Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: gujo dne Avgust 28, 2007, 07:51:45 POPOLDNE
Naslov: Piskanje avtomatske klime
Prispevek od: gujo dne Avgust 28, 2007, 07:51:45 POPOLDNE
zanima me ?e se ?e pri komu sliši piskanje ko se pri?ge klima.plus vsake toliko časa mi na displeju izgine zunanja temperatura(pojavita se dve ?rtici) in klima greje neglede kakšno temperaturo nastavim.to traja dan dva,potem pa je zopet 2-3.mesece dobro.kakšen nasvet?
Naslov: Polnjenje klime za picassota
Prispevek od: hadei dne Avgust 28, 2007, 08:00:11 POPOLDNE
Definitivno nekaj ni v redu, ker se meni kaj takega ?e ni zgodilo odkar ga imam. To pa je cca. leto in pol.
Lahko, da je kaj narobe z senzorjem za merjenje temperature ali pa ti primanjkuje plina in ti enostavno sploh ne more ohlajat.
Absolutno boš moral obiskat servis, da ti pregledajo klimo, ker sam ne boš mogel kaj dosti naredit zaradi zapletenosti sistema klime.
Prispevek od: gujo dne Avgust 28, 2007, 10:13:17 POPOLDNE
na servisu pravijo da je vse uredu.plin sem pa napolnil.
Prispevek od: gujo dne Avgust 29, 2007, 10:24:01 DOPOLDNE
klima nedela samo takrat ko na prikazovalniku ni zunanje temperature.ko pa se prikaže pa je dobro.na servisu pa itak zmeraj kaže.je reku serviser da bo zamenjal zunanje tipalo,ampak je zgleda prepocen,ker me po 3 mesecih ?e ni poklical.
Prispevek od: hadei dne Avgust 29, 2007, 11:55:34 DOPOLDNE
Ja, pri takih stvarih moraš bit včasih zelo siten, da kaj uredijo. ?e je tako kot si opisal v zadnjem postu, potem je res velika verjetnost, da je povezano z tem tipalom. Ko ti bodo menjali pa sporoči kako in kaj.
Prispevek od: psemek74 dne September 11, 2007, 12:11:45 DOPOLDNE
Zanima me kje in s5 cena za polnjenje klime ter menjavo zracnega filtra.
Ups ura je ze veliko NOCKO
Prispevek od: garac dne September 11, 2007, 05:38:30 DOPOLDNE
Na večini citro in ostalih servisev napolnijo tudi klimo. Zračni filter sklimo nima veze. mogoče si mislil mikrofilter klime?
Cene so ve? ali manj podobne.
Prispevek od: tct dne September 11, 2007, 11:47:54 DOPOLDNE
Cena je okvirno 40?, praznjenje, tehtanje, vakumiranje, olje in polnjenje ter test delovanja. ?e delajo z reagentom zaradi motenj v delovanju je nekaj dražje.
Prispevek od: Jerry dne September 12, 2007, 08:26:16 POPOLDNE
Citat od: tct;18920Cena je okvirno 40?, praznjenje, tehtanje, vakumiranje, olje in polnjenje ter test delovanja. ?e delajo z reagentom zaradi motenj v delovanju je nekaj dražje.
Toliko sem jaz plačal za komplet novo olje(bilo je pa? slabo) in nekaj malega plina(koliko sem pozabil). Torej odvisno je tudi koliko je potrebno plina in olja. Kaj bistveno ve? pa ne boš plačal.
Prispevek od: boga dne Marec 13, 2008, 06:31:26 POPOLDNE
@tct, kot kaže so cene kar povsod enake, sem klical na citro servis, so mi rekli enako ceno, torej okrog 40?
Prispevek od: Gox dne Marec 13, 2008, 09:16:55 POPOLDNE
A se pri polnjenju klime plin samo dopolnič Ali se menja?
Prispevek od: hadei dne Marec 13, 2008, 11:20:11 POPOLDNE
Spraznijo, zvagajo, napolnijo.
Prispevek od: Gox dne Marec 14, 2008, 10:47:14 POPOLDNE
Citat od: hadei;31316Spraznijo, zvagajo, napolnijo.
Pred sezono morem Xsaro peljat na en pregled klime. Mislim da ne hladi dovolj močno.
Prispevek od: deyo dne Marec 15, 2008, 10:25:51 DOPOLDNE
Citat od: Gox;31342Pred sezono morem Xsaro peljat na en pregled klime. Mislim da ne hladi dovolj močno.
Povej kam boš peljal, moram to naredit tudi jaz.
Prispevek od: Gox dne Marec 15, 2008, 12:35:23 POPOLDNE
V žalari pri Kopru, (za Hipermarketom Mercator) je en majster ki polni klime. Zraven pa se ukvarja ?e z avtoelektriko. (moj mehanik sodeluje z njim)
Pri njemu sem tudi alternator in ?tarter rihtal. (?e je dober pa ne vem ... alternator sem plačal 70? za porihtat)
Prispevek od: Jerry dne Marec 17, 2008, 03:13:17 POPOLDNE
Citat od: boga;31304@tct, kot kaže so cene kar povsod enake, sem klical na citro servis, so mi rekli enako ceno, torej okrog 40?
ko sem jaz klical na citro...so rekli da imajo pogodbo s sosednjim klimašem, da oni to ne delajo.....verjetno ni pri vseh servisih tako
Prispevek od: hadei dne Maj 26, 2008, 09:39:24 POPOLDNE
GUJO! Še samo ena nedokončana zgodba?! Hvala, ker si z nami delil kako si uredil in kaj je bilo narobe.
Te dni se bom tudi jaz odpravil na polnjenje klime, ker imam občutek, da ne hladi več z vso močjo. Cena je pa 35€.
Prispevek od: garac dne Maj 27, 2008, 05:31:04 DOPOLDNE
@hadei a to je prav klima majster, ali mehanik?
Prispevek od: hadei dne Maj 27, 2008, 10:49:06 DOPOLDNE
Mehanik. Upam, da ima toliko znanja, da ne bo šlo kaj narobe.
Prispevek od: Xandrej dne Maj 27, 2008, 11:27:17 DOPOLDNE
Polnjenje klime pomeni:
Ven potegnit stari plin (kolko ga je ostalo), menjava olja v kompresorju ter po papirjih napolnit nazaj kot predpisuje proizvajalec. Èe bi vagali nebi nič naredli... Drugače pa: ne diraj lava dok spava... Èe dela kot se reče pol ne diraj. Èe pa slabo hladi pa je potebno to porihtat.
Prispevek od: hadei dne Maj 27, 2008, 12:11:20 POPOLDNE
Urejeno....seveda po zgornjem postopku (XANDREJ). Po besedah mehanika je manjkalo 150gr plina. Cena cca. 20 minutnega posega je bila 40€.
Prispevek od: deyo dne Maj 27, 2008, 06:57:08 POPOLDNE
@hadei, sedaj pa ne pozabi na rokavice in kapo
hahaha.
Prispevek od: saxovts dne Maj 28, 2008, 09:29:23 DOPOLDNE
prnam ma ati za klimo filat ce je kdo interesent se da zmenit.
Prispevek od: garac dne Maj 29, 2008, 07:55:57 DOPOLDNE
@vts, si bom zapomnil
