Aktualni Citroeni => Citroen C5 => Temo je začel/a: Alpo94 dne Avgust 09, 2019, 08:54:38 DOPOLDNE
Naslov: Dviganje in spuščanje sprednjega dela c5 mk3
Prispevek od: Alpo94 dne Avgust 09, 2019, 08:54:38 DOPOLDNE
Zanima me kaj bi lahko povzročalo to, da se avto (hidropnevmatsko podvozje) ob vsakem odvzetju kontakta spredaj za 3 - 4 cm spusti, potem pa se ob ponovnem kontaktu dvigne nazaj? Avto je c5 tourer 2011 2.0 hdi 140. Zanima me še na kakšni višini bi moral avto stat in kako se to meri, da ugotovim, če je sploh pravilno nastavljen (imam nekaj izkušenj z xantio in c5 mk1, pa sem sam višino nastavljal, za c5 mk3 pa ne najdem koliko bi morala bit). Hvala za odgovore
Prispevek od: Xandrej dne Avgust 09, 2019, 08:57:12 DOPOLDNE
To je normalno...
Avto se spusti ko odpreš vrata oz. ko ugasneš motor... Pravilna tovarniška nastavitev je opisana na forumu je pa hec ker nihče v sloveniji nima specijalnega orodja za nastavitev tovarniške nastavitve višine avtomobila.
Tukaj je opis kako bi se to moralo naredit:
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=54260&start=30
Prispevek od: andraž dne Avgust 09, 2019, 09:43:37 DOPOLDNE
Pa skoraj vsakič je v malce drugačni višini spredaj, ko počiva. Na to vpliva teren, na katerem stoji in zunanja temperatura. Ko ga odkleneš in odpreš vrata, se postavi v vozno višino in to je bistvo.
Prispevek od: Alpo94 dne Avgust 09, 2019, 10:46:09 DOPOLDNE
Hvala za odgovora. @Xandrej, vidim da je to kar zakomplicirano. Kam pa avto peljat, če je na napačni višini? Al pač ročno potem nastavijo?
Prispevek od: Xandrej dne Avgust 09, 2019, 10:57:56 DOPOLDNE
Ročno pač nastavijo ni pa to po reglcih... Ker se nobenemu ni zdelo fino, da bi imel to specijalno orodje... Èe so že uradni prodajalci in serviserji... No ne vem če kdo ima ampak vse kaj sem jaz spraševal tega nimajo. Potem pa še rabiš mojstra da to zna naredit.
Prispevek od: andraž dne Avgust 09, 2019, 12:49:42 POPOLDNE
Kakšen resen bi to moral znat nastavit.
Prispevek od: Xandrej dne Avgust 09, 2019, 01:05:48 POPOLDNE
Ja bi znal kako pa brez orodja? Na oko?
Prispevek od: andraž dne Avgust 09, 2019, 02:21:57 POPOLDNE
Grem v sredo do Jerovška, da sčisti FAP, in ga vprašam kaj naredijo v tem primeru.
Prispevek od: andraž dne Avgust 14, 2019, 09:09:55 DOPOLDNE
Vprašal Jerovška. Pravi, da nastavljajo višino mehansko, po tovarniških parametrih. Naprave, oz.orodja za nastavitev nimajo. Se pravi z dovolj izkušnjami "na oko".
Prispevek od: Alpo94 dne Avgust 20, 2019, 01:19:21 POPOLDNE
Hvala, se bom verjetno oglasil kaj tam proti koncu meseca, ker namreč nisem z tistega konca, pa da porihtajo, sem primerjal avto z nekaj hidravlični mi c5kami pa so vse zadaj nižje od moje (ko sta oba avta prižgana in ugasnejna). Je pa prejšnji lastnik menjeval zadaj nekaj (mislim da je rekel da stabilizator in korektor) , pa mogoče niso v redu nastavili nazaj
Prispevek od: premza dne November 24, 2019, 10:07:13 POPOLDNE
Danes sem hidravličarja parkiral in potem odpeljal z enega hudega bregu (navzdol). Ko sem ga čez par km na ravnem ugasnil in potem ponovno dal kontakt, se je spredaj spustil, ne dvignil.
