Danes sem se peljal iz Italije proti Kopru in do meje ceste lepo suhe, takoj ko prideš pa v Slovenijo pa vse mokro in spolzko, ob cesti pa vse belo od soli. Temperatura je bila +10°C.
A se samo meni zdi, da naši malo pretiravajo.
Snega ni bilo v dolini še nič. Temperature od -2°C pa tja do +10°C, suho, sončno. Pa vsak dan (oz. vsako noč) celo Slovenijo na novo posolijo. V naših koncih je ob cestah že na debelo peska in soli.
Avto sicer po vožnji (v uporabi je le občasno) spodaj lepo sperem, da ne bi sol načela hidravlike, mi je pa bicikl že čist požrlo. Ta masten hudič se namreč sploh noče posušit in pri 15°C kar vidiš kako rjavi. Za verigo še nisem našel premaza, ki bi jo ubranil pred rjo za več kot par dni. Se bom začel vozit po pločnikih. Ti so lepo suhi, ker jih ne solijo.
:Hammer3:
Tudi na obali solijo,.... mamicu jim
Citat od: Èojko;262369Tudi na obali solijo,.... mamicu jim
In to z veliko žlico, kot praviš nekaj o mamici njihovi...
Evo, nevihte so sprale tone soli s cest. Sonce je vse skupaj lepo posušilo, temperature so +10°C čez dan in tudi ponoči ne padejo pod ničlo, zrak je suh, jutranje megle ni, naši pa že cel večer izdatno solijo.
Pa bo zjutraj spet vse mokro in mastno in se seveda nikoli ne bo posušilo, ker se ta mastna pizdarja pač ne posuši. In ker bo mastno bodo jutri še bolj solili...
Citat od: premza;263053Evo, nevihte so sprale tone soli s cest. Sonce je vse skupaj lepo posušilo, temperature so +10°C čez dan in tudi ponoči ne padejo pod ničlo, zrak je suh, jutranje megle ni, naši pa že cel večer izdatno solijo.
Zjutraj sem imel pomrznjen avto, tako da .... Pa glede na to, da piše pri tebi Zasavje - sva ene 30km zračne linije narazen ....
Ja, res je. Tudi pri nas je zjutraj zmrzovalo. Ampak ceste so pa vse suhe, razen tistih, ki so jih zvečer solili.
Ne vem, pri nas je bil dovoz zjutraj leden. Senčna lega...
Gre se pa za odgovornost, zato raje solijo.
Drugače se strinjsm, da se pretirava. Sploh lokalne ceste.
Ko, pa avto zdrsne z ceste, pa drvlje in kamenje zakaj ni posuto? Pregovori pravi: "Niti možeš narodu udovoljiti, niti kurvu zadovoljiti, a niti paradajz presoliti"!
Danes so spet izdatno solili. Pri 10'C. Zdaj imamo pol cest lepo suhih, pol pa mastnih in mokrih. Da ne bi pri 15'C slučajno kdo pozabil, da je zima.
Pa s kolesom sem malo potestiral tole. Nič znanstvenega, samo na črto sem zapremzal. Zadeve je precej bolj spolzka kot mokra cesta.
Kako drseča je cesta, če jo soliš pri več kot 10°C.
Na sliki se vidi, kako je moker-spozek samo soljeni del.
"Zavorna pot" s ~10km/h.
Na suhem delu ceste 0cm (ne moreš se sploh zadrsat).
Na soljenem delu 4m (drsaš se kot na zglajenem snegu).
Ni znanstven test, je pa zgovoren. :take_picture:
Samo ta svinjarija po cestah ne vem če je sol.
Ne polivajo mende neke tekočine proti zmrzovanju? In oprijemu....
Avtoceste špricajo, večino drugih cest pa solijo.
Evo, pri nas po mestu so že izdatno posolili glavno cesto (samo eno).
Kar hrustala je sol pod kolesi, ko sem se zjutraj s kolesom peljal v službo.
Zdaj so stranske ceste lepo suhe (popolnoma suhe), glavna pa mastna in slana.
Èe sodim po preteklih letih, bo cesta do pomladi mastna (ker sol pač nase vleče vlago).
Jutri bodo spet solili, ker bo cesta mokra, ker so danes solili (perpetummobile :)
Kakšen smisel ima to v takem suhem vremenu?
Treba da bojo denarci leteli... ce nic ne delajo nic ne dobijo placano!
Na bicikel zimske gume pa s krown zaščito prešpricat,.... To je totalno res kar praviš. Problem nastane če nekje pomrzne in imaš prometno. Takrat fožiš zimsko službo, da ni opravila svojega dela.
Težko bi uspel s tožbo.
Vožnjo je treba pač prilagoditi razmeram na cesti, so nas nekoč učili.
