Pozdravljeni imam citroena c5 letnik 2014 motor je 20hdi 163km. Pojavila se mi je napaka saj sem pred kratkim naredil velik servis jermeni pumpa filtri,... od servisa je bilo vse vredu. Po kakšnih 1200 prevoženih kilometrih se mi je izpisalo ob kontaktu oziroma vžigu vozila (oil mesurment invalid) pa sem ga peljal oziroma se je naročil novi merilec nivoja olja po šasiji avtomobila se zamenjal ampak še vedno isto piše. Ne vem kaj bi lahko bilo ima kdo kakšne iskušnje s tem??
Pozdravljen na forumu ;)
Predvidevam, da si ta servis delal pri lokalnem mehaniku, zatorej pokliči uraden servis in povprašaj, kaj je potrebno storiti, da se napaka odpravi.
Najverjetneje ti bo pa še kdo drugi kaj napisal. Le počakati moraš malo :)
Pa srečno vožnjo!
Avtonova ;Simonitijeva ulica 2, 1000 Ljubljana (01) 257 23 52
mehanik Vlado-strokovnjak in pol, preizkušeno!
sem klical na uradni servis in odgovor je bil naj odklopim akumulator nato počakam 10 minut in ga nazaj priklopim, če napaka ne izgine sama so mi rekli da je napaka na softweru in se ne da odpravit. Presenečen sem bil nad komentarjem servisa. ni rešitve to je odgovor,...
Ha. Pokliči na kakšen drug servis. Tak, ki velja za dobrega.
Saj nemorem vrjet da to reče serviser uradni... Prokleti papki! Pa jebemumast res gre vseskup v maloro! Idi v grosuplje ali na vrhniko ali pa jenkotu. Daj za hec pokliči enega od teh treh! :BigThumbs:
Iz lastnih izkušenj ti lahko dve opciji opišem.
Prva je bila, ko sem avto kupil, je prodajalec nalil napačno olje, posledica je bila oil measurement invalid. Menjal senzor, napaka je ostajala. po nasvetu mehanika, menjal olje(Ineo), drugi dan brez napake..
Druga: po zadnji menjavi olja se mi je naslednji dan pojavila ta ista napaka. Èisto sem bil iz sebe, pa saj hudimana sem pa pravo olje nalil:Hammer3:. Pa se bil prepričan, evo ga, zdaj pa je senzor res šel... pa gre 50€. Naslednji dan je alarm izginil in je vse ok od takrat.
Zgleda, da se je ob zadnji menjavi na senzorju nabralo nekaj nečistoč, ki so ob stiku z novim oljem očitno "zavedle" senzor, da ne deluje..
Upam, da se ti je v tem času napaka sama odpravila( kar je pri C5 pogosto).
V nasprotnem primeru preveri, če je bilo nalito pravo olje...
Ali pa engine flush naredit, zamenjat olje total ineo pa menjat senzor pa akcija!
Potrebno je pogledat po vin številki, če je bila kaka akcija............Pri nekaterih modelih je potrebno cev merilne šipke skrajšat za 6mm........
