Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: Andrej c5 III dne November 18, 2018, 01:03:13 POPOLDNE
Naslov: Urea in motor lučka
Prispevek od: Andrej c5 III dne November 18, 2018, 01:03:13 POPOLDNE
Pozdravljeni! Evo pa se javljam nazaj!
Po dveh letih, ko sem prestopil iz c5ke na novega kaktusa,  ki mi je zelo ljub avto, z motorjem 1.6 bluhdi,  in s prevoženimi 64.000 km, sta se mi teden po servisu prižgala lučka UREA in Motor skupaj!  Nekaj km po tem, mi je UREA začela utripati, avto pa je napisal, da se čez 1000km ne bo več zalaufal.
Adblu tekočine je dovolj, za 3/4 palca (prsta) od pokrovčka,  pokrovček je ta nov ( tisti z belo piko za prezračevanje ) servisi vsi delani pri Merlaku!
Zdej.... bral sem da imajo neko "tehnično"  napako na adblu tankih in da so težave kar pogoste na tujih forumih. Da je napaka ( kolikor sem jaz razumel ) da pumpe ne dosegajo ali pa presegajo pritisk katerega bi morale in potem odpove pumpa oz. nekaj... Tu pa naj bi se menjalo rezervar za novejšega, pumpe, napeljavo, plovce.... skratka po tujih forumih stroška za cca. 800€ + delo! Enim so to menjali še pod garancijo, tu sem pa že izpadel!
Ali je kdo od vas na 1.6bluhdi imel omenjen problem in kako se je zadeva rešila? Naj pa povem da so zabeleženi primeri tudi za novejše 2015+ 2.0hdije z istim promlemom!
Poleg tega pa... kaj je vaše mnenje o zadevi? Koliko časa in koliko mislite da je zadeva zaj.... in koliko mislite imam že zapacan dpf pa motor pa ostala ja...ca?
Hvala za odprto debato :)
Lp, A
Prispevek od: Andrej c5 III dne November 21, 2018, 07:49:43 POPOLDNE
Za tiste ki vas bo tole kdaj zanimalo!
Dejanska napaka je na ad blu rezervarju in tudi ta del sedaj čaka moj kaktus! Za napako sicer mi je bila priznana garancija, glede na to da je ostalo bp, se pomoje zavedajo problema!
Tema se lahko zapre
Prispevek od: garac dne November 22, 2018, 08:31:35 DOPOLDNE
Hvala za informacijo, najbrž bo komu koristila
Prispevek od: dvorjan dne November 22, 2018, 08:55:35 DOPOLDNE
V primeru ko gre za znano napako, bi morali priznati garancijo ali pa vsaj vecji del kulance. Je ze Gule pisal, kak zur bo s temi Urea sistemi - sploh v naslednjih mesecih, ko temperature se padejo ...
Prispevek od: xpuser dne November 22, 2018, 01:15:32 POPOLDNE
Žur bo ko bo kaktus star 10-15 let in bo ekonomska totalka zaradi enega rezervarja s črpalko.
Prispevek od: Xandrej dne November 22, 2018, 03:27:03 POPOLDNE
Saj to je cilj avtomobilske industrije... Garancija 5 let pol pa se jebite ker bo itak vse razpadlo... Zato tudi ti 3 cilinderski kafe mlinčki... To nebo vidlo 150k kilometrov nikoli...
Prispevek od: tomaz555 dne November 22, 2018, 04:43:56 POPOLDNE
In Andrej, kaj kupiti?  3 cilimdrski so bencinci, dizli pa so po tvoje itak krš. Kaj svetuješ? Štrom? Sem zadnjič imel preblisk o bavarski štirici, pa sem malo preletel forum, tam so šele težave. Kupiš kar ti paše, upaš na srečo in sproti popravljaš. Pa saj je tako že od zmeraj. Veliko se ni spremenilo.
