Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: deyo dne September 09, 2007, 01:05:09 POPOLDNE
Naslov: Xantia in avtoakustika
Prispevek od: deyo dne September 09, 2007, 01:05:09 POPOLDNE
Zadnje čase razmišljam, da bi v Xantiji posodofil hifi sistem (sedaj je ?e vse originalno).
Zanima me, kako napeljati nove kable po liniji najmanj?ega odpora (od baterije do kuferama in pa iz vrat do avtoradija).
prepričan sem, da je kateri od forumovcev to v tem modelu ?e pošel, pa bi prosil, ?e mi to informacijo tudi da. Tudi kakšna slika ne bi bila odve
Prispevek od: Citroenovc dne September 09, 2007, 06:23:55 POPOLDNE
Ko si ?e omenil akustiko in Xantio - meni se zdi Xantia2 neverjetno akusti?na in pa v verziji s serijskim radiem zna zaigrat neprižakovano kvaliteten sound ... Je pa pri Majini noter tovarnički radio s CDjem ...
Sicer je pa itak splo?no znano, da so (večji) Citroeni dolga leta veljali za najbolj akusti?ne evropske avtomobile in so bili tako ?e v ?tartu odličen izbor za razne SQ predelave.
Prispevek od: deyo dne September 09, 2007, 06:37:42 POPOLDNE
Sound ni slab. Imam orig. Clariona s CD changerjem, ki dela odlično. Originalni prvi zvo?niki imajo 20W RMS-ja, kar je premalo (?e base malenkost poja?a?, vse skupaj ne pelje ve? tako kot treba). In tu pride do tega, da moram menjat sprednji sistem zvo?nikov in montirat oja?evalec, pa ?e woofer sem si omislil, tako da mi vlečenje kablov ne uide :).
Prispevek od: Klemzy dne September 09, 2007, 08:23:30 POPOLDNE
Jaz sem v svoji Xantiji posodobil celoten sistem muske.
Prednji sistem močnej?i zvo?niki, 4 kanalni oja?evalec + vufer v kuferamu.
Od akumulatorja do kabine ni panike za kabl potegnt, pa od radia do oja?evalca tut ne (oja?evalec zmontiran pod voznikovim sedežem) edino jeba je bila pri napeljavi kablov od zvo?nikov v vratih do radia. Tm pa diplomiraš zravn predn ti kej rata.
Nekaj se spisanega tukaj:
http://citroen-tuning-slo.eu/viewtopic.php?t=795 (http://citroen-tuning-slo.eu/viewtopic.php?t=795)
?e te pa ?e kej zanima pa samo vprašaj.
Aja pa razlika v zvoku je ve? kot očitna
Prispevek od: deyo dne September 09, 2007, 09:16:10 POPOLDNE
Citat od: Klemzy;18813Jaz sem v svoji Xantiji posodobil celoten sistem muske.
Vrata - tam sem ?e nekaj gledal in se mi je kar zdelo, da bodo težave. Kako ste prišli iz vrat do avtoradia?
Prispevek od: Klemzy dne September 09, 2007, 09:25:22 POPOLDNE
Iz vrat do avtoradia je te?ko pridt.
Od radia greš pod armaturo do gumice pri vratih (kjer potekajo kabli v vrata) , gumico sname? dol prePelješ kable čez gumico, original zvočnike da? prej vn tako da potem vidiš oz. z roko občuti? kje kabli pridejo v vrata in potem potegne? kable do zvo?nika. Te zvočnike katere imam jaz ?e imajo kretnico v zvo?niku tako da smo morali peljat ?e en kabel nazaj za visokoton?e. Nate?je je spravit kable ?e lukno stebri?ka do gumice na vratih in potem čez. drugače pa nekako gre.
Deyo iz kje pa si drugače? Ker ?e kaj po Lj hodi? ali pa Grosuplju se lohk dobiva pa v živo vidiš kako zgleda zadeva.
