Torej iščem platišča za mojega c5. Ob nakupu sem dobil 16" in za poletje bi rad nabavil 17" ali pa še raje 18".
Koliko se kaj pozna pri porabi na 18"? In nasploh občutek vožnje? Veliko trši? (moram rečt, da je zame na 16 zeloooo mehek, prej vozil fabia 01, octavia 13, 15, scout 11, sharan 11)
Pa zanima me koliko mora biti ET pri 18" in pri 17"? Našel sem neke podatke, ki kažejo za 18ke 30ET, za 17 pa ali 30 ali 32ET...
zanimiv članek http://www.caranddriver.com/features/effects-of-upsized-wheels-and-tires-tested (http://www.caranddriver.com/features/effects-of-upsized-wheels-and-tires-tested)
Hmmm. Sej je logicno :)
Citat od: blah;230412Torej iščem platišča za mojega c5. Ob nakupu sem dobil 16" in za poletje bi rad nabavil 17" ali pa še raje 18".
Za c5 mk3 je pravi ET 30-32! Priporočam original 18...so mi osebno najlepše..tudi sam se kupil take...med 17 in 18 nisem opazil neke hude razlike...v porabi ni bilo nobene razlike (225/5517- 245/45 18). Trd ni, saj tudi v 18 meri ima guma še precej mesa...ni to neka nizkopresečna guma.
Jaz sem skoraj doktoriral, ko sem iskal platišča, da sem ga za zimo opremil. Kupil sem ga z originalnimi 18 colskimi, za zimo pa sem se odločil nabavit 17. Specifičnost lukenj in ET-ja ti izloči praktično vse proizvajalce platišč. Saj razmik lukenj ima recimo Ford enak, a je pri ET-ju razlika, da kar boli... Na koncu sem nabavil RC Design, model RC17, pa še tu je finta, da sredinskega pokrovčka nima RC v Citroen dimenziji, pa dajo Brockovega not...
Èe bi zdaj kupoval platišča...sem že omenil nekje...na poljskem imajo toliko replik Citroenovih platišč po razumni ceni...
MSrougeZX: Meni so tudi najlepše original in tudi najraje bi jih imel, samo jih je tako težko dobiti. Cena novih pa niti ne upam poštudirat (če slučajno veš, mi lahko namigneš)...
braby: Pa jaz tudi mislim, da sem zaenkrat vsaj magistriral, dobil sem ga na 16kah, za poletje bi pa vsaj 17 ali pa še raje 18... Kot praviš, če že najdem feltne, da so mi vsaj lepe, potem ali ET ne štima ali število vijakov ali razmerje... Mah...
Kje pa lahko to pogledam za poljsko? Pa kako je s temi replikami, je to kvalitetno?
Samo potrpezljivo in spremljaj avto.net. Jaz sem pol leta iskal original Boston 16" za C4 in jih dobil skupaj z vijaki za 220e -v stanju novih.
Jaz sem vzel nove pri Merlaku z -45%popustom in me je prišla 18ka okoli 150€ po komadu.
Citat od: MSrougeZX;230451Jaz sem vzel nove pri Merlaku z -45%popustom in me je prišla 18ka okoli 150€ po komadu.
To pa je res dobra cena!:BigThumbs:
samo, a lahko vsak dobi tam 45% popust, ali je to VIP tretman? ;)
Allegro.pl
Vsega boga najdeš gor, kaj se pa tiče kvalitete, pa žal ne vem.
Vem pa, da na veliko kupujejo gori, cene pač...
Ja že tudi pol leta iščem pa nič kaj ne najdem
Ena pomoč,
Kolega je pred prodajo alu platišč 17col ET 40 in me zanima če bo ta ET vredu za mojega citroen c5 karavan letnik 2009?
Pozdravljen!
Načeloma je ta ET prevelik, original je 32. Ker pa vem, kako mala je izbira platišč za C5, ti svetujem, da poskusno montiraš(če se da) in potem vidiš, koliko ti izstopa iz blatnika.
a če je manjši ET potem platišče bolj vn gledajo in obratno?
al lih kontra?
Èe je ET manjši bolj ven gledajo.
A je kdo ze probal na c5 dat ET40 gor?
preden doktorirate, tukaj imate kalkulator z graficnim prikazom:
https://www.willtheyfit.com/
Citat od: baktiv;243480A je kdo ze probal na c5 dat ET40 gor?
Jaz imam zimski komplet na takšnih,malenkost bolj noter so ampak ni take panike,lahko daš pa še 10mm distančnike pa bo.
Dobro, pol bom nabavil rabljen letni komplet in kasneje mogoče še distancnike :) važno da ne bo kaj drgnilo ali podobno...
