Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Temo je začel/a: ggrega dne Januar 10, 2019, 10:40:13 POPOLDNE
Naslov: berlingo 1.6, 90hp ,2010
Prispevek od: ggrega dne Januar 10, 2019, 10:40:13 POPOLDNE
imam tezave z berlingom, in sicer pade nafta...
ce jo napumpam rocno, avto dela normalno, ko porabi gorivo iz filtra pa crkne,torrj ne dobi goriva
zsnima me pa sledece, ali imajo 90 hp motorji crpalko v rezervoarju, ali to nalogo opravlja ,mehanska crpalka
Prispevek od: DejanO dne Januar 11, 2019, 06:24:36 DOPOLDNE
za prvo, če slučajno nimaš, daj notri original naftni filter, - tu je z ohišjem vred.
Prispevek od: žabec dne Januar 11, 2019, 08:25:00 DOPOLDNE
Poglej še cevke in grelec nafte, lahko tam pušča.
Prispevek od: ggrega dne Januar 14, 2019, 08:56:53 DOPOLDNE
hvala za odgovore, vendar sem le upal na odgovor kakega strokovnjska��
na sumu imam tandem crpalko, vendar ne vem kako bi jo preveril brez da jo zamenjam z novo, pa se na zobatem jermenu je, tako da je kar nekaj dela da jo snames
ce pa kdo ve ali je v rezervoarju goriva tudi elektricna crpalka ,bi bilo toop, ker je dejstvo da je vod goriva do filtra suh, z avtom se lahko peljes 3 km potem zmanjka nafte v filtru in crkne
potem ga rocno napumpas in spet 3km....
ce pustim napumpanega cel teden (sem bil odsoten) normalno vzge in dela tiste 3km,torej ne stece nazaj v rezervoar,zato predvidevam da ne crpa iz rezervoarja
mehanik pa ravnovtako ugiba kot jaz, in bi podiral in preizkusal na moji denarnico ��
Prispevek od: north dne Januar 14, 2019, 11:22:17 DOPOLDNE
Kaj pa tester pravi? Verjetno bi se vidlo na parametrih pritiska kaj dogaja takrat, ko avto ugasne.
Prispevek od: ggrega dne Januar 14, 2019, 12:59:10 POPOLDNE
ja saj, to ko napake pobrises se ne pojavi nobena nova, seveda dokler ne zmanjka nafte
danes ocistili rezervoar in pregledali cevi, zaenkrat vse bp, ocitno bo problem ravno tandem crpalka😏
Prispevek od: ggrega dne Januar 14, 2019, 08:40:39 POPOLDNE
pa le ni bilo brezvezno sravfanje avta cel dan ��
danes je bil snet rezvoar goriva in ves vod do filtra, vse je bilo ok , razen ogromno nekih smeti v tanku��
avto je sicer potem delal, vendar se je kar nekaj zaganjal in gorivo v filtru je bilo precej motno, se ni in ni zbistrilo...(filter je bil star 1teden)
potem smo zamenjali se ta filter goriva sedaj pa ze veselo prede bp
nikakor mi pa ni jasno od kje zaboga toliko smeti vvtanku
ssj bi dal sliko pa res ne znam ��
hvala vsem za odgovore��
Prispevek od: north dne Januar 14, 2019, 11:11:17 POPOLDNE
Ti mogoče črpalka ostružke dela ?
Prispevek od: xpuser dne Januar 15, 2019, 02:48:40 POPOLDNE
Biodizel alge.
Prispevek od: ggrega dne Januar 16, 2019, 09:36:40 POPOLDNE
nene nic ostruzkov ni bilo nikjer, sem vse prefiltriral cez  180 mikronski  filter
razmintiral sem tudi filter goriva, ker sem iskal morebitne tujke ,nic razen neke gosce, zaradi cesar vec kot ocitno ni bilo dovolj pretoka
sedaj pa ze prede kot urca ��
verjetno so ga tankali kar direkt s tankerja ��
