Aktualni Citroeni => Citroen C4 => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => C4 - MK II => Temo je začel/a: Uros01 dne November 24, 2018, 10:20:49 DOPOLDNE
Naslov: C4 Coupe 2009 , antifriz na voznikovi strani
Prispevek od: Uros01 dne November 24, 2018, 10:20:49 DOPOLDNE
Zdravo, zanima me če je kdo že imel ta problem?
Klima deluje normalno, antifriza zmankuje po malem. Pravtako temperatura motorja ne niha in ima normalen zvok
Na pooblascenem servisu št.1 je cena z neoriginalnimi deli 190€
Pooblasceni servis št.2 je cena z neoriginalnimi deli 140€
Oba trdita od 2 do 2 in pol ure dela. Nepooblasceni servis se z tem noče ukvarjati ker je baje s tem ves dan dela..
Plastiko pri konzoli sem odstranil in me čudi da bo treba vse menjati če se vidi da spušča tesnilo na eni cevi
Prilagam slike
A se da to rešiti v lastni režiji? Nekje sem zasledil da je treba odstraniti vso armaturo ampak bi lahko kako to zatesnil? Gledam od TKK waterproof sealant,
"Tekadom Waterproof Sealant je elastična masa na osnovi sintetičnega kavčuka z vsebnostjo topil. Za popravilo različnih puščanj, zapolnjevanje razpok in tesnjenje. Uporabna v vseh vremenskih razmerah.
Tesni suhe, mokre in mastne površine, primeren tudi za bitumen, asfalt in večino plastik. Odporen na plesen. Lahko se barva že po 24 urah."
A bi stem naredil še večjo težavo?
https://imgur.com/yP4P9nZ (https://imgur.com/yP4P9nZ)
https://imgur.com/SHEKYnP (https://imgur.com/SHEKYnP)
Hvala lp
Edit
A če to cevko poizkusim premakniti po stekel ven ves antifriz?
Prispevek od: alesz dne November 24, 2018, 10:54:33 DOPOLDNE
Življenje pač ni tako enostavno .Napaka je lahko samo tesnilo....lahko je poškodovano ležišče tesnila na grelcu,ali pa na tistih kratkih ceveh/6448n9/.Dejansko diagnozo lahko postaviš šele ko je vse podrto.Èe ti nekdo reče da so samo tesnila,nakar se izkaže da je v okvari celotni sklop,mu boš težil do smrti.....Na servisu se zato odločijo da je potrebno zamenjati  kompleten sklop in to ti tudi potem garantirajo........Po citroenarskoo tesnila niso rezervni del,mislim ,pa da spodnje odgovarjajo......??!!
Prispevek od: Uros01 dne November 24, 2018, 11:08:11 DOPOLDNE
Zdaj čez noč sem pustil od spodaj plastenko in je okoli 10 kapljic antifriza znotraj.. a ta roza "moka" pri tesnilu je normalna ali bi moral zamenjati antifriz?
Nič hvala za odgovor, zgleda da moram na servis
Prispevek od: xpuser dne November 24, 2018, 01:02:08 POPOLDNE
Menja se komplet in je potem mir. ker če bo menjal samo oring in bo spet puščalo boš jim reklamiral in bodo imeli dvojno delo. Sam pa z nekimi tenili nebi pacal. Si lasnik že dalj časa ali frišni. Sprašujem ker original je antifriz brezbarven.
Prispevek od: Uros01 dne November 24, 2018, 01:19:11 POPOLDNE
1 leto, drugi lastnik.. A je bolše dati original antifriz? Na youtubu sem gledal menjavo pečke in je spustil vodo iz hladilnika, tako da verjetno bodo na servisu original dolili? .. Avto je 1.6vti z 160.000 prevoženimi, do zdaj nisem imel problemov razen tega, pa pred kratkim mi je začela sklopka škripati, nekje na sredini, na točki ko moram malo bolj pritisniti noter, nevem kaj bi to bilo ampak avto ne cuka in prestavlja normalno, je pa nadležen zvok če motor ni prižgan, ce pritisnem z roko sklopko je obcitek kot da na tocki skripanja drgne ob nekaj..
Prispevek od: andraž dne November 24, 2018, 02:25:09 POPOLDNE
Èe boš peljal na servis naj ti zamenjajo še antifriz. Boš vedel pri čem si. Ta moka je pa vodni kamen.
Prispevek od: Uros01 dne November 24, 2018, 02:38:08 POPOLDNE
Bom rekel, glede na barvo bi rekel da je petrolov roza sedaj notri.. vidim na spletu da ima total modrega.. kaj je boljše?
Prispevek od: xpuser dne November 24, 2018, 07:48:09 POPOLDNE
Ni moder brezbarven je. In če je rdečli petrolov je lahko vzrok puščanju.