Aja pa pri meni smo tako naredl da se sedaj nič ne vidi da je karkoli spremenjen in v bistvu zgleda kot original vse.
Prispevek od: deyo dne September 09, 2007, 09:56:49 POPOLDNE
Sem gledal tisto gumico in sem imel občutek da bo te?ko ?e kaj spravit skozi. Imam občutek, da je vse polno.
Bomo videli kaj se bo izcimilo iz tega. Nekako bom moral prepeljati kable skozi.
Do Ljubljane mi ni problem priti, ker delam v Postojni, tako da pol urce pa sem v Lj.
Prispevek od: Klemzy dne September 10, 2007, 02:01:37 POPOLDNE
Citat od: deyo;18835Sem gledal tisto gumico in sem imel občutek da bo te?ko ?e kaj spravit skozi. Imam občutek, da je vse polno.
No potem se bova pa enkrat dobila v lj popoldne ko tudi jaz končam ?iht pa ti pokažem kako smo mi to naredl in mogoče ti bo potem lažje.
Prispevek od: dobek dne September 10, 2007, 02:14:14 POPOLDNE
klemzy, a ni cisto nobenga cepa na pozarni steni, da je bilo treba napajalnega po koloteku vlacit? :Paint-Angry:
Prispevek od: Xandrej dne September 10, 2007, 02:23:49 POPOLDNE
Ja je tam na koloteku. Tudi predvideno je tam. Kakor je na C5 pri sovoznikovem predalu...
Prispevek od: Klemzy dne September 10, 2007, 02:28:53 POPOLDNE
Citat od: dobek;18876klemzy, a ni cisto nobenga cepa na pozarni steni, da je bilo treba napajalnega po koloteku vlacit? :Paint-Angry:
Tukaj je najlažje oz. glih tko zgleda kakor da so ?e v tovarni mislili na to.
Samo kolotek dol da? in imaš vse na dostopu roke
Prispevek od: deyo dne September 10, 2007, 09:04:33 POPOLDNE
Citat od: Klemzy;18875No potem se bova pa enkrat dobila v lj popoldne ko tudi jaz končam ?iht pa ti pokažem kako smo mi to naredl in mogoče ti bo potem lažje.
moče Klemzy. Sem bil pa danes pri enem "avtoakusti?nem mojstru" in mi bo po vsej verjetnosti on porihtal kabla?o. Je rekel, da ?e ve kako z Xantijo (jih je ?e delal).
Prispevek od: Klemzy dne September 11, 2007, 09:06:03 DOPOLDNE
Pol se pa bova zmenila za en dan pa da vidiš kako pa kaj je narejeno.
Prispevek od: Xandrej dne September 11, 2007, 03:26:32 POPOLDNE
Je skrivnost kam si šel?
Prispevek od: deyo dne September 11, 2007, 07:12:28 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;18928Je skrivnost kam si šel?
Ma kaka skrivnost, bil sem pri Avtoakustiki Poljčak v Selcah pri Pivki
Prispevek od: deyo dne September 11, 2007, 07:23:03 POPOLDNE
Sem pa ?e v eni dilemi. Kak avtoradio izbrat.
Trenutno so v igri :
1. Pioneer DEH-P40MP (dosti nastavitev, moti me pa plav ekran in pa samo v srebrni barvi se ga dobi)
2. Pioneer DEH4900 (dvovrsti?ni zaslon)
3. Alpine CDA9881
4. Alpine CDA9883 (ima 3 izhode !)
kakšno je vaše mnenje. Bi bil kateri drugi model boljša izbirač Mora pa imeti podporo za obvolanske komande.
Prispevek od: Xandrej dne September 12, 2007, 09:55:34 DOPOLDNE
Kolko sem bral na avtoakustiki je bil zaključek nekak tak: Do 500? Pioneer nad 500? pa Alpine to je to. So pa trenutno alpine pa Pioneer v vrhu...
