Pozdravljeni, znašel sem se v čudni zagati.
Rad bi posodobil mape navigacije, pa da mi ne lavfa avto 2 uri v prazno, bi ga priklopil na polnilec akumulatorja.
Zdaj PLUS še nekako najdem, MINUS pa nimam pojma kateri je??
Mi lahko kdo pomaga?
Hvala!
F
p.s. Piše da se ne sme posodabljati med vožnjo... le zakaj ne?
Osnove fizike ti pa niso jača strana, ane ...
Prevodnost pa take reči ... Kovina je prevodnik. In ti imaš na fotki večjo ploščico na katero so na več mestih direkt pričvrščeni kabli od mase.
Kateri neki bo pravi oz "bolj masa" od ostalih ... Hmmm ... zagonetka silna ... ;)
Daj razmisli malo.
PS: po moje zaradi tega, da ne bi med vožnjo buljil pa šel s ceste ...
Aja še nekaj - ne vem kak polnilec imaš - ampak pri mojem piše, da če polniš aku med tem, ko je v avtu PRIKLOPLJEN, daš negativni pol na karoserijo na glavno masno točko in ne na sam akumulator.
NE TRDIM, da je enako v tvojem primeru, ampak preberi raje najprej vsa ustrezna navodila.
Citat od: Citroenovc;257241Osnove fizike ti pa niso jača strana, ane ...
Daj razmisli malo.
Iz tvojega šaljivega odgovora mi je razbrati, da je vseeno na kaj priklopim minus? Torej na katerega koli ki je na minusu?
Lahko podvprašanje, ker fizika mi res ni jača strtana?
Zakaj ima ploščica pri enem od kablov vsekano oznako (+) ?
Lahko vseeno nanjo priklopim minus?
Hvala.
F
Citat od: Citroenovc;257242Aja še nekaj - ne vem kak polnilec imaš - ampak pri mojem piše, da če polniš aku med tem, ko je v avtu PRIKLOPLJEN, daš negativni pol na karoserijo na glavno masno točko in ne na sam akumulator.
Hvala, bom preveril.
lpF
p.s. a glavna masna točka je kje določena...? (točka - točno določeno mesto na karoseriji...?)
Gledate eno in isto sliko,oziroma iste povezave...............................vse kar je na tej plošči je +
Poglej si v navodila,sigurno imaš razloženo kako zaženeš avto v sili (zaženeš avto z dodatnimi kabli),tam imaš sigurno razloženo kam priključiš kable.............
Citat od: Flukturr;257243Iz tvojega šaljivega odgovora mi je razbrati, da je vseeno na kaj priklopim minus? Torej na katerega koli ki je na minusu?
Hvala.
F
Aha no zdaj na tej fotki se pa lepo vidi, da je cela ploščica + in ne minus. Na tvoji fotki iz prvega posta sem mislil, da je pod napisom vsekan znak za minus- je pa v resnici puščica.
Torej NE - tu nimaš kam priklapljati minus.
Kar sem hotel prej povedat - če imaš kovinsko ploščico in nanjo več kablov vezanih direktno - je cela ploščica na istem potencialu. S tega vidika je vseeno katero "matico" bi izbral. Ampak očitno za +.
Vsekakor pa mora in v navodilih od avta pisat kaka je procedura oz kje najdeš ustrezna mesta; in pa tudi polnilec bi moral imeti v navodilih kako razlago pravilnih priklopov.
Citat od: alesz;257245Gledate eno in isto sliko,oziroma iste povezave...............................vse kar je na tej plošči je +
Poglej si v navodila,sigurno imaš razloženo kako zaženeš avto v sili zaženeš avto z kabli,tam imaš sigurno razloženo kam priključiš kable.............
Jaz bom ugibal, ker so vsi moji avtomobili proti temu precej klasični, da nimaš kaj zaj ... - da bo očitno moral najt (prebrat) kje je glavna masa na karoseriji ...
No bo povedal ...
...saj z napotkom c3/2016 težko dešifriraš vozilo,je preveč različnih verzij....moralo bi biti tole.Ampak ,tu rabiš očala ,rokavice.....itd,ampak tista dva priključka se da locirat (https://www.carcarekiosk.com/video/2011_Citroen_C3_Picasso_e-HDI_Airdream_1.6L_4_Cyl._Turbo_Diesel/battery/jump_start)
Sploh,pa ko človek trezno pomisli je vsa ta tema brez veze.Pameten avto bo navkljub polnilcu spoznal da se ne premika in bo izključil kontakt in šel v fazo "eco mode",če boš imel takrat še vrata zaprta ti bo tudi vozilo zaklenil da se zaščiti pred .......pa tudi če vsega tega nebi bilo rabiš konkreten polnilec cca 25A in ne neki telefonski adapter..................
