Nisem našel debate/nasvetov glede orodja in opreme za šraufarijo.
A pozna kdo tele zadeve za hidro bučke polnit?
Je tole uporabno in ali so kakšne izkušnje s tem?
http://www.tecnosirstore.com/attrezzatura.html
Pokliči/zapelji se do Gorazda v NG. Ima vso to orodje in uporablja tudi na njegovi žabi.
To se kar dela. Je pa vseeno razlika med napolnjeno in novo kroglo.
Èe kupuješ zgolj za lastno uporabo, se ne splača.
Kaj je s tvojo DS? Že vozi?
Fila kdo te krogle na dolenjskem ali okolici ?
Citat od: andraž;249239Kaj je s tvojo DS? Že vozi?
Ne še. Moram še par zadev dobit (streha) in potem je treba še vse skupaj sestavit.
Sicer bi najraje nabavil sestavljene krogle samo jih ne dobiš kar tako, ampak samo z zamenjavo za stare (katerih seveda nimam). Sem pa malo na brzino računal, da bi se v par letih splačalo polnit krogle.
Pokliči Jurico v Zagreb. Èlovek že leta ugodno prodaja nove IFHS krogle za vse Citroene.
+385 98 939 7896
Tole ima jaz tudi že en čas v planu za nabavit. Tip prodaja tudi deljene krogle za kar sprejemljivo ceno.
Koliko pa stanejo?
Saj res, ali je kdo od vas žabarjev obnavljal zadnje hidravlične cilindre vzmetenja pri Žabi?
Ali pa je najbolje kupiti nove (ki pa so precej dragi)?
Citat od: andraž;249329Koliko pa stanejo?
Tu so vse cene.
http://www.tecnosirstore.com/storiche-citroen/attrezzature-ricarica-sfere.html?___store=en&___from_store=fr
Predvsem kdo ti jih pri nas lahko obnovi. Èe je težava samo manšeta, ni problema.
Citat od: žabec;249333Tu so vse cene.
Zelo prijazne cene!
Cilindre in deljene kugle (generalno vse hidro komponente) se na žalost dobijo samo z zamenjavo s starimi (sem že spraševal pri parih dilerjih).
Pri korektorju višine sem imel srečo, da se je diler strinjal in pač dodatno zaračunal ene 20 ojrof, kar je bilo ene toliko, kot bi me koštala poštnina za poslat starega v francijo (sem potem nabavill set za obnovo, da bo eden za rezervo).
Za predihtanje cilindrov podvozja dobiš komplet dihtung za obnovo cilindra (en O-ring in dva teflona):
https://en.shop.citroends.net/suspension-cylinder-overhaul-kit-berline-frontrear-lhm.html
Dobi se tudi komponente cilindra posamično (štangice cilindra, šalčko, kuglico in špango za zadnjega itd.)
Citat od: andraž;249336Zelo prijazne cene!
Na žalost za deljene krogle velja:
Citat od: TECNOSIRIMPORTANT NOTE: The price of this item is 'Remanufacturing price', you have to send the old core back to us.
Sassen jih prodaja brez zamenjave. Stanejo 70 eur.
Citat od: TISO;249347Na žalost za deljene krogle velja:
Hm, tole je pa spremenil. Pred leti sem od njega še v Utrecth-u na Citromobili-i kupil originalen komplet teh deljenih krogel.
Za tiste, ki se sami lotite popravil. V Merkurju sem kupil komplet navojnih svedrov in navojnih čeljusti. V kompletu je tudi M7, uporaben za vse stare Citroene. Ni kakšna vrhunska kakovost, za popravljanje ali čiščenje navojev je pa kar v redu.
za koliko € pa?
Citat od: TISO;249346Za predihtanje cilindrov podvozja dobiš komplet dihtung za obnovo cilindra (en O-ring in dva teflona):
Hvala, bom probal to predihtati oz. dati predihtati.
Citat od: garac;249352za koliko € pa?
Malce čez 30 EUR komplet skupaj z ročkami za vpenjanje svedrov in čeljusti.
Citat od: andraž;249348Sassen jih prodaja brez zamenjave. Stanejo 70 eur.
A ni tisti rdeči
AT v katalogu znak za dele katere moraš poslat nazaj?
Torej, zadnji teden se malo pogajam s Guiseppejem okoli pošiljanja (ventili in zadeva za polnjenje) in deljenih krogel (nekak se mu ne mudi dati cene brez pošiljanja starih nazaj). Mogoče mi pa celo uspe tele deljene krogle dobit. Potem, ko sem mu obrazložil, da niti nisem tako blizu, da lahko kar skočim do njega (njegov predlog) ker imam 700km v obe smeri, je rekel, da lahko tudi pošlje v Slovenijo.