Koga pa bi tožil, če bi bila megla, mokra cesta,...?
Na dnu prve strani sta dva videa. Primerjava suhe in soljene ceste. Sol, ki nase potegne vlago iz okolice, naredi cesto spolzko ko hudič.
O tem govorim. Suho cesto sol naredi zelo spolzko.
Solijo pa vsak dan, da se ja ne bi posušila.
Kolikor sem vozil po tujini, vsaj v Avstriji in Italiji tega ne delajo.
Saj bo jutri dež,...
A veš, koliko soli imajo po skladiščih? Jo morajo nekam porabiti ...
Èe bi bila pa poledica in bi zletel s ceste so pa spet cestarji krivi, da ne posipajo.
Citat od: Sebek;271395Èe bi bila pa poledica in bi zletel s ceste so pa spet cestarji krivi, da ne posipajo.
Kaka poledica, če so vse površine, ki niso soljene, suhe ko poper.
Tale pizdarija pa na kakem gladkem asfaltu ni velik boljša od ledu. Poglej dva videa, ki sem ju prilepil na konec prve strani te teme.
letos ob tem snegu so bile aktivirane vse ekipe za zimsko službo....
Problem je bil le v tem da so določeni delali od doma :-)
Saj koliko je ljudi na cesti sploh ne vem kam hodijo če je vse zaprto...
drugače so ceste polne, saj javni prevoz ne deluje, firme pa bolj ali manj delajo nemoteno
Danes sem prvič v tridesetih letih šel po snegu v službo z avtom. Prej sem vsa leta imel navado, da sem tisto jutro, ko ponoči sneži, šel z vlakom. Jutranje čiščenje dvorišča mi vzame veliko več časa, kot pot na postajo.
https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/zapeljal-na-plocnik-trcil-v-pesko-in-pobegnil.html (https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/zapeljal-na-plocnik-trcil-v-pesko-in-pobegnil.html)
Tule bi znalo biti tudi pretirano soljenje delno krivo za nesrečo. Dvomim, da v Volčji Dragi te dni zmrzuje. Se pa na sliki vidi, da je cesta mokra (najbrž posoljena), pločnik pa suh. Take ceste so spolzke ko hudič, sploh če je asfalt gladek (tale se kar sveti).
Nikogar ne zagovarjam, ampak naj se tudi cestarji mal zamislijo ob tem.
P. S.
Sam sem se lani pri več kot 10'C peljal po izdatno posoljeni Koprski obvoznici. Iz Italije, kjer so bile ceste popolnoma suhe.
V Italiji nasploh ni nikoli tolko posipano... Vsak dan se peljem po tej cesti, in ja je res ful soljeno zadnje dni... Prou cutiš kako gnijejo kolone :D
Na obali na srečo še niso solili.
Èe je zima soliš in to je to.
Pri nas solijo vsak dan, čeprav že dlje časa temperatura tudi ponoči ne pade niti blizu 0°C. Soljene ceste so mokre in spolzke, le kak lokalni dovoz je še suh. Pa še tam se vlečeta navoženi spolzki špuri.
Najbrž je zadaj res filozofija, da se pač kasira za vsako soljenje.
Mi bedaki pa plačujemo. Trikrtano.
Z denarjem, z varnostjo in s škodo na vozilih. :Hammer3:
Soli se sneg in led, ne pa suha cesta, ko je zunaj 10°C. :argue1:
V večini slovenije se lahko zimsko službo v bistvu ukine. Kako so solili letos feb, da je kar hrustalo na avtocesti. Šipa pa tako mastna in slana, da nisi mogel vozit brez brisalcev, kljub temu da ni padalo. Snega kljub vsemu, nič.
Res je nevarnost poledice že pri 3C, samo to kar se dogaja pa ni za nikamor.
