Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: mihado dne Oktober 01, 2018, 01:35:59 POPOLDNE
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Oktober 01, 2018, 01:35:59 POPOLDNE
Najprej lepo pozdrav.
Moje ime je Miha in že nekaj časa gledam za Citroeni in sicer všeč mi je C4 Grand Picasso. Imel bi letnik 2015/16 motor 1.6 Hdi. Najraje bi seveda imel opremo Exclusive. Sem pa nekje zasledil, da imajo vsi z to opremo zračno vzmetenje zadaj, kar pa lahko povzroča težave. Nevem ali je to res?
Pozna mogoče kdo tale avto ali tega prodajalca vozil?
Hvala. Lp
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13518331 (https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13518331)
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Kavka dne Oktober 03, 2018, 12:26:25 POPOLDNE
novi modeli nimajo več zadaj zračnega vzmetenja, kar je v bistvu škoda, saj je avto z njim bolj udoben in varen, tudi ko je polno obtežen nič ne visi in se teže ne občuti. S fedri pa kar dobro sedejo, ko jih gledam...
Drugače prodajalca ne poznam, avto pa je videti kar v redu in cena tudi, še garancijo ima...pojdi pogledat, če ti je všeč, še na AMZS na kotrolo in kupi!
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Oktober 03, 2018, 12:49:01 POPOLDNE
Sj meni je zračno vzmetenje všeč, sam ko sem tu na forumu zasledil, da je to kar hiba pri Citroenih. Da blazine spustijo.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Kavka dne Oktober 03, 2018, 02:12:04 POPOLDNE
Res je, tudi to se zgodi, jaz imam pri 330.000 km notri drugi set blazin, ampka ne bi zamenjal na fedre. Kvari se itak lahko vse, na forumu se itak večinoma pogovarjamo o okvarah. Sam lahko rečem, da tako hvaležnega avta še nisem imel, večinoma menjam potrošne stvari. Kvarijo pa se tudi druge, bolj žlahtne znamke, pa še dražje vse skupaj pride.
Ti kar korajžno v nakup, če je avto ok..
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Oktober 03, 2018, 02:23:31 POPOLDNE
To je pa tudi res. Sem imel včasih BMW-ja, pa mi je tudi šla ena blazina. Zato pa imam zdaj strah pred blazinami.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Prinskau61 dne November 27, 2018, 10:52:35 DOPOLDNE
Pozdrav vsem. Ravno sem iskal temo o blazinah etc, ker sem postal lastnik C4 grand picassoja, pa se mi je včeraj na zaslonu pokazal napis " suspension faulty" in gori mi lučka za servis. To se mi pojavlja po daljši vožnji, npr, od doma do LJ, cca 65 km, ko se pa avto ohladi, pa napis izgine in lučka za servis ugasne. Iskal sem po knjižici o vzfrževanju vozila, a te napake ne zasledim. Ali kdo pozna to težavo in kako jo odpraviti. HVALA
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: garac dne November 27, 2018, 11:32:00 DOPOLDNE
saj si že napisal, blazine, kompresor...
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=4392
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: andraž dne November 27, 2018, 11:36:27 DOPOLDNE
To ti reši samo servis. Tak, ki se s takšnimi težavami ukvarja redno.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 24, 2019, 11:44:00 DOPOLDNE
Zdravo.
Mogoče kdo pozna ta avto ali prodajalca? V roku treh mesecev imam namen nabaviti takšnega Citroenčka, zaradi povečanja družine (3-je otroci).
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13796658 (https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13796658)
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Xandrej dne Januar 24, 2019, 12:06:54 POPOLDNE
Avto je 100% uvožen kako ga bi naj kdo poznal?
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: andraž dne Januar 24, 2019, 12:51:35 POPOLDNE
Prodajalca verjetno že kdo pozna.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Bishop dne Januar 24, 2019, 01:57:36 POPOLDNE
Èim je prodajalec čez Trojane je že dosti možnosti, da je kaj sumljivo. Pa naj mi ne zamerijo tisti, ki so s tistega konca.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Xandrej dne Januar 24, 2019, 02:17:24 POPOLDNE
Vsepovsod so nateguni... Največ v javnosti kaj so prišli so vedno iz LJ konca a ne??? :BigThumbs:
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: 1960 dne Januar 24, 2019, 02:20:11 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;251318Avto je 100% uvožen kako ga bi naj kdo poznal?