A je možno, da če avto zaženeš na zelo neravnem terenu se avto "neoptimalno" nastavi, pa je potem dobro kje na ravnem ustavit in proceduro ponovit.
Razmišljam tako...
Navzdol postavljen je bila masa spredaj, pa se je poravnal (na bregu). Na ravnem, ko ni bilo več toliko mase spredaj, pa je bil spredaj previsoko in se je spustil.
Vem da lahko avto s težnostnega pospeška (dokler se ne premika) precej natančno izračuna kako nagnjen je teren in ustrezno popravil višino... ampak a dela to popolno tudi v "ekstremnih" pogojih?
Prispevek od: premza dne November 26, 2019, 09:22:30 DOPOLDNE
Skrivnost rešena.
Tisto moje ustavljanje je bilo tankanje. To pa je 60kg dodatne teže zadaj, zato se je avto, ko sem dal spet kontakt zadaj dvignil, kar pa iz voznikovega sedeža zgleda popolnoma enako, kot ko se spredaj spusti.
Ne bom se več ukvarjal s tem spuščanjem in dvigovanjem, ker avto očitno dobro ve kaj dela.
Samo še eno vprašanje.
Večkrat avto parkiram s kolesi do robnika (s previsom spredaj/zadaj čez robnik). Lufta je npr. še par centimetrov, ampak me je vsakič malo strah, da se bo avto potem še spustil. Ne bi rad, da se mi kdaj "usede" na robnik. Ima kako senzoriko, ki to prepreči?
Prispevek od: andraž dne November 26, 2019, 09:47:18 DOPOLDNE
Toliko se ne usede, če je vse ok s sistemom.
Prispevek od: gramikom dne December 15, 2019, 02:44:18 POPOLDNE
Pozdravljeni
Mi lahko kdo poda mere koliko ima od tal dvignjenega c5 z hidravliko na ravni asfaltirani podlagi z prižganim motorjem v normalni višini brez potnikov v avtu. Zanima me višina dvignjenega spredaj in zadaj v cm od asfalta do spodnjega roba blatnika. So mi roke in kugle menjavali pa nekaj spreminjali regulatorje tako da je sedaj previsok.
Prispevek od: Xandrej dne December 15, 2019, 02:48:37 POPOLDNE
Ja inaudaj lahko greš v Pariz na citroen da ti ga nastavijo na tovarniško višino... ker žal nohče v sloveniji nima specijalnega orodja za nastavitev višine...
Prispevek od: gramikom dne December 15, 2019, 03:04:58 POPOLDNE
To mi je jasno da so naši servisi podn. Pa saj po objavljenem na tujih forumih sploh ni neko specialno orodje po slikah sodeč. Pa saj te regulatorje sploh ni neki problem nastavit samo referenčne višine rabiš pa kanal ter nekoga da ti meri kje si.
Torej če se komu da to it pogledat bi bil zelo hvaležen.
Prispevek od: Xandrej dne December 15, 2019, 03:31:02 POPOLDNE
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=54260&start=30
Prispevek od: gule dne December 20, 2019, 06:57:02 DOPOLDNE
Ni potrebe za "orodjem". Potreben je meter in serviser, ki ima voljo.
Prispevek od: Xandrej dne December 20, 2019, 10:40:07 DOPOLDNE
Jebemti glupe inžinerje na citroenu ki so orodje si zmislili da se to naredi kot treba... Pa da se meri iz spodnjih rok pa odzunaj pa znotraj pa nevemkako vse... Meter pa majster to ni to... Poglej si pravilen postopek pa se bo vedlo... Je pa na žalost sistem nas balkanezerjev še vedno meter pa svinčnik za uho pa gremo...
Prispevek od: gule dne December 20, 2019, 02:14:26 POPOLDNE
Take, ki vse vedo imajo mojstri najraje. Za njih je tarifa tri.
Prispevek od: Xandrej dne December 20, 2019, 03:45:02 POPOLDNE
Res je prijetno ko moras nekomu ki bi naj opravljal svoje delo poveda kako se kaj naredi...