Èe mi slučajno uspe: A za ta stare krogle slučajno rabim kakšen adapter ali pašejo direkt na cilindre in jeklen regulator pritiska?
Pašejo direkt. Saj takšne so bile prva vgradnja. Tiste, ki bolj zgledajo kot ročna bomba so se pojavile kasneje.
Citat od: andraž;249660Pašejo direkt. Saj takšne so bile prva vgradnja. Tiste, ki bolj zgledajo kot ročna bomba so se pojavile kasneje.
Super. Bom poročal če mi jih uspe dobit.
Citat od: TISO;249671Super. Bom poročal če mi jih uspe dobit.
Uspeh. He, he, he mislim, da je pomagalo, da sem mu poslal par slikic, ki so na temi o moji boginji.
Giuseppe se strinja in mi je dal ceno 80 ojrof po komadu za podvozje in 60 za akumulator s tem da imajo že vgrajen njegov sistem ventilčkov.
Pa še ene ventilčke za zašvasane kugle (da bom nafilal ta stare - za rezervo) bom vzel in napravico za filanje (priklop z manometrom).
Kot sem rekel po dogovoru pošlje v Slovenijo. pakiranje in poštnina je okoli 50 ojrof, kar ni glih poceni - ampak za tele kugle bi dal še več.
Grem danes plačat.
Se pravi začenjaš novo dejavnost.
Malo poročila.
Danes dobil paket (Božiček deluje sedaj preko GLS-ja).
Giuseppe rocks.
Sem pa pošteno zaribal pri naročilu hidro zavornega akumulatorja, ker sem po pomoti naročil tistega z dvema cevnima priklopoma namesto onega za prišraufat na regler. HUH bom moral k okulistu ker sem namesto 154000 v katalogu naročil 154020 (moja napaka).
Torej če kdo rabi hidro zavorni akumulator (razstavljiv z dvema cevnima priklopoma, obnovljen), ga lahko dobi od mene po nabavni ceni 60 ojrof+1pir ali še boljše zamenjava za dvodelnega za našraufat na hidro regler. Ima pa tale že namontiran TechnoSir ventilček za polnit z dušikom.
Torej na voljo je zavorni akumulator LHM:
- DXN 392.904 A oz. 9 D 5 415 541 B - dimenzij 2xfi9mmx125mm za vozila DJ (IE) -->7/70) in DX (IE) (po knjigi no.604)
Bom dodal tudi med oglase
пред (http://audiobookkeeper.ru/book/5540)124 (http://cottagenet.ru/plan/692)CHAP (http://eyesvision.ru/use-your-own-eyes-chapter-30)This (http://eyesvisions.com)Much (http://factoringfee.ru/t/1114105)Erne (http://filmzones.ru/t/851365)любо (http://gadwall.ru/t/834097)гово (http://gaffertape.ru/t/1044947)Усев (http://gageboard.ru/t/989773)Andr (http://gagrule.ru/t/810790)укра (http://gallduct.ru/t/1152089)Масл (http://galvanometric.ru/t/818492)окон (http://gangforeman.ru/t/856979)текс (http://gangwayplatform.ru/t/1147096)6298 (http://garbagechute.ru/t/1143708)сбор (http://gardeningleave.ru/t/856552)NX04 (http://gascautery.ru/t/1143413)Tesc (http://gashbucket.ru/t/504009)Tren (http://gasreturn.ru/t/1143712)Wong (http://gatedsweep.ru/t/686594)нояб (http://gaugemodel.ru/t/1161097)откр (http://gaussianfilter.ru/t/1159427)CONS (http://gearpitchdiameter.ru/t/925949)
Garl (http://geartreating.ru/t/918769)Gunt (http://generalizedanalysis.ru/t/847116)Мерц (http://generalprovisions.ru/t/814027)Шела (http://geophysicalprobe.ru/t/813688)сбор (http://geriatricnurse.ru/t/853808)Rich (http://getintoaflap.ru/t/850828)четв (http://getthebounce.ru/t/344562)Neve (http://habeascorpus.ru/t/1086859)испо (http://habituate.ru/t/1089539)Фран (http://hackedbolt.ru/t/676378)Intr (http://hackworker.ru/t/1109871)Intr (http://hadronicannihilation.ru/t/1101537)Gran (http://haemagglutinin.ru/t/1093560)Март (http://hailsquall.ru/t/676466)Иллю (http://hairysphere.ru/t/812038)Mari (http://halforderfringe.ru/t/664358)стан (http://halfsiblings.ru/t/848255)Yema (http://hallofresidence.ru/t/624006)Боль (http://haltstate.ru/t/811046)иллю (http://handcoding.ru/t/959570)Арти (http://handportedhead.ru/t/1031819)medi (http://handradar.ru/t/628988)Davi (http://handsfreetelephone.ru/t/790151)