Po čem pa to vidiš ? ... mogoče sem spregledal...
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Xandrej dne Januar 24, 2019, 02:56:50 POPOLDNE
Glede na to da se hendler s tem ne hvali da je slovenski potem že ni pa da ima gasilni aparat noter ki je obvezen v nekaterih državah iz kater je najbolj smiseln uvoz je to Belgija... Na sliki servisne knjige ima zgoraj 2 okenca prazna spodaj pa so kao nekaj potrdili... Ne vem mogoče se motim ampak recimo da to vidim iz oglasa...
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: sl1 dne Januar 24, 2019, 03:04:24 POPOLDNE
Citat od: 1960;251326Po čem pa to vidiš ? ... mogoče sem spregledal...
Manjka takale slikca zraven.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: 1960 dne Januar 24, 2019, 03:13:08 POPOLDNE
ok, majmistejk :)
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Čojko dne Januar 24, 2019, 03:18:18 POPOLDNE
Ali te kakšen C8 ne prepriča? Je več prostora, pa drsna vrata. Se boljše obnese pri treh otrocih.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: antasi dne Januar 24, 2019, 04:16:16 POPOLDNE
Ta avtohiša je sicer v Celju zastopnik za toyoto in ni ravno šargi kičo keko itd kateri sicer obvladajo sceno pri nas. In ima okoli 30 ljudi zaposlenih.In ni pošteno kar nekaj v tri dni pljuvat..Xandrej ti in keža sta sicer težaka, ampak jaz to nikoli nisem rekel.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: c5 exclusive dne Januar 24, 2019, 05:21:58 POPOLDNE
Preberi malo o prodajalcu...
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: gregor dne Januar 24, 2019, 05:26:04 POPOLDNE
Citat od: Bishop;251322Èim je prodajalec čez Trojane je že dosti možnosti, da je kaj sumljivo.
Iz kateregakoli konca že gledaš.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Xandrej dne Januar 24, 2019, 06:01:47 POPOLDNE
Citat od: antasi;251333Ta avtohiša je sicer v Celju zastopnik za toyoto in ni ravno šargi kičo keko itd kateri sicer obvladajo sceno pri nas. In ima okoli 30 ljudi zaposlenih.In ni pošteno kar nekaj v tri dni pljuvat..Xandrej ti in keža sta sicer težaka, ampak jaz to nikoli nisem rekel.
Vprašal je po mnenju napisal sem ti kaj sem ugotovil iz slik to je to... ce pa je napačne slike gor dal pa napačno servisno ter da je pozabil poveda da je vozilo slovensko pol pamse sposipam s pepelom...
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: antasi dne Januar 24, 2019, 06:38:43 POPOLDNE
Citat od: C5 Exclusive;251336Preberi malo o prodajalcu...
tudi jaz se posipam s prahom, (ker glih štemam)
ker izgleda C5 Exclusive ve da so preprodajalci.
Upam, da bo objavil kak podatek, v nasprotnem primeru je to blatenje dobrega imena podjetja.
Sicer so pa itak vsi preprodajalci, tudi stric, ki mi je v merkatorju danes kruh prodal, je preprodajalec.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: dbostjan dne Januar 24, 2019, 06:59:00 POPOLDNE
Imam izkušnjo z ljubljanskim zastopnikom za Toyoto in Lexus. Sem tudi mislil, da je to resna avtohiša, a sem se hudo uštel. So dali oglas za berlinga, ki je bil dobrih 1000 evrov dražji od vseh ostalih, ki so se prodajali na netu. Sem poklical, trgovec ga je hvalil na vse pretege in me je prepričal, da sem takoj sedel v avto in ga šel gledat. Od vsega skupaj je bila dobra samo cena. Avto je bil spredaj rahlo zaleten in zelo slabo popravljen, počena sprednja luč, gume stare 7 let, samo sveže namazane, znotraj zanemarjen... Ko sem želel zagnati motor, je bil akumulator popolnoma prazen. Specialist, ki je avto po telefonu tako hvalil, je samo hladno odvrnil: "pridi jutri".