Prispevek od: antasi dne November 22, 2018, 05:13:27 POPOLDNE
Citroena l.1975 do 90:BigThumbs:
Prispevek od: tomaz555 dne November 22, 2018, 07:48:44 POPOLDNE
Saj ne da se pritožujem, sam spačka sem kar naprej šravfal. Lepi časi.
Prispevek od: antasi dne November 22, 2018, 10:28:58 POPOLDNE
No pol pa citroena do l.2010 ko še nima tega sranja oz.scanja bi bilo prav..
Prispevek od: sl1 dne November 23, 2018, 09:03:47 DOPOLDNE
Èas gre nezadržno naprej. Prej ko slej bomo morali vsi iti na elektriko, potem bodo pa sigurno neki novi problemi.
Prispevek od: xpuser dne November 23, 2018, 09:30:54 DOPOLDNE
Ja vitrex neboš moral sam manjat pa verjetno bo iz nekega bio extra dragega sranja...
Prej bi rekel da bo uvedeno elektronsko cestninjenje in bo avto luksuz.
Prispevek od: gule dne November 23, 2018, 10:57:10 DOPOLDNE
Citat od: Xandrej;249379Saj to je cilj avtomobilske industrije... Garancija 5 let pol pa se jebite ker bo itak vse razpadlo... Zato tudi ti 3 cilinderski kafe mlinčki... To nebo vidlo 150k kilometrov nikoli...
Vidiš jaz sem tudi bil skeptik, mogoče še večji kot ti. Ampak teh 3-cilindričnih smo v npr. Elyseejih morje malo prodali. Razen rednih servisov stvar funkcionira.
Pred kratkim sem imel enega na servisu, ki že ima skoro 200.000 km. Olja ne pije, dela odlično...torej zadeva "špila"...:BigThumbs:
Pa da še to povem, lastnik ni glih primer za redno vzrževanje...včasih "fula" servisni interval tudi za 5.000-10.000 km...
In še to novi C-ELYSEE z 1.2 motorjem stane do registracije manj kot 10.000 eur. Pa ima radio, meglenke, klimo, tempomat...:BigThumbs:
Oziroma 19.200 KM...seveda v snežno beli barvi...
Prispevek od: gule dne November 23, 2018, 11:09:23 DOPOLDNE
Citat od: dvorjan;249354V primeru ko gre za znano napako, bi morali priznati garancijo ali pa vsaj vecji del kulance. Je ze Gule pisal, kak zur bo s temi Urea sistemi - sploh v naslednjih mesecih, ko temperature se padejo ...
Še posebej je "žur" pri avtih čigar lastniki nabavljajo Urejo na črpalkah in to tisto kamionsko...po metodi vse je to isto...:Hammer3:
Je pa zanimiv Volkswagen...namreč sorodnik je kupil rabljenega Golfa 7 iz Nemčije, ki ima motor Eur 6, pa nima Ureje...to je tisti "dieselgate" version...sicer za naše ljudi super zadeva, ker ne rabi mislit o teh dodatkih in dodatno zapravljat...
Prispevek od: 1960 dne November 23, 2018, 11:38:51 DOPOLDNE
Citat od: antasi;249393No pol pa citroena do l.2010 ko še nima tega sranja oz.scanja bi bilo prav..
to pa tud ne... šraufam že tri leta pa še ni konc težavam...
Prispevek od: sl1 dne November 23, 2018, 01:11:08 POPOLDNE
Citat od: gule;249407Še posebej je "žur" pri avtih čigar lastniki nabavljajo Urejo na črpalkah in to tisto kamionsko...po metodi vse je to isto...:Hammer3:
A nismo že ugotovili da je samo en adblue? Da je povsod isto? A imaš kake konkretne informacije da ni, ali samo malo širiš skepso?
Prispevek od: gule dne November 23, 2018, 02:35:09 POPOLDNE
Nič jaz ne širim...samo "ispravljam krive Drine". Ker vsi vse vedo, ko pa zadeva crkne, je pa kriv Citroen. In seveda obstaja AD Blue za tovornjake in za osebna vozila.
