Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK II => Temo je začel/a: Romzi dne Avgust 25, 2018, 03:45:21 POPOLDNE
Naslov: Pregrevanje?
Prispevek od: Romzi dne Avgust 25, 2018, 03:45:21 POPOLDNE
Po skoraj enem letu in ponovni poti v južne kraje (s kamp prikolico cca. 850 kg) in pri svinjski vročini lahko rečem da je hlajenje motorja zelo bogo.
Že lani sem opažal, da po občutki hlajenje na C5 ni tako kot bi pričakoval.
Oz. je čisto ok za običajne vožnje, pri večjih obremenitvah pa ne sfolga.
En del smo se po AC v klanec peljali celo v tretji brzini cca. 70km/h (sicer bi šel avto v rdeče kar se temperature tiče).
Malo sem se posvetoval na forumu, specializiranem za francoske krače in prišli smo do (najverjetnejšega) zaključka, da imam eno zelo omejeno serijo vozila s posebno izvedbo termostata, ki so ga po parih mesecih vrgli ven. Oz. obstaja za zadevo modifikacija, ki hlajenje poenostavi. Upam da tudi popravi.
Vzrok za "ugotovitev" je zabeležena in prebrana napaka preko testerja.
(http://shrani.si/f/2t/uC/2UtLBdcE/fault.png)
Tole je "moja" izvedba termostata:
(http://shrani.si/f/3Z/gZ/1rmqiALB/zajeta-slika.jpg)
Eden od članov (najverjetneje nekdo ki ima dostop do malo podrobnejših baz Citroena) pa je objavil tole:
(http://shrani.si/f/3F/Gv/4UopOTuo/zajeta-slika1.jpg)
Èe prav štekam imam nekakšen hibriden termostat, ki pri manjših obremenitvah odpira samo z manjšim mehanskim termostatom, ko pa je zadeva malo bolj nujna, pa odpre še bypass elektroventil ki popolnoma odpre pretok hladilne. Meni (očitno?) tadrugi del zgodbe ne funkcionira, zadeva povsem sovpada z obnašanjem avta.
Sem sicer že v navezi s servisom, ampak vseeno: kdo ve kaj o tem?
Èe bom kupoval aftermarket robo: kaj nabavit? Behr?
Prispevek od: andraž dne Avgust 25, 2018, 05:42:47 POPOLDNE
Meni je moj ob res nabasanem vozilu poleti zlezel v klancu samo malo nad polovico. Nikoli nisem zaznal, da bi šel višje. Temperatura olja je tudi tam nekje.
Prispevek od: Tiki dne Avgust 25, 2018, 07:08:44 POPOLDNE
Pri moji kapelci je čiščenje "kilerjev" od zunaj pomagalo...
Prispevek od: alesz dne Avgust 25, 2018, 08:17:17 POPOLDNE
CitatÈe prav štekam imam nekakšen hibriden termostat, ki pri manjših obremenitvah odpira samo z manjšim mehanskim termostatom, ko pa je zadeva malo bolj nujna, pa odpre še bypass elektroventil ki popolnoma odpre pretok hladilne.
V principu je nekaj na tem.....ampak da ti dam snov za ramišljanje,pri vročem motorju je baypas ventil ZAPRT....ampak to se sklada z izpisom iz testerja..."napaka ožičenja",pa imaš v tem delu prav,če električno zadeva ne dela,ti računalnik ne more zapreti ventila in pretok ni vredu....bom počakal kaj bodo "strokovni" povedali..........
Prispevek od: Romzi dne Avgust 26, 2018, 06:57:53 DOPOLDNE
Aha, ok. Naj bi bypass pomagal v začetni fazi pri ogrevanju motorja (in kabine), potem pa zaprl da se pretok usmeri v hladilnik.
Ok, čakam na "strokovne" in hvala
Prispevek od: Romzi dne Avgust 29, 2018, 10:17:44 POPOLDNE
Zamenjal termostat. Cela jeba s tistimi fedrastimi objemkami, na koncu je ratalo.
Zaenkrat se vse obnaša normalno, bom stestiral še s prikolico, ko bom lahko.
Prispevek od: Citroenovc dne Avgust 30, 2018, 10:35:43 DOPOLDNE
Hmm, kater letnik pa je tale tvoj?
Ker to opažam razliko med obema pri sebi - oba 100kW 2.0 - eden 2007 FAP (sivi) in drugi 2004 nonFAP (rdeči) - eden čisto prvih prvih fejsliftanih.
Mlajši ima temp hladilne in olja praktično ko pribito, razen če bi ga res gnal gnal v dolg klanec ali kadar čisti FAP; starejši pa takoj, ko se pelješ nad 120 ali v klance - oba cagra stalno lezeta navzgor pa nazaj okrog "sredine", večji del sta nekje med sredino in cca 70% dovoljenega polja .... Predvsem pa, če se takrat, ko sta "gor" ustaviš in pustiš avto tečt v leru - praktično skoraj nič ne padeta ... Sam motorni ventilator pa deluje mnogo manj slišno (beri:počasi) oz se res redko redko odloči, da nabije obrate (pri sivem poleti vsa leta žene na polno, kadar je vroče - se ga zelo sliši - pri rdečem ne veš da dela, pa če je zunaj prek 35st).
Gledal sem zaenkrat le toliko, da sta motorna ventilatorja vizuelno drugačna (predvsem fiksni del), tako da sem samo sklepal, da je nekaj razlik med sistemom hlajenja. Nisem pa se še nič ubadal z misteriji kak termostat je ipd ...
Prispevek od: Romzi dne Avgust 30, 2018, 12:48:47 POPOLDNE
Datum izdelave je 2.oktober 2004, tudi non-FAP. Najbrž bo res nekaj na tem. Sistem termostata z bypassom so vgrajevali samo do konca februarja 2005.
Saj z mojim avtom pri normalni rabi (brez prikolice) tudi ni bilo (opaznejših) težav.
Tvoj ima verjetno tudi ta famozni elektrificirani termostat kot moj, saj se ga da videt na slikah. In očitno je, da zadeva ni bila ok, sicer ne bi menjali sistema. Mislim da imajo novejši enak termostat kot Fordi, pa nekateri Fiati, ....
Prispevek od: Citroenovc dne Avgust 30, 2018, 01:00:19 POPOLDNE
Heh, točno nekaj takega - september al oktober 2004.
Ja saj težav tipa "rdeče polje" nima. Vedno mu uspe ostat nekje spodaj na še varnem - samo nenavadno mi je bilo, da kazalca tako opazno nihata.
Oz še posebej ta fenomen, da če se ustaviš ko sta "gor" (recimo se pelješ počasi na Gospodično in ustaviš na križišču na vrhu al pa na Pavličevo sedlo pa se ustaviš gor grede zaradi razgleda ...) - ne padeta dol zlepa ampak kar čakata in čakata (motor seveda dela) ... Samo da se malo obrne zgodba - da gre avto navzdol - pa bomf dol ...
No hvala za info. Zdaj vsaj vem, da je konstrukcijsko pogojeno in ne da imam zabite hladilnike ali kaj takega ...
Aha, zdaj vidim, da jaz ne vidim nobene fotke v tvojem postu s 25.8. - samo prazno vrstico 2x.
Prispevek od: gule dne Avgust 30, 2018, 02:14:21 POPOLDNE
Včasih ne dela prva brzina ventilatorja in se zato pregreva...ko se prižge druga hitrejša je lahko že prepozno...
Prispevek od: Citroenovc dne Avgust 30, 2018, 02:52:12 POPOLDNE
Včasih komu res.
Tu je hec, da ventilator dela. Samo redko preklopi v višjo hitrost. Ampak preklopi. Torej dela več hitrosti.
Pri sivem pa obratno - sploh poleti - dostikrat preklopi v višjo hitrost (in tako dela kar pomnim). In mu prav tako dela tudi osnovn hitrost.
Prispevek od: alesz dne Avgust 30, 2018, 05:05:08 POPOLDNE
Pri citroenu ki je narejen v tem tisočletju,računalnik takoj ob nedelovanju prve hitrosti aktivira drugo.........