Prispevek od: Klemzy dne September 12, 2007, 10:32:26 DOPOLDNE
Jaz sem v Xantio zmontiral pred kratkim Pioneer DEH-P65BT pa sem ve? kot zadovoljen z njim.
Prispevek od: deyo dne September 12, 2007, 08:25:15 POPOLDNE
Citat od: Klemzy;18977Jaz sem v Xantio zmontiral pred kratkim Pioneer DEH-P65BT pa sem ve? kot zadovoljen z njim.
Klemzy,ta model ki ga imaš ti je dober. Sem pa danes kupil DEH-P5900, ki ima iste nastavitve kot deh-40MP za katerega mi Poljčak zagotavlja da je glasovno odličen. Pri tem modelu me moti meni moteža modra osvetlitev.
Sedaj imam doma model 5900. Bomo videli drugi teden kaj bo. ?e ne bo ok ga pa zamenjamo za 4900 ki naj bi bil tudi dober vendar je funkcijsko okrnjen v nastavitvah samega zvoka.
Prispevek od: deyo dne September 15, 2007, 03:43:47 POPOLDNE
Danes se vlečejo kabli.
Prispevek od: deyo dne September 16, 2007, 07:46:38 POPOLDNE
Ekola sistem je nadgrajen.
Posodobili smo sprednji sistem, zamenjali avtoradio, dodali oja?evalec in pa woofer v kuferam.
Razlika je ogromna. Ve? informacij o sistemu in pa kakšna slikica v prihodnjih dneh.
Prispevek od: Klemzy dne September 16, 2007, 09:21:48 POPOLDNE
To je fajn sli?at da je zadeva narejena. Me res zanima kje je napeljano vse. ?e je kej drugače kot pri moji Xantiji. Veliko veselja ob poslušanju.
Prispevek od: deyo dne September 16, 2007, 09:51:46 POPOLDNE
Citat od: Klemzy;19337To je fajn sli?at da je zadeva narejena. Me res zanima kje je napeljano vse. ?e je kej drugače kot pri moji Xantiji. Veliko veselja ob poslušanju.
Ne vem, ker nisem nič ?e ?ekiral. Napajalni kabel je sigurno speljan po istem mestu kot tvoj. Ostali kabli pa.....?  Bom pa preveril, ker danes ni bilo časa.
Prispevek od: Klemzy dne September 17, 2007, 05:25:09 DOPOLDNE
Aja kakšen avtoradio si zdej zmontiral notri? Alpine ali Pioneer?
Prispevek od: deyo dne September 17, 2007, 07:31:03 POPOLDNE
Citat od: Klemzy;19372Aja kakšen avtoradio si zdej zmontiral notri? Alpine ali Pioneer?
Na koncu sem se odločil za Pionner DEH-P5900.
Prispevek od: Klemzy dne September 20, 2007, 11:14:05 DOPOLDNE
Deyo žal se ?e lep čas ne bova mogla dobit pa pogledat oz. primerjat musko v avtih. Ker sem jaz trenutno brez avta tako da ne bo ni
Prispevek od: deyo dne September 21, 2007, 11:25:24 POPOLDNE
:emot138:
Avtoakustiko v Xantiji smo posodobil z :
Oja?evalec Blaupunkt GTA 4 Special MK2 - štiri kanalni
Bridgeable 4/3/2 channel power amplifier
Max power 800W, single channel mode into 4 ohms
Four channel mode max power: 4 x 120W into 4 ohms
Four channel mode max power: 4 x 180W into 2 ohms
Two channel mode max power: 2 x 400W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 60W into 4 ohms
Two channel mode RMS power: 2 x 180W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 90W into 2 ohms
Frequency response 10Hz - 30kHz (-3dB)
Signal to noise ratio > 90dBA
THD (at full rated power) <0.05%
2 ohm stability in all channel modes
Input signal 0.1 - 8.0V (will not accept speaker level inputs)
Low pass filter: 50 - 250Hz variable (12dB / octave)
High pass filter: 80Hz switchable
Bass boost 0 / 6 / 12dB switchable at 45Hz
Nickel plated RCA input, RCA preamp output & speaker output terminals
Power on and protection LED (green/red)
Dimensions 190W x 57H x 390L (mm)
Sprednji sistem by Signat
midwoofer SIGNAT H16
max power handling    140W
RMS power handling    70W
nominal impedance    4 Ohms
DC resistance (+/-15%)    3,4 Ohms
frequency response    45Hz-6kHz
free air reso. freq.(+/-20%)    60Hz
mean SPL (+/-3dB)    88dB/W/m
mounting diameter     144mm
mounting depth                 62mm
tweeterji SIGNAT T5
max power handling    170W
RMS power handling    50W
DC resistance (+/-15%)    4,6 Ohms
frequency response    f0 -25kHz
free air reso. freq.(+/-20%)    1800Hz
mean SPL (+/-3dB)    90dB/W/m
mounting diameter     47mm
mounting depth        22mm
kretnice SIGNAT C2
Woofer ONYX 112
System                             single sealed box
Diameter                              1x12"
Continuous powerhandling   150 Watts
Maximum power handling   300 Watts
Nominal impedance                4 Ohms
Sensitivity               91dB/w/m
Overall dimensions     410x384x314/204
Box volume                26 liters
Terminals                             gold-plated push
Woofer basket stamped steel powdercoated
Voice coil   25mm aluminum 4-layer
Avtoradio Pionner DEH-P5900
Main features DEH-P5900MP
Max. Power Output   MOSFET 50W x 4
Tuner   AM/FM
Plays   CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
Front Panel   Removable
Display Illumination   10-colour LCD
Button Illumination   10 colours
Remote Control   Included
Cellular Telephone Auto Muting   Yes
Connectivity   DEH-P5900MP
Aux-in   Rear
IP Bus   Yes
RCA Preout    2 (F+R or S/W)
Sub-display Output   Yes
Hard-wired Remote Input   Yes
Direct Sub Drive   Yes
ISO Connector ready   Yes
Full Control Expansion Units   Multi-CD, TV, iPod
Partial Control Expansion Units   Multi-DVD, DAB, USB, Bluetooth
Tuner Features   DEH-P5900MP
Radio Data System (RDS)   Yes
Traffic Announcement   Yes
Best Stations Memory (BSM)   Yes
Auto Alternative Frequency Search   Yes
Preset Channel Memory   18
Auto/Manual Frequency Search   Yes
PTY Search   Yes
CD Player Features   DEH-P5900MP
CD-R/RW Playback   Yes
MP3   Yes
WAV   Yes
Windows Media Audio (WMA)   Yes
CD Text   Yes
MP3 Text Display   Yes
Disc Title Memory   Yes
Track Search/Scan/Repeat   Yes/Yes/Yes
Last Position Memory   Yes
Random Play   Yes
Audio   DEH-P5900MP
Balance   Yes
Fader   Yes
Bass, Mid, Treble   Yes
Low Pass Filter   Yes
High Pass Filter   Yes
Parametric Equaliser   3-band
Front Image Enhancer   Yes
Source Level Adjuster (SLA)   Yes
BMX   Yes
Attenuator   Yes
Prispevek od: Xandrej dne September 23, 2007, 01:19:07 DOPOLDNE
Vredi si to muziko zrihtal. Edino ?koda, da mogoče nisi spredaj vrgel malenkost močnej?e zvočnike (70W RMS).  Seveda pa je treba stvar sli?at. Kako si ti zadovoljen? :BigThumbs:
Prispevek od: Klemzy dne September 23, 2007, 12:22:55 POPOLDNE
Po karakteristikah sodež je tvoja akustika zlo podobna akustiki v moji Xantiji. To bo treba sli?at pa da vidim ?e je kaj razlike.
:BigThumbs::emot112:
Prispevek od: deyo dne September 23, 2007, 07:05:04 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;19696Vredi si to muziko zrihtal. Edino ?koda, da mogoče nisi spredaj vrgel malenkost močnej?e zvočnike (70W RMS).  Seveda pa je treba stvar sli?at. Kako si ti zadovoljen? :BigThumbs:
Citat od: Klemzy;19736Po karakteristikah sodež je tvoja akustika zlo podobna akustiki v moji Xantiji. To bo treba sli?at pa da vidim ?e je kaj razlike.
@Xandrej - Vso opremo mi je priporočil Avtoakustika Poljčak in zagotovil, da bo stvar delovala kot mora, tako da sem vse prepustil njemu (razen avtoradija, ki sem ga nabavil sam - pa ?e strinjal se je z mojo izbiro).
Z soundom sem zadovoljen (čisto neki drugi svet) :BigThumbs:.
@Klemzy - Verjamem, da se enkrat srežava in primerjava. Avtoradije imava podobne (po nastavitvah), tako da tudi to lahko prilagodiva in na koncu oceniva.
Prispevek od: Klemzy dne September 23, 2007, 07:22:19 POPOLDNE
Citat od: deyo;19744@Klemzy - Verjamem, da se enkrat srežava in primerjava. Avtoradije imava podobne (po nastavitvah), tako da tudi to lahko prilagodiva in na koncu oceniva.
Ja zdej je samo na meni da popravim avto in ga spravim na cesto. V najslab?em primeru pa drug avto pa prestavitev muske.
Prispevek od: Xandrej dne September 23, 2007, 08:20:44 POPOLDNE
No to sem hotel sli?at, da si zadovoljen. Bomo enkrat sližali stvar. :emot112:
Prispevek od: danni dne Maj 08, 2008, 09:28:42 POPOLDNE
mene pa nekaj zanima: imam se orginalni kasetar v moji xantii (94') pa bi hotel dati noter cd radio z podporo  za volanske komande.Kaj nardit? V citroen servisu so mi rekli da noben drug radio razen orginalnega ne spila z volanskimi komandami,v trgovini z hi-fi pa so mi rekli da se da dobit kak konektor za radie pioneer pa alpine samo ga je treba narocit pa da bi mogo placat najprej aro ker ni 100% da bo delalo in ga niti nebi vzeli nazaj (mislim,wtf??),stalo pa naj bi okol 70eur (za pioneer).Kaj je to res tak zaj*** al je kaka resitev?Sem pa vprasal se za masko da nebi mel tiste grde luknje na citroen s. pa so rekli 100eur (picasso-10eur itd. heh) pa da naj raje grem po odpadih gledat.
Upam da bo padel kak nasvet glede na to da se tukaj ze dolgo ni pisalo...
Prispevek od: deyo dne Maj 08, 2008, 09:40:14 POPOLDNE
Najprej 100€ za masko je malo več kot preveč, ker jaz sem jo dobil se mi zdi za 7€ novo + DDV.
Adapter za volanske komande kupi za pravi model avtomobila, pa bo delalo b.p.
Za Pionnerja, ki pravijo da je bolj zakompliciran od Alpina z temi vmesniki, je če se ne motim @Picdriver kupil in mu deluje.
Prispevek od: Xandrej dne Maj 08, 2008, 09:55:58 POPOLDNE
Blaupunkt tudi ima...
Sicer pa kot si rekel. Masko oz. blendo nabavi na odpadu. Pa menda je od ZX- enaka.
Prispevek od: danni dne Maj 08, 2008, 10:12:31 POPOLDNE
Deyo...kje si jo kupil ce ni skrivnost? Drugac pa hvala za nasvete,bom si probo narocit konektor pa bomo vidli...sem iz mb drugac..
Prispevek od: deyo dne Maj 08, 2008, 10:16:05 POPOLDNE
Blaupunkt se mi zdi da na določenih modelih avtomobilov delujejo obvolanske komande po defaultu brez vmesnika.
Masko pa mi je nabavil avtoakustičar, ki mi je muziko rihtal v Xantiji. To pa je bil Marjan Poljšak iz Selc pri Pivki (Avtoakustika Poljšak).
