Živijo, imam pol leta starega GC4P z Connect NAV originalno navigacijo, registriran sem na italjanskem My Citroen in dobivam za svojo šasijo tam vse posodobitve za zloudati - tako mape kot zadnji FW za napravo.
To je narejeno, torej imam zadnje verzije, vendar ne deluje Citroen connected services, ki je opisan tukaj:
http://www.citroen.si/svet-citroen/tehnologije.html/citroen-connect-nav.html
NA tujih straneh piše da je to vključeno prve tri leta kot standard, potem plačljivo....vendar ne deluje, na servisih pravijo da to še ne dela v Sloveniji, ampak stvar je taka da bi morala saj gre za internetno storitev, pa ja niso sedaj delali naprave za Slovenijo posebej...??
Meni piše not connected subscription unavailable. To razumem kot zgolj to da te morajo nekako registrirati....
Ali ima kdo izkušnje s tem?
Pa da še dodam, ne sprašujem o TMCju, gre za Citroen Connect services preko interneta!
no zgleda da je forum bolj mrtev, če koga zanima sem aktiviral citroen connect services, dela vse
A si aktiviral prek citroen Italija?
Citat od: Dr. MadMan;242135A si aktiviral prek citroen Italija?
Francija. ITA samo mape pobiram
Imam podoben problem... Avto sem registriral preko francoske strani, prav tako od tam pobiram posodobitve... Z aktivacijo imaš v mislih nakup teh "servisov" preko francoske strani?
Edit: aktiviral preko francoske strani (nakup), s fake telefonsko in poštno številko. Zadeva deluje. Sem pisal tudi na citroen slovenija, pa ne vedo, kdaj/če pride uradna podpora sploh k nam.
jures, najlepša ti hvala!
ko se srečava maš rundo/dve/tri v dobrem!
Tudi jaz bi rad aktiviral live services na 2 meseca starem c3 aircrossu, a bi mi kdo lahko dal kak link in navodila kako aktivirati? Karte in sistem je posodobljen na zadnjo verzijo.
Tu se da aktivirat, s fake podatki:
https://mycitroen-fr.citroen.com/MyCITROEN/
Pozdravljeni
Ali bi mi lahko nekdo razložil kako aktivirati na tej strani https://mycitroen-fr.citroen.com/MyCITROEN/. Imam vpisan fake naslov v FR ter tel. št., ali je potrebno narediti še kaj, pa še vedno nimam aktivno, ali je potrebno storiti še kaj.
Lahko pa brez problema kupim za 12 mesecev, kar pa nebi, glede na to, da je 36 mescev zastonj.
Ali bi bil mogoče kdo tok prijazen pa bi opisal postopek kako in kaj!
LP,
Klemen:AngelPray:
Fantje jaz sem na novo na Citroenu. Imam Cactusa ph2 z vgrajeno tomtom navigacijo. Pod Connected services pise not activated, klical sem servis kjer pravijo da te zadeve prinnas ne delujejo. Ce prav razumem tu pa bi se to nekako dalo uredit, bi mi bil kdo pripravljen pomagat, ubistvu si zelim cestne informacije in vreme.
Dejan
Citat od: klemen12;249575Pozdravljeni
LP,
Klemen:AngelPray:
Bo treba kupit. Pri nas ni druge opcije.
Potem ko to urediš, pa poveži telefon preko bluetootha in na telefonu omogoči deljenje interneta preko bluetootha.
Danes sem brezplačno aktiviral tomtom live storitve na
https://services-store.citroen.co.uk/, aktivacija je v teku.
Sam sem naredil enako in zadeva spila v nulo, hvala za nasvet. Citroen Slovenija pa naj se sramuje svojega odnosa do strank. Tak kup nesposobnezev vkljucno s pooblascenim servisom sploh ne bi smelo bit!
Ja res je žalostno, kako slovenske lastnike tretira Citroen.
Že pri jeziku je enostavno nepredstavljivo, da prevod v slovenščino traja že več let.
Prevod je narejen že vrsto let. Uradni odgovor PSA iz Pariza, ko sem jim ponudil to kar sem naredil, da ne želijo investirati v tako majhen trg.
