Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: smoukar dne Julij 01, 2017, 06:09:44 DOPOLDNE
Naslov: Poklop zunanjih ogledal
Prispevek od: smoukar dne Julij 01, 2017, 06:09:44 DOPOLDNE
Èe hočem, da se mi poklopijo ogledala, morem na servis? Ali je kje še kaka opcija? Pri zaklepanju mislim.
Prispevek od: alesz dne Julij 01, 2017, 11:07:37 DOPOLDNE
CitatCitroen Xsara Picasso
...? ! če imaš pravo stikalo in prava ogledala, potem samo porineš gumb navzgor.........
Prispevek od: smoukar dne Julij 01, 2017, 12:07:19 POPOLDNE
Imam vse pravo :). Kako misliš gumb navzgor? Ko je med štelanjem ogledal ali ko je na spodnjem položaju za poklop ogledal?
Prispevek od: alesz dne Julij 01, 2017, 12:37:44 POPOLDNE
Narobe sem napisal.......stikalo v spodnij poziciji (https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/zf4AAOSwfVpYswTP/s-l225.jpg),puščica nasproti nule,tu so ogledala zložena.....
Prispevek od: smoukar dne Julij 01, 2017, 02:28:38 POPOLDNE
Tako se ogledala zložijo, ja. Sem mislil, da bi se zložila, ko zaklenem avto. Èe se da tako naredit seveda.
Prispevek od: xpuser dne Julij 01, 2017, 05:43:31 POPOLDNE
To nevem če bo šlo, sam lahko vklopiš da se prižgejo kratke luči ko odkleneš/zakleneš avto.
Prispevek od: smoukar dne Julij 01, 2017, 06:23:24 POPOLDNE
A tako, to bi bilo tudi fino. Namigni mi, kako to naredim :BigThumbs:
Prispevek od: Godfather dne Julij 01, 2017, 07:02:01 POPOLDNE
Z testerjem bi šlo.
Prispevek od: smoukar dne Julij 01, 2017, 08:46:47 POPOLDNE
Se pravi na citroen servis. Ok, bomo videl kaj se da.
Prispevek od: xpuser dne Julij 02, 2017, 06:02:55 POPOLDNE
Citat od: smoukar;234556A tako, to bi bilo tudi fino. Namigni mi, kako to naredim :BigThumbs:
Èe se prav spomnem ko ugasneš avto enkrat pobledaš in bi moralo delat.
Prispevek od: xpuser dne Julij 02, 2017, 06:03:26 POPOLDNE
Citat od: Godfather;234557Z testerjem bi šlo.
Èe nimaš motorčkov da sklopi ogledala ...
Prispevek od: alesz dne Julij 02, 2017, 06:13:10 POPOLDNE
Kot razumem ima"peš"zlaganje.XP nima vratnih modulov torej ne moreš programirati avtomatskega zlaganja...Nekje na nekem belgijskem forumu je nekaj podobnega,samo rabiš en dvojni menjalni bistabilni rele in en navaden dvojni menjalni,  pa cel kup žice..........sem že iskal pa ne najdem,sheme pa so ostale ne defektnem disku.
Prispevek od: smoukar dne Julij 05, 2017, 06:19:17 POPOLDNE
Citat od: alesz;234582Kot razumem ima"peš"zlaganje.XP nima vratnih modulov torej ne moreš programirati avtomatskega zlaganja...Nekje na nekem belgijskem forumu je nekaj podobnega,samo rabiš en dvojni menjalni bistabilni rele in en navaden dvojni menjalni,  pa cel kup žice..........sem že iskal pa ne najdem,sheme pa so ostale ne defektnem disku.
Sem na dopustu in nimam časa na forumi bit. Cviček.press
Nimam peš zlagnja. Ko stekalo obrnem se zložijo sama ogledala. Zanima me samo, če se da to uredit, ko se avto zakleni, da se zložijo. Lepo bi bilo. Bomo videl, kaj bo na servisu.
Prispevek od: alesz dne Julij 05, 2017, 10:20:51 POPOLDNE
CitatKo stekalo obrnem se zložijo sama ogledala
....in ni možnosti,da ti nekaj drugega obrača stikalo...
Prispevek od: smoukar dne November 21, 2017, 04:45:09 POPOLDNE
Naša XP je naredila 5 jurčkov in zaenkrat kr uredu. Crknili so pa park senzorji. Mislim da so originalni. Najprej so slabo delali, sedaj sploh ne. Kaj pogledam?
In armaturka.......obstaja kak premaz, kaka žauba, pa bi to popravil? Te bele lise so zelo moteče hehe pa tut razdiral ne bi in štrihal.
Prispevek od: Čojko dne November 21, 2017, 06:19:07 POPOLDNE
Kako si rešil ogledala?
Prispevek od: smoukar dne November 23, 2017, 08:32:19 DOPOLDNE
Ker o avtoelektriki nimam pojma, sem odnehal. Tudi na servisu so rekli, da se ne da vklopit. Obrneš gumb to je to.