Prispevek od: michoBX dne Maj 09, 2008, 06:07:40 DOPOLDNE
Maska je naproaj tudi tukaj - za 15 eur. Èe rabiš, niti še ni tak drago - 100eur je res preveč.
http://caraudioempire.com/citroenxantia-pr-1146296
Prispevek od: dobek dne Maj 09, 2008, 07:46:47 DOPOLDNE
to na sliki ni niti od dalec za xantio
dobita se dve razlicni pravzaprav, navadna, da se radio ven vidi in pa predalcek (ta me je na rez. delih prisel vse skupaj okrog 35 al 40€, ce se prav spomnim)
radio noben ne dela brez adapterja, poglej edino na strani proizvajalca radia, ce model podpira. in ja, adapter je treba dokupit, stane pa priblizno od 70-120€, odvisno od proizvajalca
Prispevek od: michoBX dne Maj 09, 2008, 12:18:13 POPOLDNE
.... slika maske se mi zdi da je simbolična....
Se dobi tudi univerzalen adaper na ebayu za precej manj denarja... Je pa nekaj funkcij ob volanu okrnjenih, oziroma je večja možnost da katere ne prebavi...
Prispevek od: danni dne Maj 09, 2008, 03:27:53 POPOLDNE
Hja tisto masko sem tut jaz videl pa sem tudi podvomil da je okej za xantio.baje je en dober odpad z citroeni v žirih,nevem zaj tocno kak se mu rece...ma kdo telefonsko? Za adapter sem ze povprasal ja...okol 70eur za pioneerja...
Prispevek od: deyo dne Maj 09, 2008, 03:29:52 POPOLDNE
Masko si lahko pogledate  (že zmontirano) tu http://www.citroenar.eu/picture.phpžalbumid=12&pictureid=189
Prispevek od: gigo dne Maj 09, 2008, 06:04:41 POPOLDNE
Citat od: danni;34753Hja tisto masko sem tut jaz videl pa sem tudi podvomil da je okej za xantio.baje je en dober odpad z citroeni v žirih,nevem zaj tocno kak se mu rece...ma kdo telefonsko? Za adapter sem ze povprasal ja...okol 70eur za pioneerja...
Tisto je avtoodpad Bine iz Žirov. Ima pa samo citroene.
Prispevek od: dobek dne Maj 10, 2008, 03:18:43 DOPOLDNE
Citat od: michoBX;34743Se dobi tudi univerzalen adaper na ebayu za precej manj denarja... Je pa nekaj funkcij ob volanu okrnjenih, oziroma je večja možnost da katere ne prebavi...
do zdaj sem videl samo kombiniranega alpine/jvc(sony...ta dva mata na banano priklop, alpine preko iso konektorja)
so pa vcasih meli res neke univerzalne zadeve, samo so bile preko IR ocesa narejene (si rabil pac radio, ki daljinca podpira), pa vsako tipko je bilo treba rocno programirat
Prispevek od: dobek dne Maj 11, 2008, 08:16:39 POPOLDNE
evo sliko predala (manjka mi samo blenda okrog ventilacijskega modula, ma jo mam v prtljazniku, ampak ne najdem tiste 2min, da bi jo zmontiral)
(http://www.moj-album.com/slike/9201053/EK03_TPtcAjP7HxG.jpg)
Prispevek od: danni dne Maj 12, 2008, 08:09:37 POPOLDNE
a tak predal pase na xantio tip I tut? na odpad bine se nisem klical, mam pa zaj narocen konektor blaupunkt (80eur) pa enak avtoradio (120eur) :BigThumbs:
Naslov: Avtoradio
Prispevek od: C16_Žaba dne Junij 03, 2008, 10:58:39 POPOLDNE
Zanima me ali je ta radio original v Xantijah?(letnik je 00)
Avto ima multifunkciski volan in avtoradijo funkcijonira preko njega.
Samo sem pa videl, da imajo drugi tudi takšne z napisom Xantia.
