Tole si res lahko žalosten, kupiš novo šasijo, jo dodatno zaščitiš, a vendar ti ni na misel, da so hlapi, ki se naberejo v šasiji nevarni. Tole sliko sem pred dnevi zasledil na netu. Menda je šlo za notranjo zaščito pasme Dinitrol in da ni osamljen primer...
Uf, sem se že ustrašil, da je to šasija od meharija.
Mas pocinkano sasijo...zato da je ne rabis zascitit:)...Ce bi uporabljal Krown..se to je bi zgodilo.
Èlovek nikol ne ve, kaj je prav.
Hlapi? A ni polno lukenj v teh šasijah? To bi moralo v parih dneh izhlapeti ven. Kaj pa, če se kdo le heca?
To je res čudno. Da nastane taka deformacija pločevine je potrebna ogromna sila.
in plastični čepi so ostali na mestu...
Khm a ni prviapril po marcu?
Te nove šasije so narejene iz navadne dekapirane pločevine, ki je veliko mehkejša kot v originalu narejena iz jeklene pločevine. To je eno, drugo pa, čeprav je polna "lukenj" je zaradi cinkanja zalita s cinkom. Ki zapre večino lukenj. Hlapi nimajo izhoda ob taki situaciji, ko se vžgejo. Platični čepi očitno bolj držijo kot bi si mislil.
Slika je pa od 2CViking delavnice... https://www.facebook.com/223806237645752/photos/a.259833777376331.81789.223806237645752/2041233042569720/?type=3&theater
Verjetno je napihnilo samo plocevino, ki pokriva šasijo, nosilci morajo biti ok.
Yes seen this before. Fumes from Dinitrol igniting causing an explosion inside the chassis deforming the top plate. Keep your flames away from the chassis.
Še dobro, da nisem uporabljal tega dinitrola. Èe bi mi padel čik v šasijo, bi imel katapult. Glede na videno kaj se zgodi bom na naslednjih projektih nalil v šasijo Šmarnico. Šmarnica je večna ! Še pesem je o njej...
https://www.youtube.com/watch?v=F_aE2q8rpOw
Fak. Sam sm res mislu da je hec.
To pa je štala.
Brez skrbi. Se dogaja samo na novih šasijah... dokazano, stare "preživijo" vžig olja, nitra, dinitrola, barve, izolacije, krovna,...
Moja je letnik '70. Mater mam srečo :emot46:
Citat od: pubi2cv;236153Moja je letnik '70. Mater mam srečo :emot46:
A šmarnica?
Z tako šasijo nimaš več kaj delat,vse raztegnjeno in povito...pa jo popravljaj če imaš voljo!
Citat od: 1960;236140Te nove šasije so narejene iz navadne dekapirane pločevine, ki je veliko mehkejša kot v originalu narejena iz jeklene pločevine. To je eno, drugo pa, čeprav je polna "lukenj" je zaradi cinkanja zalita s cinkom. Ki zapre večino lukenj. Hlapi nimajo izhoda ob taki situaciji, ko se vžgejo. Platični čepi očitno bolj držijo kot bi si mislil.
Da bi cinkanje tako zaprlo luknje, da ne bi mogli hlapi ven je kljub vsemu malo čudno, pa da bi plastični čepi tako držali. Vseeno je za to potrebna kar sila in kako se lahko vže, oz. kje se vidi da je bila eksplozija? Koliko pa je debela tale pločevina?
Citat od: amipick;236158Z tako šasijo nimaš več kaj delat,vse raztegnjeno in povito...pa jo popravljaj če imaš voljo!
Èe bi jaz in Gaši malo hodila po šasiji bi jo poravnalo.
potem bi bila u kontra zvita
Citat od: garac;236209potem bi bila u kontra zvita
Saj taka mora biti, da lahko sod šmarnice pelješ, brez da ga privežeš.
Sicer pa ni je čez rdečko!
Citat od: vinotoc;236220Saj taka mora biti, da lahko sod šmarnice pelješ, brez da ga privežeš.
Cviček je pa luksus ! :BigThumbs:
