Splosno mnenje 1.6 vti motor? Izkusnje,tezave?
Ce sem ze odprl temo,pa bom opisal ze prvo tezavo,ki sem jo zaznal,nekajkrat se mi je vklopil ob zagonu (mrzlem motorju,-10stopinj) ventilator hladilnika,po ponovnem zagonu enako,nato sem naredil cca 5km,nakar se je ob izklopu ugasnil po ponovnem vklopu motorja pa se ni vec vklopil. Zgodilo se mi je tudi ze med voznjo pri minusu. Po mojem mnenju nekje dobi napacen podatek? Ze kdo imel kaksno izkusnjo? Sistem ne javlja nobene napake.
A je to nov avto?
Citat od: Èojko;228860A je to nov avto?
Ne. 2009
Citat od: mtancek;228828Splosno mnenje 1.6 vti motor? Izkusnje,tezave?
Vozim že tretjega doma v hiši ...
Mnenje: pod nizkimi vrtljali bolj len, v visoki vrtljajih gre zelo dobro.
V mrzlem jutru bolj glasen, spije kak liter olja na 10.000km, porabi okoli 7L bencina na 100km.
Lani se je občasno zjutraj zaganjal, so na servisu menjali nek ventil ... lani odpovedal termostat, voda zalila računalnik. So na servisu menjali komplet termostat in popravili računalnik in naložili na novo softwear.
Sedaj ko ugasnem avto, občasno prižge ventilator za kake pol minute. (po 10km vožnje) Prej s starim termostatom tega ni delal. (recimo pri stopinjah okoli 10 in več) Zdej pri minusu ne dela ventilator nič.
Ostale dve mašini nista imeli težav okoli termostata.
Citat od: mtancek;228856Ce sem ze odprl temo,pa bom opisal ze prvo tezavo,ki sem jo zaznal,nekajkrat se mi je vklopil ob zagonu (mrzlem motorju,-10stopinj) ventilator hladilnika,po ponovnem zagonu enako,nato sem naredil cca 5km,nakar se je ob izklopu ugasnil po ponovnem vklopu motorja pa se ni vec vklopil. Zgodilo se mi je tudi ze med voznjo pri minusu. Po mojem mnenju nekje dobi napacen podatek? Ze kdo imel kaksno izkusnjo? Sistem ne javlja nobene napake.
Mogoče imel prižgano klimo ?
Citat od: xpuser;228889Mogoče imel prižgano klimo ?
Nisem,sem pomislil,ce slucajno klima daje napacen impulz
Èe si slišal ventilator v kabino ,ti je verjetno prižgal hitrejšo hitrost....!?
Citat od: mtancek;228892Nisem,sem pomislil,ce slucajno klima daje napacen impulz
Èe je klima prižgana se bo prej kot slej prižgal ventilator.
Citat od: xpuser;228897Èe je klima prižgana se bo prej kot slej prižgal ventilator.
odpravljena napaka,senzor
kateri senzor?
Mah tole s tem senzorjem je zgleda serijska napaka. Meni so ga menjali cca 2 leti nazaj, ko mi ni hotel več avto vžgat, prej pa se mi je parkrat pojavila na ekranu napaka engine faulty oz. nekaj podobnega. Se poklical citroen asistenco pa so ga prišli naložit, zamenjali in posodobili firmware.
Tudi jaz imam isti problem.Petkrat sem imel avto na servisu in niso nič odpravili.Prvič ko sem peljal mi je na servisu rekel,da to ni dobro,potem pa kar,da je to normalno...
