Aktualni Citroeni => Citroen C8 => Temo je začel/a: VladoBuèar dne Februar 21, 2017, 09:56:05 POPOLDNE
Naslov: C8-nastavitev ure
Prispevek od: VladoBuèar dne Februar 21, 2017, 09:56:05 POPOLDNE
Imam problem pri nastavitvi ure in datuma,namreč ko v nastavitvah vse skupaj nastavim na točen čas mi ko avto ugasnem in ponovno prižgem ne ostane v spominu.Ima kdo podobne izkušnje?Dodajam,da se vedno zmešajo tudi radijske postaje in jih vedno ponovno nastavljam....
Prispevek od: VladoBuèar dne Februar 22, 2017, 07:23:29 DOPOLDNE
Naj omenim še,da mi po nekaj minutah vožnje prižge esp in asr..spodnji display je tema...gretje sedežev ne dela...je možno da je oslabel akumulator?
Prispevek od: VladoBuèar dne Februar 28, 2017, 08:38:22 POPOLDNE
Še vedno ura po ponovnem prižigu avta ne ostane v spominu???
Prispevek od: alesz dne Februar 28, 2017, 09:28:02 POPOLDNE
napajanje spominov...F11....verjetno oziroma odvisno od verzije avta!
Prispevek od: VladoBuèar dne Marec 01, 2017, 08:48:40 DOPOLDNE
F11 naj bi bila varovalka v opisu piše avtoradio,osvetlitev reg.tablice,filter sajastih delcev..je to ta?
Prispevek od: VladoBuèar dne Marec 01, 2017, 07:43:26 POPOLDNE
Pregledal sem varovalke pri akumulatorju in pri sovozniku in so ok....??
Prispevek od: VladoBuèar dne Marec 03, 2017, 08:54:55 DOPOLDNE
Ima še kdo kakšno idejo?je možno da varovalka ni pretrgana..a ne deluje?
Prispevek od: alesz dne Marec 03, 2017, 09:50:23 DOPOLDNE
Citat od: alesz;230959napajanje spominov...F11....verjetno oziroma odvisno od verzije avta!
letnik 2002-2005    pin 7 na črnem 8 polnem konektorju na radiu je napajanje  s stalnim plusom,ista povezava napaja spomine ure,obe zadeve pa se napajata z varovalke F 11 na BSI-ju....bo pač treba vzeti v roke kak instrument,vsaj "kontrol lampo"...če ne delata obe zadeve je verjetno napaka tu nekje.......
