Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Avtosaloni in prireditve => Temo je začel/a: bizi dne September 13, 2018, 12:35:13 POPOLDNE
Naslov: CITRO BOLŠJAK 30.9.2018
Prispevek od: bizi dne September 13, 2018, 12:35:13 POPOLDNE
Leto je spet naokoli in spet je tu CITRO bolšjak tokrat osmii po vrsti.Železni repertoar:Pasulj,sok ,kuhanček,...Vse bo potekalo pri našem rednem gostitelju (https://potokar.si) 30.Septembra 2018 od devete ure naprej na lokaciji Cesta na brdo 85 Ljubljana.Spraznite garaže in podstrešja.če vas kaj zanima glede mehanike bo na licu mesta tudi naš Vojko,lahko pa tudi Vi predstavite kakšno znanje ki ga posedujete.Novost:Sušotovi nasveti glede SOLEXa če imate kakšne kose le tega pa jih le prinesite.
Prispevek od: andraž dne September 13, 2018, 12:50:35 POPOLDNE
Super, spet bo predavanje o uplinjačih!
Prispevek od: amipick dne September 13, 2018, 11:57:33 POPOLDNE
Kdaj pa je bilo to predavanje??
Sem ga očitno zamudil... ;)
Plan je bit na licu mesta,nič pa ne obljubim...
Prispevek od: dyane dne September 14, 2018, 08:45:25 DOPOLDNE
Predavanja ni bilo...si pa prisostoval pri pametovanju;)....
Letos pa lahko pametujemo na temo nalivkov.
Prispevek od: dyane dne September 14, 2018, 08:50:25 DOPOLDNE
Aja pa prinesite roke pa noge zraven da jih zmerimo kolko so zvite....
Pa da nebo pomote one od Dijane,Spačka ,Ami, kaki Gaši pa lahko tudi prinese noge pa roke od kopalne kadi;)...
Prispevek od: andraž dne September 14, 2018, 09:59:42 DOPOLDNE
Sem imel v mislih Sušotovo predavenje o Solex uplinjačih.
Prispevek od: sušo dne September 14, 2018, 02:27:06 POPOLDNE
he he Andraž.
Še vedno gre samo za Velosolex kolesa z motorjem in njih uplinjača (če se ne motim sta bila samo dva različna) in ne Solex uplinjače v vseh možnih oblikah in znamkah avtomobilov.
Se spomin da sva že lansko leto imela debato na to temo na forumu.
Prispevek od: garac dne September 25, 2018, 07:41:32 DOPOLDNE
ne pozabit, nedelja se bliža
Vsi tisti, ki ne greste sz Lovro v Idrjo, vabljeni na Brdo
Prispevek od: andraž dne September 25, 2018, 08:25:25 DOPOLDNE
Predavanje o Solex uplinjačih, kuhano vino, pasulj?
Prispevek od: garac dne September 25, 2018, 08:46:45 DOPOLDNE
Andraž, to itak... samo ne tako navalit ko lani, žo je skoraj končal, kot alko, se pravi brez roke. Lepo kulturno v vrsto
Prispevek od: sušo dne September 25, 2018, 09:29:25 DOPOLDNE
Zelo priporočljivo bi blo tud če bi ble posodice in pribor in čaše v lastni režiji.
Iz večih razlogov.
Lažje lociraš svoj komplet, deluješ zelo EKO, razbremeniš organizatorja vsaj ene zadeve...
Prispevek od: garac dne September 25, 2018, 09:53:30 DOPOLDNE
Marinka Dolenc :
 Èe ma kdo kako streho , ki je ne rabi in je še fsaj malo cela hahaha ter dihtungo, ki pride nad šipo to je tam na zunanji strani spačeka, kjer se zapira streha in ne teče not, se priporočam.Hvala
torej, če še kdo kaj potrebuje... napišite
Prispevek od: thundercat dne September 25, 2018, 12:36:23 POPOLDNE
Jaz rabim zadnjo desno roko kamor se prišravfa kolo. Rabim ker je na mojemu spaku zvita in kolo ni naravnost.
Prispevek od: zlomjo dne September 25, 2018, 02:20:53 POPOLDNE
Jaz rabim 2 šasiji in gumo od usmerjevalca zraka.
Prispevek od: dyane dne September 25, 2018, 02:59:23 POPOLDNE
Imam oboje...dve šasiji in roko,ki je preverjena na z orginalnim kontrolnim orodjem.
Prispevek od: zlomjo dne September 25, 2018, 03:09:23 POPOLDNE
Povej mi kaj več o šasijah. Izgleda bom moral naročit šleper k Potokarju.