Prispevek od: alesz dne Avgust 30, 2018, 06:07:05 POPOLDNE
Citatta famozni elektrificirani termostat
....Saj termostat je kot termostat ,deluje tudi povsem enako kot pri vseh drugih.Električni "baypas"je namenjen regulaciji tempreature tam okrog točke odprtja mehanskega termostata....drugače pa pri hladnem motorju stabaypas in oni drugi ventilm zaprta,torej so razmere enake kot pri navadnem  sistemu.Pri maximalno segretem motorju,to mislim temperaturno tam nekje okrog vklopa prve hitrosti,je baypas ventil spet zaprt,torej sistem spet deluje kot vsak normalen.Problem nastopi ob okvari baypas ventila ali pa ob okvari krmiljenja letega,če računalnik ne more zapreti ventila potem pri vročem motorju ne gre vsa voda v hladilnik ampak se del te vode vrne v motor...........
Prispevek od: Romzi dne Avgust 30, 2018, 08:07:54 POPOLDNE
Sem prejle pogledal ohišje. Točno tako je. Moj ventil je bil odprt, kot kaže je vračalo vročo hladilno (vsaj del) nazaj v motor na dodatno ogrevanje :Hammer3:
Popoldne sem šel na testno furo s kamp prikolico - od Horjula proti Šentjoštu sem ga gnal na polno, cager se je dvignil za kakih 15% nad sredino, potem je pa obstal kot pribit.
Pravi test bo na AC na kakem dolgem klancu in pod obremenitvijo (Vrhnika-Lom ali pa Koper-Kozina).
Zaenkrat vse bp.
Prispevek od: alesz dne Avgust 30, 2018, 08:41:11 POPOLDNE
Saj je tudi zunanja temperatura za pol nižja...naslednji teden boš že rabil ful gretje........
Prispevek od: Romzi dne Avgust 31, 2018, 06:18:14 DOPOLDNE
Popoldne je bilo slabih 30 stopinj.
Prispevek od: Lenko dne Junij 02, 2019, 06:04:23 POPOLDNE
Živjo,
Upam da ne smetim preveč teme. Svak ima težave s pregrevanje v Berlingu. Motor 1,6 HDi, 90 KM, L.2006
Včeraj mu je pri počasni vožnji v hrib, 4 osebe i nklima avot pregrel do opozorila STOP. Vse skupaj se je zgodilo v trenutku. Pravi da je bilo pol minute prej še ok (cca. 90-95 stopinj). Potem pa kar naenkrat.
Danes sva malo testirala. Pri vožnji v klanec s klimo je bilo skoraj ok, v drugem poskusu brez klime pa se je avto zelo hitro segrel.
Ugotovitve so naslednje:
hladilniki so ok
hladilne je dovolj (morda malo premalo vede/ preveč koncentrata)
Ventilator deluje ko vklopiš klimo
ventilator ni delal ko sva bila brez klime, tudi ko je bila temperatura proti 100 stopinj. V zadnjih 3 sekundah je temperatura zrasla cca 20 stopinj
Ko sva spet vklopila klimo je po 5 sekundah temperatura padla.
Vprašanje za poznovalce:
Ali ima berilngo ventilator z dvema brzinama?
Ali ima berlingo bypass ventil?
Èe pa kdo dobro obvlada: kaj bi bilo lahko glavni vzrok?
Hvala že vnaprej
Prispevek od: Lenko dne Junij 02, 2019, 06:10:42 POPOLDNE
Pa še posnetek kako hitro je temperatura padla ko je klima delala vsega skupaj cca 10 sek, morda še manj
https://www.youtube.com/watch?v=bAENlkV35rw
Prispevek od: mirchi dne Junij 02, 2019, 08:01:43 POPOLDNE
Termostat
Prispevek od: Lenko dne Junij 03, 2019, 10:03:15 DOPOLDNE
Mirchi hvala. Ga imam tudi jaz na sumu. Očitno premalo odpira.
Prispevek od: alesz dne Junij 03, 2019, 11:52:31 DOPOLDNE
CitatMirchi hvala. Ga imam tudi jaz na sumu. Očitno premalo odpira
....in tipalo temperature je na glavi motorja,tam kjer je najbolj vroče ča termostat ne odpire,v tem primeru ti mora ventilator tulit na maximalni hitrosti,plus taga se ti mora uključit se post hlajenje in ti ventilator deluje še pet minut po zaustavitvi......
