Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: Perodiver dne Avgust 17, 2007, 09:11:36 DOPOLDNE
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: Perodiver dne Avgust 17, 2007, 09:11:36 DOPOLDNE
Je imel ?e kdo težave z picassojem HDI 2,0 in sicer ko speljem naprej ali pa tudi ko v?gem motor! Samo enkrat za?venketa-kovinski zvok! Z kolegom sva zamenjala nosilec-bla?ilec motorja spodaj( ker je bil natrgan)! :emot26::emot26:
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: garac dne Avgust 17, 2007, 09:31:33 DOPOLDNE
Najbolje bo, ?e ga zaPelješ nekam na kanal in pogledaš spodaj, kaj oz kje bi ta ropot nastajal? Verjetno ne gre za kakšno hudo napako
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: hadei dne Avgust 17, 2007, 02:37:08 POPOLDNE
močno, da je tudi kakšen nosilec od izpu?nega sistema in ali celo zaščite zrahljan in se pri določenih tresljajih sliši. Dvomim, da je kaj hujšega. Verjamem pa, da je mote?e.
Kot je ?e GARA? omenil.....na kanal pa vse malo "strest" in "potol?t". Nekje se bo ?e kaj pojavilo.
Naslov: ?uden zvok
Prispevek od: unterhunt dne Avgust 17, 2007, 08:33:39 POPOLDNE
Se vam pri xsari picasso sliši ?uden zvok iz motorja oz. menjalnika,ko pa pritisnem sklopko pa le ta utihne..Je to potisni ležaj??Btw avto je star 1 mesec...:funny34d:
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: hadei dne Avgust 17, 2007, 11:26:48 POPOLDNE
Da, pri meni je isto, samo, da je starejši. V redu je tako razen, ?e ni tako ?uden zvok kot, da dva po loncih tol?eta.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: aygo dne Avgust 18, 2007, 01:36:28 POPOLDNE
Citat od: unterhunt;17051Se vam pri xsari picasso sliši ?uden zvok iz motorja oz. menjalnika,ko pa pritisnem sklopko pa le ta utihne..Je to potisni ležaj??Btw avto je star 1 mesec...:funny34d:
Tudi pri mojem XP se sliši tak zvok,avto pa je star pol leta.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: Perodiver dne Avgust 20, 2007, 07:29:56 DOPOLDNE
Xp ima 85.000 km! Sva pa s prjatlom zamenjala blazilec tresljajev motorja-spodaj(bil je mal natrgan). Sva pa ugotovila ?e zračnost na končniku-nosilcu! ?e to zamnenjam pol pa gas!!!:funny34d:
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: Jerry dne Avgust 20, 2007, 08:23:09 POPOLDNE
A to se skoz dogaja ali samo ob v?igu in speljevanju. A takrat ko speljuje? obrača? volan?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: unterhunt dne Avgust 29, 2007, 08:38:05 POPOLDNE
Ma zdaj imam 1200km...Tako da bom počakal do 1500 pol pa itak grem na 1. servis.Bom videl kaj bodo rekli pa vam sporočim
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: astuden dne September 05, 2007, 08:43:23 DOPOLDNE
Hej!
Vidim da nisem osamljen. Nas (XP 1.6 16v) tudi ima svoje zvoke (no pravzaprav je sel pogovor z mojo drago takole: ona: "meni se zdi, da nekaj cudno ropota." on: "ma nehaj, je avto nov, ma ze en svoj zvok", ona: "a pa se ti ne zdi cudno, da kupis nov avto in das $$$$, pa ne dela?")
Kakorkoli ze, zdaj smo prebili 1800 km, pa se bomo sli s serviserjem pogovarjat. Kontra na post od boga, se mi pa zdi fajn, da kdo zapise vprasanje na forum, da vidmo, da imamo iste probleme, ne?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne September 16, 2007, 08:53:26 POPOLDNE
Tle sem čist fri?n (z avtom in na forumu), pa moj XP preden ga v?gem, zganja en ?uden bren?e? zvok (ni od klime! - preverjeno). Ali se ?e komu to dogaja?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: deyo dne September 16, 2007, 09:06:23 POPOLDNE
??? črpalka goriva
Kaj po par sekundah utihne?
Naslov: ?uden zvok
Prispevek od: tomko030 dne September 16, 2007, 09:47:40 POPOLDNE
Ja tudi jaz sem ?e pomislil na to. Ta zvok pa prihaja pod avtoradiem - tam približno, ko je ena majhna okrogla reža.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: Gox dne September 16, 2007, 09:54:10 POPOLDNE
Da ni tam kakšen majhen ventilator?ek? Xsara Break, od mojega očeta ima nad radijem ene majhne re?ice, noter pa je en mini ventilator?ek, pred senzorjem temperature. (od avtomatske klime) Tik preden v?ge? avto in takoj potem ko ga ugasne?, se ta ventilator?ek malenkost sliši, ?e da? uho prav zraven.
mogoče ima Xsara picasso podoben trik?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne September 17, 2007, 09:01:11 DOPOLDNE
Ne vem, močno. Se bom danes pozanimal pri serviserju (Jenko) in sporočim zadevo tle na forum. Je pa zvok mote? (vsaj zame).
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne September 17, 2007, 11:14:12 DOPOLDNE
Ja GOX, imaš prav: pod avtoradijem sta ob straneh dve majhni odprtini  - noter je seznor za temperaturo in zraven majhen ventilator?ek, ki bren?i in deluje ves čas - tudi med vožnjo, samo da se med vožnjo toliko ne zazna.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: bisnen dne September 17, 2007, 11:15:02 DOPOLDNE
To je ute? pri menjalniku. Cena same uteži je nekje 70 ? + delo. Je pa kar nekaj dela. Sama zadeva naj ne bi bila nevarna za po?kodbe. Ute? je tam, zaradi lažjega prestavljanja. ?e je vzrok ro?ljanju ta ute? ugotovite tako, da rahlo prestavite-premaknete ali samo primete prestavno ročico.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: unterhunt dne September 27, 2007, 09:28:55 POPOLDNE
Tako sevis na 2500km je za mano...Za ?uden zvok so bili baje krivi odtegnjeni nosilci motorja...
Na vprašanje zakaj je ta zvok ponehal ko sem stisnil sklopko in spet zašel ko sem jo spustil,mi niso znalo odgovoriti...
Jaz ?e vedno ciljam na potisni ležaj....
Bomo videli kaj bodo prinesli nadalnji kilometri:funny34d:
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: Jerry dne Oktober 01, 2007, 09:28:03 POPOLDNE
Mislim odtegnjeni nosilci motorja pri novem avtu....
Upam, da se je kljub vsemu stvar re?ila in da bo težav konec!
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne December 07, 2007, 08:36:36 POPOLDNE
Mam spet en probleme z čudnimi zvoki... Zdejle ?e en čas opažam na vsake kvatre - ko pade temperatura pod nulo in ni važno ali je avto ogret ali hladen, da ko dam ključ v ključavnico za ?tartat - samo noter ga denem, pa ?e nekej za?ne bren?at, kot da bi se en rele zataknu, potem samo malo ruknem s ključem in je ?e OK. Na sumu imam rele ?rpalke za gorivo. Komentarji prosim.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: garac dne Januar 31, 2008, 10:10:30 POPOLDNE
tomko, si kaj re?il? kaj pravi jenko?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: peter skala dne Februar 01, 2008, 10:59:13 POPOLDNE
@tomko
pri bogu te prosim da pove? kaj dogaja.
ljudje bodite prijazni do prijaznih ljudi.vprašate za mnenje,prižakujete odgovore,pol se pa ne javite kaj ste uredili ali zvedli.?e si napako opazil 7.12.si do danes najbrž kaj ukrenil v vezi s tem.povej ?e nam ,?e smo pa radovedni
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne Februar 02, 2008, 09:57:36 POPOLDNE
Fanta, se opravičujem, ker me ni bilo tolko dolgo na forum, čakal sem tudi na vaše odgovore in ugotovitve, ?e je imel kdo podobne probleme in kako jih je re?il. Ne bosta vrjela, ampak sedaj je mir in ne bren?i ve?. Pojma nimam kaj se je takrat dogajalo, Jenkotu se tudi sanja ne, ker pravi, da je prvič sližal za tak problem (??) - dal ga je tudi na računalnik in mu ni pokazalo čisto nič posebnega. močno je da je v tistem mrazu takrat malo ?tekal - vla?en avto (?) in mraz sta naredila svoje in je (lahko) prihajalo do stika in je rele (ali ne vem kaj) vibriralo.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: Jerry dne Februar 03, 2008, 08:45:32 DOPOLDNE
Lahko naredimo zaključek, da imajo Citroenovi lepotci vgrajen System automation in se popravlja kar sam.
Dober zaključek:-)
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne Februar 03, 2008, 10:19:08 DOPOLDNE
Hahahaha, to bi bilo enkratno, poj pa loh pozabmo na servise :))))
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne Maj 05, 2008, 07:30:38 POPOLDNE
Po dolgem času, spet malo začenjam tole temo. Ker sem tak, da prvo kar je karkoli "narobe" z avtom, najrajši odpravim sam oz. se sprehodim po forumih, da vidim, če ima kdo podobno napako. Namreč imam sledeč problem: ko je avto oz. motor hladen, se pri mrzlem teku sliši škripanje, ko se avto segreje to "škripanje" utihne. Sumil sem, da je jermen malce pust in sem ga malce podmazal. To je nekaj dni delovalo, sedaj pa se to pojavlja skorajda ves čas -ko je motor še hladen in tudi potem se že segreje zraven rahlo piska ali pa ko dodam gas se piskajoči glas še bolj stonjuje. Kaj mislite vi, preden ga odpeljem na servis?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: peter skala dne Maj 05, 2008, 08:27:40 POPOLDNE
nič panike se bo že popravilo samo od sebe,potrplenje je božja mast
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne Maj 05, 2008, 09:05:24 POPOLDNE
Tle pa očitno ne bo deloval "System automation", mha haha ha, ke bi poj še tale božja mast kej mazala. Ne resno, kaj mislite. Sej eni pravjo - da dokler ropota in piska je stvar še dobra, poj ke pa enkrat neha poj pa zna bit hudič.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: garac dne Maj 06, 2008, 08:53:37 DOPOLDNE
@tomko, kateri od jermen pa cvili? Mikro jermen? Koliko imaš km? Lahko je samo za napet jermen, lahko je kakšna jermenica hin...
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne Maj 06, 2008, 11:28:36 DOPOLDNE
Ja Garač imaš verjetno prav. Cvili mikro jermen imam pa 114000 km prevoženih. Lahko da je tudi kakšna jermenica šla u franže....
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: tomko030 dne Maj 15, 2008, 11:57:46 DOPOLDNE
No avto je bil na servisu (nič več na pooblaščenem), ni šlo drugače... Zamenjano je bilo:
-oba jermena - klinasti in mikro
- napenjalec
- vodna pumpa
- vsi filtri - tudi za klimo
- olje motorja
- olje menjalnika
- svečke
- dve lučki v armaturki (za katere sploh nisem vedel)
Za ceno pa še ne vem... vam jo sporočim naknadno.
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: ledi76 dne Avgust 31, 2008, 02:39:06 POPOLDNE
a se komu pri hdi motorju prihaja do vibracij v kabini pri dolocenih obratih vendar samo med vožnjo?
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: garac dne Avgust 31, 2008, 04:48:39 POPOLDNE
mogoče je kak nosilc motroja samo odvit, ali pa hin
Naslov: Èuden zvok
Prispevek od: aygo dne September 09, 2011, 12:29:46 POPOLDNE
Da malo obudim temo o čudnih zvokih pri XP 1,6 bencinar letnik 2007 (45000 km)
Letos se je pri moji XP začel pojavljati čuden zvok pri motorju in po pregledu pri mehaniku je bil ugotovljen vzrok:
vodna črpalka. Vetrnica vodne črpalke je na enem mestu že drsala ob ohišje črpalke. Tako se je zamenjalo črpalko, napenjalce, oba jermena, antifriz.
