Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: amixdriver dne Januar 08, 2017, 12:47:42 POPOLDNE
Naslov: Štarter Xantia
Prispevek od: amixdriver dne Januar 08, 2017, 12:47:42 POPOLDNE
se morda komu potika izpraven štarter za Xantio, 2.0. HDI 110 kon., ga kupim.Mora pa biti Mitsubitshijev in ne od Valeo.
Še na kratko zgodba zakaj, namreč štarter je sicer sedaj v celoti obnovljen, oz. naj bi bil, in preden začnem sumiti na vztrajnik bi vseeno raje še preveril z drugim štarterjem. Sicer imam dve Xantiji, enak motor, vendar je eden štarter Valeo ki pa ne paše, nevem pa zakaj različna glede na to da sta motorja popolnoma identična, le eden je letnik 2001 drugi 2003.
Hvala za pomoč,lp
Prispevek od: gregor dne Januar 08, 2017, 04:26:32 POPOLDNE
Nisem vedel, da ima hdi dva različna,  ki nista zamenljiva med sabo.
Kaj pa je narobe s tem? A se v prazno zasuče zdaj, ko je mrzlo?
Prispevek od: amixdriver dne Januar 09, 2017, 09:30:32 DOPOLDNE
Ja v prazno suče, sem ga dal porihtat, je blo par vžigov vredu, sedaj pa spet prazno suče, sicer po nekaj probah celo vžge, potem pa spet v prazno.
Ja različna sta, tako po dolžini kot tudi zobnik je pri enem večji pri drugem pa manjši, tako da nisem upal probat da nebi še kaj zajeb....
Prispevek od: alesz dne Januar 09, 2017, 09:35:29 DOPOLDNE
Citattudi zobnik je pri enem večji pri drugem pa manjši
...ja in prednji pokrov zaganjača je asimetričen ,oziroma centrala zobnikov je premaknjena,tako da en zaganjač stoji bolj ven.....
Prispevek od: gregor dne Januar 09, 2017, 10:41:36 DOPOLDNE
A sklopka na štarterju je bila menjana?
Da ne boš slučajno tako naredil, kot sem jaz na ladi(mercedes), ko sem kupil drug rabljen štarter, in je bilo isto, in zaključil, da je zobnik na vztrajniku hin. In sem vrgel stran 150 eur in nekaj ur dela.
Po menjavi sklopke štarterja dela.
Prispevek od: amixdriver dne Januar 09, 2017, 10:24:41 POPOLDNE
Ja, tudi sklopka je na starterju bila zamenjana.Kako pa se vztrajnik preveri ce je ok?
Prispevek od: amixdriver dne Februar 26, 2017, 05:38:13 POPOLDNE
še vedno iščem preverjeno delujoč štarter za Xantio HDI 2.0 110 ampak ne Valeotov temveč mora imet številko T80082 (to piše na štarterju), ta je Mitsubishijev.
Hvala,lp
