Pozdravljeni.
Dolgo časa se že nisem (tako ali drugače) javil-ker pač ni bilo problemov.
Torej, imam 2011 C4P in imam "zanimiv" problem. Zadnje čase sem po večjem dežju spredaj nekje pod nogami, slišal pretakanje vode
v ovinku oz pri guncanju avta med vožnjo (hitro zavijanje levo-desno). Med zadnjimi nalivi, ko je bilo pol SLO poplavljene, pa sem imel tudi jaz poplavo-v avtu.
Tepih pod voznikovimi nogami je bil čisto prepojen z vodo, tako da sem porabil pol role brisačke da sem približno popivnal vodo. Zanimivo pa je, da ko sem dvignil tapiserijo v prostorčku pod njo, kjer so neke žice in kontakti ni bilo vode in na dotik suho.
Predvidevam, da so zabasani odtočni kanali-kje so in kako do njih?
Ali ima kdo podobno izkušnjo in oz kako rešit problem?
Hvala in LP
Ali so zamašeni odtočni kanali v vratih ali pa je kriva strgana/odlepljena zaščita na vratih za tepeto.
Tole imam v mislih:
http://www.ge39.com/vrataz.htm
Spredaj pod desnim kolotekom je odtočna cev ki je verjetno zamašena
hvala, mislim da bo glih odtok. sem pol malo pogledal po youtube pa so glih to kazali.
malo se bo pošraufalo in upam, da je to to
100% je odtok,ki se nahaja pod levim in desnim notranjim blatnikom.
Odstrani plastične čepke in prideš do odtoka.
Imel sem isti problem.
Samo so pa enio šalabajzerji-kako to skupi sestavijo oz zašvasajo karoserijo, pa ja valda ne bi smelo nikjer not teč-na spojih karoserije mislim.
Zastopim, da je npr tesnilo okoli vrat slabi al pa kaj podobnega, ma da karoserijski spoj pušča....
No ja, tako je. Isto kot z ženski. Nikoli ne veš kaj dobiš :)
Vsekakor vsem hvala
Za vodo ni potrebna velika luknja, pač čisti odtoke da se ne nabira listje pa bo.
Noter ne priteče na spojih ampak pri odprtini za ventilator.
No pa da osvežim dogajanje. Končno mi je uspelo ščistit te kanale.
Sploh ni blo veliko umazanije. Kakorkoli je pa sedaj čisto.
Juhuuu, sem si mislu. Zdaj bo pa mir....
Figo. Včeraj odprem voznikova vrata pa mi iz luknjice, ki je spodaj levo, pljuskne voda.
Začnem guncat vrata naprej-nazaj.....
Meter, če nisem spravu ven 0,3 do 0,5 l vode.
A se komu sanja od kod tolko vode? Ok teče not pri tesnilu šipe, ma bi morala odtekat nekje. A so tudi tu kje kaki odvodi, ki so se zamašili?
V vratih spodaj imaš luknjico, skozi katero bi morala odtekati voda. Najbrž je zamašena luknjica ali pa ti pušča zaščita na vratih, kot je to predlagal že @Godfather.
ma ni zamašena, samo previsoko je zvrtana, pa se voda zadržuje. ben, ko gre sezona mimo bo več časa pa pregledam