Èe koga zanima imam distance z katerimi pašejo fel
ne od lagune gor:BigThumbs:
Zivjo!
Mene pa zanima kje bi lahko najceneje kupil eno ali dve original 18col platisci za c5 mkIII? Ali pa, ce jo lahko kdo obnovi? Kaj priporocate? Je imel kdo ze kaj podobnega? Gre pa za platisce Caspienne, kat st: 9406.C8
Hvala! :)
Imava isti problem in platišča s tem, da sam v nakup novih ne bi šel. Mislim, da bi se dalo popravit
Meni so neki govorili na uradnem servisu, da popravilo kao ni mogoce, ker da naj bi bila platisca diamantno brusena (wtf)? Nimam pa pojma koliko je eno novo ampak mislim da ni poceni... torej misija najdi majstra za to popravit se nadaljuje lol :)
Kar se tiče popravila naj bi pri Španu znali lepo porihtat ta nova platišča, ki so spredaj dodatno pobrušena (postružena) in samo polakirana čez surov aluminij.
Slabost le-teh so mehanske poškodbe, saj ko lak poči, aluminij oksidira in se prozorni lak hitro lušči. Rahlo neugodno za naše soljene ceste...
Za popravilo močno poškodovane feltne pa priporočam Kureta iz Kamnika.
Za (prašno) barvanje se da "ponucati" sovaščana Koritnika.
Jaz sem namreč tudi doktoriral na platiščih (specifičen ET 30-35), saj sem hotel imeti dva seta. Avto sem dobil na 17" original in solidnih zimskih gumah, letne so bile samo še za v kanto.
Preklical sem vse avtoodpade in tiste ki so prodajali avte po delih pa nič.
Po dolgem času sem našel lepo ohranjen rabljen set na 19" AEZ Tacana in falken 245/40 gumah. Nisem dolgo razmišljal :).
Razlika je občutna, volan je veliko bolj komunikativen, saj se mi zdi, da na 17" avto kar plava. Trpi pa malce udobje na malih neravninah (potresavanje), ki jih je 17-ka lepo pobrala. 18-ke bi se verjetno bolje odrezale, ampak kot pravim, ta set se je prodajal in sem skočil po njega.
Super, hvala za pomoc ;)
Èe koga interesira, prodam 4 original platisca 18' Caspiene za C5. V kaksnem stanju so si lahko ogledate iz slik, niso zvita in niso karambolirana, prodajam, ker bom montiral druge. Cena 400 eur za vse, posamicno ne prodajam. - PRODANO
Jaz sem nabavil felne mislim da so monaco... Z zimskimi gumami 245/45/18...so bile na c5 in pezoju 508...potem ko sem jih zamenjal pa opazim, da so pomaknjena navznoter... Seveda so original et 32,ta pa 45...po tem kalkulaturju so za 13mm navznoter... Kje in kakšne distancnik rabim, ker felne si mi res všeč... Èrne na črni avto... Aja pa citro pokrovček bi rabil za njih... Originalni padejo v luknjo... Rabim notranjo mero 60mm...kaksne ideje?
Pokrovčke sem jaz nabavil na Aliexpress.
Distančnike rabiš najmanj takšne debeline kot si naračunal, verjetno boš pa dobil 15mm. Tukaj rabiš potem še daljše vijake za kolo.
To vse vem... Samo kje jih naj dobim... Ali pa vsaj načrt za njih... Èe bi mi jih kdo zdrejal..
Da ne smetim in odpiram nove teme; ali je za uporabo platisc, ki imajo ET40 namesto ET32, potrebna uporaba distancnikov ali ne? Razlika je 8mm, ki seka navznotraj proti vzmetenju.
Oz, ce vprasam drugace; ali to kdo uporablja brez distancnikov ali pa je vzel raje feltne ET42 ali ET45 in usekal distancnike?
Ker tele feltne za C5 so res ... "ko u svetog Petra Kajgana" :(
Jaz sem kupil platišča s pravim ET. Sem 8 let nazaj dal 500€, zdaj verjamem, da so dražja. Pa še samo en model so imeli pri RC design, ostala izbira je bila original( pa jih ni bilo v oglasnikih)..:
Da ne bi bila kolesa pregloboko pod blatnikom, bi vsekakor bili priporočljivi distančniki. A žal morajo biti homologirani in vpisani v homologacijski karton...uradno.
Koliko pa teh 8 mm pomeni v smislu, da bi si gume bile napoti z vzmetenjem, pa pojma nimam...
Sem pa nekaj let gledal na poljski "bolhi", so imeli precejšnjo izbiro z dokaj ugodnimi cenami...
Sem dobi tako da se tema lahko zaključi
