Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: levcek dne Marec 30, 2017, 05:25:23 POPOLDNE
Naslov: C4 Picasso 2016 - sklopka
Prispevek od: levcek dne Marec 30, 2017, 05:25:23 POPOLDNE
ima kdo kako idejo oziroma ali je še kdo od uporabnikov c4 picasso letnik 2016 1,6 hdi 120 opazil "trdo" sklopko?
Menjali so mi sklopko, vztrajnik, dajalnik,... še vedno isto. Èe moram malce dlje držat sklopko je praktično nemogoče saj je tako "težka". Kaj pravzaprav uravnava trdoto pri novi sklopki?
So morebiti trše sklopke "normalne"?
Prosim za kakšen nasvet
Prispevek od: levcek dne Marec 31, 2017, 12:04:19 DOPOLDNE
Nima nihče izkušnje z C4P trdo/težko sklopko?
Poskusil sem primerjati s klasičnim C4, bencin kjer pa je "normalno mehka".
Imajo C4P hdi trše stopalke sklopke od ostalih?
Prispevek od: andraž dne Marec 31, 2017, 06:38:22 DOPOLDNE
Tako trda, da jo komaj držiš, že ne sme biti.
Prispevek od: levcek dne Marec 31, 2017, 08:37:22 DOPOLDNE
Pa je v osnovi trša od ostalih?
Èe jo je potrebno držati npr 30s jo bos težko...
Prispevek od: levcek dne Marec 31, 2017, 09:53:19 POPOLDNE
Citat od: andraž;232100Tako trda, da jo komaj držiš, že ne sme biti.
Kaj pa bi lahko bil razlog?
Prispevek od: tomaz555 dne April 01, 2017, 12:37:39 DOPOLDNE
Pri meni ni trda.
Prispevek od: levcek dne April 01, 2017, 09:24:11 POPOLDNE
Pri meni je tole res čudno. Pod garancijo so zamenjali komplet sklopko z vztrajnikom ter dajalnik.
Ko vključim avto je trdota razmeroma normalna, ko pa se en čas peljem in pritiskam na sklopko pa postaja trda/težka. Ko vozilo ugasnem in pustim malce stati je ponovno kratek čas mehka, potem ponovno trda.
Kako je ta reč dejansko skupaj sestavljena, od česa je dejansko odvisna trdota?
Komplet so mi menjali, ker mi je prej ostajal pedal v pritisnjenem stanju, še prej je ob pritiskanju sklopke le ta dajala čudne kovinske zvoke pd sebe (neke vrste škripanje ali drsanje).
Je možno da je napaka kje drugje, kako je tole povazano z menjalnikom oziroma ali je napaka čisto kje drugje?
Hvala.
Prispevek od: tomaz555 dne April 01, 2017, 10:30:03 POPOLDNE
Pedal tudi meni škriplje, to niti ne moti, bolj moti škripajoča prema. Kako pa deluje menjalnik? Odlično ali tako- tako?
Prispevek od: levcek dne April 01, 2017, 11:05:00 POPOLDNE
Pri meni se je slišalo takole: https://drive.google.com/open?id=0BwLL8lIUJUqxSVBUSFFmLWZYQTg
Potem so prvič menjali sklopko, od takrat je trda...
Zamenjali so menda komplet.
Menjalnik, kaj pa vem, zdi se mi ok... Kako pa bi vedel da ni?
Prispevek od: Kavka dne April 05, 2017, 01:13:38 POPOLDNE
Moja sklopka in vztrajnik imata trenutno 291.000 km in bosta počasi potrebna menjave. Sklopka naj ne bila tako trda, da je ni moč držati dlje časa, čeprav za to ni potrebe, daš pač v ler, pa še dobro ni za ležaj sklopke, če dlje časa stisnjena. Trda pa postaja, ko gre proti koncu, tako da sigurno nekaj ne štima...
Kje si bil na servisu?
Prispevek od: levcek dne April 05, 2017, 09:58:05 POPOLDNE
Citat od: Kavka;232270Moja sklopka in vztrajnik imata trenutno 291.000 km in bosta počasi potrebna menjave. Sklopka naj ne bila tako trda, da je ni moč držati dlje časa, čeprav za to ni potrebe, daš pač v ler, pa še dobro ni za ležaj sklopke, če dlje časa stisnjena. Trda pa postaja, ko gre proti koncu, tako da sigurno nekaj ne štima...
Kavka hvala. Ni toliko problem da jo je treba dalj časa držati, ker vem da to ni ok, ampak je problem v tem, da jo je problem stiskati, saj se pojavi, da ima pritiskanje velik upor. V vmesnem času in prebiranju tujih forumov sem ugotovil zanimivo reč. Namreč če z roko nekajkrat premaknem "ročico" cilindra sklopke potem je krajši čas sklopka "normalno" mehka na pritisk (http://shrani.si/f/2x/jZ/1pONjckY/cilindersklopke-copy.jpg) . Nato ponovno postane trša.
Hm glede na to, da je hidravlična, je možno da je slabo "odzračena" ko so menjali sklopko? Ali pa kakšna nastavitev. Drugače res nevem kaj bi lahko bilo...
Prispevek od: andraž dne April 06, 2017, 07:29:13 DOPOLDNE
Kaj pa če bi šel vprašat na kakšen drug servis?
Prispevek od: xpuser dne April 06, 2017, 02:16:37 POPOLDNE
Èe je bila pred in po menjavi trda je možno da sta cilindrčka ali pa kaj z napeljavo.
Drug serviser naj pogleda.
Prispevek od: grozny dne Marec 14, 2018, 11:50:35 DOPOLDNE
Malo stara tema, vendar pri meni zelo aktualna.
Danesi je začela drset, tako, da jo bo treba menjat. Tisti, ki ste jo na 1.6 hdi 82kW, ročni menjalnik menjavali-kaka je cena?
Poleg tega, pa jo imam še vedno mehko-nični trda.
Aja še zanimivost. 2 tedna me je zezal tempomat. Nastavljen na npr 120 in ko sem pršu iz tunela, ga nazaj vkopu, je potegnu in se v sekundi izklopu. Očitno je elektronika povezana in je zaznala, da sklopka ni ok in se je zato izklapljal.
Prispevek od: jumper1 dne Marec 14, 2018, 12:40:16 POPOLDNE
Ja če sklopka zdrsi izklopi tempomat.
Prispevek od: gule dne Marec 17, 2018, 03:36:23 POPOLDNE
Citat od: grozny;242908Malo stara tema, vendar pri meni zelo aktualna.
Cena je odvisna od proizvajalca, dobavitelja...
Ali pojasnim drugače...lahko greš v Levis store in kupiš original 501 za 130 eur...ali pa "iste" leviske na tržnici za 30 eur...:BigThumbs:
Ali takole dobiš meso na akciji v Lidlu za 3 eur/kg, ali greš na vas in kupiš na kmetiji iz prve roke po 10 eur/kg...
Prispevek od: gule dne Marec 17, 2018, 03:38:33 POPOLDNE
Pa, da ne misliš, da te zezam...
Sklopka original set cca. 150-200 eur...
Dvomaseni vztrajnik cca. 400 eur...
