Prosim za pomoč glede električne sheme. Zaenkrat še čakam na video kabel (DISPLAY LVDS CABEL RNEG 10pin) pa bi vseeno rad sprobal, če deluje zaslon navigacije.
Glede napajanja in osvetlitve zaslona imam shemo za prenos slike pa ne.
Ker imam doma kable z pini za ploščice tiskanega vezja bi rad zadevo povezal in mi ni uspelo najti električnega diagrama na spletu, če se vsi pini povežejo ena na ena ali je mešani vrstni red navigacija<-->zaslon.
Sedaj mi je uspelo najti označbe pinov zaslona edino nikjer ne najdem označitve pinov LVDS na radiu.
Sheme ne najdem, sem pa premeril moj kabel in deluje kot čisti podaljšek. Notri je osem žic, sredinski so prazni. Kje si naročil kabel?
Citat od: zlomjo;242645Sheme ne najdem, sem pa premeril moj kabel in deluje kot čisti podaljšek. Notri je osem žic, sredinski so prazni. Kje si naročil kabel?
Naročil sem ga na citroen servisu 32€, ker na ebay-u hočejo met za rabljenega cca. 50-60€ s poštnino.
Èe prav razumem potem je postavitev 1-1 tako kot sem označil na sliki (pri postaviti konektorjev je plastika zgoraj)?
1-1 6-6
2-2 7-7
3-3 8-8
4-4 9-9
5-5 10-10
Nisva se prav razumela, če povežeš na konektorju radia 1, potem ti pride na displeju na 5. Rabiš le 1,2, 4 in 5 in 6,7,9 in 10. Jaz sem naredil improviziran konektor brez plastik in gledam le da sta oba konektorja enako obrnjena.
Citat od: zlomjo;242666Nisva se prav razumela, če povežeš na konektorju radia 1, potem ti pride na displeju na 5. Rabiš le 1,2, 4 in 5 in 6,7,9 in 10. Jaz sem naredil improviziran konektor brez plastik in gledam le da sta oba konektorja enako obrnjena.
Hvala, razumel in sedaj deluje zadeva. :emot112:
Superca. Je pa za en kabelček kar dosti 32€.
Eno vprašanje še imam glede rneg navigacije in sicer mikrofon še ne deluje pa scroll gumb na volanu ne deluje.
Prej je bil RD4 radio s prostoročnim telefoniranjem in je mikrofon deloval sedaj ne deluje prav tako scroll po menijih.
Gre se za citroen C5 III.
Èe bi moral kaj nastaviti še na računalniku avta za tipke volana?
Glede mikrofona bi moral prestaviti še kakšne pine?
Jaz sem že pozabil kaj sem čaral. Moram najti sheme.
Ima kdo še kakšno idejo , na katerih kablih bi lahko bil mikrofon, da ne rabim razmontirat celotne armature? Pride mogoče na konektor od malega zaslona, ker pina 3 in 9 na glavnem radijskem konektorju sta prazna. Nikjer na nobenem forumu pa nisem zasledil, da bi C5 že imel vgrajeni mikrofon ampak vsi nakdnadno vlečejo kable. Ker se mi zdi neumno, da bi zraven obstoječega mikrofona vlekel še en mikrofon. Probal sem tudi premeriti kable pa mi instrument piska kod da sta v stiku i predvidevam da mora biti na drugi strani kakšno vezje prikljuceno, ker nevem kje se nahaja blootooth enota za pristoročno telefoniranje od radija RD4.
Èe imaš mikrofon je zgoraj pri lučkah stropnih.