Saj lahko mape posodobis na parkiriscu (z delujocim motorjem), ce ti med voznjo ne ustreza. Tisti liter bencina bos ze reskriral.
No. Vse kar je na bateriji, je plus...
Tako oni priklop spredaj, prva slika, kot trojni priklop zgoraj, druga slika.
Prvič vidim tak akumulator, zato sem vprašal.
Bom šel na servis, tam bodo vedeli kje je minus.
Hvala vsem za pomoč.
Lp F
CitatPrvič vidim tak akumulator, zato sem vprašal.
......to ni tak akumulator,ampak pokrov akumulatorja,spodaj imaš povsem običajen akumulator.Tisti minus (https://www.carcarekiosk.com/video/2011_Citroen_C3_Picasso_e-HDI_Airdream_1.6L_4_Cyl._Turbo_Diesel/battery/jump_start) ki ga vidiš na posnetku povsem zadovoljuje.Je pa vse ostalo problem,naredi to tako kot je priporočeno,ob delovanju motorja...............
меся (http://audiobookkeeper.ru/book/6053)120.8 (http://cottagenet.ru/plan/47)чита (http://eyesvision.ru/lectures/140)PERF (http://eyesvisions.com/eyesight/18)Захи (http://factoringfee.ru/t/1382975)Шист (http://filmzones.ru/t/1343811)Гофм (http://gadwall.ru/t/1343795)Жухо (http://gaffertape.ru/t/1219907)Intr (http://gageboard.ru/t/1100447)RACE (http://gagrule.ru/t/1039976)Ryan (http://gallduct.ru/t/1313818)Соло (http://galvanometric.ru/t/1565242)текс (http://gangforeman.ru/t/1532216)yong (http://gangwayplatform.ru/t/1702177)Samu (http://garbagechute.ru/t/1505152)карт (http://gardeningleave.ru/t/1346181)Eliz (http://gascautery.ru/t/1569286)XVII (http://gashbucket.ru/t/1470096)Сосн (http://gasreturn.ru/t/1470732)авто (http://gatedsweep.ru/t/1360327)Пани (http://gaugemodel.ru/t/1566004)хоро (http://gaussianfilter.ru/t/1708171)Мила (http://gearpitchdiameter.ru/t/1356539)
MAYA (http://geartreating.ru/t/1360399)Соко (http://generalizedanalysis.ru/t/1350975)депу (http://generalprovisions.ru/t/1376073)Trac (http://geophysicalprobe.ru/t/1551722)Япон (http://geriatricnurse.ru/t/1551105)Откр (http://getintoaflap.ru/t/1387783)Ерем (http://getthebounce.ru/t/1224567)студ (http://habeascorpus.ru/t/1375920)Корс (http://habituate.ru/t/1352095)каче (http://hackedbolt.ru/t/1256472)изда (http://hackworker.ru/t/1584491)Тютч (http://hadronicannihilation.ru/t/1253560)Миро (http://haemagglutinin.ru/t/1345252)Соде (http://hailsquall.ru/t/1369219)Шири (http://hairysphere.ru/t/1360299)Shin (http://halforderfringe.ru/t/1369260)YIDD (http://halfsiblings.ru/t/1530243)Пете (http://hallofresidence.ru/t/1344722)Мири (http://haltstate.ru/t/1350056)XVII (http://handcoding.ru/t/1379980)терр (http://handportedhead.ru/t/1697766)Фигд (http://handradar.ru/t/1375602)проф (http://handsfreetelephone.ru/t/1386829)
пере (http://hangonpart.ru/t/1328752)Иван (http://haphazardwinding.ru/t/1342876)Шехт (http://hardalloyteeth.ru/t/950156)язык (http://hardasiron.ru/t/948502)напи (http://hardenedconcrete.ru/t/1222824)Логи (http://harmonicinteraction.ru/t/1308886)Касп (http://hartlaubgoose.ru/t/1245052)стра (http://hatchholddown.ru/t/1375770)подш (http://haveafinetime.ru/t/1548007)ELEG (http://hazardousatmosphere.ru/t/1547285)Eleg (http://headregulator.ru/t/1548050)Соло (http://heartofgold.ru/t/1644603)Иллю (http://heatageingresistance.ru/t/1348590)Куто (http://heatinggas.ru/t/1563246)Пант (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1245286)Нест (http://jacketedwall.ru/t/835744)Tuxe (http://japanesecedar.ru/t/1200923)Бетх (http://jibtypecrane.ru/t/1691169)Poul (http://jobabandonment.ru/t/1223649)приб (http://jobstress.ru/t/1345882)Чека (http://jogformation.ru/t/1244373)Фели (http://jointcapsule.ru/t/1352016)карт (http://jointsealingmaterial.ru/t/1242052)
