Zivjo gre se za C4
2013
1.6 hdi
74kw/ 112 hp
Avto ko ga vozim po ac na 2500-3000 obrt in ko spustim gas ko se hitrost zmanjsuje in pride do cca 1800-2000obrt avto zacne kot pocukavat malo se cuti v kabini kot da bi se v motorju nekaj dogajalo .
Trenutno ima 182 000
Bil pregledan pri pooblascencu vse ok sobe, agr, senzorji, fap vse deluje bo tester nic ne pokaze nalozen nov softver motorja se vedno isto ne vedo kaj je napaka ....
Potresuje zelo malo....
Ali se komu sanja kaj bi lahko bilo .?
Koliko časa se pojavlja napaka? Mogoče gorivo? Ugibam...
Napaka se pojavlja ze dobrih 5 000km sprobani ze raznorazni aditivi menjava crpalk omv, mol, peteol, ina , agip, isti kurac ... Avto redno servisiran na 15kkm nikoli mrzel teran ko se ogreje si pa dam duska seveda .. Dosti casa na ac (sluzba). Ni mi jasno zakaj tester ne pokaze nobene napake . Probali par kitajskih testerjev nic tester na citroenovem servisu nic .
Egr ki se ne odpira/zapira prav oz. šteka ?
a to cukne na hitro ali mu samo malo zmanjka moči ?
Tesko bi opisal zelo na kratko cukne pac tud ko ga npr v 3 prestavi vozis 50kmh in ce padejo obrati na cca 1800 pa pritisnes gas je tko kot da ga zdusi nekaj ampak zelo malo skoraj neopazno sej pol gre normalno do 5000 sam ta pocukavanje trokiranje ... Jaz tudi sam
mislim da je problem v egr ventilu ker mi je avto pred cca. 1 letom vrglo v safe mode in je bila napaka na plus polu dovoda elektrike do egr tko je izpisalo sam pol sm kleme od akumulatorja dol uzeu pa mal pusto pa je delalo .... sam ta pocukavanje me zanima kje iskati dano napako
Egr je bolj odprt, manj gasa ko imaš. In dokler se ta smrad ne zapre mašina nima moči, sploh v kakšnem križišču rata motor len, pritisneš pa gre počasi gor in nobene odzivnosti.
Za začetek ga lahko izklopiš/blindiraš če ti računalnik ne bo vrgel napake in vsaj probaš kaj je na stvari. Dobiš tudi blinde ki ga ne zaprejo ampak samo zmanjšajo pretok.