Hvala za odgovore!
Prispevek od: michoBX dne Junij 03, 2008, 11:27:40 POPOLDNE
Ja pa že majo, ker tisti z napisom so večji, in se ne rabi blende - pokrova. V naši(98) jo ni... Da je tvoj original, pa mogoče potrdi še to, ker podpira obvolanske komande...
 (http://shrani.si/?5/FO/45MpqgIW/img2565.jpg)
Prispevek od: deyo dne Junij 03, 2008, 11:43:07 POPOLDNE
Ja pri meni originalni ima napis Xantia. Je pa od Clariona z CD changerjem in kasetami. Je pa bolj širok od tvojega.
Prispevek od: michoBX dne Junij 03, 2008, 11:52:09 POPOLDNE
Taka izvedba je bolj pogosta, nima pa pokrova...  Nekatere majo še gumb za changer
Prispevek od: Citroenovc dne Junij 04, 2008, 09:26:55 DOPOLDNE
Lahko ima ali pa nima napisa Xantia.
Tvoj je original. Je vizuelno tudi precej podoben radiu s CDjem, ki ga ima moja v svoji Blondini.
Prispevek od: psihopat100posto dne Junij 04, 2008, 02:53:12 POPOLDNE
Žaba
čisto isti avtoradijo ima moj foter v P306, original tovarniški, ima tudi  komande na volanu.
Prispevek od: C16_Žaba dne Junij 04, 2008, 11:59:29 POPOLDNE
Ja hvala sem se že vstrašil,da je neki šit.Škoda pa,da nima cdja.
Glede vrac za zapiranje,pa so mi všeč sem jih navajen od prej.
Kaj starejše 98, 99 jih nimajo kolk sem videl ali je to odvisno od modela al koja je finta:) E SVAŠTA.
Prispevek od: michoBX dne Junij 05, 2008, 11:21:09 DOPOLDNE
Se mi zdi da zaradi opreme... Blendo pogrešam - navajen iz bxa...
(Èe jo ma pa kdo slučajno doma, pa naj sporoči...)
Prispevek od: deyo dne Junij 05, 2008, 02:34:59 POPOLDNE
@C16_Žaba, bom poiskal eno sliko mojega avtoradija. Jaz vratc nisem imel. Je pa prva plošča radija širša od tvoje.
Prispevek od: danni dne Junij 05, 2008, 07:42:56 POPOLDNE
Jaz sem mojega orginalnega vrgo ven ker je mel pocen zaslon. Sem pa nabavo blaupunkta z konektorji za na volan pa niso pasali...samo zvok je slo nastavljat prek volana,nic druga :(. Na koncu sem obupal in vstavil svojga starega ki podpira se SD kartice in usb. Pac imam volanske komande zdaj za okras :Red-Irate: Blendo ki je prisla zraven blaupunkta pa sem obdrzal in sem dal 20eur...
Prispevek od: Fishmish dne September 23, 2008, 03:08:21 POPOLDNE
Prebral sem to rubriko, ampak imam še par vprašanj. Imam Xantio, letnik 1996 (1. model?). Rad bi zamenjal radio za CD-player. Pa me zanima, če obstaja v okolici Ljubljane kakšna trgovina s temi ploščami (z vratci po možnosti) in kakšna naj bi bila cena. In a obstaja radio, ki ne potrebuje konektor, da lahko uporabljaš tipke na volanu (za cca. 100€). Pa če ma kdo kaj pojma, kakšni zvočniki so v xantii.
Prispevek od: gregor dne September 23, 2008, 03:28:06 POPOLDNE
A ima Xantia (X2) tudi na desni strani pri koloteku predviden prostor za napeljavo kablov ipd v kabino?