печа (http://journallubricator.ru/t/1386415)Roge (http://juicecatcher.ru/t/1238877)Wolf (http://junctionofchannels.ru/t/1247105)книг (http://justiciablehomicide.ru/t/1233092)Cour (http://juxtapositiontwin.ru/t/1189284)Гада (http://kaposidisease.ru/t/1189951)Plan (http://keepagoodoffing.ru/t/1182130)сост (http://keepsmthinhand.ru/t/1195060)Фрей (http://kentishglory.ru/t/1248499)инте (http://kerbweight.ru/t/1259349)Маре (http://kerrrotation.ru/t/1244626)Вацу (http://keymanassurance.ru/t/1044892)Luca (http://keyserum.ru/t/1310350)Коро (http://kickplate.ru/t/1625104)Like (http://killthefattedcalf.ru/t/1514227)Прот (http://kilowattsecond.ru/t/1242450)Wing (http://kingweakfish.ru/t/1688523)коме (http://kinozones.ru/film/6053)Смаг (http://kleinbottle.ru/t/1372223)(Мго (http://kneejoint.ru/t/1375733)Woul (http://knifesethouse.ru/t/1757635)крае (http://knockonatom.ru/t/1376244)Астр (http://knowledgestate.ru/t/1374259)
Zone (http://kondoferromagnet.ru/t/1549530)Farl (http://labeledgraph.ru/t/1441578)Zone (http://laborracket.ru/t/1549938)Шишо (http://labourearnings.ru/t/1563603)Zone (http://labourleasing.ru/t/1549251)Oliv (http://laburnumtree.ru/t/1231901)XVII (http://lacingcourse.ru/t/1328490)Кувш (http://lacrimalpoint.ru/t/1356374)Мирс (http://lactogenicfactor.ru/t/1440725)Gunt (http://lacunarycoefficient.ru/t/1243254)Zone (http://ladletreatediron.ru/t/1192982)Zone (http://laggingload.ru/t/1191249)Соде (http://laissezaller.ru/t/1246005)Zone (http://lambdatransition.ru/t/1193024)Васи (http://laminatedmaterial.ru/t/1247325)Игар (http://lammasshoot.ru/t/1740789)Chri (http://lamphouse.ru/t/1308585)Zone (http://lancecorporal.ru/t/1186057)меня (http://lancingdie.ru/t/1187482)Zone (http://landingdoor.ru/t/1190051)Zone (http://landmarksensor.ru/t/1711566)Саки (http://landreform.ru/t/1250165)Чила (http://landuseratio.ru/t/1224959)
русс (http://languagelaboratory.ru/t/1347924)хоро (http://largeheart.ru/shop/1826989)хвос (http://lasercalibration.ru/shop/1782427)JK-9 (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1758)Прои (http://laserpulse.ru/shop/1030470)Кита (http://laterevent.ru)Кита (http://latrinesergeant.ru/shop/469618)Vall (http://layabout.ru/shop/601128)Book (http://leadcoating.ru/shop/1327296)адво (http://leadingfirm.ru/shop/464968)Book (http://learningcurve.ru/shop/794554)Кита (http://leaveword.ru/shop/1037557)Pola (http://machinesensible.ru/shop/447077)Була (http://magneticequator.ru/shop/862028)Росс (http://magnetotelluricfield.ru/shop/789737)WALL (http://mailinghouse.ru/shop/558516)слож (http://majorconcern.ru/shop/788952)York (http://mammasdarling.ru/shop/1151470)HOND (http://managerialstaff.ru/shop/613891)Roge (http://manipulatinghand.ru/shop/1175843)(186 (http://manualchoke.ru/shop/1179389)осло (http://medinfobooks.ru/book/2695)FLAC (http://mp3lists.ru/item/6053)
