Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: DejanO dne Oktober 18, 2019, 08:21:45 POPOLDNE
Naslov: Ima Navi RT4 2008 BT?
Prispevek od: DejanO dne Oktober 18, 2019, 08:21:45 POPOLDNE
Tukaj je videti da ga ima.
https://www.youtube.com/watch?v=J36TfqucOMQ
C5 exclusive pravi, da ga njegova ni imela?
Prispevek od: DejanO dne Oktober 18, 2019, 08:58:04 POPOLDNE
DR. MADMAN PIŠE:
RT5 (Magneti Marelli)
Letniki 2008 druga polovica
C4, C6, C5 mk III
Nadgradnja sistema RT4 v osnovi enak le da ima dodano podporo buetooth ter serijsko vgrajen zaslon višje ločljivosti. Možnost vgradnje slovenskega menija.
avto, ki je darovalec je OKTOBER 2008.
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 20, 2019, 09:50:07 POPOLDNE
Potem je to RT5 najbolj zihr ti povem, če mi slikaš zadnjo stran.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 20, 2019, 10:31:32 POPOLDNE
Citat od: Dr. MadMan;259857Potem je to RT5 najbolj zihr ti povem, če mi slikaš zadnjo stran.
Bom jutri, ko grem spet na odpad avto je C5 Hdi V6 exclusive, 10/2008
daj mi gsm
šasija VF7RWUHJZJ54077688, če kaj pomaga.
Kaj je kaj povezava z hi-fi ojačevalcem, se ga dploh splača ven trgat, ker bom verjetno še kakšno inštalacijo rabil.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 20, 2019, 11:20:11 POPOLDNE
takega torej rabim
Prispevek od: DejanO dne Oktober 21, 2019, 10:52:18 DOPOLDNE
evo taka je
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 21, 2019, 08:00:32 POPOLDNE
E vidiš razliko. Zgornja fotka je RT5 spodnja tvoja pa je RT4. Edina razlika na zunaj so priključki za obe radijski anteni. RT4 ima na zunanji strani BEL konektor RT5 pa ima to obrnjeno in ima na zunanji strani SIV.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 21, 2019, 08:08:34 POPOLDNE
Citat od: Dr. MadMan;259873E vidiš razliko. Zgornja fotka je RT5 spodnja tvoja pa je RT4. Edina razlika na zunaj so priključki za obe radijski anteni. RT4 ima na zunanji strani BEL konektor RT5 pa ima to obrnjeno in ima na zunanji strani SIV.
Torej je prav, da sem jo pustil, ker nima BT. Vzel sem samo ekran in kabel.
Iščem ugodno RT6, če bo kdo vedel, torej samo radio.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 09:30:41 DOPOLDNE
kakšen je priklop za gps anteno, moram jo naročit, ker mi je verjetno ne bo nihče dal zraven.
Bo ta OK?
Center Frequency:1575.42MHz
V.S.W.R:<=1.5
Band Width:±5 MHz
Polarization:Right-hand polarization
Impendence:50Ω
2.LNA Specification:
LNA Gain(Without cable):≥27dB
Noise Figure:<=1.5dB
Interference suppression:20dB(f0±140MHz)
V.S.W.R :<2.0
DC Voltage:3.0±0.3VDC;5.0±0.5VDC
DC current:<=20mA
3.Mechanical Specification:
Weight:<47()gram
3m Cable:RG174
Connector:SMA
Mountin:Magnetic base
https://www.aliexpress.com/item/32962871982.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46ff200dziLGEJ&algo_pvid=63d6404a-ee91-499b-af22-38b4daed64db&algo_expid=63d6404a-ee91-499b-af22-38b4daed64db-0&btsid=39705d37-40b0-409c-8ae1-d941e5263e60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 09:35:15 DOPOLDNE
nekaj o tej zamenjavi je tukaj, potrebujem res ta vmesnik za 130€?
https://www.phibu-electronics.com/interface-evolution-rd4-vers-rt6-c2x15535453
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 09:44:39 DOPOLDNE
antena je pa ta, ne?