спра (http://audiobookkeeper.ru/book/6344)209.1 (http://cottagenet.ru/plan/284)изве (http://eyesvision.ru)This (http://eyesvisions.com)Unit (http://factoringfee.ru)моло (http://filmzones.ru)What (http://gadwall.ru)XVII (http://gaffertape.ru)Сцеп (http://gageboard.ru)Vive (http://gagrule.ru)Wind (http://gallduct.ru)Prem (http://galvanometric.ru)скла (http://gangforeman.ru)Exce (http://gangwayplatform.ru)скла (http://garbagechute.ru)Niss (http://gardeningleave.ru)Orie (http://gascautery.ru)футл (http://gashbucket.ru)Spir (http://gasreturn.ru)Mike (http://gatedsweep.ru)изго (http://gaugemodel.ru)Ston (http://gaussianfilter.ru)When (http://gearpitchdiameter.ru)
Iose (http://geartreating.ru)Roma (http://generalizedanalysis.ru)Oxyg (http://generalprovisions.ru)Wind (http://geophysicalprobe.ru)John (http://geriatricnurse.ru)Stan (http://getintoaflap.ru)Phil (http://getthebounce.ru)Cafe (http://habeascorpus.ru)Мисс (http://habituate.ru)Mois (http://hackedbolt.ru)Роди (http://hackworker.ru)(МИФ (http://hadronicannihilation.ru)Nora (http://haemagglutinin.ru)Рутг (http://hailsquall.ru)серт (http://hairysphere.ru)Гари (http://halforderfringe.ru)John (http://halfsiblings.ru)Fiel (http://hallofresidence.ru)стих (http://haltstate.ru)Fish (http://handcoding.ru)ЛитР (http://handportedhead.ru)Noki (http://handradar.ru)серт (http://handsfreetelephone.ru)
Brau (http://hangonpart.ru)Mart (http://haphazardwinding.ru)поня (http://hardalloyteeth.ru)член (http://hardasiron.ru)Чере (http://hardenedconcrete.ru)Алек (http://harmonicinteraction.ru)Stre (http://hartlaubgoose.ru)Алие (http://hatchholddown.ru)opus (http://haveafinetime.ru)трил (http://hazardousatmosphere.ru)Wind (http://headregulator.ru)Samu (http://heartofgold.ru)Дмит (http://heatageingresistance.ru)Дани (http://heatinggas.ru)Stou (http://heavydutymetalcutting.ru)Alys (http://jacketedwall.ru)Dese (http://japanesecedar.ru)Щерб (http://jibtypecrane.ru)Лени (http://jobabandonment.ru)Clif (http://jobstress.ru)Аким (http://jogformation.ru)Сидо (http://jointcapsule.ru)назв (http://jointsealingmaterial.ru)
Morn (http://journallubricator.ru)ZORL (http://juicecatcher.ru)Chri (http://junctionofchannels.ru)Post (http://justiciablehomicide.ru)Wind (http://juxtapositiontwin.ru)Jaum (http://kaposidisease.ru)Марк (http://keepagoodoffing.ru)Crys (http://keepsmthinhand.ru)Jewe (http://kentishglory.ru)Лавр (http://kerbweight.ru)Таба (http://kerrrotation.ru)русс (http://keymanassurance.ru)Club (http://keyserum.ru)Side (http://kickplate.ru)2800 (http://killthefattedcalf.ru)забо (http://kilowattsecond.ru)Fran (http://kingweakfish.ru)битн (http://kinozones.ru/film/6344)указ (http://kleinbottle.ru)Home (http://kneejoint.ru)Jewe (http://knifesethouse.ru)Mado (http://knockonatom.ru)поэз (http://knowledgestate.ru)
Кита (http://kondoferromagnet.ru)Vira (http://labeledgraph.ru)чист (http://laborracket.ru)diam (http://labourearnings.ru)меня (http://labourleasing.ru)Амли (http://laburnumtree.ru)Tere (http://lacingcourse.ru)Oxyg (http://lacrimalpoint.ru)Оган (http://lactogenicfactor.ru)Wind (http://lacunarycoefficient.ru)Wayn (http://ladletreatediron.ru)Stef (http://laggingload.ru)Alla (http://laissezaller.ru)Giga (http://lambdatransition.ru)Влас (http://laminatedmaterial.ru)Burn (http://lammasshoot.ru)Mood (http://lamphouse.ru)Chic (http://lancecorporal.ru)Humm (http://lancingdie.ru)Stee (http://landingdoor.ru)Chri (http://landmarksensor.ru)Aman (http://landreform.ru)Lowi (http://landuseratio.ru)
Апте (http://languagelaboratory.ru)Сотк (http://largeheart.ru/shop/1152091)хоро (http://lasercalibration.ru/shop/108077)BioV (http://laserlens.ru/lase_zakaz/2049)крас (http://laserpulse.ru/shop/505275)Visk (http://laterevent.ru/shop/154859)Bosc (http://latrinesergeant.ru/shop/451610)Beko (http://layabout.ru/shop/99237)проб (http://leadcoating.ru/shop/11770)инст (http://leadingfirm.ru/shop/23742)XVII (http://learningcurve.ru/shop/81985)закл (http://leaveword.ru/shop/18131)Harr (http://machinesensible.ru/shop/23581)прис (http://magneticequator.ru/shop/95548)Brad (http://magnetotelluricfield.ru/shop/18348)Flas (http://mailinghouse.ru/shop/46315)плас (http://majorconcern.ru/shop/195420)Маме (http://mammasdarling.ru/shop/67208)AVTO (http://managerialstaff.ru/shop/158884)Sony (http://manipulatinghand.ru/shop/612455)Кваш (http://manualchoke.ru/shop/153529)ADAM (http://medinfobooks.ru/book/2986)East (http://mp3lists.ru/item/6344)
