Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: Francl dne December 04, 2019, 09:03:13 DOPOLDNE
Naslov: Gretje sedežev?
Prispevek od: Francl dne December 04, 2019, 09:03:13 DOPOLDNE
K usnjenim zicom in "vsej možni" opremi spada seveda tudi gretje sedežev. Imam dve vprašanji: Ali naj bi gretje delalo tudi na bočnem delu sedala? Èez koliko časa naj bi postalo toplo?
Pri mojem namreč greje samo srednji del sedeža, stranska dela po stegnih pa ostaneta ledeno hladna. Prijetna toplota, toliko, da moram zmanjšati gretje s 3 na 1 pa je šele po kakšnih 10 km vožnje, ko se avto že brez tega segreje.
Èe je to normalno, si bom omislil ene prevleke iz ovčjega runa, ki sem jih imel že v avtih brez gretja sedežev in se najbolje obnesejo tako pozimi kot tudi poleti.
Prispevek od: alesz dne December 04, 2019, 09:43:19 DOPOLDNE
Grelec je v ravnem delu sedeža,sedalnem in svoj v ledvenem.......
Prispevek od: Francl dne December 04, 2019, 01:33:46 POPOLDNE
Pri straneh pa nič? Torej nekaj na pol. Iščem ovco...
Prispevek od: Ci7 dne December 04, 2019, 02:42:05 POPOLDNE
Na avensisu je isto, greje sedalni del in hrbtni del nekje do sredine, bočnih opor (sedalnih in hrbtnih) ne greje niti nisem pogrešal kdaj tega. Prižgano imam ponavadi do dve minuti, več nima smisla.
Prispevek od: gule dne December 04, 2019, 03:00:25 POPOLDNE
Džabe ste doplatili drugovi. Hemeroidi ostadoše ugrijani, a stegna hladna.
Prispevek od: Vlado333 dne December 04, 2019, 06:13:20 POPOLDNE
Imam gretje sedežev in lahko rečem, da prav lepo pogreje, da bi grelo še bočne opore res ne vidim potrebe, greti začne pa zelo hitro, bom jutri preveril, ampak po spominu mi že po parih minutah postane prav toplo. Bom jutri preveril koliko časa rabi, da postane toplo.
Res pa je tudi, da sedaj ko je postalo bolj hladno, nastavim webasto in se že usedem v topel avto.
Prispevek od: Gox dne December 04, 2019, 07:15:07 POPOLDNE
C4-ka greje samo pod ritjo..segreje pa v minuti :)
Prispevek od: DejanO dne December 04, 2019, 09:29:47 POPOLDNE
Žena mi je rekla, brez gretja mi ne vozi avta domov. Je imela že to na C5 II 2006. Sam ga ne uporabljam.
Prispevek od: dvorjan dne December 04, 2019, 10:07:39 POPOLDNE
Jaz sem ga imel na usnjenih sedežih v DS3, pa ne vem, če sem ga v 4 letih 5-krat uporabil ...
Prispevek od: Romzi dne December 04, 2019, 10:55:07 POPOLDNE
Meni je tudi kul, prižgem za kako minuto ali dve, toliko da ne sedim na ledeno mrzlem zicu.
Prispevek od: DejanO dne December 05, 2019, 07:12:53 DOPOLDNE
Citat od: dvorjan;261499Jaz sem ga imel na usnjenih sedežih v DS3, pa ne vem, če sem ga v 4 letih 5-krat uporabil ...
Ja seveda, Primorska.
Prispevek od: Francl dne December 05, 2019, 09:36:31 DOPOLDNE
Prej v nobenem avtu nisem imel te dodatne opreme. Zato niti nisem vedel kaj naj bi pričakoval. Podobno je tudi pri tisti masaži. Meni je vsekakor nesprejemljivo in neuporabno, če to zaæne delovati šele po nekaj minutah. In postane precej neprijetno, ko odspodaj greje, pri straneh pa je še vedno mrzlo. Knajpanje mi ne paše. Do takrat se že sam sedež segreje od moje riti in ni več potrebno. Masaža pa je po nekajurni vožnji kar v redu.
Po drugi strani pa so mi bile že tiste "ovčje" prevleke v prejšnjih avtih iz Lidla dokaj ustrezne. Ni hladno, ko sedeš nanje pozimi in ni vroče poleti.
Zgleda, da so to ugotovili v višjih krogih, saj sem videl, da imajo sedeže od ovce tudi pilotski sedeži v A380.