Prispevek od: alesz dne December 20, 2019, 08:39:20 POPOLDNE
Sploh ne vem kaj ste se spravili na to merjenje višine.Tisto super orodje,ki so ga menda projektirali inženirji je čisto navaden meter,ki meri v metrih.Edina razlika je, da teče v tistem plastičnem zlebu na katerem je označeno kje odčitaš  cifro ,da ti kompezira tisto spodnjo krivino.Èe tega nimaš moraš pač obrniti meter in ga postaviti na tla in cifro odčitati na sredini platišča....pa mi ni jasno zakaj bi bila druga verzija manj točna.Tako ali tako ti pa v tehničnih navodilih vedno piše,da pred posegom preveriš višino,da lako na koncu vrneš avto v prejšno višino,ne piše,da opravi kompletno konfiguracijo višine........Pri normalnih avtih je pa še bolj enostavno,ni potrebno poklekniti pri meritvi.....
Prispevek od: Xandrej dne December 20, 2019, 08:44:22 POPOLDNE
Kam pridem to naredit? Rad bi da je nas C5 na tovarniskih visinah spredaj in zadaj. Hvala lp
Prispevek od: gramikom dne December 20, 2019, 10:52:14 POPOLDNE
Pozdravljeni
Javljam da sem uspešno rešil zadevo in avto spravil na normalno višino oz. v višino ki jo je imel avto prej in mi ustreza. Sicer ne z pomočjo tega foruma ker mi nobeden ni mogel ali želel javiti v kaki višini stoji avto da bi imel neko referenčno višino zato sem se obrnil na hrvaški citroen forum kjer so mi takoj priskočili nasproti in v roku nekaj ur po objavi sporočili kar sem želel. Danes sem avto postavil nad kanal in z regulatorji spustil avto na višino ki sem jih dobil od hrvaških forumašev. Avto izgleda občutno bolje, hidravlika se normalno obnaša in lepo sledi komandan gor, dol, občutek za volanom je spet tisti pravi in jaz končno lahko spet uživam v vožnji ki jo ponuja hidravlika v kombinaciji z 120 kw motorjem.
Ker sem iz MB obisk MB servisa pač ne pride v poštev. Jim ne zaupam niti malo, orodja tudi nimajo, tako na oko pa znam tudi sam. Lepe praznike.
Prispevek od: Xandrej dne December 20, 2019, 11:02:57 POPOLDNE
Si apregledal link ki sem ti ga dal kako izračunaš višine?
Prispevek od: gramikom dne December 20, 2019, 11:06:01 POPOLDNE
Ne nisem. Hvala za link mi je dosti pomagal. Ampak sem vseeno želel če mi kdo javi v kaki višini mu stoji avto da vidim če so moji izračuni in nastavite točne. Tega podatka žal nisem dobil.
Prispevek od: Xandrej dne December 21, 2019, 07:55:10 DOPOLDNE
Mislim, da vsak ki ima vsaj 100 k kilometrov stoji drugače sploh ce se je karkoli na podvozju menjavalo...
Prispevek od: gramikom dne December 21, 2019, 10:48:10 DOPOLDNE
Verjamem. Ampak kot sem napisal menjavali so mi roke in ležaje. Neuki mehanik kar zadeva hidravliko je nehote premaknil regulatorje kar mi je tudi priznal in se opravičil. V nastavljanje se ni hotel spuščat ker je rekel da se mu sanja ne. Ker je avto ko je bil v normalni poziciji stal na višini kot bi bil v mid-high poziciji ni bilo samo moteče ampak verjetno tudi nevarno. Zaradi praznikov seveda nikjer kjer se spoznajo ne bi prišel na vrsto prej kot v sredini januarja sem se s pomočjo interneta in tvojega linka odločil poskusiti vsaj približno nastaviti nazaj na neke normalne vrednosti. Vsekakor bom šel po praznikih še do servisa da naredijo pregled preko lexie. Ne glede na vse, sedaj se lahko vsaj normalno vozim.
Prispevek od: Vlado333 dne December 21, 2019, 03:21:27 POPOLDNE
Pri navadnih petkah (razen 2.7 in 3.0) se višina načeloma spremeni lahko le, če menjaš prečni stabilizator ali z zadnjim delom kam nasedeš.
Pri 1.6, 2.0 in 2.2 je senzor - regulator višine na prečnem stabilizatorju bolj na levi strani vozila medtem, ko je pri 2.7 in 3.0 senzor na vsaki roki, in se seveda ob menjavi rok to lahko kaj hitro spremeni. Pri določenih 2.0 (odvisno od tipa sprednje preme) je tudi možna slučajna sprememba višine ob menjavi sprednjih vilic, ker je senzor pritrjen na nosilcu, ki je spet pritrjen na vilico.