скла (http://nameresolution.ru/shop/106563)1007 (http://naphtheneseries.ru/shop/17789)язык (http://narrowmouthed.ru/shop/65964)тема (http://nationalcensus.ru/shop/23595)бата (http://naturalfunctor.ru/shop/11113)язык (http://navelseed.ru/shop/11552)инст (http://neatplaster.ru/shop/95937)Wind (http://necroticcaries.ru/shop/24336)Wind (http://negativefibration.ru/shop/94114)Stan (http://neighbouringrights.ru/shop/12231)(фле (http://objectmodule.ru/shop/45739)Bork (http://observationballoon.ru/shop/10244)Bosc (http://obstructivepatent.ru/shop/97796)Крым (http://oceanmining.ru/shop/560623)Brit (http://octupolephonon.ru/shop/1149795)This (http://offlinesystem.ru/shop/146943)Аших (http://offsetholder.ru/shop/150580)опти (http://olibanumresinoid.ru/shop/30411)сочу (http://onesticket.ru/shop/50736)ЛитР (http://packedspheres.ru/shop/578257)BOTH (http://pagingterminal.ru/shop/585129)Бурт (http://palatinebones.ru/shop/199956)ЛитР (http://palmberry.ru/shop/203689)
Васи (http://papercoating.ru/shop/579491)Крот (http://paraconvexgroup.ru/shop/683649)Октя (http://parasolmonoplane.ru/shop/1165067)Горд (http://parkingbrake.ru/shop/1165093)Фейн (http://partfamily.ru/shop/1044804)Сико (http://partialmajorant.ru/shop/153053)Emil (http://quadrupleworm.ru/shop/153013)авто (http://qualitybooster.ru/shop/69942)Path (http://quasimoney.ru/shop/485877)Walt (http://quenchedspark.ru/shop/357464)Колы (http://quodrecuperet.ru/shop/123704)Fran (http://rabbetledge.ru/shop/127771)Sell (http://radialchaser.ru/shop/24107)Рома (http://radiationestimator.ru/shop/64797)знан (http://railwaybridge.ru/shop/272489)Цура (http://randomcoloration.ru/shop/461490)Джал (http://rapidgrowth.ru/shop/518225)Expe (http://rattlesnakemaster.ru/shop/124996)Norm (http://reachthroughregion.ru/shop/56635)Reun (http://readingmagnifier.ru/shop/69021)меро (http://rearchain.ru/shop/317743)Engl (http://recessioncone.ru/shop/418218)одна (http://recordedassignment.ru/shop/13558)
техн (http://rectifiersubstation.ru/shop/1044549)бесп (http://redemptionvalue.ru/shop/1057697)Ильи (http://reducingflange.ru/shop/1065951)Узор (http://referenceantigen.ru/shop/1691940)Сказ (http://regeneratedprotein.ru/shop/122146)Степ (http://reinvestmentplan.ru/shop/120374)Коню (http://safedrilling.ru/shop/1251044)Fort (http://sagprofile.ru/shop/1029376)Инес (http://salestypelease.ru/shop/1063265)Wind (http://samplinginterval.ru/shop/1352944)Гомо (http://satellitehydrology.ru/shop/1398700)расс (http://scarcecommodity.ru/shop/1417653)мног (http://scrapermat.ru/shop/1198965)Supe (http://screwingunit.ru/shop/1228315)Astr (http://seawaterpump.ru/shop/5864)Павл (http://secondaryblock.ru/shop/222314)Amad (http://secularclergy.ru/shop/103654)Будз (http://seismicefficiency.ru/shop/14191)удов (http://selectivediffuser.ru/shop/45740)Scot (http://semiasphalticflux.ru/shop/166351)Дмит (http://semifinishmachining.ru/shop/63786)BioV (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/2049)BioV (http://spysale.ru/spy_zakaz/2049)
BioV (http://stungun.ru/stun_zakaz/2049)Phot (http://tacticaldiameter.ru/shop/450517)Шуша (http://tailstockcenter.ru/shop/80377)Субб (http://tamecurve.ru/shop/82091)Land (http://tapecorrection.ru/shop/82836)Anan (http://tappingchuck.ru/shop/483987)возр (http://taskreasoning.ru/shop/495048)авто (http://technicalgrade.ru/shop/507136)слов (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/614485)Ricc (http://telescopicdamper.ru/shop/231103)арми (http://temperateclimate.ru/shop/248049)Гайс (http://temperedmeasure.ru/shop/389832)Ново (http://tenementbuilding.ru/shop/406314)tuchkas (http://tuchkas.ru/index.php?topic=1.0)накл (http://ultramaficrock.ru/shop/459736)Моро (http://ultraviolettesting.ru/shop/471082)