Prispevek od: alesz dne November 24, 2018, 08:28:49 POPOLDNE
Ne vem kako se po barvi doloæa proizvajalca,tekočine so narejene po neki splošni specifikaciji in ne vem zakaj bi bila sedaj ena barva vzrok puščanju.Po desetih letih vam v bajti spusti cel kup tesnil od pip,odtokov pa do pralnega in pomivalnega stroja,zakaj pa nebi smel puščat še ta,bo pač treba popraviti.....
Prispevek od: Uros01 dne November 24, 2018, 08:32:02 POPOLDNE
Meni se tudi ne zdi da bi bila stvar občutljiva tako na antifriz.. petrolov je g12+ in mislim da je za alu bloke
Prispevek od: gule dne November 26, 2018, 11:11:18 DOPOLDNE
Citat od: xpuser;249450Ni moder brezbarven je. In če je rdečli petrolov je lahko vzrok puščanju.
Originalni PSA antifriz ni brez barve, je moder. Z časom spremeni barvo, kar je znak, da ga treba menjati, ampak nikdar ni brez barve.
Edino pri modelih, ki so licenčni je lahko rdeč, ali kakšne druge barve(Jumper, C4 aircross, C1...)
Prispevek od: Uros01 dne November 26, 2018, 12:55:48 POPOLDNE
Torej boljše dotočit original antifriz?
Prispevek od: andraž dne November 26, 2018, 04:46:19 POPOLDNE
Z originalnim ne boš zgrešil. Pa ne samo da ga dotočiš. Zamenjaj vse.
Prispevek od: Vlado333 dne November 26, 2018, 07:20:58 POPOLDNE
Mislim, da pri c4 še nisem menjal ampak je videti enako kot pri xsari picasso in P307.
Menjajo se samo tesnila (o ringi), ker tam pušča in ni NOBENE potrebe po menjavi kompleta.
Navodila za popravilo v lastni režiji:  Ko si odstranil plastiko (oblogo), s strani motorja odvij vijak, ki se nahaja med vodnimi (gumijastimi) cevmi gretja, ki gredo v kabino (drži tako kovinsko ploščico). Cevi (gumi) je najbolje stisniti s plastičnimi kleščami v kolikor jih nimaš ali malo improviziraj ali pa odklopi cevi, ki gredo naprej v kabino. (to zato, da ti ne teče preveč hladilne v kabini, ko boš ločil cevi grelca in grelec).
Potem v kabini odviješ vijak, ki drži te plastične cevi na ohišje grelca in nato še vijak, ki drži skupaj cevi grelca na sam grelec kabine.  Spodaj daj eno posodico, da ujameš hladilno, ki bo stekla. Ko boš ločil cevi in grelec, boš zagledal tesnila. Naprej bo verjetno šlo. Tesnila jaz vedno namažem s silikonsko mastjo, da lepše zdrsnejo notri.
Prispevek od: Uros01 dne November 27, 2018, 04:06:12 POPOLDNE
Menjano na servisu, grelec + cevi, 120€ z delom .. za škripanje sklopke je pa treba baje nekaj podamazat ampak je treba menjalnik odpret, to je v planu naslednji servis ker je dosti dela
Prispevek od: Uros01 dne November 29, 2018, 09:48:47 POPOLDNE
Je kaksna možnost antifriz očistit iz preproge ali je kemično čičšenje edina opcija? Danes sem z etanolom ampak je še vedno mastno
Prispevek od: gule dne November 30, 2018, 10:54:26 DOPOLDNE
Pod tapisonom je še izolacija, verjetno se je vse natopilo z antifrizom. Èe želiš popolnoma rešiti zadevo je potrebno demontirati sedeže in ostalo "zgago", tapison dati ven oprati in posušiti. Po moje zadeva za vikend in poletje...
Prispevek od: Spot dne December 06, 2018, 09:55:52 DOPOLDNE
Citat od: Uros01;249584Menjano na servisu, grelec + cevi, 120€ z delom .. za škripanje sklopke je pa treba baje nekaj podamazat ampak je treba menjalnik odpret, to je v planu naslednji servis ker je dosti dela
Za odpravo škripanja sklopke je potrebno podmazati stično površino vilic in potisnega ležaja.
Za lažjo predstavo:
https://www.youtube.com/watch?v=NEjMdErCC98&list=FLq69erVJB7heUTBRzzbCt9A&index=128
Glej pri 2:15
V videu je Honda, princip je popolnoma enak.
Prispevek od: Xandrej dne December 06, 2018, 10:34:40 DOPOLDNE
Citat od: Uros01;249658Je kaksna možnost antifriz očistit iz preproge ali je kemično čičšenje edina opcija? Danes sem z etanolom ampak je še vedno mastno
Za 50 ti avto šlčistijo kemično pa maš ko novo...
