Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Temo je začel/a: ribcek dne Februar 13, 2019, 12:36:04 POPOLDNE
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: ribcek dne Februar 13, 2019, 12:36:04 POPOLDNE
Imate kaj izkušenj z zračno rjo in kako jo odstraniti?
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: xtimex dne Februar 13, 2019, 01:12:29 POPOLDNE
https://www.operi-avto.si/kemicni-izdelki/940-iron-x-univerzalno-cistilno-sredstvo.html
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: ribcek dne Februar 13, 2019, 02:53:18 POPOLDNE
Citat od: xtimex;252127https://www.operi-avto.si/kemicni-izdelki/940-iron-x-univerzalno-cistilno-sredstvo.html
Hvala. Sigurno je še kakšen dober produkt, nekje sem zasledil o neki vrsti plastelina, ma ok, tega je na trgu kar nekaj.
Še nekaj, felgne, železne, imam jih 3. zimo, na nekaterih mestih v manjši obliki se je pojavila rja, verjetno sol naredi svoje, ali je to po defoltu takšna kvaliteta, da čez čas vseeno pride do rje? Je rešitev sam obarvanje? Verjetno ni poceni. Bi kdo vedel kaj o tem?
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: DejanO dne Februar 13, 2019, 03:00:53 POPOLDNE
iron-x (podjetje CSF), potem srednji plastelin - po potrebi in je rešeno za nekaj časa. Redna zaščita (vosek, sealant, keramika, kvarc) laka zmanjša nastanek zračne rje.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: gule dne Februar 14, 2019, 12:09:16 POPOLDNE
Citat od: ribcek;252144Hvala. Sigurno je še kakšen dober produkt, nekje sem zasledil o neki vrsti plastelina, ma ok, tega je na trgu kar nekaj.
Lahko si tudi omisliš plastificiranje, oziroma lakiranje na el.statični način. Pozanimaj se pri kakšnem proizvajalcu kovinskih ograj npr...
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: xtimex dne Februar 14, 2019, 01:16:45 POPOLDNE
Imaš mogoče podatek koliko okvirno stane, sicer najbolj so na udaru 5.vrata - prtljažnik.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: gule dne Februar 14, 2019, 02:49:58 POPOLDNE
To sem mislil na lakiranje platišč. Avto že ne boš lakiral na ta način.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: xtimex dne Februar 14, 2019, 03:39:31 POPOLDNE
Sicer ideja ne bi bila napačna:emot64:
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: ribcek dne Februar 15, 2019, 12:56:16 POPOLDNE
Citat od: gule;252204Lahko si tudi omisliš plastificiranje, oziroma lakiranje na el.statični način. Pozanimaj se pri kakšnem proizvajalcu kovinskih ograj npr...
Ok, ampak ta rja, je to nekaj normalnega ali je to pač sol in če ne spraviš v nekem kratkem času dol rjavi.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: alesz dne Februar 15, 2019, 01:36:25 POPOLDNE
Praviloma je zračna rja....kovinski delčki ki ti pri zaviranju odletavajo od tvojih zavor,od zavor vozila pred tabo,ali pa celo od vozila ki vozi bočno,vroč košček odleti in se prilepi na lakirano površino in potem oksidira..rjavi..............
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: mirchi dne Februar 15, 2019, 09:22:33 POPOLDNE
Jaz uporabljam nano gloss. Za to ceno vec kot odlicen. Pa velikoanj truda je potrebnehga kot s plastelinom.
Naslov: zračna rja..
Prispevek od: gero dne Februar 18, 2019, 06:34:55 POPOLDNE
Plastelin je dobra stvar. Pol pa fajn oprat..pa mogoče še spolirat,odvisno od barve...
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: gule dne Februar 19, 2019, 08:37:11 DOPOLDNE
Likvi za peno, pa od žene vzamem novejšo gobico za pranje posode, da ni preveč mastna, ampak glih prav, če je kje kakšen kakec na avtu obrnem na zeleno stran, drugače, pa je rumena glavna. Vse imamo doma, ni treba gnarja trošit nepotrebno.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: dvorjan dne Februar 19, 2019, 08:41:56 DOPOLDNE
Jaz sem se tudi lani s plastelinom lotil celega avta bele barve. Rezultat je bil fenomenalen, je pa res, da gre precej casa (no, odvisno koliko te zracne rje je).
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: Xandrej dne Februar 19, 2019, 10:42:51 DOPOLDNE
Arf bi vzel pa glitzi gobico gre vse dol...
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: andraž dne Februar 19, 2019, 10:44:15 DOPOLDNE
Ja, kompleten lak.:Hammer3:
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: alesz dne Februar 19, 2019, 11:00:38 DOPOLDNE
Jaz sem  s tako gobico v prejšnjem tisočletju očetu očistil drekce in mušice,super gre,samo še danes me bolijo ušesa,če se samo spomnim na to........Tole je vredu (https://de.aliexpress.com/item/WarriorsArrow-multifunktions-Handtuch-Duster-Reparatur-Auto-Kratzer-Uv-lacke-Flecken-Eisen-Rost-Entfernen-Nano-Reinigungstuch-12x24/32840043547.html?spm=a2g0x.search0104.3.8.72c52eb2Nneczm&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902%2Csearchweb201603_59%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6cadf44c-f853-49b5-b2a5-0e7ca662f1ba&algo_expid=6cadf44c-f853-49b5-b2a5-0e7ca662f1ba-0),samo čisti se opran in posušen avto.....
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: garac dne Februar 19, 2019, 11:05:15 DOPOLDNE
no ja tiste kao alu mrežice sem uporabljal v dušilcu mopedovega izpuha
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: ribcek dne Februar 19, 2019, 06:06:06 POPOLDNE
Kje ste kupili plastellin?
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: MSrougeZX dne Februar 19, 2019, 06:58:57 POPOLDNE
Preden se igrate s plastelinom, si kupite čistilo za odstranjevanje zračne rje...dobite ga v vsaki GMT avtotrgovini od Sonaxa za 10€ in pošpricate, počakate nekaj minut in sperete. Èe še kaj ostane, pa še enkrat ponovite postopek.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: DejanO dne Februar 19, 2019, 08:56:15 POPOLDNE
Citat od: ribcek;252534Kje ste kupili plastellin?
imaš specializirane trgovine, sam nabavljam v Slovenskih Konjicah Puki (Auto magic) in Pirešica CSF oz. splet spoliraj.si.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: bingo dne Februar 20, 2019, 08:43:24 DOPOLDNE
Jaz imam tudi bel avto poln zračne rje....nagibam se k uporabi IronX...vendar se mi poraja vprašanje:
-zračna rja je v zgornji plasti laka
-iron X "stopi" delček zračne rje v zgornji plasti laka
-ko delčka ni več...nastane "luknja", ki ga hitro zapolni druga svinarija
KAJ IN KAKO UPORABITI, DA SE ZAPRE NASTALO LUKNJO od zračne rje, ki smo jo odstranili ??
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: GSclub dne Februar 20, 2019, 10:30:52 DOPOLDNE
Lahko nekdo na kratko napiše, kaj je zračna rja (meni je to nov pojem).
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: dbostjan dne Februar 20, 2019, 11:03:52 DOPOLDNE
Citat od: GSclub;252576Lahko nekdo na kratko napiše, kaj je zračna rja (meni je to nov pojem).
ali pa prilepi kakšno sliko, na svojih avtih do sedaj še nisem tega opazil...
Je to podobno kot pri železnici, ko se rja "lepi" na vse, kar je v bližini?
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: gule dne Februar 20, 2019, 11:04:26 DOPOLDNE
Citat od: garac;252515no ja tiste kao alu mrežice sem uporabljal v dušilcu mopedovega izpuha
Ja to sem pozabil, so dobre za alu platišča, cel prah od zavornih ploščic očistijo.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: DejanO dne Februar 20, 2019, 11:06:31 DOPOLDNE
Citat od: bingo;252565Jaz imam tudi bel avto poln zračne rje....nagibam se k uporabi IronX...vendar se mi poraja vprašanje:
naspricaš in počakaš 5-10 min da začne delovati potem z vapom spereš.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: DejanO dne Februar 20, 2019, 11:10:55 DOPOLDNE
tam kjer je zračna rja postane vijolično
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: ribcek dne Februar 27, 2019, 04:29:23 POPOLDNE
Citat od: DejanO;252583tam kjer je zračna rja postane vijolično
Ne izgleda samo tako.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: zupi13 dne Februar 27, 2019, 07:43:21 POPOLDNE
No, samo tole zgleda pa zanemarjeno..
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: batzajla dne Februar 28, 2019, 08:00:49 DOPOLDNE
Naslov slike bi moralo biti; Rigoleto v cvičkovi deželi.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: sl1 dne Februar 28, 2019, 12:09:20 POPOLDNE
Za rjaste železne feltne so najboljša rešitev lepe radkape. Tudi če jih pobarvaš bodo v eni ali največ dveh zimah zopet rjave.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: andraž dne Februar 28, 2019, 03:18:27 POPOLDNE
Ni res. Èe se jih temeljito očisti in prašno pobarva, so dobra za življensko dobo avta
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: ribcek dne Februar 28, 2019, 03:41:20 POPOLDNE
Kaj botruje rjavenju, sol, zavorni opilki...valda če je nek dokaj kvaliteten premaz gor mora držat ali pa zahtevat nove.
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: c5 exclusive dne Februar 28, 2019, 05:00:19 POPOLDNE
To si uporabil Iron-x ?
Naslov: Zračna rja
Prispevek od: DejanO dne Februar 28, 2019, 05:35:39 POPOLDNE
Citat od: C5 Exclusive;252939To si uporabil Iron-x ?
JA ali IRON OFF, kolikor ne gre dol po tem postopku, se ga odstrani s plastelinom.
