Rabimo prostor (5 članska familija + velik pes) in nekako gledamo nekaj večjega. C4 GP mi nekako ne gre, zato sem se zagledal za C8.
Ima kdo? Kakšne so izkušnje? Kako je z motorji, sklopkami ipd.? Na trgu ni nič pametnega s pametnimi km.
Mininus nabavi ali pa avtodom.
C4 GP kot celota ni slab.
Kateri letnik pa gledas
Vozil Evasiona, C4GP in zdaj C8. Prva dva več let, C8 eno leto.
C8 je odlična mešanica Evasiona in C4. Z 2.0 136KM motorjem in 6-imi šaltngami leti ko puščica.
Za razliko od C4 ima drsna vrata - za moje pojme bolje kot navadna. Placa je mnogo več kot v C4. Evasion ima boljše sedeže, ki gredo v drugi vrsti v lege zice, kar pri C8 ne vendar se jih bolj položi kot pri C4 - da lahko deca spi kot se zagre.
Tisti pod 200kkm so 10k+ potem pa cena pada tudi do 1500...
Slovenskih je nekaj ampak tud tisti od zunaj znajo bit ok.
Vsekakor, za moje potrebe in mnenje, veliko boljša varianta kot spacetourer, ki je že kombi.
Se pravi 100kw in ročni menjalnik? Kako je tu z vztrajnikom, sklopko, šobami ipd. ?
Tak ja.
Kako je s temi priteklinami v našem ne vem, ker zadeve nevidno delajo... Po izpisih ki sem jih nabiral ob nakupu naj sklopka še nebi bila menjana. Pojavljajo pa se prvi znaki obrabe kar, glede na kilometrino je za pričakovati.
Naš ima pljunek pod 300kkm. Preverjali smo iz treh virov tako, da bi celo znalo štimat. Je pa sloven'sk avto. Brez vin kode na šipah... he he
V glavnem zadovoljen in zadovoljen sem z našo osmičko.
Moj sodelavec ima enega od zadnjih C8 in je zelo zadovoljen ter pravi, da ni imel nobenih težav do sedaj.
Mislim, da sem prebral nekje na temu forumu, da se je bolje držati bolj zadnjih modelov C8.
Tako da je po mojem bistveno, da najdeš kakega dobrega, čim novejšega, ki je res bil lepo vzdrževan, pa si zmagal.
Vozim C8 že 2 leti je avtomatik 120kW full pack oprema vključno z usnjem do sedaj od izven standardnih popravil obnovil zadnje zavorne čeljusti pa sedaj bom zamenjal kondenzator klime, ki je po 200.000 km preperel očitno. Letnik je moj 2013 za starejše pa ne vem. Pred tem sem imel še Berlingota vozil pa tudi C4 GP oboje je bilo premajhno. Kar se tiče vožnje popije v povprečju 7,8 litra kar mi je po številki veliko, če pa upoštevam, da ima prazen 1,8 tone potem je jasna računica. Morda bo popil po čipiranju kaj manj. Motor je rahlo len za moje navade ampak se da tudi lepo prehitevat če upoštevaš to neodzivnost.
Poleg porabe me moti tudi velika obraba prednjih gum to je pa to kar se tiče vožnje. Udobje ni na nivoju C5 pa tudi sedeži osebno tako meni kot moji niso ravno narejeni za 500+ relacijske vožnje. Za relacijo, če se le da vzamem C5.
Imam C8 2.0HDi 100kW letnik 2007 z 261.000km do sedaj brez težav razen seveda menjana sklopka pri 200k km. Z avtom zadovoljen zato sem z Belgije uvozil drugega letnik 2014, ki je trenutno na servisu (olje filtri in potrebno), če bi se dalo kupit novega bi ga skoraj 100% kupil. Trenutni asortiman Citroenov ne ponuja to kar dobiš pri C8. Lp
Ali kdo pozna 2.0 HDI 88kw motor - 120KM? Je problematičen, ali je ok? Ga ima kdo v C8?
Koliko stane zamenjava kondenzatorja klime? To je najbrž serijsko bolj problematično?
To je motor ki je v c5 in vseh drugih 2.0 Hdi samo da v c5 je 136 ali pa 140km,to je zelo zanesljiv motor.
