Pred slabim mesecem sem dal polnit klimo pri Zalazniku, rekel sem mu da mi klima ne dela in naj naredi kar je potrebno da bo delovala. Pri polnnjenju klime je pozabil v kompresor dati olje(tako so mi rekli vsi) zato mi je pred 14 dnevi na poti v Beograd 70km od Zagreba zaribal kompresor, avto se je seveda ustavil, ker isti jermen ?ene tudi alternator... Klical sem HAK(hrva?ka AMZ), ko je prišel voznik s avtovleko mi je na srečo zrihtal nekoga ki se spozna na XM-e(ga tudi sam vozi) in mi je zamenjal kompresor klime in jermen ker je bil prej?nji uničen. Ko sem prišel v Beograd sem dal polnit klimo in tudi olje mi je majstr dal notri brez da bi mu jaz to naročil. Po končani polnitvi je ta ki mi je polnl klimo ugotovil da so mi carji pri zalazniku narobe zvezali tudi elektriko, zato mi je kompresor neprestano lavfal, nato je sledilo ?e popravilo el. in?talacije.
Stro?ki:
Polnjenje klime pri Zalazniku 50?,
Popravilo in?talacije(v bistvu pokvarjenje) 80?,
avtovleka na Hrva?kem 70?,
kompresor+jermen+delo 150?,
polnjenje klime v Srbiji 40?,
popravilo el. in?talacije v Srbiji 20?
To pa je bil paket oz. pri nas reženo ALL IN! Pred časom sem se tudi sam ustavil pri Tonyu in mu dal pregledat in napolnit kompresor. žal smo ugotovili, da je kompresor šel rakom žvižgat kajti deluje samo na 10% zmogljivosti zadaj pa iščem drugega za mojo bežtjo.
?e ima človek pravo ma?ino za filat klime itak mašina zamenja olje v kompresorju potegne ves plin vase, izmeri koliko ga je bilo noter ter z novim plinom nafila klimo to je to...
Danes sem šel k zalazniku, pa mi je rekel da ni močno da nebi bilo olja not, potem mi je pa kazal nek masten ?rauf("glej da je bilo olje not") in mi rekel da je šel lager. Kar je tudi močno, samo on mi lahko re?e kar hoče ker se jaz pa? ne spoznam na te stvari.
Mene pa bolj zanima od kje ideja, da Pelješ klimo zrihtat k zalazniku?
V LJ sta 2 res odli?na klimarja za francoske avtomobile - eden je Vintar, drugi (ki ga pa ?e bolj porajtam) - je pa Parkelj.
Za avtoelektriko k samo pri francozih je pa exspert par excellence Zalo?nik (ki je pa blizu Zalaznika in potem ljudje občasno nevede zajeb..jo in končajo pri zalazniku)
Citat od: Citroenovc;17205Mene pa bolj zanima od kje ideja, da Pelješ klimo zrihtat k zalazniku?
Klical sem na Citroen Trobec in so mi rekli, da oni vozijo k Zalazniku, da imajo zmenjeno. Jaz sem se potem kljub vsemu odločil za AMZS. Aja pri Jerov?ku so pa imeli aparat na servisu ravno takrat.
A to je ta iz Rakove Jel?e al kako ?e? Ma kdo tel. oz. naslov?
Parkelj je iz Jel?e, ja. Na pamet ne vem telefona - ko ga rabim - ga najdem v TISu.
@Jerry - Trobec in Zalaznik ... pol mi je pa marsikaj jasno ... obeh bi se jaz izogibal v velikem loku, ?e bi rad imel dobro porihtan avto ...
