Starodobniki => Citroen AMI => Temo je začel/a: amixdriver dne Marec 15, 2017, 05:38:47 POPOLDNE
Naslov: Pregrevanje kabla stikala luči Ami8
Prispevek od: amixdriver dne Marec 15, 2017, 05:38:47 POPOLDNE
pri včerajšnji vožnji sem iz armaturke na mojem Ami 8 opazil rahel dim in ugotovil da je zelo zelo vroč eden kabel ki gre na stikalo - smernik za luč. Ko je normalna luč za vožnjo se zagreje, ko pa dam že na pozicije luči pa je ok.
A ve kdo mogoče kje je napaka, a je kaj narobe z ročko za prižig - ugašanje luči.
Se pa pregreva na sliki tisti beli kabel ki ima na koncu zeleno barvo (označeno s puščico).
Sem bil skoraj siguren da imam nadomestno stikalo doma, pa je za brisalce in ne za luči, tako da nisem mogel probat če zajebava stikalo.
Že vnaprej hvala za pomoč.
Prispevek od: sušo dne Marec 16, 2017, 08:56:39 DOPOLDNE
Po vsej verjetnosti je šalter. Namreč. Z leti in vsakokratno uporabo se kontakti v ohišju iztrošijo in posledično je površina stika manjša. Ker teče čez kontakte velik tok se segreva najšibkejši člen.
Najmanj dela imaš z menjavo stikala. Sicer pa razdri tega in poizkusi obnovit stikalno površino.
Prispevek od: Tiki dne Marec 16, 2017, 09:35:11 DOPOLDNE
Ima AMI luči prek releja zvezane? Èe nima, bi bilo pametno ga dodat...
Prispevek od: sušo dne Marec 16, 2017, 12:26:13 POPOLDNE
6Tica sigurno ne za osem pa nisem prepričan čeprav tudi ne, po moje.
Ja, rele bi bla fina rešitev.
Prispevek od: amixdriver dne Marec 16, 2017, 07:33:40 POPOLDNE
Bom tega malo razdrl in pogledal če kaj pogruntam, drugače pa bom nekje drugega nabavil pa da vidimo kaj bo.
Hvala, če pa ima še kdo kakšno idejo, pa se je ne branim.
Prispevek od: antasi dne Marec 16, 2017, 08:13:47 POPOLDNE
upornost žice je lahko problem, vsaj tako imam jaz na starem fiatu. Baker z leti izgubi na prevodnosti in ne 'spusti' skozi štrom. Se obnaša kot upor. Izmeri žico z ohm metrom na enem in drugem koncu. Upam da sem bil razumljiv
Prispevek od: amipick dne Marec 17, 2017, 10:07:14 POPOLDNE
Eno vprašanje;kakšne žarnice imaš v prednjih lučeh?
Èe so standard R2 je stikalo krivo,če pa imaš H5 moraš prevezat preko releja,ker če ne ti "kuri" stikalo...
Prispevek od: amixdriver dne Marec 18, 2017, 05:25:58 DOPOLDNE
Imam rumeni R2 standart.
Hvala za pomoc amipick.
Sporocim ko resim.
Prispevek od: thundercat dne Marec 19, 2017, 08:52:59 DOPOLDNE
Problem imaš na stikalu. Nekje ti dela stik med kabli in posledično se segreva.
Na stikalu preveri pritrditev vsakega kabla posebej.
Prispevek od: xpuser dne Marec 21, 2017, 08:37:14 DOPOLDNE
Naj ti štromar zveže prek releje bo potem mir.
Prispevek od: amixdriver dne April 02, 2017, 10:00:53 POPOLDNE
danes sem odprl tale šalter za luči in mi zaradi feder ki so noter ni uspelo pogledati kam kaj spada.
Tako prosim za pomoč katera ploščica pride najprej noter ali zlata ali srebrna (predvidevam da srebrna) in kako je srebrna z uho obrnjena (navzdol ali navzgor), če mogoče ve kdo?
Obe ploščici zaradi utora lahko tako gresta noter samo na eden način, le da ne vem katera je prva in predvsem kam je obrnjena uha na srebrni.
Se pa tudi priporočam če ima morda kdo sliko iz knjige o delih kjer je verjetno  prikazano kako je po vrsti šalter sestavljen.
Hvala za pomoč.
Prispevek od: amixdriver dne April 16, 2017, 06:06:57 POPOLDNE
a morda mogoce kdo ve ce pase od gs-a stikalo za luci na Amija oz. ce sta enaka?
