Prodam XM-a, 2.5td, temno rdeče barve, letnik 1996. Prevoženih blizu 400.000km.
Ko sem ga kupil, je imel blizu 270.000km. To je bilo leta 2006. Pri 350.000km sem menjal sklopko (komplet, koš, potisni ležaj) ter opravil veliki servis.
Od 350.000km do sedaj je bilo menjano naslednje: glava motorja, sprednje viskotlačne cevi za hidravliko, oba hladilnika, vse cevi za vodo, hidravlične bunke-komfortne, na hrvaškem urejene kape sprednjih teleskopov, spredaj komplet zavore (diski in zavorne ploščice)...in ostale malenkosti (turbina).
Obnovljena turbina pri turbine.si. 300€. Znano je, da se za turbino tega modela ne da več dobiti vseh delov-vetrnica. Èe turbina gre, ali nova, 1200€ ali pa iskanje in nabava rabljenih-kar pa zna biti težava v kontroli stanja vetrnice. Edino, kar se še da dobiti novo, je osovina. Jaz sem kupil tri rabljene turbine, da sem dobil ohranjeno vetrnico, ki je bila uporabna.
Glava motorja je "nova". Na e-bayu 666€ plus poštnina.
Avto je registriran do oktobra 2018 in je vozen. Nima letošnje vinjete.
Trenutno so zimske Bridgestone Blizzak LM25.
Potrebno sanirati prage in pritrditev sprednjih blatnikov na A stebričke. Èrpalka je oglaša preveč pogosto, verjetno nekaj na sprednjem hidravličnem bloku-tesnila. Brisalec zadnjega stekla ne deluje in prav tako črpalka za steklo. Vzrok za to mi ni znan. Verjetno še tudi kaj drugega, ampak se sedaj ne spomnim.
Oprema je VSX, sprednji električni pomik, zadaj na roko, avtomatska klima-potrebno napolniti. Sprednji desni ABS senzor nagaja, Včasih deluje, včasih ne. Je pa nov. Dodal sem ročico za tempomat. Da se spravi v funkcionalno stanje, je potrebno še nekaj narediti (stikalo na sredinski konzoli...)
Avta mi ni potrebno takoj prodati. Je spravljen pod streho in je na suhem. Zato zbijanje cene ne pride v poštev. Kdor misli zbijat ceno, naj si kupi raje BMW. Ali pa naj ne kliče.
031 256 589 Primož
ps. pozabil dodati. Komplet obnovljena visokotlačna črpalka za gorivo in vse vbrizgovalne šobe.
2.5 ali 2.1l?
Saj piše da je 2,5
Citat od: garac;2399872.5 ali 2.1l?
Sem moral še enkrat prečitati, kaj sem napisal.
In glej ga zlomka, 2.5td. In to celo dva krat. Prvič v naslovu teme, drugič pa v prvem stavku.
Sem že mislil, da me daje kakšen starostni simptom.
Pise ja, forum in papir menda vse prenesejo
Citat od: garac;239992Pise ja, forum in papir menda vse prenesejo
Saj, zate 2.1, za vse ostale pa 2.5.
Pa eto samo, da vidim lokacijo...
Citat od: garac;239994Pa eto samo, da vidim lokacijo...
Pojdi smetit neko drugo temo. Moj oglas pa pusti na miru.
A kaksne slike pa ni?
Oglas objavljen tudi na avto.net
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12756752
Odgovor na vprašanje glede tempomata.
V6 in 2.5td modela imata upravljanja stopalke za plin preko potenciometra. Motorni računalnik sprejema signale preko pozicije potenciometra in tako uravnava količino goriva. Zato je tudi možno dodatno vgraditi tempomat ročico tudi na model 2.5 td z osnovno opremo VSX.
Za vzpostavitev v funkcionalno stanje je tako potrebno samo dodati stikalo na armaturni plošči (tam, kjer so ostala stikala v vrsti) na podložko rumene barve. S tem stikalom se vklopi/izklopi tempomat. Potrebno je tudi preveriti, ali stopalka za zavoro prekine tokokrog (zaradi izklopa tempomata). Èe nima takšnega stikala, ga je potrebno zamenjati z ustreznim.
Na tem modelu je že obstajala vsa predinštalacija za tempomat, kabli in vtikači. Samo luknjo sem izvrtal ter priklopil. Na plastiki pod volanskim drogom je tudi že bilo vse urejeno za pritrditev z vijaki.
Rezerviran
Jaz imam ročico tempomata viška čist nova prodam za 12€
Prodano!
