Mali Oglasi => KUPIM => Temo je začel/a: Lovro dne September 12, 2017, 05:11:46 POPOLDNE
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 12, 2017, 05:11:46 POPOLDNE
Nujno kupim kondenzator za A serijo (spaček, diana,...), nov ali rabljen stestiran, če ima kdo na ljubljanskem koncu oz. v bližini Vrhnike.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: garac dne September 12, 2017, 05:17:07 POPOLDNE
Trgovine... ne bom omenil da ne bos rekel da reklamo delam
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 12, 2017, 05:26:54 POPOLDNE
Hvala, ampak trenutno Potokar nima na ljubljanskem koncu, sem že prej povprašal (le na Jesenicah in v Sežani imajo).
Ima kdo doma kakega odveč?
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 12, 2017, 06:27:59 POPOLDNE
Jaz mislim da imam. Ampak bom doma šele v petek.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 12, 2017, 07:48:09 POPOLDNE
Hvala, ampak žal rabim prej.
Ima še kdo?
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Zeko124 dne September 12, 2017, 08:22:54 POPOLDNE
Èe skočiš v Žiri sem skoraj siguren, da ima Žiga kaj na zalogi.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 12, 2017, 08:30:32 POPOLDNE
Hvala.
Kje bližje?
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 12, 2017, 09:37:39 POPOLDNE
Rabiš za DS?
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 12, 2017, 09:38:22 POPOLDNE
Mogoče ima Robi in ti pošlje po pošti.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 12, 2017, 10:07:14 POPOLDNE
Citat od: andraž;236482Rabiš za DS?
Tako je. Je nekaj pocukala danes. Lahko pa, da je tudi zaradi vlage, čeprav po obnašanju motorja bolj sumim kondenzator. Sem malo prej vse kontakte, od svečk naprej, prešprical z WD40, pa bom videl, kako bo jutri. Se namreč že od prejšnje srede naprej vozim po konkretnih nalivih.
Bom jutri še enega poklical v LJ, če ne pa Robija. Tudi če ni kriv kondenzator, bo pa za rezervo.
Stvar je v tem, da mi trenutno žaba služi kot vsakodnevni avto. Drugega še nimam. Zato tudi iščem po bližnjih lokacijah.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 12, 2017, 10:49:57 POPOLDNE
Èe je razdelilna kapa utrujena, bo prej to kot pa kondenzator. V tej količini vode se sigurno nabere vlaga spodaj, še posebej ker imaš avto pod odprtim nadstreškom.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 13, 2017, 07:46:08 DOPOLDNE
Tudi to je lahko razlog. V teh nekaj dnevih jo je res fino opralo. Je pa res, da mi je pred časom pocukala v sončnem vremenu v klancu, vendar je bil potem dolgo spet mir.
Ko sem včeraj vse našprical z WD40 in danes ni dežja, je peljala brez cukanja, torej bi lahko bil to problem. Ker kapa res ni več v top formi, sem itak že planiral drugo leto spomladi menjavo.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 13, 2017, 07:51:18 DOPOLDNE
Kondenzator bom pa vseeno kupil, bo za rezervo.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: batzajla dne September 13, 2017, 09:28:07 DOPOLDNE
po vsej verjetnosti ti prebija na podalških palčkah ki se navijejo   na svečke. tam je vedno problem če niso dobro izolirane (vlaga pa star materjal)
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 13, 2017, 09:43:38 DOPOLDNE
Točno. Na to sem čisto pozabil. Izolacijski tulci, ki vodijo kabel do svečke globoko v motor. Enkrat mi je prebijalo zaradi starih tulcev, pa niti slučajno ni bilo vlage.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 13, 2017, 03:33:48 POPOLDNE
Hvala. Tulci so sicer novi. Sem pa vse tam notri razdrl in našprical z WD-jem. Mogoče bo pomagalo.
Avto sem danes tudi domov pripeljal brez cukanja.
Sem pa vseeno naročil rezervni kondenzator. Tudi razdelilno kapo se da naročiti pri Potokarju, le da sta dve varianti, moram preveriti katera je prava.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 13, 2017, 04:04:28 POPOLDNE
Pašeta dve, ena z prklopi zgoraj in druga z priklopi pod pravim kotom.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 15, 2017, 10:31:33 DOPOLDNE
Malce razmišljam tudi o elektronskem vžigu (123, al kaj je že). Kondenzator sem sicer že naročil, vendar ga drugo leto še vedno lahko prodam naprej.
Kolikor vem, ste vsi zadovoljni z omenjenim elektronskim vžigom?
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 17, 2017, 12:42:55 DOPOLDNE
Meni že 10 let deluje brezhibno...
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 18, 2017, 07:54:45 DOPOLDNE
Po mojem bom kar to raje kupil.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 18, 2017, 08:09:40 DOPOLDNE
Pa še cene so zdaj kar nižje. Lahko pogledam pri svoji kateri model je.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 18, 2017, 09:18:26 DOPOLDNE
Hvala, zaenkrat ni treba, to pride na vrsto v naslednjem letu.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 18, 2017, 03:08:39 POPOLDNE
A ti sedaj, ko je malo bolj suho še cuka?
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: Lovro dne September 19, 2017, 08:50:03 DOPOLDNE
Ne na suhem ne na mokrem, dela ko urica.
Naslov: Kondenzator
Prispevek od: andraž dne September 19, 2017, 09:50:25 DOPOLDNE
