Aktualni Citroeni => Citroen C5 => Temo je začel/a: geroDev dne Avgust 11, 2019, 10:02:45 POPOLDNE
Naslov: C5 senzor pritiska v pnevmatikah
Prispevek od: geroDev dne Avgust 11, 2019, 10:02:45 POPOLDNE
Pred kratkim sem kupil C5 (2.0hdi 100kw diesel letnik 2004) in mi javlja napako da ni senzorjev v pnevmatikah. Zanima me samo ce vgradim senzorje ali na zaslonu izpise trenutni tlak v pnevmatikah ki ga je mogoce kadarkoli pogledati ali samo javlja opozorilo kadar je tlak prenizek?
Prispevek od: DejanO dne Avgust 11, 2019, 10:09:23 POPOLDNE
z lexio moraš to izklopit, boljše da jih ni, parim so med vožnjo odleteli
Prispevek od: pecko01 dne Avgust 12, 2019, 07:39:29 POPOLDNE
Citat od: geroDev;257670Zdravo,
Napiše samo OK. Ne napiše dejanskega tlaka in temperature v gumi. Vsaj pri novejših modelih je tako. Èe nimaš senzorjev, raje izklopi na servisu to funkicijo.
Prispevek od: Nikokaoja dne Avgust 19, 2019, 11:09:54 DOPOLDNE
Meni tole čisto v redu deluje. Za info, ko pade tlak pod 2,1 oz 2,05 bar, javi napako da je guma deflated. Vrednosti dejanskega tlaka pa ne pokaže.
Meni se zdi kar uporabna funkcija, da veš da je potrebno dofilati...
Prispevek od: Prosurfer dne Avgust 19, 2019, 03:32:45 POPOLDNE
Dokler ti ventili delujejo, jih imej, ker so lahko koristni, ko zaznajo padec tlaka puščajoče gume, ki ga na oko ne vidiš na gumi (vsaj 2x preverjeno).
Da bi jih posebej kupil (če bi odpovedali), so precenjeni (vsaj na Citroenu).
Meni delujejo BP že 6,5 let.
Itak pa so strel mimo, ker znajo drugi (VW,...) očitno kontrolirati tlak tudi z navadnimi ventili (pa seveda ne preko ventilov).
Prispevek od: Xandrej dne Avgust 19, 2019, 05:25:56 POPOLDNE
Ce ventilcek rabi iz maribora do trojan, da ni ok potem naj taki sistem naj v rit vtaknejo.
Ventile ven navadne noter pa srečno. Lexia pa izklop.
Prispevek od: Prosurfer dne Avgust 19, 2019, 08:59:42 POPOLDNE
Mogoče pa prehitro voziš, da prideš v tem času že do štajerske meje, ko ventil komaj pride malo k sebi... ;)
Pa saj ni čudno, da ima težave z delovanjem - predstavljaj si, da si ti tako priheftan na vrteče kolo, potem pa funkcioniraj če lahko... :P
Prispevek od: DejanO dne Avgust 19, 2019, 11:08:23 POPOLDNE
Citat od: Prosurfer;257886Dokler ti ventili delujejo, jih imej, ker so lahko koristni, ko zaznajo padec tlaka puščajoče gume, ki ga na oko ne vidiš na gumi (vsaj 2x preverjeno).
novejši modeli nimajo več ventilov in zaznavajo manjši tlak (vrtenje oz. obseg kolesa preko ESP sistema) in je zadeva rešena
Meni na tej novi C5 pri 9 letih uporabe in 210t km lepo dela, celo zadnjič je ženi javil manjši tlak v zadnji levi gumi in tako je tudi bilo.
Prispevek od: braby dne Februar 01, 2020, 08:12:31 DOPOLDNE
Fantje, pozdravljeni! Včeraj sem na poti na oddih malo preveril tlak v pnevmatikah in zgodilo se je... Odlomil se je ventilček. Ja nič, rezerva gor... Ima kdo oz.pozna koga,ki ima senzorski ventilček, da zamenjam odlomljeni del. Ne rabim celega, le ventilček. Sem že nekaj po spletu iskal, a neuspešno. Kitajska pa mi ravno ne pride v poštev, bom komplet gum menjal prej, ko bo roba prišla...
Prispevek od: pecko01 dne Februar 01, 2020, 10:07:23 DOPOLDNE
Najprej prašaj pri vulkanizerjih.