Jaz nisem še nikoli nastavljal višine po tovarniškem postopku, tako DA TEGA NE ZNAM (in me sploh ni sram priznati), vendar se je še vsak avto od mene odpeljal s pravo višino.
Jaz to delam tako, da priklopim računalnik, gledam podano višino - korak in potem mehansko premaknem senzor, da se podana in dejanska ujemata.
Večine na tem forumu ne poznam osebno, ampak moram reči, da sem vedno znova presenečen, kako so vsi "zahtevni", in se vedno vprašam, če potem tudi svoje delo opravljajo tako brezhibno in po "tovarniških" normativih in postopkih.
Da ne bo pomote, vsak avto, ki ga delam, naredim tako kot je bilo pred razstavljanjem (popravilom), kakšno stvar se dejansko, da tudi spremeniti na bolje, ampak včasih sem pa res presenečen nad "zahtevnostjo" določenih ljudi.
Papir prenese vse.
Najboljši so mi tisti, ki so pojedli par forumov, nekaj enciklopedij in potem popili še par brihtolov in potem seveda vedo vse.
V praksi pa ne zna niti žarnice zamenjati, brez da uniči žaromet (primer videl na lastne oči) in še mnogo drugih "neumnosti".
Prispevek od: zlikovski dne December 21, 2019, 03:47:28 POPOLDNE
Ja, to je tudi ena stran resnice!
Prispevek od: dexterboy dne December 21, 2019, 05:59:39 POPOLDNE
Mene bolj kot post mojstra Vlado333-a preseneča dejstvo, kako MALO so ljudje pripravljeni plačati za dobrine in usluge, ki jih plačujejo iz svojega žepa, pri plači pa gredo na nož, ako je potrebno, da je vsaj dva čuka neto... Ali jim res NE GRE v glavo dejstvo, da nič na tem svetu ni zastonj? Saj mehanika ne plačaš 30 in več na uro zato, ker samo vrti matice in vijake, ampak je tukaj še veliko drugih dejavnikov.
In zato mi gre že POŠTENO NA ORGAN, ko slišim modrovati ljudi, kako so jih v delavnici olupili, ko so plačali 150 ali pa 200 za redni servis.
Saj lahko sami odprejo delavnico pa se grejo mojstre...
Prispevek od: Xandrej dne December 21, 2019, 07:21:43 POPOLDNE
pri našem so nekaj prkljali ker sem 100% da je spredaj prenizek zadaj pa previskok. Vlado333 upam da delate ob sobotah po teh praznikih bi prišel k tebi to zrihtat. Može?
Se posipam s pepelom res sem mislil, da brez tega orodja je vseskupaj bolj na oko nastavljeno...
Prispevek od: Vlado333 dne December 21, 2019, 09:04:34 POPOLDNE
Servis ni samo menjava olja in filtrov, ampak se cel avto pregleda, zračnosti podvozja, stanje zavor, podmaže ključavnice, vodila in vzvode, preveri akumulator, tlak pnevmatik (tudi rezerve) delovanje žarnic..
Vse to za 20 ali 30€ žal ne gre.
Samo kot primer, ko menjam tesnilo glave (velja za večino motorjev) imam samo čiščenja in pranja delov ki gredo nazaj, sigurno za 2 uri ali več dela, seveda če hočeš, da je vse narejeno tako kot je treba.
Torej kje je še ves čas za razstavljanje in sestavljanje.
Ravno ta teden sem pri dveh C6 popravljal dolgo luč, pa je treba sneti odbijač, sneti luč, zamenjati pine na konektorju in sestaviti nazaj, žal nisem tako "dober" da bi to naredil v 1 uri. Da ne govorim o tem, da je pri enem od teh, bil kabel prekinjen v samem snopu inštalacije, ki je notri v luči.
Ravno enega od teh smo peljali do električarja, ( ki je tudi član foruma in ga zelo cenim), ker avto zelo slabo greje in je ugotovil, da je grelec kabine. Že da ugotoviš kaj je, lahko porabiš veliko časa in ta čas mora nekdo plačati. (jaz nisem gledal kaj je narobe, čeprav delam tudi veliko večino stvari okoli armatur, ker imam dela čez glavo in mi trenutno ne znese delati še to)
Seveda, da stranka ne plačuje vsega "inštruiranja" ampak nekaj je pa treba plačati. Nekateri to razumejo, nekateri pa pač ne.
@ Xandrej ob sobotah ne delam, lahko se pa ob priliki zmeniva pa pridem to narediti tudi v soboto. Saj ne prosiš ravno za zamenjavo semeringa pod vztrajnikom.
Prispevek od: Xandrej dne December 21, 2019, 09:44:02 POPOLDNE
Z veseljem. Èe te lahko prosim. Po praznikih ko ti bo pa te prosim. Hvala ti!
Prispevek od: mcmare dne Februar 15, 2020, 06:16:10 POPOLDNE
Citat od: gramikom;262003Pozdravljeni
Si pripravljen deliti višino avta še z ostalimi, da imamo s čim primerjati naše hidravličarje? :)
Prispevek od: torisimo dne Marec 02, 2020, 02:21:23 POPOLDNE
Zdravo, zanimiva tema o višini hidravljičarjev,  jasno nimam pojma kakšna je pravilna višina, lahko pa podam višino mojega hidravljičarja in na podlagi podatkov več vozil, vidimo "kje smo"... Torej:
Višina vozila;
sredina pesta-rob blatnika spredaj 42,5cm, sr.pesta-blatnik zadaj 39,5cm
avto laufa, prazen, karavan
Prispevek od: gule dne Marec 02, 2020, 05:54:52 POPOLDNE
Citat od: Vlado333;262026Servis ni samo menjava olja in filtrov, ampak se cel avto pregleda, zračnosti podvozja, stanje zavor, podmaže ključavnice, vodila in vzvode, preveri akumulator, tlak pnevmatik (tudi rezerve) delovanje žarnic..
A to že pod kozolcem  vse delajo? Namreč večina ih tukaj ne gre k pooblaščenim. Baje ih " pljačkajo" :argue1:
Prispevek od: bbenedicic dne Marec 04, 2020, 02:13:14 POPOLDNE
Glede višine na hidravličarju: Sem pravkar pomeril pri svojem. Spredaj imam 41,5cm, zadaj pa 40cm. Avto je laufal, prej sem ga malo ročno dvigal in spuščal (kot po navodilih), da se je skorigiral.
Prispevek od: mcmare dne Marec 05, 2020, 11:03:40 DOPOLDNE
Verjetno je idealno, da je spredaj in zadaj na isti višini, a ne? Jaz imam zadaj za kake 3-4 cm višje, tako da bom moral enkrat bodisi šraufat ali pa z lexio spuščat.
Prispevek od: torisimo dne Marec 06, 2020, 09:18:36 DOPOLDNE
Hvala vama za odziv, sem pa presenečen, da se glede na število forumašev s hidravljičarji in zanimivo temo ne oglasi s svojim podatkom ali mnenjem nihče drug.
Èe dovolite bi apeliral na strokovno mnenje tudi meni znanega strokovnjak za "naše boinge" Vlada ter morebitna ostala strokovna mnenja, podatke...
miren petkov dan Citroenovci
Prispevek od: mcmare dne Marec 06, 2020, 02:45:43 POPOLDNE
Citat od: torisimo;264126Hvala vama za odziv, sem pa presenečen, da se glede na število forumašev s hidravljičarji in zanimivo temo ne oglasi s svojim podatkom ali mnenjem nihče drug.
Pri tebi je jasno kot beli dan, da imaš zadnji konec prenizko. Nastavi ga na takšno višino, da bo center kolesa od blatnika oddaljen enako spredaj in zadaj. Drugi pristop je tudi, da pogledaš, kako je kolo oddaljeno od blatnika po celem oboku blatnika. Na straneh in zgoraj naj bi bil odmik približno enak, toleranco pa določi glede na lastni perfekcionizem.
Prispevek od: Vlado333 dne Marec 06, 2020, 07:58:28 POPOLDNE
Višine v cm ne vem, ker vedno, ko je potrebno nastavljati višino, avto priklopim na tester in v zavihku hidravlika gledam podatek o podani višini in potem premikam vzvod dokler ne izenačim podatka o podani in izmerjeni višini.