Prispevek od: deyo dne September 23, 2008, 07:51:12 POPOLDNE
@Fishmish, Določeni Blaupunktovi avtoradiji so že po defaultu bili prirejeni za določene avtomobile oz. obvolanskih komand brez uporabe dodatnega pretvornika. Sam v rangu 100€ ne vem če boš kaj dobil. Se pa kmalu navadiš da komande niso več delujoče (iz lastnih izkušenj). Avtoradijo je v Xantiji zelo blizu dosega roke.
@gregor. Èe se ne motim, je to le na levem koloteku. Ne bom pa trdil 100%.
Prispevek od: gregor dne Oktober 02, 2008, 08:33:13 DOPOLDNE
Včeraj sem vzel dol kolotek, pa na notranji strani sem razdrl tapete, pa mi še vedno ni jasno, kje dobite kabel iz koloteka v kabino.
A na vrhu iz koloteka, kjer že gre iz koloteka proti kabini en šop kablov? V kabino bi potem prišel nekje zadaj varovalk.
Ali malo nižje, kjer so trije gumijasti čepki v stebričku? In potem po stebričku dol ter znotraj čisto na dnu stebrička skozi gumijast čepek v kabino?
Nikjer se mi ne zdi enostavno. :-)
Prispevek od: deyo dne Oktober 02, 2008, 07:01:29 POPOLDNE
Meni pride noter tam skozi stebriček skozi čepek (nekje v višini samega vrha tapete).
Prispevek od: gregor dne Oktober 03, 2008, 11:04:00 DOPOLDNE
Jaaa, zdej mi je pa jasno, iz stebrička v kabino pride kabel skozi isto gumico skozi katero gredo kabli za vrata. Sem predvideval da je ta gumica (notranja in zunanja) iz enega kosa, tako kot je pri zadnjih vratih. Ja tudi na desni strani je pripravljeno. Ampak je tesno, ker je ventilator napoti....
Naslov: nov radio
Prispevek od: grozny dne Oktober 13, 2008, 08:02:30 POPOLDNE
ekola po 2 letih pridnega dela je crkni stari JVC
tako in zdaj ne vem kaj naj uzamem. kaj praviste vi?
sm gledau alpine: CDE-9882Ri, IDA-X200 in malo starejšega CDA-9812RB.
a maste kak boljši predlog? tam u rangu 200-250 evrou
Prispevek od: deyo dne Oktober 13, 2008, 10:23:53 POPOLDNE
Citat od: grozny;41711ekola po 2 letih pridnega dela je crkni stai JVC
a maste kak boljši predlog? tam u rango 200-250 evrou
Kupi enega Pionnerja DEH-P 5000 za manj denarja. Muzika bo, pa še prišparal boš.
Jaz Alpine v Xantiji ne morem naštimat pa da se ubiješ. Ni prave muzike iz njega. Pa bil je Alpine v rangu 300+€.
No itak se bo najdu kateri ki bo zaikal mojo izjavo :)
Prispevek od: grozny dne Oktober 13, 2008, 11:23:47 POPOLDNE
ekola sm gledau tudi tole. kar zanimiva stvarca->Pioneer DEH-600BT
Prispevek od: grozny dne Oktober 19, 2008, 11:56:37 DOPOLDNE
ma sm se kr odloču in naroču Alpine CDE-9882Ri
upam da se ne bo izkazalo za napačno izbiro
dobim ga pa u torek oz sredo tak da bom poročau
lepo nedeljo usem limoncam na izletih po SLO
:emot26:
Prispevek od: grozny dne November 02, 2008, 10:04:51 DOPOLDNE
ekola radio montiran in glede na sistem ki ga imam (kr neki zmetano skupaj) sm ful zadovoljen. na momente še preglasno....ma sam da zmontiram še ojačevalec--pol bo pa fešta:BigThumbs:
Prispevek od: smrkec88 dne December 17, 2008, 09:19:03 DOPOLDNE
zdravo mene pa zanima če poznate podjetje digital design oz. DD ter kakšna se vam zdi kvaliteta?
Prispevek od: Xandrej dne December 17, 2008, 11:28:56 DOPOLDNE
DD je dobra firma in kvalitetna roba.