Prispevek od: andraž dne Februar 01, 2020, 12:54:20 POPOLDNE
V Ljubljani ima Avtomojster na Vrhovcih. Sem imel enak problem in je poceni popravil.
Prispevek od: braby dne Februar 02, 2020, 05:56:49 POPOLDNE
Hvala Andraž. Iščem sicer rešitelja, ki bi mi bil bližje, a vseeno je dobro vedeti, kam se lahko obrnem.
Prispevek od: DejanO dne Februar 02, 2020, 09:30:04 POPOLDNE
prodam 4 komade senzorjev za 60€.
citroen c5 2010
Prispevek od: braby dne Februar 03, 2020, 07:16:14 DOPOLDNE
Dejano, hvala za ponudbo. :BigThumbs:
Sem se odločil, da si jih bom obnovil(zamenjal oksidirane dele), vse štiri, je materiala na netu...
 Začasno pa gre not navadni ventilček, pa naj avto kriči, kolikor mu je volja...:Hammer3:
Naslov: Odg: C5 senzor pritiska v pnevmatikah
Prispevek od: yubvvjh dne Maj 22, 2026, 04:42:12 DOPOLDNE
личн (http://audiobookkeeper.ru/book/6085)134.1 (http://cottagenet.ru/plan/63)Haus (http://eyesvision.ru/lectures/172)PERF (http://eyesvisions.com/eyesight/34)Хафи (http://factoringfee.ru/t/1384583)вузо (http://filmzones.ru/t/1377514)Прий (http://gadwall.ru/t/1459142)Пась (http://gaffertape.ru/t/1253562)Kare (http://gageboard.ru/t/1228497)Desh (http://gagrule.ru/t/1040030)Мунь (http://gallduct.ru/t/1378795)Anne (http://galvanometric.ru/t/1608670)золо (http://gangforeman.ru/t/1678047)Hear (http://gangwayplatform.ru/t/1702655)Serg (http://garbagechute.ru/t/1557304)S900 (http://gardeningleave.ru/t/1426704)ариф (http://gascautery.ru/t/1759831)Раме (http://gashbucket.ru/t/1580261)пред (http://gasreturn.ru/t/1751670)Нелс (http://gatedsweep.ru/t/1383867)Нико (http://gaugemodel.ru/t/1829716)колл (http://gaussianfilter.ru/t/1708216)чита (http://gearpitchdiameter.ru/t/1376757)
Прош (http://geartreating.ru/t/1375815)стих (http://generalizedanalysis.ru/t/1353704)мног (http://generalprovisions.ru/t/1386283)Bion (http://geophysicalprobe.ru/t/1553410)Jewe (http://geriatricnurse.ru/t/1552907)BRIX (http://getintoaflap.ru/t/1562259)Айра (http://getthebounce.ru/t/1251523)чело (http://habeascorpus.ru/t/1378564)Рози (http://habituate.ru/t/1369696)Stan (http://hackedbolt.ru/t/1356599)Love (http://hackworker.ru/t/1679076)Mair (http://hadronicannihilation.ru/t/1346135)Соде (http://haemagglutinin.ru/t/1353713)Кисе (http://hailsquall.ru/t/1369538)Чвыр (http://hairysphere.ru/t/1378539)доку (http://halforderfringe.ru/t/1379604)Иллю (http://halfsiblings.ru/t/1535631)XVII (http://hallofresidence.ru/t/1379514)Plat (http://haltstate.ru/t/1439839)Коле (http://handcoding.ru/t/1459239)Mast (http://handportedhead.ru/t/1699137)эпох (http://handradar.ru/t/1465858)парт (http://handsfreetelephone.ru/t/1556264)
Голу (http://hangonpart.ru/t/1369907)Седо (http://haphazardwinding.ru/t/1370978)Geor (http://hardalloyteeth.ru/t/1197976)Рыжо (http://hardasiron.ru/t/1009924)Прод (http://hardenedconcrete.ru/t/1242519)Колч (http://harmonicinteraction.ru/t/1349375)Серг (http://hartlaubgoose.ru/t/1260095)Песк (http://hatchholddown.ru/t/1408580)Eleg (http://haveafinetime.ru/t/1548096)моне (http://hazardousatmosphere.ru/t/1547382)Circ (http://headregulator.ru/t/1548151)№БГ- (http://heartofgold.ru/t/1644974)Клоч (http://heatageingresistance.ru/t/1369621)Кала (http://heatinggas.ru/t/1584473)Сиги (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1249235)инст (http://jacketedwall.ru/t/848830)Ross (http://japanesecedar.ru/t/1230232)гост (http://jibtypecrane.ru/t/1691597)созд (http://jobabandonment.ru/t/1226439)Эрми (http://jobstress.ru/t/1376459)спец (http://jogformation.ru/t/1248675)Phil (http://jointcapsule.ru/t/1382127)широ (http://jointsealingmaterial.ru/t/1345319)