Prispevek od: Bishop dne November 23, 2018, 07:35:44 POPOLDNE
Tole so že nekaj časa nazaj odgovorili iz Petrola, na enem drugem forumu:
Spoštovani,
dodatek Ad-Blue se uporablja tudi pri osebnih vozilih in takih vozil je tudi v Sloveniji vedno več. "Oskrba" s to tekočino je nekoliko bolj zahtevna kot npr. pri tovornjakih, kjer lahko Ad-Blue vozniki sami dotočijo v poseben rezervoar (najpogosteje kar na bencinskih servisih, kjer so za to na razpolago ločeni točilni agregati). Kljub temu, da je pri osebnih vozilih ta rezervoar manjši, pa enkratna natočena količina zadošča za sorazmerno veliko število prevoženih kilometrov. To pomeni, da ni potrebe po pogostem dopolnjevanju. Zaradi tega, kot tudi zaradi nekoliko drugačne izvedbe sistema oskrbe z Ad-Blue na teh vozilih, njihovi proizvajalci v večini primerov (Mercedes, BMW, idr.) za dopolnjevanje priporočajo obisk mehanične delavnice. To se običajno izvede pri rednih servisih, po potrebi pa tudi izredno (dopolnitev traja cca 10 min). Načeloma sicer rezervoar lahko dopolni tudi voznik sam, a pri tem obstaja nevarnost, da nadzorni sistem ne zazna spremembe dolite tekočine in še naprej javlja potrebo po dolivanju. Proizvajalci v svojih navodilih običajno v primeru nujne potrebe dovoljujejo dolivanje do enega litra Ad-Blue, a se po takem dolivanju še vedno priporoča tudi obisk servisne delavnice (za resetiranje sistema).
Prispevek od: gregor dne November 24, 2018, 07:32:38 DOPOLDNE
Tricilindri.... Èe se spomnemo, kaj so govorili, ko je ven prišel 1.4 hdi... Pa kar laufajo in laufajo....
Prispevek od: xpuser dne November 24, 2018, 01:04:59 POPOLDNE
Citat od: sl1;249410A nismo že ugotovili da je samo en adblue? Da je povsod isto? A imaš kake konkretne informacije da ni, ali samo malo širiš skepso?
Saj filti so tudi vsi isti in olja... potem pa žur.
Prispevek od: antasi dne November 24, 2018, 02:03:44 POPOLDNE
Danes v Delu cela stran o tem in nikjer nič o dveh kvalitetah?
Za avto ali  tovornjake. Lahk se pa novinar ni pozanimal. Napisal je, da je urea sestavljena iz 2/3 dest.vode in 1/3 sečnine. Super. Teh sestavin imam pa doma dovolj in lahk začnem delat ureo..
Prispevek od: andraž dne November 24, 2018, 02:27:34 POPOLDNE
Krasno. Liter te stane mogoče 15 centov, prodajna cena je pa lepo višja.
Odpreš firmo lulanje d.o.o. in preštevaš dobiček.
Prispevek od: Čojko dne November 24, 2018, 04:35:56 POPOLDNE
Pol veš kam gre na Petrolu odtok iz pisoarjev :Hammer3:
Prispevek od: antasi dne November 24, 2018, 04:42:09 POPOLDNE
in klima kondenz..
Prispevek od: xpuser dne November 24, 2018, 07:46:44 POPOLDNE
A zato so eni vozli k jerovšku avte po tekočino z modrih 200 l sodov.
Prispevek od: altair123 dne November 30, 2018, 06:27:04 POPOLDNE
Sečnine ni ravno veliko v seču, zato bo za nemoteno proizvodnjo potrebno pit pivo.
Prispevek od: Tiki dne November 30, 2018, 06:37:44 POPOLDNE
Torej jaz, Gule in Mike odpremo proizvodnjo ADyellow...:Hammer3:
Prispevek od: gregor dne November 30, 2018, 07:31:59 POPOLDNE
Hmm... AdBlue...
In v reklamah za plenice je modra tekočina...
