Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: Donramo dne Januar 07, 2017, 01:23:20 DOPOLDNE
Naslov: pravilna kolicina hidravlicnega olja
Prispevek od: Donramo dne Januar 07, 2017, 01:23:20 DOPOLDNE
lp..rabim manjso pomoc,in sicer me zanima kako vedeti koliko je hidravlicnega olja dosti v posodi,glede na to,da je posoda crna pa se nobene merilne palcke zravn?
gre se za citroen-a C5 2012 2.0 hdi 120kw.
hvala vnaprej in lp.
Prispevek od: gule dne Januar 07, 2017, 07:14:34 DOPOLDNE
Postaviš vozilo v najvišji položaj. Posodo odpreš in dolivaš počasi LDS. Ko se pokaže tekočina na dnu posode prenehaš. To je to. Na bokih posode so otprtine, skozi katere odteka LDS. Torej ko preneha odtekati imaš zadostno količino.
Prispevek od: alesz dne Januar 07, 2017, 11:03:19 DOPOLDNE
...a ta trditev drži vodo....???
Prispevek od: mir4ko dne Januar 07, 2017, 12:05:38 POPOLDNE
Mislim, da mora biti v najnižjem položaju.
Prispevek od: garac dne Januar 07, 2017, 12:34:58 POPOLDNE
Vodo drzi mogoce,ampak olja ne... tisto pa ven  stece
Madonca od vodje servisa pa ne bi taksnih navodil pricakoval...
Prispevek od: gule dne Januar 07, 2017, 12:53:34 POPOLDNE
Moja napaka, vse drži razen višine, mora biti v najnižji. Sem malo pozabil...pač zgodaj zjutraj.
Se opravičujem.
Prispevek od: gramikom dne Januar 07, 2017, 05:30:47 POPOLDNE
Katero LDS olje se priporoča in kje kupiti?
Prispevek od: gule dne Januar 07, 2017, 06:46:46 POPOLDNE
Total LDS fluide. Verjetno je okoli 11 eur liter. Vsak Citroen servis in zastopnik za Total.
Prispevek od: gramikom dne Januar 07, 2017, 07:06:32 POPOLDNE
Odlično, hvala
Prispevek od: gule dne Januar 07, 2017, 07:14:52 POPOLDNE
Živio momak. Pozdravi kod kuæe.
Prispevek od: mir4ko dne Januar 07, 2017, 08:15:10 POPOLDNE
Sam sem danes preveril nivo tekočine. Avto sem dal v najnižji položaj in odvil pokrovček. Ko sem ga odvil se je sprostil pritisk zraka, ki je bil notri. Na dnu cedil ni bilo sledi o olju, tako da predvidevam da ga bo potrebno doliti. Ko sem avto ponovno prižgal in dal na vozno višino, mi je po nekaj kilometrih javilo napako "suspension faulty". Ima mogoče kdo idejo zakaj?
Prispevek od: Čojko dne Januar 07, 2017, 08:49:40 POPOLDNE
Pa si ga dolil?
Prispevek od: mir4ko dne Januar 07, 2017, 08:53:16 POPOLDNE
Ne sem samo preveril. Ga bom kupil pa dolil.
Prispevek od: Donramo dne Januar 07, 2017, 09:15:09 POPOLDNE
Citat od: gule;228752Postaviš vozilo v najvišji položaj. Posodo odpreš in dolivaš počasi LDS. Ko se pokaže tekočina na dnu posode prenehaš. To je to. Na bokih posode so otprtine, skozi katere odteka LDS. Torej ko preneha odtekati imaš zadostno količino.
hvala za odgovor,sem predvideval,da je postopek tak,pa sem useeno raje uprasal,ker mi je en mehanik s citroena rekel da mora biti normalnem polozajju,pa sem dvomil v ta nasvet,tko da sem raje obrnil na vas citroenarje😁
olje se da dobiti skoraj v usaki trgovini z avtodeli,je pa kokr je omenjeno 11€ z mal "prerekanja" s trgovcem se ga dobi tudi za 9€ 😁😎
Prispevek od: garac dne Januar 07, 2017, 10:09:13 POPOLDNE
ja ne vem no, osebno bi raje prodal avto, kot se bodel s prodajalcem za 2€.
Prispevek od: Čojko dne Januar 07, 2017, 10:32:41 POPOLDNE
Citat od: mir4ko;228790Ne sem samo preveril. Ga bom kupil pa dolil.
Da ti ni zrak not potegnilo.
Prispevek od: Donramo dne Januar 07, 2017, 10:46:11 POPOLDNE
Citat od: garac;228797ja ne vem no, osebno bi raje prodal avto, kot se bodel s prodajalcem za 2€.
bilo je misljeno kot sarkazem,zato je "prerekanje" v narekovajih..in ker sem reden kupec raznoraznih avtodelov pri dolocenem prodajcalcu je to cena s popustom😎
Prispevek od: mir4ko dne Januar 07, 2017, 11:04:34 POPOLDNE
Citat od: Èojko;228800Da ti ni zrak not potegnilo.
Kako pa se ga spravi vn, če ga je slučajno potegnilo notri?
Prispevek od: miki5c dne Januar 08, 2017, 11:02:07 DOPOLDNE
Bo v pomoč.
Prispevek od: mir4ko dne Februar 26, 2017, 12:15:43 POPOLDNE
Olje sem doliv. Ko avto zaklenem se zadnji konec spusti. Ko ga pa odklenem se pa dvigne. Je to normalno da se vsakic spusti?
Prispevek od: Donramo dne Marec 20, 2017, 01:18:22 POPOLDNE
pomoje tuki neki ne stima kokr treba�� si mogoce opazil ksn flek pod katerkim od koles?
moj po parih dneh stanja je se zmeraj v istem polozaju kot sem ga pustil,je pa res da ga vec kot par dni nepustim mirovat,da slucajno nepozabim uzitka med voznjo ����
Prispevek od: mir4ko dne Marec 21, 2017, 08:10:39 DOPOLDNE
V sredo ga peljem na servis da vidim kaj je. Je pa mehanik rekel da bi znal biti tudi senzor nad zavoro.
Prispevek od: Sine64 dne Marec 21, 2017, 02:13:27 POPOLDNE
Kolikor berem zdaj ta navodila, ki jih je priložil Miki5c, je potrebno najprej avto dati v breztlačno stanje, torej spustili čisto dol in z Diagboxom v breztlačno in šele potem preverjati nivo LDS.
To drži?
PS. pod opombo piše da je treba kontrolirati nivo v breztlačnem nivoju ja.
Prispevek od: pubi2cv dne Marec 24, 2017, 11:07:52 DOPOLDNE
Ti ga samo spusti dol in prečekiraj olje, pa bo:BigThumbs:
Prispevek od: Donramo dne Marec 31, 2017, 09:47:46 POPOLDNE
Citat od: mir4ko;231749V sredo ga peljem na servis da vidim kaj je. Je pa mehanik rekel da bi znal biti tudi senzor nad zavoro.
si resil problem?
Prispevek od: mir4ko dne April 01, 2017, 01:37:58 POPOLDNE
Sam sem rešil dve zadevi. Prva je bila ta da se je zadnji konec stalno spušal, druga pa ta da mi je spredaj desno vedno "zabijalo" ob manjši grbini.
Prvo stvar je rešil z menjavo stikala nad zavornim pedalom, drugega pa s tem, da je avto postavil nazaj v referenčno točko - je bil spredaj višji za skoraj 2 cm!
Vsaj tako sem ga jaz razumel. Uglavnem avto sedaj deluje normalno.
Cena celotnega servisa oz posega - 134€ ( je bila zamenjana še cevka za pranje zadnjega stekla ).
Prispevek od: Mmikulec dne Junij 25, 2018, 03:50:52 POPOLDNE
Lp. Jaz mam eno vprasanje glede nivoja LDS. avto postavil v najnizji polozaj, siyo ni blo pokrito, dolil 0.5litra lds. Sedaj pa berem da je treba zadevo spravit v breztlacno stanje. Kaksne so posledice, ce imam zdaj recimo pol litra lds-sa vec nalitega? Bo kaj razneslo? Ga lahko kak spravim ven ali boljse peljat na pooblascenca (kar bi ze na zacetku bla najboljsa opcija predvidevam). Hvala za odgovor
Prispevek od: andraž dne Junij 25, 2018, 04:53:32 POPOLDNE
Potegneš ga ven s večjo injekcijo, na katero je pritjena cevka, ki gre v rezervoar.
Prispevek od: Mmikulec dne Junij 25, 2018, 07:45:30 POPOLDNE