язык (http://journallubricator.ru/t/1459323)Ghia (http://juicecatcher.ru/t/1320168)Мата (http://junctionofchannels.ru/t/1342465)зада (http://justiciablehomicide.ru/t/1246468)Тара (http://juxtapositiontwin.ru/t/1225116)Медв (http://kaposidisease.ru/t/1241980)Micr (http://keepagoodoffing.ru/t/1182231)Иллю (http://keepsmthinhand.ru/t/1241813)Валь (http://kentishglory.ru/t/1346044)Алпа (http://kerbweight.ru/t/1343101)супе (http://kerrrotation.ru/t/1248730)Тычк (http://keymanassurance.ru/t/1225038)Бори (http://keyserum.ru/t/1369121)Lieb (http://kickplate.ru/t/1662749)Каба (http://killthefattedcalf.ru/t/1556243)поэт (http://kilowattsecond.ru/t/1308197)Pref (http://kingweakfish.ru/t/1698778)оста (http://kinozones.ru/film/6085)Pier (http://kleinbottle.ru/t/1378529)Гудз (http://kneejoint.ru/t/1386646)Brut (http://knifesethouse.ru/t/1762536)стра (http://knockonatom.ru/t/1386201)Chak (http://knowledgestate.ru/t/1499409)
Zone (http://kondoferromagnet.ru/t/1549625)03-0 (http://labeledgraph.ru/t/1548413)Конс (http://laborracket.ru/t/1560205)Иван (http://labourearnings.ru/t/1637407)Zone (http://labourleasing.ru/t/1549554)Will (http://laburnumtree.ru/t/1238747)школ (http://lacingcourse.ru/t/1369236)язык (http://lacrimalpoint.ru/t/1579749)Мале (http://lactogenicfactor.ru/t/1565432)Mari (http://lacunarycoefficient.ru/t/1293055)Zone (http://ladletreatediron.ru/t/1193081)Огло (http://laggingload.ru/t/1244377)(эст (http://laissezaller.ru/t/1306487)Вага (http://lambdatransition.ru/t/1248473)Мала (http://laminatedmaterial.ru/t/1355397)Zone (http://lammasshoot.ru/t/1783823)врем (http://lamphouse.ru/t/1346095)иссл (http://lancecorporal.ru/t/1241183)Zone (http://lancingdie.ru/t/1187580)хара (http://landingdoor.ru/t/1215073)Zone (http://landmarksensor.ru/t/1711614)энци (http://landreform.ru/t/1322530)прав (http://landuseratio.ru/t/1240758)
Robe (http://languagelaboratory.ru/t/1354410)хоро (http://largeheart.ru/shop/1827044)прищ (http://lasercalibration.ru/shop/1782544)CCTV (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1790)Kron (http://laserpulse.ru/shop/1030567)Flav (http://laterevent.ru)Clim (http://latrinesergeant.ru/shop/98992)INTE (http://layabout.ru/shop/601383)Book (http://leadcoating.ru/shop/1418576)Sony (http://leadingfirm.ru/shop/465152)Book (http://learningcurve.ru/shop/794659)Арти (http://leaveword.ru/shop/1151572)Dali (http://machinesensible.ru/shop/447126)3600 (http://magneticequator.ru/shop/862122)Part (http://magnetotelluricfield.ru/shop/861727)Серг (http://mailinghouse.ru/shop/575824)Pres (http://majorconcern.ru/shop/789004)14-0 (http://mammasdarling.ru/shop/1151807)PROT (http://managerialstaff.ru/shop/614008)хоро (http://manipulatinghand.ru/shop/1175888)суве (http://manualchoke.ru/shop/1545160)исце (http://medinfobooks.ru/book/2727)Rhym (http://mp3lists.ru/item/6085)
