Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: mcnaget dne Marec 11, 2018, 10:45:11 DOPOLDNE
Naslov: Airbag fault.
Prispevek od: mcnaget dne Marec 11, 2018, 10:45:11 DOPOLDNE
Pozdravljeni ,
tole mi izpiše na armaturi zraven še rumena lučka opozorilna , prvič ko se mi je to naredilo sem malo težje sukal volan pri speljevanju v breg potem naslednjič ugasne , čez kakšen dan dva pa se spet prižge in sedaj je vedno opozorilo , pa še hupa tudi ne dela je 2.0 hdi kable sem preveril pod sedežem , resetiral bsi , nisem odklapljal akumulatorja , mogoče je kdo imel podobno težavo upam , da ni kakšno navitje v tistem pod volanom , avto je verzija exclusive ima tempomat ročko in radio kontrole.
lpz
Prispevek od: alesz dne Marec 11, 2018, 10:54:48 DOPOLDNE
....če tudi sirena ne dela potem je verjetno najdražje verzija.....
Citatexclusive ima tempomat ročko in radio kontrole
to ni nič posebnega,to imajo vse verzije stikal,važne so funkcije obeh ročic...razlike so pri raznih ESP-jih.
Prispevek od: mcnaget dne Marec 11, 2018, 11:49:35 DOPOLDNE
Citat od: alesz;242790....če tudi sirena ne dela potem je verjetno najdražje verzija.....
A je možno zamenjat samo tisto navitje oziroma videl sem da se prodaja tisti del kjer je un beli trak pod volanom kaj je tisti comm al nekej takega bi to bila opcija al je bl s....e.
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/avtodeli/avtodeli-ostalo/citroen-xsara-picasso-airbag-navitje-airbag-obrocek-1304191103.html?aclct=1501141769&kw=airbag+xsara+picasso
lpz
Prispevek od: alesz dne Marec 11, 2018, 12:10:48 POPOLDNE
.....to je do letnika 2002 ,če imaš staro obliko stikal (https://i.ebayimg.com/images/g/09wAAOSwmoVaoQlV/s-l1600.jpg)
Prispevek od: mcnaget dne Junij 01, 2018, 12:31:29 POPOLDNE
Evo podam še zaključek zgodbe , menjava obvolanskega stikala , urejeno v cca.15 minutah Avtoservis Jenko samo pohvale za pomoč in ustrežljivost. Stikalo je bilo obnovjeno novo je kar precej drago.
lpz
Naslov: Željko
Prispevek od: Željko dne December 18, 2020, 08:51:06 POPOLDNE
Moja je 2,0 hdi exlusive, 2002 godina.
Kad se upali lampica za airbag moram provjeriti akumulator.
Nakon punjenja akumulatora više se lampica ne pali.
Naravno konektor i spoj ispod sjedala moraju biti ispravni.
