sprednji levi amortizer mi masti.
Rezervnega dela pri PSA ni mogoče več dobiti, ponaredek ne obstaja.
Zanima me ali se morda kdo ukvarja z obnavljanjem ali pa pozna koga, ki bi kaj vedel glede te stvari ali pa morda ima kakšen serviser to še doma.
Potrebovala bi:
- SPR. VALJ HIDRAVLIÈ. VZMETENJA LEVI, kataloška oznaka: 5271 H4
- PRIKLJUÈEK HIDRAV. POVRAT. VODA, kataloška oznaka: 95 050 399
Hvala že vnaprej vsem za pomoč.
Citat od: jestsm;260587Pozdravljeni,
Potrebovala bi:
Poskusi tukaj, jaz sem kupil zadnji regulator, in mi deluje.
https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/result/make/citroen/model/c5/part/suspension-sphere/
Vem da ti ne bom v pomoč - ampak to je res neverjetno, kako se ta koncern zafrkava s svojimi strankami.
Ja lager delov po 10 letih?
bbendicic
hvala. ne upam naročiti rabljenega - v bistvu rabljenega že imam. :-)
a pa kaj garantirajo, da dela in da ne bo tak, kot ga imam sedaj?
Citroenovc
ja, žalostno, res.
sm upala, da kdo pozna koga, ki jih obnavlja, ker sem slišala, da baje obstajajo mojstri tudi za to.
Amortizer Team ,Dol pri Ljubljana obnavlja in izdeluje amortizerje,moeda bi oni znali kaj pomagat
Klasične avtomatizerje. Hidravlične dvomim.
Potrebovala bi:
A gre za konkretno izgubljanje hidr. olja ali je samo "lepotna" napaka in se cilinder samo lepo sveti pod manšeto? Avto po daljšem (krajšem) času pade oz. izgubi višino npr. ko je parkiran?
Pri meni je stvar držala 4 leta (je solzilo in se je cilinder svetil), ni pa bilo nekih resnih simptomov, letos poleti mi je pa začel tako močno notranje puščat, da je z normalne višine zlezel čisto dol v petih minutah. :Hammer3:
Sem zamenjal z drugim rabljenim in je bp (in se nič ne sveti). Dobil sem ga za drobiž. Najbolje je to vzet z enega donatorja, kjer se še lahko vidi kako je stanje. Èe je že demontrian, težko oceniš ker je običajno tako ali tako vse nekaj mastno.
Citat od: Romzi;260604A gre za konkretno izgubljanje hidr. olja ali je samo "lepotna" napaka in se cilinder samo lepo sveti pod manšeto? Avto po daljšem (krajšem) času pade oz. izgubi višino npr. ko je parkiran?
Trenutno se cilinder samo lepo sveti pod manšeto in avto še ne pada dol.
Bi pa rada to uredila predno pride do tega.
Vem, da se dajo dobiti rabljeni, samo ne bi rada, da bi dobila takega kot imam že sedaj.
Èe ni skrivnost - kje si ga pa dobil? Oz. obstaja možnost, da dobiš še kakšnega?
Hvala.
Novega ne boš dobila. Jaz sem ga sicer dobil z ene donatorske podrtije na servisu, maš pa tega polno na avtonetu, bolhi, mislim da je tudi kakšen kle gor na forumu ki je šel v koline. Kolikor vem, so sprednji cilindri vsi enaki na C5 MK I in MK II.
Mimogrede, če je samo malo masten pod manšeto, si po nepotrebnem delaš skrbi in delo, lahko si pa priskrbiš kakšen kos za rezervo, samo mislim da ni potrebe.
https://gloveboxdirect.com/citroen/c5/5271h4/p2/
527 funtov
https://www.njuskalo.hr/podvozje-ovjes-dijelovi/citroen-c5-ii-04-2.2-hdi-amortizer-naprijed-lijevo-5271h4-oglas-20668465
rabljen na HR, cena 85€
https://www.chevronics.co.uk/product/c5-front-left-suspension-leg-2/
Citat od: Romzi;260617Novega ne boš dobila. Jaz sem ga sicer dobil z ene donatorske podrtije na servisu, maš pa tega polno na avtonetu, bolhi, mislim da je tudi kakšen kle gor na forumu ki je šel v koline. Kolikor vem, so sprednji cilindri vsi enaki na C5 MK I in MK II.
In kako naj vem, da je rabljen ok in ne bo tak kot je moj sedaj?
Škoda, sem mislila, da maš še kje možnost dobit kakšnega.
Glede na to, da nameravam imeti avto še kar nekaj časa in da si napisal, da je tebi po 4 letih začel padati dol, ...
Bi bilo fino, da to uredim - se ti ne zdi? :-)
Citat od: jestsm;260622In kako naj vem, da je rabljen ok in ne bo tak kot je moj sedaj?
Lahko preveriš, ko je še na vozilu, kasneje težko.
CitatŠkoda, sem mislila, da maš še kje možnost dobit kakšnega.
???? Èe ti pišem da sem dobil rabljenega, tega je na spletu (verjetno tudi tukaj na forumu) kolikor hočeš.
CitatGlede na to, da nameravam imeti avto še kar nekaj časa in da si napisal, da je tebi po 4 letih začel padati dol, ...
Jaz sem uredil ko se je to začelo dogajat. Ni pa bilo nobene panike, avto je bil tudi takrat normalno vozen, samo malo smešno je izgledalo, ko je bil parkiran :take_picture:
Over & out.
