zanima me kaj vse je treba opraviti pri servisu na c4 picasso 115 000km prevoženih.(letnik 2015)
C4 picasso 1,6 hdi blue motor BH01
Vprašanje, za 100 dolarjev. Opravi redni servis(zamenjaj filtre in olje, količina filtrov je odvisna od tega kaj je zadnjič menjano in kdaj?). Ostalo po potrebi, pregled podvozja, zavornega sistema ipd...
Citat od: gule;244854Vprašanje, za 100 dolarjev. Opravi redni servis(zamenjaj filtre in olje, količina filtrov je odvisna od tega kaj je zadnjič menjano in kdaj?). Ostalo po potrebi, pregled podvozja, zavornega sistema ipd...
Glih to me zanima ,REDNI servis je ?
Odpri servisno tam je v razpredelnici za tvoje vozilo napisano kaj se menja ob določeni kilometraži.
Ne najdem :emot14::emot14::emot14:
Pridi na sejem PRITT daj za pijačo in ti bomo vse razložili.
Zastonj so samo še volilni lističi in tiste ku...
Moj je kupljen rabljen, prešvercan menda iz Francije, ne v servisni, ne v navodilih nič ne najdem. Samo okenca, pri katerih kilometrih naj naj mi udarijo štempl :emot151:
Zlatko ne ga srat s servisi. So dragi in ti itak poturijo rabljene dele. Če hočeš dobro avtu, ga pusti tako kot je. Notri je sigurno kvalitetno olje ter filtri in ne neka kopija noname olja,
avto bi pri teh km itak že zaribal če nebi bilo vse ok.
Drugače pa mi, če že servisiramo, noter ne vlivamo INO delta5 in pa kitajskih filtrov. Pa zgoraj desno je iskalnik in vpiši dober citroen serviser. Mi tam menjavamo vsega boga na teh servisih
Citat od: zlatko83;244887Moj je kupljen rabljen, prešvercan menda iz Francije, ne v servisni, ne v navodilih nič ne najdem. Samo okenca, pri katerih kilometrih naj naj mi udarijo štempl :emot151:
A si dovolj natančno pregledal knjigico?
Ne vem v moji to vse piše celo za tvojega piše kaj in kdaj se menja ali kontrolira.
Citat od: alan30;244907Ne vem v moji to vse piše celo za tvojega piše kaj in kdaj se menja ali kontrolira.
Kaj moram zamenjat in opraviti?
Èe nočeš ničesar dat na vozilo ,potem zamenjaj,olje in oljni filter.
CitatPoslano od zlatko83 Poglej Sporočilo
Citatc4 picasso 115 000km prevoženih.(letnik 2015)
Kar pa se mene tiče je to kandidat za veliki servis,ali pa vsaj za temeljit pregled pri nekomu ki to obvlada.......
Hotel si povedat da 115.000km in uvoz ponavad ne gre skup z logiko prodajalcev pri nas..
Avto ima po št.šasije realnih193811 km kar ni problem razen da bo treba velik servis delat..
Jaz sem se tudi skoraj nasral pri nakupu uvoženega. Baje ima 3/4 uvoženih avtomobilov prevrtene kilometre. Na spletni strani AutoDna se da za 18€ dobiti z VIN številko 2 poročili, ki vsebujeta dovolj informacij, da vidiš vsaj koliko km je imel avto ob prodaji na dražbi v Franciji in morda tudi kak vmesni podatek, ko je delal tehnični pregled recimo.
Tako te vsaj naši ne morejo nategniti.
Drugače je pa to kaznivo dejanje goljufije.
ja kar nima zbitih je pa bilo poškodovano , 5% je pa ok....ampak še vedno rinete v makup iz tujine ker se plača ...
No, dobi se tudi kak dober avto iz tujine. Samo moraš nekaj časa iskati.
Citat od: sl1;244939No, dobi se tudi kak dober avto iz tujine. Samo moraš nekaj časa iskati.
Se je malo zašlo iz teme po čem sem spraševal .Ali ima kdo kakšen podatekkaj in kdaj se mora kakrkoli menjati in kontrolirati ?
Citat od: fluri;244978Se je malo zašlo iz teme po čem sem spraševal .Ali ima kdo kakšen podatekkaj in kdaj se mora kakrkoli menjati in kontrolirati ?
važno je redno kontrolirati in potrošni materijal menjavati:BigThumbs:
pa ne zdaj znoret, ampak ne vemo kaj bi rad?
to kar ti tukaj svetujejo, ti svetujejo amaterski mehaniki, no razen guleta ki je profesionalni električar in zato ne vemo kaj bi rad?
-sam menjaval pod kozolcem?
-ne zaupaš mehanikom in bi rad preveril če te goljufajo?
imaš tam zg. iskalnik in napiši dober citro servis
-če ne veš da ima tvoj avto olje in filte, pa bi rad poceni prišel skozi potem kontaktiraj našega uradnega mehanika nindža.com