Karl (http://hangonpart.ru/t/832237)Zwei (http://haphazardwinding.ru/t/566146)Gaya (http://hardalloyteeth.ru/t/566483)Cham (http://hardasiron.ru/t/567656)Bord (http://hardenedconcrete.ru/t/628967)Fran (http://harmonicinteraction.ru/t/745600)ПД-2 (http://hartlaubgoose.ru/t/573846)Erns (http://hatchholddown.ru/t/672323)иллю (http://haveafinetime.ru/t/840523)Снеж (http://hazardousatmosphere.ru/t/639080)Dvor (http://headregulator.ru/t/1002142)Афга (http://heartofgold.ru/t/1375750)Push (http://heatageingresistance.ru/t/565785)Eleg (http://heatinggas.ru/t/1187761)Sela (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1181929)Sela (http://jacketedwall.ru/t/605803)Step (http://japanesecedar.ru/t/608033)lair (http://jibtypecrane.ru/t/672086)плам (http://jobabandonment.ru/t/636062)Adag (http://jobstress.ru/t/629770)Несм (http://jogformation.ru/t/672182)Парц (http://jointcapsule.ru/t/1142358)Dima (http://jointsealingmaterial.ru/t/1147237)
Matt (http://journallubricator.ru/t/905602)Гуда (http://juicecatcher.ru/t/918261)карм (http://junctionofchannels.ru/t/1179825)пала (http://justiciablehomicide.ru/t/1181290)выра (http://juxtapositiontwin.ru/t/1040683)Hans (http://kaposidisease.ru/t/1017300)врач (http://keepagoodoffing.ru/t/834428)Naso (http://keepsmthinhand.ru/t/611394)карм (http://kentishglory.ru/t/1182543)Modo (http://kerbweight.ru/t/1026493)Zone (http://kerrrotation.ru/t/607994)Zone (http://keymanassurance.ru/t/610424)Аста (http://keyserum.ru/t/1180351)Juli (http://kickplate.ru/t/781612)Savl (http://killthefattedcalf.ru/t/977066)Матв (http://kilowattsecond.ru/t/671311)губе (http://kingweakfish.ru/t/763134)Мари (http://kinozones.ru/film/5540)Кузн (http://kleinbottle.ru/t/672317)Irvi (http://kneejoint.ru/t/677561)Yoss (http://knifesethouse.ru/t/1073663)Zone (http://knockonatom.ru/t/609107)Осмо (http://knowledgestate.ru/t/676190)
Herm (http://kondoferromagnet.ru/t/771719)MORG (http://labeledgraph.ru/t/1193879)Blom (http://laborracket.ru/t/882048)Возг (http://labourearnings.ru/t/1242478)Kali (http://labourleasing.ru/t/912670)Zone (http://laburnumtree.ru/t/1190047)Zone (http://lacingcourse.ru/t/1188304)Zone (http://lacrimalpoint.ru/t/1187483)lsbk (http://lactogenicfactor.ru/t/1186292)NBRD (http://lacunarycoefficient.ru/t/1183769)Ляпу (http://ladletreatediron.ru/t/857763)Булг (http://laggingload.ru/t/1047952)Zone (http://laissezaller.ru/t/1191338)Миль (http://lambdatransition.ru/t/867325)авто (http://laminatedmaterial.ru/t/1049326)служ (http://lammasshoot.ru/t/1056888)Chet (http://lamphouse.ru/t/1184487)Соде (http://lancecorporal.ru/t/1049989)Barb (http://lancingdie.ru/t/916012)Махк (http://landingdoor.ru/t/1001965)03-1 (http://landmarksensor.ru/t/1184177)Zone (http://landreform.ru/t/1186370)diam (http://landuseratio.ru/t/1184690)
Zone (http://languagelaboratory.ru/t/1190507)путе (http://largeheart.ru/shop/1162288)фарф (http://lasercalibration.ru/shop/1536759)Audi (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1244)ребе (http://laserpulse.ru/shop/591278)Свис (http://laterevent.ru/shop/1178938)Miel (http://latrinesergeant.ru/shop/452862)Melo (http://layabout.ru/shop/600115)беже (http://leadcoating.ru/shop/601834)TMNT (http://leadingfirm.ru/shop/164862)MIDI (http://learningcurve.ru/shop/466784)Foll (http://leaveword.ru/shop/794579)6301 (http://machinesensible.ru/shop/354070)Trop (http://magneticequator.ru/shop/609657)1300 (http://magnetotelluricfield.ru/shop/520894)Иллю (http://mailinghouse.ru/shop/269786)Dalv (http://majorconcern.ru/shop/674137)Верх (http://mammasdarling.ru/shop/786325)ARAG (http://managerialstaff.ru/shop/612782)Пати (http://manipulatinghand.ru/shop/1175048)хоро (http://manualchoke.ru/shop/1174828)трав (http://medinfobooks.ru/book/2182)trac (http://mp3lists.ru/item/5540)