Hvala,lp
Prispevek od: GSclub dne April 17, 2017, 08:49:17 DOPOLDNE
ročka se mi zdi da je enaka, za tisto kar je pod plastiko armaturke pa ne vem...
Prispevek od: krka964 dne April 22, 2017, 07:16:19 POPOLDNE
Kaj pa če se najde kakšno rabljeno stikalo od Amija? Javi , če je še potreba.
Prispevek od: A.T.K dne April 25, 2017, 09:37:12 DOPOLDNE
..predvidevam, da bi že vmes lokalno prevero...
Prispevek od: amixdriver dne April 27, 2017, 03:38:35 POPOLDNE
Bomo najverjetne kar z relejem zadevo resli.
Javim.
Naslov: Odg: Pregrevanje kabla stikala luči Ami8
Prispevek od: yubvvjh dne Maj 20, 2026, 02:42:36 POPOLDNE
Сред (http://audiobookkeeper.ru/book/4317)119.9 (http://cottagenet.ru/plan/681)CHAP (http://eyesvision.ru/strengtheningeyes/15)Repr (http://eyesvisions.com/bates-medical-articles-study-images-reflected-cornea)Iren (http://factoringfee.ru/t/1241889)ВФин (http://filmzones.ru/t/1067673)Ночн (http://gadwall.ru/t/1208784)Lige (http://gaffertape.ru/t/1103421)Зага (http://gageboard.ru/t/1096239)Jewe (http://gagrule.ru/t/1025281)клей (http://gallduct.ru/t/1163804)Cliv (http://galvanometric.ru/t/1382560)Jewe (http://gangforeman.ru/t/1410348)серд (http://gangwayplatform.ru/t/1698388)Evge (http://garbagechute.ru/t/1328701)Воро (http://gardeningleave.ru/t/1083145)Мука (http://gascautery.ru/t/1221410)чита (http://gashbucket.ru/t/1240937)Gyor (http://gasreturn.ru/t/1229253)Степ (http://gatedsweep.ru/t/1230803)Каха (http://gaugemodel.ru/t/1245673)Bris (http://gaussianfilter.ru/t/1569074)авто (http://gearpitchdiameter.ru/t/1241167)
Иллю (http://geartreating.ru/t/1169682)Neni (http://generalizedanalysis.ru/t/1131126)Andr (http://generalprovisions.ru/t/1311960)Jewe (http://geophysicalprobe.ru/t/1137538)авто (http://geriatricnurse.ru/t/1386705)орга (http://getintoaflap.ru/t/1240032)моск (http://getthebounce.ru/t/856971)Intr (http://habeascorpus.ru/t/1126726)What (http://habituate.ru/t/1092916)Mumt (http://hackedbolt.ru/t/1212537)Feli (http://hackworker.ru/t/1369875)onli (http://hadronicannihilation.ru/t/1104756)Rich (http://haemagglutinin.ru/t/1100148)AXXI (http://hailsquall.ru/t/1201032)Knif (http://hairysphere.ru/t/1099311)Mick (http://halforderfringe.ru/t/1120912)Степ (http://halfsiblings.ru/t/1048047)Карп (http://hallofresidence.ru/t/963782)Jona (http://haltstate.ru/t/974259)Васи (http://handcoding.ru/t/1224368)Одек (http://handportedhead.ru/t/1444806)Лейн (http://handradar.ru/t/956936)Dove (http://handsfreetelephone.ru/t/1145042)
Orea (http://hangonpart.ru/t/1144914)Coto (http://haphazardwinding.ru/t/975225)Кузн (http://hardalloyteeth.ru/t/809902)Жидк (http://hardasiron.ru/t/831991)Farr (http://hardenedconcrete.ru/t/1009763)Wils (http://harmonicinteraction.ru/t/1048078)Черт (http://hartlaubgoose.ru/t/1003422)Соде (http://hatchholddown.ru/t/1228541)King (http://haveafinetime.ru/t/1547600)Саль (http://hazardousatmosphere.ru/t/1385785)MODO (http://headregulator.ru/t/1547647)Rigi (http://heartofgold.ru/t/1548033)Plan (http://heatageingresistance.ru/t/1200984)Зура (http://heatinggas.ru/t/1489737)Lowl (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1183091)Патр (http://jacketedwall.ru/t/796024)Jule (http://japanesecedar.ru/t/845826)Слав (http://jibtypecrane.ru/t/1375566)Guin (http://jobabandonment.ru/t/834970)Алек (http://jobstress.ru/t/1024077)Кэсс (http://jogformation.ru/t/1060706)серт (http://jointcapsule.ru/t/1148338)Баку (http://jointsealingmaterial.ru/t/1224292)