текс (http://nameresolution.ru/shop/1532948)крас (http://naphtheneseries.ru/shop/1033996)рамк (http://narrowmouthed.ru/shop/463009)Bonu (http://nationalcensus.ru/shop/1206880)поло (http://naturalfunctor.ru/shop/1031354)поло (http://navelseed.ru/shop/454442)игру (http://neatplaster.ru/shop/472130)Dire (http://necroticcaries.ru/shop/212129)Wind (http://negativefibration.ru/shop/652610)LADA (http://neighbouringrights.ru/shop/842198)Jewe (http://objectmodule.ru/shop/471997)Sony (http://observationballoon.ru)Clor (http://obstructivepatent.ru/shop/1032707)серт (http://oceanmining.ru/shop/458400)Adva (http://octupolephonon.ru/shop/571825)ЛитР (http://offlinesystem.ru/shop/1153230)ЛитР (http://offsetholder.ru/shop/1254661)Орех (http://olibanumresinoid.ru/shop/288337)Теат (http://onesticket.ru/shop/584253)ЛитР (http://packedspheres.ru/shop/585447)вида (http://pagingterminal.ru/shop/689677)Арса (http://palatinebones.ru/shop/690593)Schu (http://palmberry.ru/shop/956421)
June (http://papercoating.ru/shop/682907)Gunt (http://paraconvexgroup.ru/shop/1066821)Андр (http://parasolmonoplane.ru/shop/1708888)стих (http://parkingbrake.ru/shop/1177126)Срез (http://partfamily.ru/shop/1386482)Писа (http://partialmajorant.ru/shop/1499202)отст (http://quadrupleworm.ru/shop/1545461)Толс (http://qualitybooster.ru/shop/1690963)Санн (http://quasimoney.ru/shop/682438)Федо (http://quenchedspark.ru/shop/918919)Завь (http://quodrecuperet.ru/shop/1209560)сост (http://rabbetledge.ru/shop/1434147)Алек (http://radialchaser.ru/shop/1501192)Thos (http://radiationestimator.ru/shop/517827)элек (http://railwaybridge.ru/shop/884595)заяв (http://randomcoloration.ru/shop/970068)Коро (http://rapidgrowth.ru/shop/1078818)иску (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1401529)живо (http://reachthroughregion.ru/shop/1558829)Carn (http://readingmagnifier.ru/shop/586487)Зань (http://rearchain.ru/shop/879963)Фрум (http://recessioncone.ru/shop/926086)отве (http://recordedassignment.ru/shop/1654926)
Моро (http://rectifiersubstation.ru/shop/1662287)Бога (http://redemptionvalue.ru/shop/1668325)Kenn (http://reducingflange.ru/shop/1689866)Ушак (http://referenceantigen.ru/shop/1715553)Лите (http://regeneratedprotein.ru/shop/1773747)Итин (http://reinvestmentplan.ru/shop/1784963)Узор (http://safedrilling.ru/shop/1822888)Крон (http://sagprofile.ru/shop/1830647)Бобр (http://salestypelease.ru/shop/1856213)Иван (http://samplinginterval.ru/shop/1881905)Bonu (http://satellitehydrology.ru/shop/1918691)Илич (http://scarcecommodity.ru/shop/1931615)Ипат (http://scrapermat.ru/shop/1950361)Клим (http://screwingunit.ru/shop/1963988)Поур (http://seawaterpump.ru/shop/1973541)назы (http://secondaryblock.ru/shop/1463161)Эльд (http://secularclergy.ru/shop/1498278)авто (http://seismicefficiency.ru/shop/1584417)Гузе (http://selectivediffuser.ru/shop/1654893)Мина (http://semiasphalticflux.ru/shop/1680222)Детс (http://semifinishmachining.ru/shop/1696218)CCTV (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1790)CCTV (http://spysale.ru/spy_zakaz/1790)
CCTV (http://stungun.ru/stun_zakaz/1790)стих (http://tacticaldiameter.ru/shop/488048)Бабк (http://tailstockcenter.ru/shop/1764715)Марч (http://tamecurve.ru/shop/1773484)Гаин (http://tapecorrection.ru/shop/1776601)Baby (http://tappingchuck.ru/shop/493764)Hear (http://taskreasoning.ru/shop/505987)Natu (http://technicalgrade.ru/shop/1855892)авто (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1901873)допо (http://telescopicdamper.ru/shop/1964148)ГГКр (http://temperateclimate.ru/shop/889194)Engl (http://temperedmeasure.ru/shop/929408)Земл (http://tenementbuilding.ru/shop/986285)tuchkas (http://tuchkas.ru/)Кари (http://ultramaficrock.ru/shop/988263)Влад (http://ultraviolettesting.ru/shop/488477)
