Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: widegaint dne Oktober 12, 2018, 05:16:08 POPOLDNE
Naslov: Homologacija R16 platišč
Prispevek od: widegaint dne Oktober 12, 2018, 05:16:08 POPOLDNE
Zdravo.
Zanima me če ima kdo izkušnje s homologacijo 16 colskih platišč. Imam nov C4 GP, ki ima serijko 17 colska alu platišča, gume 205/50 in je le ta dimenzija vpisana v homologacijo. V avtohiši mi je prodajalec zatrdil, da ponavadi homologacija drugih dimenzij ne gre skozi.
Rad bi homologiral 16 colske, ki se jih sicer tudi lahko serijsko dobi zraven, dimenzije 205/60 R16. Sicer sem gledal in je malenkost odstopanja v obsegu,če bi vzel pa 195/60 R16 pa odstopanja bi. Ima kdo kake izkušnje? Kakšne dimenzije gum imate pa ostali.
Lep pozdrav,
Marko
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 12, 2018, 06:38:24 POPOLDNE
Komot homologiraš, rabiš samo TUV z enakimi podatki kot imaš 16 col platišča in sevedaa na TUVu vpis modela tvojega avtomobila in gre skozi brez problemov. Prodajalec nima pojma.
Prispevek od: tomaz555 dne Oktober 12, 2018, 07:33:59 POPOLDNE
Jaz imam homologirano oboje, vendar je 17 col 205/55/17
Prispevek od: sl1 dne Oktober 13, 2018, 07:55:48 DOPOLDNE
Ja, na tanovem c4 picasso sta dimenziji:
205/60/r16
205/55/r17
Jaz tudi razmišljam da bi homologiral 16-ke, samo če kupim navadna kovinska platišča, a dobim tuv zraven?
Ko avto uvozijo butli vpisejo v homolomo kartonček kar pač je na avtu, tudi če ni prava dimenzija, tako da lahko da imaš napacno vpisano.
Prispevek od: widegaint dne Oktober 14, 2018, 01:05:31 DOPOLDNE
Sem preveril, pa mam 205/55/17.
Malo sem gledal po netu, pa sem našel katere dimenzije naj bi šle na različne različice in so 16 colske pri vseh zraven razen pri1,6i THP in 2.0 TDI, jaz mam pa ravno 2.0 TDI motor. Mogoče kdo ve zakaj naj ne bi blo to možno?
https://www.wheel-size.com/size/citroen/grand-c4-picasso/2018/ (https://www.wheel-size.com/size/citroen/grand-c4-picasso/2018/)
Prispevek od: Bishop dne Oktober 14, 2018, 09:05:50 DOPOLDNE
Èe imaš 2.0 TDI pa res ne bo šlo  :)
Imaš namreč 2.0Hdi
Prispevek od: touster dne Oktober 14, 2018, 10:05:59 DOPOLDNE
Možno, da so večji diski pri 2.0 in 16 col ne gre gor. Preveri še velikost diskov.
Prispevek od: mihado dne Oktober 14, 2018, 01:43:11 POPOLDNE
Pomoje je tudi to to. 2.0 ima vecje diske in 16 col platisca ne grejo gor.
Prispevek od: sakrabolt dne Oktober 18, 2018, 10:04:55 DOPOLDNE
Original ne kupovat, ker med čeljustmi ter feltno ni skoraj nič prostora. Pride vmes manjši kamenček pa imaš graben okrog in okrog :emot61:
