Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: robimb dne Junij 26, 2019, 09:08:29 DOPOLDNE
Naslov: Loputa za dvopodročno klimo
Prispevek od: robimb dne Junij 26, 2019, 09:08:29 DOPOLDNE
Kot mnoge med vami, je tudi mene doletelo. Desna stran na toplo, leva na hladno. Pred tem menjal upor ventilatorja s kabli vred, pri kitajcu kupil za 11€. Je možno, da zaradi tega? Pregledal motorček na desni strani, normalno obrača, zobce imam v redu, imam pa drugačne, kot ste opisali ostali. Bom dal sliko. Kar nekaj avta razstavil, zdaj pa se je ustavilo. Spodnji del armaturke je zakovičen na profile. Tako mimogrede, C5 2.0 hdi 80kW letnik 2004, med zadnjimi svoje generacije. Hvala za nasvete in pomoč (lahko tudi pokličete 040296958). Lp Robi
Še update, tudi loputa se normalno odpira in zapira. Sliši se rahel tlesk, preiskusil večkrat.
Prispevek od: alesz dne Junij 26, 2019, 05:47:32 POPOLDNE
Citatzobce imam v redu
....zobci so vedno vredu.pomembno je notranje ozobljenje v tečeju lopute.Èe je tudi tisto vredu,potem paše v tisto luknjo profil 10x10 mm in s tem lahko pri delujoči zadevi peš premikaš loputo,pa vidiš,če se temperatura pihanja spreminja........pri napol delujoči klimi,mislim skoraj prazni ti lahko v določenih situacijah piha desna stran mlačno............................http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=28156&d=1265639896.Je pa situacija ponavadi vedno enaka....nedelujoča leva stran je vzrok izrabljeno ozobljenje,desna pa počena loputa........motorčke je možno pognat za test z testerjem
Prispevek od: mareprah dne Julij 10, 2019, 07:50:57 POPOLDNE
Zdravo, da se pridruzim še jaz na omenjeno temo. Pred leti sem rihtal levo stran, ker so šli po gobe zobci na loputi. Takrat sem uspešno zrihtal. Sedaj imam pa sledeč problem, sicer je alesz v prejšnjem odgovoru že napol odgovoril. Desno piha mlačno, medtem ko levo lepo hladno. Na obeh straneh JE MOŽNO prehajanje med hladno in toplo temperaturo. Razdrl sem desno stran, motorček ima zobnik OK, vse OK tudi na loputi. Nekaj si omenjal počeno loputo Aleš, v tem primeru verjetno nebi mogel prehajati med toplim in "hladnim"(mlačnim), ali pač?
Velja omeniti še, da ob delovanju klime slišim kompresor kako spušča zvoke. Je to zgolj za nafilat ali je verjetno šel ležaj kompresorja ipd? Nekje sem namreč slišal da so zvoki morda zato, ker "nabija v prazno" ker ni dovolj plina.
Vnaprej hvala za trud za odgovor!
Lp, Mare
Prispevek od: alesz dne Julij 10, 2019, 08:31:09 POPOLDNE
Odpreš pokrov motorja in ob delujočem motorju in prižgani klimi potipaš debelo aluminijasto cev.ki gre iz kompresorja proti požarni steni......mora imeti cca 5°c.................................................
Prispevek od: Kaktus dne Oktober 15, 2019, 07:16:24 DOPOLDNE
imam podoben problem:
lopute očitno delujejo, ampak komande ne primejo. Tako je npr. nastavljeno na 20 stopinj levo in desno in piha na eni strani mrzlo, na drugi vroče. Ampak vsakič na drugi strani:)
Ima kdo kako idejo kaj bi to lahko bilo?
Prav tako mi je crknil ventilator - zamenjal sem tranzistor in je bilo v redu cca 1 mesec, sedaj pa spet... Ob tem mi na levi strani pri izpisu temperature ob zagonu avta utripa pika ( . ), kakih 5krat, potem ugasne in izgine prikaz ventiolatorja (samo prazne "lopatice".
Vsaka pomoč bo dobrodošla...
Hvala!
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 15, 2019, 08:49:23 DOPOLDNE
Zgoraj ti piše v tej temi kaj se je zgodilo. :BigThumbs:
Prispevek od: Kaktus dne Oktober 15, 2019, 10:36:34 DOPOLDNE
Hvala za odgovor, vendar zgoraj ne razberem problema z ventilatorjem - kar je pa to kar me najbolj žuli.
Sem ravno v zaključni fazi adaptacije in mi je malo odveč razdirati pol avta, ventilator bi pa vseeno rešil:)
Prispevek od: alesz dne Oktober 15, 2019, 10:54:11 DOPOLDNE
Poglej najprej tisto,kar si že popravljal,potem pa naprej pogledat kje je napetost in kje fali,bolj enostavno ne bo šlo.....................
Prispevek od: Kaktus dne Oktober 15, 2019, 02:37:11 POPOLDNE
Obstaja mogoče kje kakšna shema, kaj in koliko bi moralo bit na kateri žici?
Takole na slepo lahko samo ugibam...