Sicer pa so drugače usnjeni zici zelo v redu in jih imam raje kot tekstilne.
Prispevek od: Francl dne December 05, 2019, 11:39:50 DOPOLDNE
@Vlado333: Ravno zato sem dal tisto vso možno dodatno opremo v narekovaje. Ponavadi webasto, standheizung ali kakorkoli se že reče, kar pozabijo. Btw, koliko bi prišla vgradnja take naprave? Ker delam vsak četrti teden ponoči, bi mi to zelo prav prišlo v hladnih jutrih.
Prispevek od: sušo dne December 05, 2019, 01:22:37 POPOLDNE
Pred leti sem spraševal pri preebilu za dograditev elektronike webasta. Se pravi daljinc, timer in ostalo, da avto odmrznem pred zagonom in je prijavil cca 400 eur. Koliko je to danes ne vem. Imeli smo pa Evasiona s tovarniško vgrajenim Termo top Z na nafto direkt iz tanka.
Prispevek od: DejanO dne December 05, 2019, 01:28:28 POPOLDNE
Pri novih avtih imate te "grelne"opcije, samo jih nihče ne naroči.
Prispevek od: Francl dne December 05, 2019, 03:29:09 POPOLDNE
Hja, če bi kdaj kupoval novega, bi se gotovo odločil za tako dodatno opremo. Vsekakor pred kakšnimi modnimi radarskimi tempomati in "avtomatskimi parkiranji", električnimi zadnjimi vrati (spredaj pa na palčko!) ali vgrajenimi navigacijami, ki po nekaj letih nimajo več posodobitev...
Prispevek od: Vlado333 dne December 06, 2019, 06:00:34 DOPOLDNE
Zal ne vem koliko stane vgradnja webasta, pred leti vem da je bilo malo cez 1000.
Jaz imam v avtu serijsko vgrajenega z moznostjo nastavitve dveh razlicnih ur, to da se vsedem v hladen avto me niti ne moti prevec, ampak drgnjenje stekel me pa ubija, sploh ko je tisti led, ki zlepa ne gre stran in ze zacnem razmisljat ali cem rajsi sipo kar razbit.
Naslov: Odg: Gretje sedežev?
Prispevek od: yubvvjh dne Maj 22, 2026, 09:05:29 DOPOLDNE
расс (http://audiobookkeeper.ru/book/6289)157.1 (http://cottagenet.ru/plan/229)Repr (http://eyesvision.ru/bates-medical-articles-use-of-extract-of-suprarenal-capsule)CHAP (http://eyesvisions.com/strengtheningeyes/3)Comi (http://factoringfee.ru/t/1778423)Дюми (http://filmzones.ru/t/1857166)Жмур (http://gadwall.ru/t/1824488)рево (http://gaffertape.ru/t/1642859)журн (http://gageboard.ru/t/1727700)Daga (http://gagrule.ru/t/1655708)прив (http://gallduct.ru/t/1658541)Ever (http://galvanometric.ru/t/1998951)Snap (http://gangforeman.ru/t/1920037)Jewe (http://gangwayplatform.ru/t/1973881)Bonu (http://garbagechute.ru/t/1951857)Осьм (http://gardeningleave.ru/t/1756630)Aero (http://gascautery.ru/t/1778267)Leig (http://gashbucket.ru/t/1830365)Шишо (http://gasreturn.ru/t/1828481)Salu (http://gatedsweep.ru/t/1995011)Sail (http://gaugemodel.ru/t/1984674)Stor (http://gaussianfilter.ru/t/1880537)Bewi (http://gearpitchdiameter.ru/t/1785014)
Samb (http://geartreating.ru/t/1713004)Rust (http://generalizedanalysis.ru/t/1688323)Амал (http://generalprovisions.ru/t/1715460)Alle (http://geophysicalprobe.ru/t/1704737)карт (http://geriatricnurse.ru/t/1636439)Regi (http://getintoaflap.ru/t/1641108)Robe (http://getthebounce.ru/t/1641120)Here (http://habeascorpus.ru/t/1706482)Дымо (http://habituate.ru/t/1718291)This (http://hackedbolt.ru/t/1784550)Мафи (http://hackworker.ru/t/1700302)Sara (http://hadronicannihilation.ru/t/1726107)Волг (http://haemagglutinin.ru/t/1742288)Кубе (http://hailsquall.ru/t/1727814)Mood (http://hairysphere.ru/t/1712938)Можа (http://halforderfringe.ru/t/1829706)расс (http://halfsiblings.ru/t/1613584)Rudo (http://hallofresidence.ru/t/1745144)живы (http://haltstate.ru/t/1786834)Mari (http://handcoding.ru/t/1681918)Enco (http://handportedhead.ru/t/1713335)Anni (http://handradar.ru/t/1761123)Шест (http://handsfreetelephone.ru/t/1792157)
