http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11734689&display=Citroen%20C5%203.0%20V6%20Exclusive (http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11734689&display=Citroen%20C5%203.0%20V6%20Exclusive)
Slovensko vozilo s potrjeno servisno knjigo. Na vozilu so dve leti stare zimske pnevmatike s preko 5 mm profila.
- Opravljen glavni servis (zobati jermen + napenjalci, mikro jermen + napenjalci, vodna črpalka, oljna črpalka, svečke, vžigalne tuljave)
- Olje v menjalniku
- Zamenjano desno vodilo ter desni bovden ročne zavore
- Zamenjan spodnji nosilec motorja
- Zamenjan akumulator
- Zamenjani amortizerji prtljažnika
Kdaj je bil narejen velik servis?
Kateri lastnik si oz. ali je znana zgodovina avta?
Ali je bil kdaj kaj zaleten in če koliko oz. kaj?
Ali je avto brezhiben oz. kaj je oz. bi bilo v kratkem za popravit?
Lahko tudi na privat.
Citat od: Èojko;229719Kdaj je bil narejen velik servis?
Velik servis je naredil prejšni lastnik pri 180 000 km.
Nisem šel preverjal kateri lastnik sem naj bi pa bil 3.
Vozilo ni bilo karambolirano in je praktično brez praske(manjšo bulico ima edino na voznikovih vratih od drugih vrat s parkinga)
Vozilo je mehansko brezhibno podvozje brez zračnosti, hidravlika bp in izjemno mehka, celoten izpušni sistem odličen, diski in ploščice pravtako, menjalnik menjava brez kakršnekoli napake (mojster ko je menjal olje je rekel da v olju niso bili prisotni opilki od menjalnika).
Za uredit bi edino bili pokrovi ventilov na motorju ker trenutno spuščajo olje(znana hiba teh V6 motorjev)...zato sem pa tudi dal takšno ceno.
Mene fejst mika tale... ga spremljam, samo ker že imam dva avtomobila v lasti si težko privoščim tretjega, tista dva ki pa imam sta mi precej pri srcu..:)
Cena je res mamljiva. Uspešno prodajo!
Koliko pa okvirno pride to popravilo?
Citat od: Godfather;229749Cena je res mamljiva. Uspešno prodajo!
Hvala :)
Citat od: Èojko;229753Koliko pa okvirno pride to popravilo?
Da zamenjas vsa tesnila te pride okrog 350 eur original material z delom vred. Trenutno spusca na dveh sprednjem pa zadnjem pokrovu, sam pri teh km je najboljs kr naenkrat vsa tesnila dat nova pa je mir. Drugace pa so tud nekateri dal dol tesnila pa novo tesnilno maso gor pa je tud drzalo. Seveda je potem popravilo občutno ceneje...Odvisno kak je kdo pikolovski pa kak hoce met avto zrihtan.
Tesnenje pokrova ventilov stane 350€?
Ali bi te morda zanimala zamenjava za Pluriela 1.6 16v sensodrive z vso opremo z manj kot 90 tkm, brezhiben?
Citat od: zlikovski;229758Tesnenje pokrova ventilov stane 350€?
Vseh stirih tesnil, malo sem se narobe izrazil niso 4 tesnila pokrova ventilov...trenutno spuscata dva tesnila. Ce zamenjas vsa stiri tesnila si pol tak pretesnil cel motor..Na C5 I breaku mi je spuscal prav sam na pokrovu ventilov pa sem z delom vred + original material placal 100 EUR.
Citat od: Èojko;229760Ali bi te morda zanimala zamenjava za Pluriela 1.6 16v sensodrive z vso opremo z manj kot 90 tkm, brezhiben?
Ne bi hvala...mora biti vsaj V6 motor pa avtomatski menjalnik.
no ja, če zamenjaš pokrove ventilov, še ni pretesnjen cel motor, ali pač? Mogoče je še kako tesnilo glave, kak semering, o ring...
Citat od: garac;229766no ja, če zamenjaš pokrove ventilov, še ni pretesnjen cel motor, ali pač? Mogoče je še kako tesnilo glave, kak semering, o ring...
Ti pokrovi ventilov so hiba teh motorjev. Ostalo ni problematično. Moj break je spuscal, od kolega tudi, pa se ta mi spusca...
JAz sem tudi moral to na xantiji v6 predihtat.
Citat od: HidroThorax;229765Ne bi hvala...mora biti vsaj V6 motor pa avtomatski menjalnik.
A če en V6 motor iz odpada vržem v prtljažnik od Pluriala pa bi šlo,....
Jao meni, hidrobolniku :Hammer3::Hammer3::Hammer3:
Bencinski V6 me rajca že od XM-a dalje,...
C5 II mi je carski v vseh pogledih, razen onih čeških cagarjev. Sem ga imel na vikend testu ko je prišel na trg (2.0 HDI Exclusive)
Oh in sploh ful optional oprema mi je poseben fetiš,...
Hidravlika in avtomatski menjalnik,...
Samo kaj ko bom obubožal zraven,... pa ne zaradi porabe goriva, ker delam zelo malo km na leto.
Me bo mogla žena močno :argue1: da se streznim malo.
Pusti no puncam ubogim vsaj en normalen avto pri hiši :AngelPray:!
Tudi jaz navijam za pluriela.
Si predstavljaš kakšna exotika bo to čez 30 let:BigThumbs:
Citat od: Zeko124;229770Pusti no puncam ubogim vsaj en normalen avto pri hiši :AngelPray:!
Življenje je prekratko da bi vozili normalne avtomobile... =))
Citat od: Èojko;229769A če en V6 motor iz odpada vržem v prtljažnik od Pluriala pa bi šlo,....
Hehe...Kr zlezejo hidravličarji pod kožo ja.
Citat od: Tiki;229783Življenje je prekratko da bi vozili normalne avtomobile... =))
Nova cena: 2300 EUR...za citroenarja pa se ceneje.
Kaj me mika... Komaj se prepričujem naj dam tace stran... :argue1:
Danes sem dobil ponudbo 1800 EUR...kljub temu da pušča olje mislim da je vseeno malo več vreden.
za 1800 bi ga vzel takoj niti pogledat ga nebi šel, samo če bi bil ročni menjalnik.
Citat od: xantos;230046Kaj me mika... Komaj se prepričujem naj dam tace stran... :argue1:
Sva že 2... :Hammer3:
Vozilo je prodano. Šel je v zelo dobre roke :BigThumbs:. Tema se lahko zaklene.