текс (http://nameresolution.ru/shop/1151296)Кита (http://naphtheneseries.ru/shop/574731)инст (http://narrowmouthed.ru/shop/462174)Meet (http://nationalcensus.ru/shop/1056197)Чари (http://naturalfunctor.ru/shop/576809)Plan (http://navelseed.ru/shop/103371)пазл (http://neatplaster.ru/shop/455866)Drum (http://necroticcaries.ru/shop/184744)ОГСе (http://negativefibration.ru/shop/639900)Папо (http://neighbouringrights.ru/shop/644123)пазл (http://objectmodule.ru/shop/470893)Moul (http://observationballoon.ru/shop/96325)вход (http://obstructivepatent.ru/shop/457657)Ruya (http://oceanmining.ru/shop/175841)Crys (http://octupolephonon.ru/shop/144060)ЛитР (http://offlinesystem.ru/shop/149769)King (http://offsetholder.ru/shop/203830)Дими (http://olibanumresinoid.ru/shop/203604)Атее (http://onesticket.ru/shop/581662)ЛитР (http://packedspheres.ru/shop/583903)Wein (http://pagingterminal.ru/shop/685733)линг (http://palatinebones.ru/shop/685165)Ольх (http://palmberry.ru/shop/689906)
Viny (http://papercoating.ru/shop/585023)Supe (http://paraconvexgroup.ru/shop/690539)Ferd (http://parasolmonoplane.ru/shop/1172308)Завь (http://parkingbrake.ru/shop/1172268)Беля (http://partfamily.ru/shop/1176568)Гуто (http://partialmajorant.ru/shop/1174122)Фела (http://quadrupleworm.ru/shop/1543649)поте (http://qualitybooster.ru/shop/1543135)Side (http://quasimoney.ru/shop/597078)Adam (http://quenchedspark.ru/shop/839181)Pete (http://quodrecuperet.ru/shop/1075167)теат (http://rabbetledge.ru/shop/1080467)Лучш (http://radialchaser.ru/shop/357795)ЯРай (http://radiationestimator.ru/shop/511276)посл (http://railwaybridge.ru/shop/635657)посо (http://randomcoloration.ru/shop/903919)Vivi (http://rapidgrowth.ru/shop/1041658)Мике (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1296646)Radi (http://reachthroughregion.ru/shop/1213859)Lamb (http://readingmagnifier.ru/shop/515720)Marv (http://rearchain.ru/shop/878494)Lear (http://recessioncone.ru/shop/878365)Стра (http://recordedassignment.ru/shop/1033643)
Горд (http://rectifiersubstation.ru/shop/1057052)Прос (http://redemptionvalue.ru/shop/1064368)Гото (http://reducingflange.ru/shop/1687179)Бело (http://referenceantigen.ru/shop/1694587)Сере (http://regeneratedprotein.ru/shop/1769592)Копц (http://reinvestmentplan.ru/shop/1775731)Джеф (http://safedrilling.ru/shop/1821278)равн (http://sagprofile.ru/shop/1061846)3(54 (http://salestypelease.ru/shop/1854282)экза (http://samplinginterval.ru/shop/1880134)Леде (http://satellitehydrology.ru/shop/1915253)стар (http://scarcecommodity.ru/shop/1494903)Мака (http://scrapermat.ru/shop/1498925)Прос (http://screwingunit.ru/shop/1498897)Ford (http://seawaterpump.ru/shop/1616959)допо (http://secondaryblock.ru/shop/1446560)вузо (http://secularclergy.ru/shop/1493720)Обра (http://seismicefficiency.ru/shop/364344)Рапа (http://selectivediffuser.ru/shop/402893)Нико (http://semiasphalticflux.ru/shop/405130)резу (http://semifinishmachining.ru/shop/1692532)Audi (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1244)Audi (http://spysale.ru/spy_zakaz/1244)
Audi (http://stungun.ru/stun_zakaz/1244)XVII (http://tacticaldiameter.ru/shop/485095)Alex (http://tailstockcenter.ru/shop/496213)Kiss (http://tamecurve.ru/shop/500476)Alex (http://tapecorrection.ru/shop/504771)поте (http://tappingchuck.ru/shop/489738)Thin (http://taskreasoning.ru/shop/501255)Дани (http://technicalgrade.ru/shop/1848887)Котл (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1898534)прин (http://telescopicdamper.ru/shop/1918625)Slav (http://temperateclimate.ru/shop/792215)Зайц (http://temperedmeasure.ru/shop/887744)Марк (http://tenementbuilding.ru/shop/982926)tuchkas (http://tuchkas.ru/)учит (http://ultramaficrock.ru/shop/983341)доро (http://ultraviolettesting.ru/shop/485493)