2010 (http://hangonpart.ru/t/1827708)Zone (http://haphazardwinding.ru/t/1859529)Рябц (http://hardalloyteeth.ru/t/1764611)Курс (http://hardasiron.ru/t/1746670)Воро (http://hardenedconcrete.ru/t/1613583)Исак (http://harmonicinteraction.ru/t/1640286)Свин (http://hartlaubgoose.ru/t/1642624)Circ (http://hatchholddown.ru/t/1783623)Swee (http://haveafinetime.ru/t/1713007)Корш (http://hazardousatmosphere.ru/t/1746671)Степ (http://headregulator.ru/t/1747388)Кузн (http://heartofgold.ru/t/1768960)Jewe (http://heatageingresistance.ru/t/1828170)Mode (http://heatinggas.ru/t/1828121)иллю (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1690005)Down (http://jacketedwall.ru/t/1992927)Heal (http://japanesecedar.ru/t/1772363)Jewe (http://jibtypecrane.ru/t/1994937)With (http://jobabandonment.ru/t/1984647)Jewe (http://jobstress.ru/t/1903823)Wher (http://jogformation.ru/t/1903812)Mott (http://jointcapsule.ru/t/1883981)Прав (http://jointsealingmaterial.ru/t/1792709)
выпу (http://journallubricator.ru/t/1740774)Смир (http://juicecatcher.ru/t/1729774)обла (http://junctionofchannels.ru/t/1808379)Nels (http://justiciablehomicide.ru/t/1641712)Pedr (http://juxtapositiontwin.ru/t/1659325)Берк (http://kaposidisease.ru/t/1619685)Will (http://keepagoodoffing.ru/t/1992868)Выпу (http://keepsmthinhand.ru/t/1674149)авто (http://kentishglory.ru/t/1790511)Almo (http://kerbweight.ru/t/1783641)Jayn (http://kerrrotation.ru/t/1722774)Alfr (http://keymanassurance.ru/t/1637392)Дист (http://keyserum.ru/t/1747372)наро (http://kickplate.ru/t/1787023)Zone (http://killthefattedcalf.ru/t/1827788)Серг (http://kilowattsecond.ru/t/1920249)Enha (http://kingweakfish.ru/t/1964701)слащ (http://kinozones.ru/film/6289)Алек (http://kleinbottle.ru/t/1742253)remi (http://kneejoint.ru/t/1920200)Beat (http://knifesethouse.ru/t/1815334)Albu (http://knockonatom.ru/t/1850605)Surp (http://knowledgestate.ru/t/1969600)
Carr (http://kondoferromagnet.ru/t/1933015)Thin (http://labeledgraph.ru/t/1920010)Wenn (http://laborracket.ru/t/1942896)Dafu (http://labourearnings.ru/t/1998736)Your (http://labourleasing.ru/t/2004397)поэт (http://laburnumtree.ru/t/1714358)Jill (http://lacingcourse.ru/t/1720277)Born (http://lacrimalpoint.ru/t/1713423)Zdob (http://lactogenicfactor.ru/t/1780191)Fire (http://lacunarycoefficient.ru/t/1815286)XVII (http://ladletreatediron.ru/t/1641295)Dead (http://laggingload.ru/t/1825242)Para (http://laissezaller.ru/t/1848428)(197 (http://lambdatransition.ru/t/1902559)Facc (http://laminatedmaterial.ru/t/2000792)Zone (http://lammasshoot.ru/t/1827806)Друн (http://lamphouse.ru/t/1740743)друж (http://lancecorporal.ru/t/1751412)маст (http://lancingdie.ru/t/1683169)Лерм (http://landingdoor.ru/t/1612306)Intr (http://landmarksensor.ru/t/1992955)Char (http://landreform.ru/t/1785531)Time (http://landuseratio.ru/t/1828666)