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: c5 exclusive dne Januar 24, 2019, 07:11:19 POPOLDNE
Citat od: antasi;251341tudi jaz se posipam s prahom, (ker glih štemam)
Ne vem če sva se razumela. Mišljeno je bilo kot dobro saj je nekaj malega napisano o njem in to nič slabega. Nevem od kje si razbral, da delajo kaj narobe iz mojega posta? Na Bmw forumu  je zelo lepa pohvala napisana samo poiskat je treba malce.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: antasi dne Januar 24, 2019, 08:50:47 POPOLDNE
Aja ok. Sem res narobe razumel in še kdo drug.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 24, 2019, 09:43:07 POPOLDNE
Sm mal prelistal forume in nisem nič slabega prebral o tej avto hiši. Tako da bom šel avto pogledat pa da vidimo. Èe se bom odločil za njega bom itak zahteval temeljit preglet avta kjer bom jaz želel. Mi je pa avto všeč ker ima vse kar si želim od opreme.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 30, 2019, 09:39:29 DOPOLDNE
Zdravo. Še eno vprašanje imam. Kako to, da imajo Belgijski 2.0 Grand Picassoji 136KM in ne 150KM?
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Matteo. dne Januar 30, 2019, 09:41:45 DOPOLDNE
Citat od: mihado;251558Zdravo. Še eno vprašanje imam. Kako to, da imajo Belgijski 2.0 Grand Picassoji 136KM in ne 150KM?
Starejši motor mogoče?
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 30, 2019, 09:51:38 DOPOLDNE
Citat od: mihado;251314Zdravo.
Gre za tale avto.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: dvorjan dne Januar 30, 2019, 11:41:06 DOPOLDNE
Zaradi zavarovalnih razredov. Sam motor je isti.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 30, 2019, 12:34:24 POPOLDNE
Se pravi da ima 150KM, napisano pa ima 136KM? Ali ima dejansko 136KM?
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Xandrej dne Januar 30, 2019, 12:36:01 POPOLDNE
Tolko o mlatenju prazne slame... Po slikah smo ugotovili, da je uvožen in to z Belgije...
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 30, 2019, 01:11:29 POPOLDNE
Avto sem šel danes gledati. In ja res, pripeljan je iz Belgije. Po papirjih ima 136KM, trgovec mi ni znal povedati zakaj. Potem sem šel k Selmarju, da preverijo avto po VIN št. in prav tako niso znali odgovoriti zakaj ima 136KM. Zato tu sprašujem, kako je s tem.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: andraž dne Januar 30, 2019, 02:00:30 POPOLDNE
Èe ti uradni prodajalec ni znal povedati zakaj ima manj konjev, kako ti bo kdo tukaj znal?
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: antasi dne Januar 30, 2019, 02:11:43 POPOLDNE
Imaš boljše serviserje na tem koncu. Kos polzela npr.
Selmarju si pozabll povedat da si prijatu s kekotom in temi in bi ti še za bmw zastonj pogledal...kaj so ti vsaj povedali št lastnikov v slo in če km držijo?
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 30, 2019, 06:17:28 POPOLDNE
Vse sem zvedu kar sm hotel. Sam to glede motorja ne.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: altair123 dne Januar 31, 2019, 12:37:19 POPOLDNE
Zanimivo
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Matteo. dne Januar 31, 2019, 02:25:07 POPOLDNE
Citat od: mihado;251560Gre za tale avto.
Si preveril točnost pri prodajalcu?
Pomoje je narobe vnesel podatke...
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: mihado dne Januar 31, 2019, 04:56:34 POPOLDNE
Citat od: Matteo.;251621Si preveril točnost pri prodajalcu?
Sem ja. Pri Selmarju so preverili in je res. Ima 100kW in ne 110kW. Po moje ima res Belgija neke fore, neki sem bral razne forume.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Bishop dne Januar 31, 2019, 06:14:15 POPOLDNE
Citat od: mihado;251622Sem ja. Pri Selmarju so preverili in je res. Ima 100kW in ne 110kW. Po moje ima res Belgija neke fore, neki sem bral razne forume.
100% bo tole držalo. Oče je imel leta 1995 se mi zdi, Renault 19-ko pripeljano iz Belgije in je imela manjše kilovate glede na ostale 19-ce, ki so se prodajale pri nas.
Naslov: Pozna kdo
Prispevek od: Uros01 dne Januar 31, 2019, 06:30:37 POPOLDNE
Belgijci imajo eno izmed najdražjih registracij takoda da je to normalno
