Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen AX => Temo je začel/a: zo dne Januar 13, 2020, 06:52:45 POPOLDNE
Naslov: AX gretje
Prispevek od: zo dne Januar 13, 2020, 06:52:45 POPOLDNE
Zakaj mi ne dela gretje na AX-z? Nova vodna pumpa, zamenjan termostat. nova pečka, cevi u redu. Ima kdo kako idejo? Nimam več idej, hvala lepa. Pa je ena tema o malo starejšem stroju.
Naslov: AX gretje
Prispevek od: Spot dne Januar 13, 2020, 07:49:55 POPOLDNE
Ozračen sistem je, ne?
Naslov: AX gretje
Prispevek od: Poštar dne Januar 13, 2020, 10:25:24 POPOLDNE
Èe je sistem odzračen, poglej če mehanizem lopute za topli zrak deluje pravilno, da ni morda zajla sneta?
Naslov: AX gretje
Prispevek od: CEPETKO dne Januar 13, 2020, 10:34:24 POPOLDNE
Jaz sem vozil 3 Ax-e. Specialist za te stroje. Kot verjetno premalo tekočine oz neodzračen obtok. Preveri najprej na čepu hladilnka mora biti poponoma do vrha pazi dane presiliš čepa, nato preveri pri raztezni kjer mora voda biti do spodnjega čepa posveti z baterijo ker se zelo slabo vidi. To oboje naredi pri mrzlem motorju. Èe ni prvo dolij hladilnik nato raztezno. Nato daj gretje na ful toplo brez ventilatorja in vžgi. Ko ugasne ventilator da je obtok skozi vsepovsod ugasni motor previdno malo počaj in odpri odzračevalni vijak zadaj na sredini pri ceveh zgoraj je kapica in pusti mehurčke ven. Ko lepo teče brez njih takoj zapri. Ponovi zračenje še enkrat in preveri potem pri popolnoma hladnem če gori lepo priteče ven brez mehurčkov. Nato preveri še v raztezni nivo da je do čepka in mora gret.
Naslov: AX gretje
Prispevek od: zo dne Januar 13, 2020, 10:52:13 POPOLDNE
Hvala za temeljito obraztložitev,ob priliki probam rešit težavo, ajd.