Алие (http://journallubricator.ru/t/1315309)Vogu (http://juicecatcher.ru/t/1148317)Sela (http://junctionofchannels.ru/t/1180974)Мала (http://justiciablehomicide.ru/t/1182494)Eleg (http://juxtapositiontwin.ru/t/1187843)Ilya (http://kaposidisease.ru/t/1180635)MODO (http://keepagoodoffing.ru/t/1181697)Erne (http://keepsmthinhand.ru/t/833975)Pali (http://kentishglory.ru/t/1187710)Macb (http://kerbweight.ru/t/1189290)Прон (http://kerrrotation.ru/t/883708)школ (http://keymanassurance.ru/t/831730)Asto (http://keyserum.ru/t/1181509)изве (http://kickplate.ru/t/1386439)Denn (http://killthefattedcalf.ru/t/1372349)Boys (http://kilowattsecond.ru/t/1127464)Дозь (http://kingweakfish.ru/t/1480598)поко (http://kinozones.ru/film/4317)Robe (http://kleinbottle.ru/t/1230146)Бугр (http://kneejoint.ru/t/1245758)Macb (http://knifesethouse.ru/t/1711350)Попо (http://knockonatom.ru/t/1226620)орга (http://knowledgestate.ru/t/1240033)
Zone (http://kondoferromagnet.ru/t/1548865)Серг (http://labeledgraph.ru/t/1350861)XVII (http://laborracket.ru/t/1438601)Zone (http://labourearnings.ru/t/1549136)Zone (http://labourleasing.ru/t/1548823)Zone (http://laburnumtree.ru/t/1191191)Zone (http://lacingcourse.ru/t/1189838)Zone (http://lacrimalpoint.ru/t/1189513)Simo (http://lactogenicfactor.ru/t/1256311)Zone (http://lacunarycoefficient.ru/t/1194270)Zone (http://ladletreatediron.ru/t/1192565)Zone (http://laggingload.ru/t/1190846)Zone (http://laissezaller.ru/t/1192502)Zone (http://lambdatransition.ru/t/1192590)Zone (http://laminatedmaterial.ru/t/1194266)Рост (http://lammasshoot.ru/t/1342464)Zone (http://lamphouse.ru/t/1185684)Zone (http://lancecorporal.ru/t/1185637)Zone (http://lancingdie.ru/t/1187068)Zone (http://landingdoor.ru/t/1189635)Hele (http://landmarksensor.ru/t/1507411)Zone (http://landreform.ru/t/1187514)Zone (http://landuseratio.ru/t/1185878)
Купа (http://languagelaboratory.ru/t/1195085)косм (http://largeheart.ru/shop/1152664)успо (http://lasercalibration.ru/shop/151716)Harm (http://laserlens.ru/lase_zakaz/61)Крес (http://laserpulse.ru/shop/577863)INTE (http://laterevent.ru/shop/155062)Elec (http://latrinesergeant.ru/shop/453336)Cand (http://layabout.ru/shop/99317)9625 (http://leadcoating.ru/shop/11984)Magi (http://leadingfirm.ru/shop/27297)Соде (http://learningcurve.ru/shop/94525)Звез (http://leaveword.ru/shop/18364)Лукм (http://machinesensible.ru/shop/46653)Арти (http://magneticequator.ru/shop/95694)Wood (http://magnetotelluricfield.ru/shop/134820)Mick (http://mailinghouse.ru/shop/46643)Росс (http://majorconcern.ru/shop/195907)Simp (http://mammasdarling.ru/shop/107035)Step (http://managerialstaff.ru/shop/158984)Prem (http://manipulatinghand.ru/shop/612585)Jeff (http://manualchoke.ru/shop/153605)лого (http://medinfobooks.ru/book/959)Unit (http://mp3lists.ru/item/4317)
Dama (http://nameresolution.ru/shop/139015)инст (http://naphtheneseries.ru/shop/100267)инст (http://narrowmouthed.ru/shop/109524)отли (http://nationalcensus.ru/shop/108009)конс (http://naturalfunctor.ru/shop/11371)прав (http://navelseed.ru/shop/23684)Brit (http://neatplaster.ru/shop/122938)That (http://necroticcaries.ru/shop/24420)wwwn (http://negativefibration.ru/shop/163567)Cari (http://neighbouringrights.ru/shop/12368)пожа (http://objectmodule.ru/shop/101534)Unit (http://observationballoon.ru/shop/96340)Zelm (http://obstructivepatent.ru/shop/97842)Prot (http://oceanmining.ru/shop/458388)ккал (http://octupolephonon.ru/shop/571276)ЛитР (http://offlinesystem.ru/shop/147122)Мишу (http://offsetholder.ru/shop/150738)ЛитР (http://olibanumresinoid.ru/shop/30521)аппа (http://onesticket.ru/shop/70396)(ауд (http://packedspheres.ru/shop/578484)вузо (http://pagingterminal.ru/shop/585262)Южин (http://palatinebones.ru/shop/200429)Крем (http://palmberry.ru/shop/203853)
ЛитР (http://papercoating.ru/shop/579669)ЛитР (http://paraconvexgroup.ru/shop/683828)Пчел (http://parasolmonoplane.ru/shop/1165233)Rich (http://parkingbrake.ru/shop/1165343)Крыл (http://partfamily.ru/shop/1047703)Васи (http://partialmajorant.ru/shop/153616)Соде (http://quadrupleworm.ru/shop/153524)Шушл (http://qualitybooster.ru/shop/152438)(190 (http://quasimoney.ru/shop/505268)разн (http://quenchedspark.ru/shop/473962)Intr (http://quodrecuperet.ru/shop/123996)Литв (http://rabbetledge.ru/shop/1038169)Virg (http://radialchaser.ru/shop/101626)Рыбк (http://radiationestimator.ru/shop/66550)пост (http://railwaybridge.ru/shop/321511)вокз (http://randomcoloration.ru/shop/475977)улыб (http://rapidgrowth.ru/shop/522281)(Вед (http://rattlesnakemaster.ru/shop/125399)Случ (http://reachthroughregion.ru/shop/107859)Beat (http://readingmagnifier.ru/shop/80589)Андр (http://rearchain.ru/shop/317898)Ротш (http://recessioncone.ru/shop/449180)Anit (http://recordedassignment.ru/shop/13820)
Вели (http://rectifiersubstation.ru/shop/1046032)Воро (http://redemptionvalue.ru/shop/1057917)Льво (http://reducingflange.ru/shop/1066055)Unit (http://referenceantigen.ru/shop/1692015)авто (http://regeneratedprotein.ru/shop/1194866)Зайч (http://reinvestmentplan.ru/shop/120433)Серг (http://safedrilling.ru/shop/1285338)Крем (http://sagprofile.ru/shop/1033463)Само (http://salestypelease.ru/shop/1063459)Enid (http://samplinginterval.ru/shop/1386023)Жене (http://satellitehydrology.ru/shop/1405204)Виль (http://scarcecommodity.ru/shop/1419236)досу (http://scrapermat.ru/shop/1208115)птиц (http://screwingunit.ru/shop/1483063)Пред (http://seawaterpump.ru/shop/161185)Erin (http://secondaryblock.ru/shop/239070)Lind (http://secularclergy.ru/shop/104878)Соде (http://seismicefficiency.ru/shop/27710)Auto (http://selectivediffuser.ru/shop/45958)Simo (http://semiasphalticflux.ru/shop/394061)Koni (http://semifinishmachining.ru/shop/64163)Harm (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/61)Harm (http://spysale.ru/spy_zakaz/61)
Harm (http://stungun.ru/stun_zakaz/61)Давы (http://tacticaldiameter.ru/shop/459815)Wind (http://tailstockcenter.ru/shop/462749)ключ (http://tamecurve.ru/shop/82165)Carm (http://tapecorrection.ru/shop/82880)Jean (http://tappingchuck.ru/shop/484131)рисо (http://taskreasoning.ru/shop/495610)Alic (http://technicalgrade.ru/shop/1812634)Саве (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/614639)Alth (http://telescopicdamper.ru/shop/614470)Поля (http://temperateclimate.ru/shop/249555)клас (http://temperedmeasure.ru/shop/393400)Пуше (http://tenementbuilding.ru/shop/407032)tuchkas (http://tuchkas.ru/)Math (http://ultramaficrock.ru/shop/460044)Циса (http://ultraviolettesting.ru/shop/474472)