Prispevek od: torisimo dne Marec 11, 2020, 01:43:08 POPOLDNE
Mcmare in Vlado hvala lepa, Vlado se najavim.
Naslov: Odg: Dviganje in spuščanje sprednjega dela c5 mk3
Prispevek od: yubvvjh dne Maj 22, 2026, 04:35:46 DOPOLDNE
рабо (http://audiobookkeeper.ru/book/6080)134 (http://cottagenet.ru)вним (http://eyesvision.ru/lectures/167)PERF (http://eyesvisions.com)Трем (http://factoringfee.ru/t/1383242)Чума (http://filmzones.ru/t/1376445)авто (http://gadwall.ru/t/1441881)Нико (http://gaffertape.ru/t/1252556)марш (http://gageboard.ru/t/1226929)Cred (http://gagrule.ru/t/1040019)Кузн (http://gallduct.ru/t/1371510)АШеб (http://galvanometric.ru/t/1580214)Сере (http://gangforeman.ru/t/1677570)Danc (http://gangwayplatform.ru/t/1702639)Герм (http://garbagechute.ru/t/1556468)Росс (http://gardeningleave.ru/t/1426695)Auto (http://gascautery.ru/t/1758727)памя (http://gashbucket.ru/t/1579692)розо (http://gasreturn.ru/t/1751662)Кося (http://gatedsweep.ru/t/1377723)Elec (http://gaugemodel.ru/t/1781344)хоро (http://gaussianfilter.ru/t/1708209)VIII (http://gearpitchdiameter.ru/t/1376260)
Лавр (http://geartreating.ru/t/1375799)жанр (http://generalizedanalysis.ru/t/1353693)Шахи (http://generalprovisions.ru/t/1386196)symp (http://geophysicalprobe.ru/t/1553218)ротн (http://geriatricnurse.ru/t/1552495)Fran (http://getintoaflap.ru/t/1561204)стат (http://getthebounce.ru/t/1251513)фран (http://habeascorpus.ru/t/1378520)Зубо (http://habituate.ru/t/1369677)Ефре (http://hackedbolt.ru/t/1356527)Fami (http://hackworker.ru/t/1679066)Нови (http://hadronicannihilation.ru/t/1324086)небл (http://haemagglutinin.ru/t/1353688)Куль (http://hailsquall.ru/t/1369517)Папе (http://hairysphere.ru/t/1377960)Вале (http://halforderfringe.ru/t/1379588)Мухи (http://halfsiblings.ru/t/1535345)Joha (http://hallofresidence.ru/t/1378022)Галу (http://haltstate.ru/t/1438520)Мечк (http://handcoding.ru/t/1442572)Orig (http://handportedhead.ru/t/1698949)Мэтт (http://handradar.ru/t/1459336)авто (http://handsfreetelephone.ru/t/1484625)
авто (http://hangonpart.ru/t/1369229)Банн (http://haphazardwinding.ru/t/1370457)патр (http://hardalloyteeth.ru/t/1050818)Step (http://hardasiron.ru/t/1002498)Козл (http://hardenedconcrete.ru/t/1242482)Шефо (http://harmonicinteraction.ru/t/1349333)Тага (http://hartlaubgoose.ru/t/1255778)Чаши (http://hatchholddown.ru/t/1393157)Eleg (http://haveafinetime.ru/t/1548087)Макс (http://hazardousatmosphere.ru/t/1547367)Barr (http://headregulator.ru/t/1548138)Яков (http://heartofgold.ru/t/1644829)Удач (http://heatageingresistance.ru/t/1369608)Кузо (http://heatinggas.ru/t/1569452)Скри (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1249224)Migu (http://jacketedwall.ru/t/847572)газе (http://japanesecedar.ru/t/1226386)кухн (http://jibtypecrane.ru/t/1691570)Горы (http://jobabandonment.ru/t/1224498)Соро (http://jobstress.ru/t/1375848)Сидо (http://jogformation.ru/t/1247346)Стюа (http://jointcapsule.ru/t/1381734)Брод (http://jointsealingmaterial.ru/t/1328750)
отде (http://journallubricator.ru/t/1441568)fama (http://juicecatcher.ru/t/1306125)Judi (http://junctionofchannels.ru/t/1319750)арби (http://justiciablehomicide.ru/t/1244928)репр (http://juxtapositiontwin.ru/t/1224319)Тюри (http://kaposidisease.ru/t/1240063)доку (http://keepagoodoffing.ru/t/1182223)друг (http://keepsmthinhand.ru/t/1241458)Мизу (http://kentishglory.ru/t/1346009)Сава (http://kerbweight.ru/t/1342846)Берк (http://kerrrotation.ru/t/1248140)Virg (http://keymanassurance.ru/t/1223076)пове (http://keyserum.ru/t/1353493)Will (http://kickplate.ru/t/1662734)Moon (http://killthefattedcalf.ru/t/1530098)Will (http://kilowattsecond.ru/t/1307087)Zuto (http://kingweakfish.ru/t/1695542)роск (http://kinozones.ru/film/6080)Грин (http://kleinbottle.ru/t/1377316)Марл (http://kneejoint.ru/t/1385648)Goin (http://knifesethouse.ru/t/1762524)(187 (http://knockonatom.ru/t/1386012)Соде (http://knowledgestate.ru/t/1442539)
Zone (http://kondoferromagnet.ru/t/1549604)Ippe (http://labeledgraph.ru/t/1482415)чита (http://laborracket.ru/t/1556363)Сусл (http://labourearnings.ru/t/1628793)Zone (http://labourleasing.ru/t/1549525)Levi (http://laburnumtree.ru/t/1238296)Слеп (http://lacingcourse.ru/t/1354596)Лени (http://lacrimalpoint.ru/t/1496816)рабо (http://lactogenicfactor.ru/t/1565416)Сосн (http://lacunarycoefficient.ru/t/1250719)Zone (http://ladletreatediron.ru/t/1193058)вита (http://laggingload.ru/t/1243175)John (http://laissezaller.ru/t/1303823)Алех (http://lambdatransition.ru/t/1247241)Тать (http://laminatedmaterial.ru/t/1351715)Zone (http://lammasshoot.ru/t/1783817)Егор (http://lamphouse.ru/t/1344768)Mick (http://lancecorporal.ru/t/1230110)Zone (http://lancingdie.ru/t/1187564)Zone (http://landingdoor.ru/t/1190135)Zone (http://landmarksensor.ru/t/1711607)Otak (http://landreform.ru/t/1312587)Алев (http://landuseratio.ru/t/1240736)
круг (http://languagelaboratory.ru/t/1353490)колл (http://largeheart.ru/shop/1827033)укра (http://lasercalibration.ru/shop/1782524)JK-9 (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1785)Kron (http://laserpulse.ru/shop/1030549)Фран (http://laterevent.ru/shop/19456)Прои (http://latrinesergeant.ru)беже (http://layabout.ru/shop/601335)Book (http://leadcoating.ru/shop/1418571)Jona (http://leadingfirm.ru/shop/465101)miss (http://learningcurve.ru/shop/794611)6088 (http://leaveword.ru/shop/1151566)Dali (http://machinesensible.ru/shop/447120)Кита (http://magneticequator.ru/shop/862101)3600 (http://magnetotelluricfield.ru/shop/861583)Powe (http://mailinghouse.ru/shop/574900)Иллю (http://majorconcern.ru/shop/788997)Fina (http://mammasdarling.ru/shop/1151777)GEEL (http://managerialstaff.ru/shop/613980)НАРи (http://manipulatinghand.ru/shop/1175883)заво (http://manualchoke.ru/shop/1545155)Emil (http://medinfobooks.ru/book/2722)East (http://mp3lists.ru/item/6080)
Макс (http://nameresolution.ru/shop/1532943)крас (http://naphtheneseries.ru/shop/1033991)язык (http://narrowmouthed.ru/shop/463003)Brav (http://nationalcensus.ru/shop/1206875)Bubb (http://naturalfunctor.ru/shop/1031349)инте (http://navelseed.ru/shop/454428)Puzz (http://neatplaster.ru/shop/471264)Wind (http://necroticcaries.ru/shop/205206)Карп (http://negativefibration.ru/shop/652601)wwwr (http://neighbouringrights.ru/shop/842186)лист (http://objectmodule.ru/shop/471983)Hyun (http://observationballoon.ru/shop/5177)Clor (http://obstructivepatent.ru/shop/1032702)хлоп (http://oceanmining.ru/shop/458391)Adva (http://octupolephonon.ru/shop/571819)ЛитР (http://offlinesystem.ru/shop/1153150)ЛитР (http://offsetholder.ru/shop/1254634)Матю (http://olibanumresinoid.ru/shop/288331)ЛитР (http://onesticket.ru/shop/584241)Equi (http://packedspheres.ru/shop/585433)ЛитР (http://pagingterminal.ru/shop/689664)ЛитР (http://palatinebones.ru/shop/690563)Порт (http://palmberry.ru/shop/956411)