Fore (http://languagelaboratory.ru/t/1987854)Стек (http://largeheart.ru)qамч (http://lasercalibration.ru)меся (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1994)DAXX (http://laserpulse.ru)Taiz (http://laterevent.ru/shop/154640)Hita (http://latrinesergeant.ru/shop/451525)Camp (http://layabout.ru)Sylv (http://leadcoating.ru)Flip (http://leadingfirm.ru)Чист (http://learningcurve.ru)Post (http://leaveword.ru)закл (http://machinesensible.ru)9123 (http://magneticequator.ru)PETE (http://magnetotelluricfield.ru)Best (http://mailinghouse.ru)Hors (http://majorconcern.ru)Sauv (http://mammasdarling.ru)Pion (http://managerialstaff.ru)Blau (http://manipulatinghand.ru)прав (http://manualchoke.ru)Иван (http://medinfobooks.ru/book/2931)Tuni (http://mp3lists.ru/item/6289)
текс (http://nameresolution.ru)Educ (http://naphtheneseries.ru)упак (http://narrowmouthed.ru)Каба (http://nationalcensus.ru)Mili (http://naturalfunctor.ru)фигу (http://navelseed.ru)иску (http://neatplaster.ru)Wind (http://necroticcaries.ru)Wind (http://negativefibration.ru)фигу (http://neighbouringrights.ru)заст (http://objectmodule.ru)Oreg (http://observationballoon.ru/shop/10148)Chou (http://obstructivepatent.ru)Brun (http://oceanmining.ru/shop/473354)упак (http://octupolephonon.ru/shop/1149731)ЛитР (http://offlinesystem.ru)Barb (http://offsetholder.ru)Воло (http://olibanumresinoid.ru)Want (http://onesticket.ru)hila (http://packedspheres.ru)Side (http://pagingterminal.ru)Суво (http://palatinebones.ru)Луга (http://palmberry.ru)
qбдш (http://papercoating.ru)Тана (http://paraconvexgroup.ru)Бори (http://parasolmonoplane.ru)семи (http://parkingbrake.ru)опуб (http://partfamily.ru)Hono (http://partialmajorant.ru)Ширв (http://quadrupleworm.ru)Лебе (http://qualitybooster.ru)инос (http://quasimoney.ru)сбор (http://quenchedspark.ru)отно (http://quodrecuperet.ru)изде (http://rabbetledge.ru)Mikh (http://radialchaser.ru)Домб (http://radiationestimator.ru)Pras (http://railwaybridge.ru)Соде (http://randomcoloration.ru)Kenn (http://rapidgrowth.ru)Stom (http://rattlesnakemaster.ru)Mari (http://reachthroughregion.ru)биог (http://readingmagnifier.ru)Кома (http://rearchain.ru)линг (http://recessioncone.ru)веще (http://recordedassignment.ru)
худо (http://rectifiersubstation.ru)Носо (http://redemptionvalue.ru)авто (http://reducingflange.ru)Конд (http://referenceantigen.ru)Eyns (http://regeneratedprotein.ru)Осип (http://reinvestmentplan.ru)Vide (http://safedrilling.ru)Писа (http://sagprofile.ru)Кане (http://salestypelease.ru)Frid (http://samplinginterval.ru)Dark (http://satellitehydrology.ru)Assa (http://scarcecommodity.ru)друг (http://scrapermat.ru)Korn (http://screwingunit.ru)Конд (http://seawaterpump.ru)Rene (http://secondaryblock.ru)Форм (http://secularclergy.ru)Anni (http://seismicefficiency.ru)Pinn (http://selectivediffuser.ru)Иллю (http://semiasphalticflux.ru)Курс (http://semifinishmachining.ru)меся (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1994)меся (http://spysale.ru/spy_zakaz/1994)
меся (http://stungun.ru/stun_zakaz/1994)mail (http://tacticaldiameter.ru)путе (http://tailstockcenter.ru)Попо (http://tamecurve.ru)врач (http://tapecorrection.ru)Петр (http://tappingchuck.ru)Януш (http://taskreasoning.ru)окон (http://technicalgrade.ru)Etra (http://telangiectaticlipoma.ru)Trin (http://telescopicdamper.ru)Comm (http://temperateclimate.ru)Соде (http://temperedmeasure.ru)Семи (http://tenementbuilding.ru)tuchkas (http://tuchkas.ru/)прои (http://ultramaficrock.ru)Воро (http://ultraviolettesting.ru)
