Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Tehnika v vozilu => Temo je začel/a: hadei dne September 12, 2007, 12:21:42 POPOLDNE
Naslov: Aktivna vzratna luč
Prispevek od: hadei dne September 12, 2007, 12:21:42 POPOLDNE
Kako opozoriti na zaviranje v sili...
Prispevek od: Jerry dne September 12, 2007, 08:33:33 POPOLDNE
Od vsega mi je najbolj všeč da se pri?gejo vsi žmigavci.
Tisto koliko je intenzivnost lučk mi je čisto vseeno, ker ?e bi hotel da mi kaj pomenijo bi moral za vse modele vedeti kako jim zadeva deluje.
Prispevek od: deyo dne September 12, 2007, 09:14:53 POPOLDNE
žmigavci so tudi moja izbira.
Prispevek od: dobek dne September 13, 2007, 07:44:03 DOPOLDNE
ko sem prvic videl tole z zmigavci, moram priznat, da sem se posteno vstrasil in zaviral kot nor (passat pred mano, stara cesta cez trojane)
tako da, ja...to bi bil tudo moj weapon of choice
Prispevek od: visar dne September 13, 2007, 08:08:41 DOPOLDNE
Ja super pri vseh srotswagnih in le pri C6...
Ce ne bi prebral clankov priznanih slovenskih avtomobilisticnih novinarjev, bi celo mislil da je kaj podobnega tudi v xsari, C2, C3, C4 in C5. Pa ?e kakšen dodatek katerega dobiš v C5 je le plod moje bujne domi?ljije... ?e dobro da se hidravlika tako kvari da zanjo vedo vsi novinarji in vedo celo tudi to da je le v boljših citroenih.
Prispevek od: bisnen dne September 13, 2007, 12:59:30 POPOLDNE
žmigavci se avtomati?no pri?gejo pri xsarah in picassu.
Prispevek od: visar dne September 13, 2007, 02:47:59 POPOLDNE
@bisnen Ja saj... to sem hotel povedati.
Napisal sem sarkasticno ravno zaradi tega ker so novinarji bud**e :argue1: .
Za vse novinarje bi nujno zahteval strokovno izobrazbo iz avtomobilisti?ne stroke (strojnik, stromar.... ) ne pa da piše vsaka mona ki se ji dopadejo nove bočne linije na kakšnem OOOO oz. žmigavci na BMVV. (saj v vsakodnevnem prometu ?e posebaj na kri?i??ih nikoli ne delajo)
Prispevek od: Hydraulic dne September 13, 2007, 05:05:15 POPOLDNE
?e hoče? videt neprfesionalnost si oglej kakšne biv?e reporta?e osmega potnika v TLP-ju.  Vsak drug stavek je bil; Poglejte si ta linijsko zasnovan avto in poglejte te linije. Ali pa ; Poglejte kako do potankosti je narejen ta motor, ki dose?e XXX konjev. (videl si pa pokrov čez motor in napis....Take bedarije znajo mulci v 3 razredu.  Najhujši je bila tista ko je z terencom vla?il nek kamion. S tem je pokazal zmogljivosti in kako udoben je tak avto pri vleki kamiona!?  Take traparije kdaj kvasijo da bi mu najrajši ene 200  :argue1: takih dal
Prispevek od: Jerry dne September 13, 2007, 07:39:38 POPOLDNE
Ja res je....nekaj je biti novinar nekaj pa strokovnjak.
Sam kateri Picasso pa ima vklop žmigavcev. Na mojmu se ?e niso vklopil letnik 01/HDI. Res pa je da sem samo enkrat zabremzal, da je ABS vklopu.
Prispevek od: dobek dne September 13, 2007, 07:46:15 POPOLDNE
Citat od: Hydraulic;19047?e hoče? videt neprfesionalnost si oglej kakšne biv?e reporta?e osmega potnika v TLP-ju.  Vsak drug stavek je bil; Poglejte si ta linijsko zasnovan avto in poglejte te linije. Ali pa ; Poglejte kako do potankosti je narejen ta motor, ki dose?e XXX konjev. (videl si pa pokrov čez motor in napis....Take bedarije znajo mulci v 3 razredu.  Najhujši je bila tista ko je z terencom vla?il nek kamion. S tem je pokazal zmogljivosti in kako udoben je tak avto pri vleki kamiona!?  Take traparije kdaj kvasijo da bi mu najrajši ene 200  :argue1: takih dal
hja, se dobro, da jim ni bilo nerodno po tv pokazat, kako je boxsterja v travo parkiral (in celo podvozje odprl kot konzervo sardin)
Prispevek od: Hydraulic dne September 13, 2007, 09:47:02 POPOLDNE
Ma ne bodimo resni. ?e predstavlja? avto ga prika?i malo tehnično ne pa tisto kar vidiš na zunaj....al pa ima toliko in toliko opreme....Halo!!! Jeb### sej za tak dnar kot so bili tisti avti je ?e logi?no al kaj??? Da ne omenim kako je predstavljal Masseratija.  Poglejte ta trizob na pokrovu motorja. Ali pa avto je zasnovan v stilu trizoba....Mat### mu a mogoče vidiš Masseratija vsak dan pred kioskom?
Prispevek od: Falcon dne September 14, 2007, 12:59:09 POPOLDNE
Citat od: bisnen;19043žmigavci se avtomati?no pri?gejo pri xsarah in picassu.
Pri katerih Picassotih se pri?gejo žmigavci? Imam letnik 2004, pa se ne, ali pa je potrebno to aktivirati preko Proxije. Ve kdo?
Prispevek od: visar dne September 14, 2007, 04:09:01 POPOLDNE
Ja novinarje bi bilo treba :argue1: in dati v ?olo... TLP nisem gledal ?e sem ga ?e videl se tistega ped*** vedno preklopil.
Zmigalvce probaj, XP bi to moral imeti tudi 01. POglej da je popolnoma prosta cesta in popolnoma ravna pojdi na ve? kot 70km/h in potem hitro bremzaj z vso silo. Jaz sem vzel avtocesto ob 2.00 zjutraj ko je bila res popolnoma prazna in drugi avto ?e zaradi luči vidiš zelo dale?.
Vsekakor pazi ...
