In je prišel...najnovejši, že prodan. Par fotografij...:take_picture:
Zdaj novi diesel, 1.5(DV5RD).
Filter zraka 9813908880............23 eur
F.olja 1624797780...................10 eur
Podložka na karterju olja 9677491780............2,80 eur
Filter nafte 9820226380............................27,40 eur
Filter kabine 6447XG.................................30,15 eur
Olje 0w30......4-5 litrov, cena odvisna od servisa...cca.60 eur...
Osebno opažam, da je sam motor dosti globoko, kar otežuje pristop. Sprednje luči H7+H1. Ima led dnevne luči.
s to brezvezno konzolo ga nočem niti pod razno.. sem jih probal vse tri. Berlingo brez sredinske konzole je se najbližje temu, kar bi imel. Tisti majhen pežojev volan.. to ni zame, pa še okrogel ni...
Opel pa...
Ja neke stvari so tudi meni moteče. Prvo avto brez rezervnega kolesa, je zelo nerodna stvar. Tista luknja desno od menjalnika bi morala biti večja in globlja, da lahko normalno odložiš pijačo, ali kaj podobnega.
Luknje za pijačo, ki so gor višje, pa so tudi nekam plitve in nažalost nehlajene.
Pokrov predala nad volanom ne stoji sam v odprtem položaju in ni osvetljen. V sovozniških predalih ni osvetlitve. Sedeži, pa so izredno lepi in imajo atraktiven vzorec. Tisti predali v podu so kar tako, oziroma njihovi pokrovi nimajo tečajev...
Citat od: garac;248509s to brezvezno konzolo ga nočem niti pod razno.. sem jih probal vse tri. Berlingo brez sredinske konzole je se najbližje temu, kar bi imel. Tisti majhen pežojev volan.. to ni zame, pa še okrogel ni...
Opel pa...
Ja sex na sprednjih sedežih bo zelo težaven...
Mogoče bo še zanimiva informacija, glede na to, da smo v eni temi obdelovali LED luči.
Torej ta dnevna luč na novem Berlingu stane 225 eur, leva, ali desna vseeno. Sama žarnica se ne menja, ampak gre v kompletu.
varnostni pasovi fiksni, ne nastavljivi po višini, pa še kaj me moti... ampak na koncu ga bom najbrž čez 10 let kupil
Èe pogledamo trenutno Citroenovo gamo je to en zelo smiseln avto. Še posebej v primerjavi z C3 Aircross.
Za seks ima Berli prtljažnik....
Ima pa dvovišinsko zadnjo polico, kar je zelo dobrodošla zadeva. Ne vem pa za ziher kok zdrži polica. Èe je sam za klobuk pol je skrajno BZ...
Sem ga gledal na sejmu v Komendi. Za moj občutek velikost sedežev korak nazaj v primerjavi z prejšnjim.Armatura je korak naprej lepa ni dolgočasna, sam občutek v kabini je malce bol utesnjen.
Hudič ni dal miru in sem zvedel za kaj je tista luknja ob menjalniku. Da lahko notri vtakneš prenosni nosilec, za prenosni telefon...he-he...
A za piksno pira ni placa?
Citat od: sušo;248518Ima pa dvovišinsko zadnjo polico, kar je zelo dobrodošla zadeva. Ne vem pa za ziher kok zdrži polica. Èe je sam za klobuk pol je skrajno BZ...
25kg naj bi bila nosilnost. Zanimivo koliko stvari so pobrali od starega kangooja... tale dvovisinska polica, zlaganje zadnjih sedezev v dno vozila in 180cm prostora do konca kufra, zlozljiv sovoznikov sedez, odpiranje zadnjih oken na elektriko...
Citat od: hladilnik;248547A za piksno pira ni placa?
V tej luknji desno, ne. So še neke druge, ki imajo zadosti placa,a niso hlajene...
Citat od: hladilnik;24854825kg naj bi bila nosilnost. Zanimivo koliko stvari so pobrali od starega kangooja... tale dvovisinska polica, zlaganje zadnjih sedezev v dno vozila in 180cm prostora do konca kufra, zlozljiv sovoznikov sedez, odpiranje zadnjih oken na elektriko...
Kangoo ni napačen avto, so le vzeli dobre ideje.