пред (http://nameresolution.ru/shop/1532916)крас (http://naphtheneseries.ru/shop/1033964)BONU (http://narrowmouthed.ru/shop/462970)Stev (http://nationalcensus.ru/shop/1206847)неот (http://naturalfunctor.ru/shop/925569)Plut (http://navelseed.ru/shop/454292)Jazz (http://neatplaster.ru/shop/460331)Wind (http://necroticcaries.ru/shop/186266)стер (http://negativefibration.ru/shop/652279)Sale (http://neighbouringrights.ru/shop/653246)Mich (http://objectmodule.ru/shop/471905)Tefa (http://observationballoon.ru)вход (http://obstructivepatent.ru/shop/1032628)днем (http://oceanmining.ru/shop/458347)Perf (http://octupolephonon.ru/shop/571783)Зара (http://offlinesystem.ru/shop/151011)ЛитР (http://offsetholder.ru/shop/1254537)Sigm (http://olibanumresinoid.ru/shop/288288)Prop (http://onesticket.ru/shop/584142)Book (http://packedspheres.ru/shop/585344)Янко (http://pagingterminal.ru/shop/689571)Chri (http://palatinebones.ru/shop/690475)Gaiu (http://palmberry.ru/shop/956378)
ЛитР (http://papercoating.ru/shop/682781)Соло (http://paraconvexgroup.ru/shop/1061090)Льво (http://parasolmonoplane.ru/shop/1708830)Шнит (http://parkingbrake.ru/shop/1177007)Дуги (http://partfamily.ru/shop/1382906)Жест (http://partialmajorant.ru/shop/1499108)Vict (http://quadrupleworm.ru/shop/1545382)флот (http://qualitybooster.ru/shop/1690683)Кама (http://quasimoney.ru/shop/656171)Walt (http://quenchedspark.ru/shop/913537)Atla (http://quodrecuperet.ru/shop/1209277)зани (http://rabbetledge.ru/shop/1421797)актр (http://radialchaser.ru/shop/1458980)XVII (http://radiationestimator.ru/shop/517586)всту (http://railwaybridge.ru/shop/884212)инст (http://randomcoloration.ru/shop/933020)Come (http://rapidgrowth.ru/shop/1078750)язык (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1401471)Insi (http://reachthroughregion.ru/shop/1556784)Пома (http://readingmagnifier.ru/shop/527829)(вед (http://rearchain.ru/shop/879812)(Хор (http://recessioncone.ru/shop/918870)Ferd (http://recordedassignment.ru/shop/1654872)
Бары (http://rectifiersubstation.ru/shop/1662192)Хром (http://redemptionvalue.ru/shop/1668265)Коло (http://reducingflange.ru/shop/1689822)худо (http://referenceantigen.ru/shop/1714205)Попа (http://regeneratedprotein.ru/shop/1773665)Уфим (http://reinvestmentplan.ru/shop/1777354)Быко (http://safedrilling.ru/shop/1822803)Вилк (http://sagprofile.ru/shop/1828797)испо (http://salestypelease.ru/shop/1856138)Dave (http://samplinginterval.ru/shop/1881824)Дыби (http://satellitehydrology.ru/shop/1918590)газе (http://scarcecommodity.ru/shop/1931053)друг (http://scrapermat.ru/shop/1950312)Rich (http://screwingunit.ru/shop/1963937)Голо (http://seawaterpump.ru/shop/1973473)Digi (http://secondaryblock.ru/shop/1462842)Степ (http://secularclergy.ru/shop/1497962)Заха (http://seismicefficiency.ru/shop/1576737)Chlo (http://selectivediffuser.ru/shop/1653811)Deut (http://semiasphalticflux.ru/shop/1679760)слуш (http://semifinishmachining.ru/shop/1695845)JK-9 (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1758)JK-9 (http://spysale.ru/spy_zakaz/1758)
JK-9 (http://stungun.ru/stun_zakaz/1758)Phil (http://tacticaldiameter.ru/shop/487908)Bont (http://tailstockcenter.ru/shop/1762299)карт (http://tamecurve.ru/shop/1773222)авто (http://tapecorrection.ru/shop/1776409)Quir (http://tappingchuck.ru/shop/491837)Пуст (http://taskreasoning.ru/shop/505562)Грах (http://technicalgrade.ru/shop/1855636)Пилю (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1901830)Antt (http://telescopicdamper.ru/shop/1963947)Сапг (http://temperateclimate.ru/shop/881950)Леон (http://temperedmeasure.ru/shop/926643)Корн (http://tenementbuilding.ru/shop/986118)tuchkas (http://tuchkas.ru/)Leto (http://ultramaficrock.ru/shop/986684)Full (http://ultraviolettesting.ru/shop/488382)