Prispevek od: garac dne September 25, 2018, 03:21:16 POPOLDNE
Kaksna guma je to tista k v karoserijo pride in potem  noter  cev?
Prispevek od: andraž dne September 25, 2018, 04:04:16 POPOLDNE
Pri kolesu kjer piha ven zrak?
Prispevek od: garac dne September 25, 2018, 05:02:08 POPOLDNE
Na karoseriji mislim da je to?
Prispevek od: zlomjo dne September 25, 2018, 05:44:50 POPOLDNE
guma je na karoseriji in skozi njo pride pločevinasti usmerjevalec zraka, ki se razširi pred šoferšajbno
Prispevek od: 1960 dne September 25, 2018, 05:51:59 POPOLDNE
Citat od: zlomjo;247928guma je na karoseriji in skozi njo pride pločevinasti usmerjevalec zraka, ki se razširi pred šoferšajbno
To bi rad imel ali je to bilo tak na tvojem avtu ?
tip 1 ali 2 ?
Prispevek od: zlomjo dne September 25, 2018, 06:06:34 POPOLDNE
tip 2
Prispevek od: 1960 dne September 25, 2018, 06:10:14 POPOLDNE
Se mi je zdelo, ker tip 1 ima samo še peščica slovenskih Spačkov...
Èe ti ne bo ker prinesu na sejm se mi oglasi...
Prispevek od: dyane dne September 25, 2018, 09:20:31 POPOLDNE
Èe imate viška stare oljne nalivke od 2cv, Dyane , Ami 6-8, Visa club, prinesite odkupim, ali vzamem v račun za obnovljenega.
Jih bom nekaj prinesel s seboj, bo akcijska boljšesejemska cena.
Šasije so tri:
Dijana obnovljena, odprta, speskana, zaprta z pocinkano pločevino 1mm, ojačana od znotraj ter  ojačitev zapunktirana, tako da od zunaj ni vidno, 2Xtemeljna epoxy 2k, tudi od znotraj, pobarvana 3x z 2k pur+2x povoskana. Preverjena z orginal  kontrolnim orodjem.
dijana -potrebna obnove, cela nepoškodovana in ni zvita. Potebno menjat pod pod nogami, odspodaj je ok, jaz bi jo vseeno menjal. Ravna
Ami obnovljena pred leti, nikoli vožena, 2k temeljna, zaščita Dinitrol od znotraj ml za votle dele od zunaj klasika, ima vse odatke za spačkovo karoserijo, na voljo tudi dobre fedre , preme itd..
Prispevek od: zlomjo dne September 25, 2018, 10:18:49 POPOLDNE
Cena?
Prispevek od: dyane dne September 25, 2018, 10:25:44 POPOLDNE
Pokliči ali zs
Prispevek od: garac dne September 26, 2018, 08:15:49 DOPOLDNE
kos št.5 najbrž? če se mi bo dalo v kanal zlest... prinesem
Prispevek od: garac dne September 26, 2018, 09:43:26 DOPOLDNE
Dyane, ti prinesi nalivek in orodje (11gedoro z dolgim podaljškom?) ter orodje, da pomerimo pritisek in vidimo razliko
jast pripeljem kolegovo Dyane, tesnilo za pod nalivek in ojre, star naliivek obržiš :)
Prispevek od: dyane dne September 26, 2018, 02:28:15 POPOLDNE
Zmenjeno! Ti mi javi hočeš različico z mehkejšimi ali tršimi gumicami.
Mehkejše so za tiste ki se ne vozijo dosti in za normalno vožnjo,trše pa za voznike ala drott....ki pri +40 na avtocesti žene dijano samo med 120-140.
Podlak v leru delajo večji mehkejše gumice, med samo vožnjo v ekstremnih temperaturah in polnim gasom pa so bolj primerne trše...
Zdaj pa se najdi tu vmes....
Za ekstremiste pa imam še ekstremno ojačane...za kako afriko itd...
Prispevek od: garac dne September 26, 2018, 02:29:31 POPOLDNE
ko moj, mehak in majhen... a i konj od Slaæeka dolazi s tobom?
Prispevek od: zenso dne September 26, 2018, 02:49:33 POPOLDNE
Èe rabi kdo kaj od te šare..
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/avtodeli/avtodeli---motor-in-deli/citroen-2cv-dyane-ami-gs-1282351736.html
Prispevek od: garac dne September 26, 2018, 02:54:52 POPOLDNE
tista pumpica nožno pranje stekala bi ob primerni ceni kupil na zalogo
Prispevek od: antasi dne September 26, 2018, 02:59:34 POPOLDNE
Citat od: zenso;247987Èe rabi kdo kaj od te šare..
A imaš mogoče karoserijo, šasijo, motor, menjalnik, podvozje, elektriko,šipe papirje, pa ostale drobne stvari za spačka-KUPIM
Prispevek od: sušo dne September 26, 2018, 03:42:12 POPOLDNE
Jest bi rabu šalter za luči za spačka. Tak fin delujoč. Tudi za dolge luči...
Prispevek od: thundercat dne September 26, 2018, 05:08:23 POPOLDNE
Citat od: dyane;247918Imam oboje...dve šasiji in roko,ki je preverjena na z orginalnim kontrolnim orodjem.
Dyane, a boš prnesu to roko, če jo imaš ?
Prispevek od: zenso dne September 26, 2018, 06:41:17 POPOLDNE
Garac, dobiš.
Antasi, to kar piše je na razpolago..
Sušo, bom pogledal, če je še.
Prispevek od: dyane dne September 26, 2018, 08:14:09 POPOLDNE
Garač žal onega konja nebo, ker kao mora delat, naredo pa itak nebo nič..oz ogromno malo;)
Dobiš mehkejšo verzijo
Zenso Stikalo za luči od Dy je novo?
Pa stari nalivek bi te prosil če imaš še, pa čeljusti prinesi, se zmenima.
Pa iskrini altinatori tudi.
Andrej, kaj peskano in prašno barvano ali normalno neobnovljeno...
Javite mi če koga zanima da preverimo roke če so ravne, da vem če vzamem orodje zraven ali ne.
Prispevek od: thundercat dne September 26, 2018, 08:16:48 POPOLDNE
Citat od: dyane;248001Garač žal onega konja nebo, ker kao mora delat, naredo pa itak nebo nič..oz ogromno malo;)
dyane, lahko neobnovljeno, imam čas za ureditev. :BigThumbs:
Prispevek od: zenso dne September 27, 2018, 05:48:26 POPOLDNE
Dyane, stikalo ke rabljeno ampak lepo ohranjeno. Nalivek sem ti ze enkrat poslal po posti, pa sem ga dobil nazaj..bom prinesu...iskrin alternator tudi.
Prispevek od: sušo dne September 27, 2018, 08:23:25 POPOLDNE
Mam tud jest eno za znort lepo obnovljeno stikalo luči za Dy.
Prnesem sabo pa če kdo rabi bo na voljo.
@zenso če najdeš bo fino.
Mi že par tehničnih ratuje zadovoljit onega tam s tem da tišim v pravem položaju ročko med tem ko on gleda če delajo dolge... no comm.
Sej načeloma bi rabu samo ročko k ma dovolj bakra na mestu stika ob preklopu na dolge.
Prispevek od: Gox dne September 30, 2018, 10:17:08 POPOLDNE
Hvala organizatorjem za trud :BigThumbs:
Lepa nedelja v dobri družbi :)
Prispevek od: garac dne Oktober 01, 2018, 06:26:08 POPOLDNE
Kolegova dyane je dobila nov nalivek. Pa fricov spacek, pa Steliev, pa... se celjusti enkrat nabavim pa sem zmagal..mislim za mehari a ne
Prispevek od: zlomjo dne Oktober 01, 2018, 07:59:18 POPOLDNE
Ka pa fergazer?
Prispevek od: martinko dne Oktober 01, 2018, 08:20:12 POPOLDNE
Tudi moja dianca je deležna novega grla...zaenkrat motor res malo lepše diha, bomo hmali vidli ali se je obrestovalo
Prispevek od: dyane dne Oktober 02, 2018, 08:34:06 DOPOLDNE
Èe bo nehal motor mastit,pa če lepše hre pol se je. Baje imaš 1. Leto garancije...tako da se jaz ne bi preveč sikiral;)
Prispevek od: Lovro dne Oktober 02, 2018, 09:38:14 DOPOLDNE
Eni si pa privoščijo. So zgleda za zabavo prevrnili kar dva spačka na streho na zadnji sliki.
Ali pa je šlo le za obširnejši pregled podvozij? :emot77:
Naslov: Bolšjak da te kap...
Prispevek od: gero dne Oktober 02, 2018, 10:19:28 DOPOLDNE
Sem gledal ta prvo sliko , se mi je kar milo storilo... Kaj vse zamujam...
Prispevek od: Gox dne Oktober 02, 2018, 03:03:48 POPOLDNE
Ja kako to da si vse zamudil :)
