Ali je normalno, da ko vklopim klimo, da se ventilator na hladilniku v motorju vse čas vrti. Dela ves čas, a ne s polno močjo. Včasih dela tudi na polno (ko je vroče) in potem zniža obrate. Dela pa ves čas.
Ko v kabini ugasnem klimo, potem se ugasne tudi ventilator na hladilniku (kondenzatorju)
Drugače pa klima dela bp.
Ja,zadnjih 20 let te stvari delajo tako........
Èez 30. Tudi na mojem Cx-u letnik 1983, je tako.
Hm, samo preden so mi menjali hladilnik je bil ventilator skoraj neslišen oz. nisi opazil (po zvoku) da se vrti. In ko poslušam, se pri nobenem avtu tako ne sliši.
Recimo C3 in Peugeot 407 sta tiha, moj na picassotu se pa konkretno sliši...
Si verjetno original zamenjal s ponaredkom oziroma kompatibilnim ...
Citat od: dvorjan;244714Si verjetno original zamenjal s ponaredkom oziroma kompatibilnim ...
je tako. Zakaj?
No, torej ni isti ventilator. Novi ima verjetno glasnejse lezaje. =) Se bos ze navadil na nov zvok ...
Mogoče dela samo druga stopnja?
Citat od: xpuser;244832Mogoče dela samo druga stopnja?
koliko stopenj ima? Ker jaz slišim dve stopnji. Eno ko se prižge klima (glasna) in drugo (ful glasno), ko je res vroče. Skratka dve različni brzini se sliši.
Ali ni ventilator isto, ko se menja samo hladilnik-kondenzator?
Citat od: dvorjan;244824No, torej ni isti ventilator. Novi ima verjetno glasnejse lezaje. =) Se bos ze navadil na nov zvok ...
Problem ni v ležajih ampak v vrtenju, sliši se "pihanje" oz zvok lopatk :)
Je isti ventilator. Menjal sem samo hladilnik, ventilator je ostal star.
dela pa samo 2 in 3 stopnja. Prva pa ne, tako da bodo še to poštimali naslednji teden.
javim...