Rang (http://papercoating.ru/shop/682883)Кома (http://paraconvexgroup.ru/shop/1066815)Лиси (http://parasolmonoplane.ru/shop/1708881)стих (http://parkingbrake.ru/shop/1177112)Tune (http://partfamily.ru/shop/1386133)Ждан (http://partialmajorant.ru/shop/1499190)Отеч (http://quadrupleworm.ru/shop/1545454)Карп (http://qualitybooster.ru/shop/1690958)Печн (http://quasimoney.ru/shop/680195)Arch (http://quenchedspark.ru/shop/913588)Киев (http://quodrecuperet.ru/shop/1209505)проя (http://rabbetledge.ru/shop/1434137)Leon (http://radialchaser.ru/shop/1501000)Арон (http://radiationestimator.ru/shop/517682)АЛеб (http://railwaybridge.ru/shop/884500)Качу (http://randomcoloration.ru/shop/955593)Шарк (http://rapidgrowth.ru/shop/1078810)Козл (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1401520)живо (http://reachthroughregion.ru/shop/1558824)искл (http://readingmagnifier.ru/shop/570813)Capo (http://rearchain.ru/shop/879948)Венг (http://recessioncone.ru/shop/924961)Ауди (http://recordedassignment.ru/shop/1654920)
Ушак (http://rectifiersubstation.ru/shop/1662282)Елен (http://redemptionvalue.ru/shop/1668319)изда (http://reducingflange.ru/shop/1689861)Нефе (http://referenceantigen.ru/shop/1714288)Карп (http://regeneratedprotein.ru/shop/1773730)Шадр (http://reinvestmentplan.ru/shop/1784952)Марк (http://safedrilling.ru/shop/1822876)Дмит (http://sagprofile.ru/shop/1828854)Буза (http://salestypelease.ru/shop/1856203)ANSY (http://samplinginterval.ru/shop/1881893)Кирю (http://satellitehydrology.ru/shop/1918677)сель (http://scarcecommodity.ru/shop/1931605)Коте (http://scrapermat.ru/shop/1950354)Russ (http://screwingunit.ru/shop/1963983)Раби (http://seawaterpump.ru/shop/1973535)авто (http://secondaryblock.ru/shop/1463069)Пяту (http://secularclergy.ru/shop/1498189)авто (http://seismicefficiency.ru/shop/1584402)Богд (http://selectivediffuser.ru/shop/1654857)авто (http://semiasphalticflux.ru/shop/1679907)Roge (http://semifinishmachining.ru/shop/1696087)JK-9 (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1785)JK-9 (http://spysale.ru/spy_zakaz/1785)
JK-9 (http://stungun.ru/stun_zakaz/1785)Spid (http://tacticaldiameter.ru/shop/488025)Стре (http://tailstockcenter.ru/shop/1764691)XIII (http://tamecurve.ru/shop/1773451)Sari (http://tapecorrection.ru/shop/1776578)Синя (http://tappingchuck.ru/shop/493660)Hope (http://taskreasoning.ru/shop/505949)Нефе (http://technicalgrade.ru/shop/1855852)Попк (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1901864)небл (http://telescopicdamper.ru/shop/1964122)Hube (http://temperateclimate.ru/shop/889091)Chat (http://temperedmeasure.ru/shop/929400)Мягк (http://tenementbuilding.ru/shop/986269)tuchkas (http://tuchkas.ru/index.php?topic=1.0)школ (http://ultramaficrock.ru/shop/987872)(184 (http://ultraviolettesting.ru/shop/488458)