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 22, 2019, 03:15:18 POPOLDNE
Android za 330€ pa še dela vse kaj mu rečeš... :BigThumbs:
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 05:15:52 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;259900Android za 330€ pa še dela vse kaj mu rečeš... :BigThumbs:
ne vem če glih, prvi senzorji so problem
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 22, 2019, 08:05:39 POPOLDNE
Antena je prava, če si vzel zaslon od RT4 potem potrebuješ RT5/4 serijo. Ker na RT6 ne paše. Potrebuješ drug zaslon. Kablarijo od phibu lahko kupiš, če se ti ne da samemu lotat pa kablat. Drugače pa je kr kablanja pa premetavanja.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 08:42:55 POPOLDNE
Citat od: Dr. MadMan;259907Antena je prava, če si vzel zaslon od RT4 potem potrebuješ RT5/4 serijo. Ker na RT6 ne paše. Potrebuješ drug zaslon. Kablarijo od phibu lahko kupiš, če se ti ne da samemu lotat pa kablat. Drugače pa je kr kablanja pa premetavanja.
Sem gledal kataloške po šasijah (za ekran in kabel) so iste od tega RT4 (2008) pa od kolega, ki ima RT6 (2011), misliš da nebo delalo?
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 08:46:13 POPOLDNE
kdo ima naj pove, nekaj mnenj sem zasledil, da prvi senzorji ne delajo vizualno piskajo pa, pa volanske komande tudi ne. Ne vem, bom prodal spocati skupaj original, ekran in blendo zdaj imam, RT6 rihta Tadej Jerovškov ali pa fr. ebay, kable še ali pa lotanje pravi Dr. Madman.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 08:56:56 POPOLDNE
vmesnik sem naročil, pogledamo, ko pride iz F.
Dr. Madman hvala za vse informacije iz prve roke.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 22, 2019, 09:13:53 POPOLDNE
takšen je moj ekran
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 22, 2019, 10:10:06 POPOLDNE
Jaz sem enkrat naročil po Ebayu iz Francije, pa so mi poslali drugačen ekran kot je bil na sliki. Še dobro da sem enega našel, ki ga je rabil, da se mi ni bilo treba jajcati z vračilom, Francoz pa se je kar delal Francoza. RT6 ima višjo resolucijo kot RNEG.
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 23, 2019, 06:02:30 DOPOLDNE
Ja takok ot sem rekel to je zaslon z niko ločljivostjo. Potrebuješ zaslon z oznako DG4 tana RT6 zagotovo ne bo delal.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 23, 2019, 07:05:37 DOPOLDNE
glejte datum izdelave na ekranu, avto je 10/2008, ekran pa 2011.Torej je verjetno že drugi.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 23, 2019, 02:40:01 POPOLDNE
kakšen tip ali kakšno oznako ekrana moram nabaviti za rt6?
RT6 je na spletu veliko, od 180€ dalje, eni imajo BT napis spodaj nekateri zgoraj. Kaj pa naj bom pozoren tukaj?
Prispevek od: DejanO dne Oktober 23, 2019, 02:54:41 POPOLDNE
en hrvat prodaja to:
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 23, 2019, 03:15:27 POPOLDNE
https://www.mojauto.rs/polovni-delovi/2913996_Multimedija-navigacija-citroen-c5-android-multimedia-gps-dvd-radio/?cena=low
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 23, 2019, 03:33:48 POPOLDNE
Citat od: DejanO;259944kakšen tip ali kakšno oznako ekrana moram nabaviti za rt6?
RT6 imajo BT napis spodaj in so brez reže za SD kartico.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 23, 2019, 05:36:42 POPOLDNE
Citat od: zlomjo;259950RT6 imajo BT napis spodaj in so brez reže za SD kartico.
e vidiš, spet sem izvedel nekaj novega. One s sd kartico niso v redu?
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 23, 2019, 08:38:28 POPOLDNE
Z sd kartico je RNEG ali MyWay, brez pa je RNEG2 ali eMyWay ali RT6.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 24, 2019, 12:56:30 POPOLDNE
upam, da imam zdaj pravi ekran.
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 24, 2019, 07:36:48 POPOLDNE
Glede na oznako mislim da bi tale zaslon moral delati z RT6.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 24, 2019, 10:38:18 POPOLDNE
no super, tako da onega lahko prodam dalje.
