Imam C5 III 2,0 HDi Tourer Aut. Exclusive, l. 05/2013
Vgrajena je navigacija e-MyWay (interna oznaka: RT6)
Pred nekaj dnevi sem med vožnjo in uporabo navigacije opazil, da navigacija ne kaže dejanskega stanja (lokacije), ampak neko prejšnjo zamrznjeno lokacijo (brez premikanja simbola avta in karte med vožnjo). Na prikazu je bilo navedeno, kot da je vidnih le 6 satelitov (videti je bilo, kot da bi se nav. sistem začasno izgubil, kar sicer ni bilo prvič, a se je do zdaj vedno našel). Vse ostalo je delovalo OK.
Ker je to stanje trajalo že predolgo, sem ustavil in ugasnil avto za nekaj sekund in ga ponovno zagnal, a je bilo isto. To sem ponovil še 1x, a brez uspeha.
Nato sem v nastavitvah (SETUP) spremenil nastavitev jezika sistema iz EN v DE (kar je do zdaj vedno povzročilo ponovni zagon navigacije oz. reset sistema).
Za tem je glavni zaslon postal temen (brez kakršnegakoli prikaza), brez vidnega in slišnega delovanja radia, park senzorjev, vzvratne kamere, prikaza zunanje temp., ure...
Na levem zaslonu znotraj merilnika hitrosti (nad števcem km) je zdaj ves čas prikaz »Zone not mapped«
Ni pomagal ponovni zagon avta, niti odklop varovalke št. 8 (radio), niti odklop akumulatorja. Tudi čez noč ugasnjen avto in kasneje še čez noč izklopljen akumulator ni spremenil zadeve.
Med vožnjo se iz radia sliši zvok el. motorja, podoben tistemu, ki se sliši ob iskanju CD/DVD-ja (cca. vsakih 10 sekund). Èe vstavim CD, ga sicer normalno sprejme in čez nekaj sekund samodejno izvrže, opisan zvok pa se nadaljuje in sliši ves čas vožnje.
Poskusil sem tudi z resetiranjem BSI, brez uspeha (po objavljenih napotkih na forumih, čeprav nisem prepričan, če je bil reset BSI dejansko opravljen, ker se pri tem nič ne vidi oz. ne izpiše).
Kakorkoli, nič ni drugače.
Je mogoče narediti v takem stanju (brez delujočega zaslona) še kakšen reset?
Prosim za vaša mnenja in napotke za ureditev delovanja, morebitne podobne izkušnje...
Po moje se je radiu sfuzlalo. Jaz sem delal eksperimente in menjaval kose iz delujočega RT6 v nedelujočega, tako da sem na koncu ostal brez dveh. Eden je imel iste simptone in display se mi ne prižiga več. Sem naročil po ebayu 2 druga RT6. Pokvarjena bo baje spravil v red en Beograjčan. Bom še poročal.
Si probal reset enote? Odstrani usb in cd iz enote nato držiš cca 5s "eject button". Zgleda da reboot ni dokončal postopka. Si imel avto prižgan mogoče pa ti je bsi med rebootom ugasnil napajanje. Èe nič ne pomaga bi jaz poizkusil naložiti novi softwer.
Pravkar sem naredil še reset enote (radia), kot si opisal (5s tiščal EJECT gumb desno od CD odprtine). To sem naredil 2x zaporedoma, najprej samo pri vključenem kontaktu, drugič pri delujočem motorju.
V obeh primerih je bilo enako:
Lučke na radiu najprej ugasnejo, glavni display se čisto zatemni (prej rahlo enakomerno osvetljeno ozadje, brez prikaza), nato se zasliši značilni 2x zvok zagona radia (kot ventilator, ki se zažene na kratko). Nato se prižgejo spet vse lučke na enoti radia, glavni zaslon se spet rahlo osvetli (čez dan te razlike v osvetljenosti ozadja niti ne opazim). Nato spet vse po starem (kot sem opisal simptome), vsakih 10 s slišen el. motor za CD v radiu, drugega nič (ni zvoka, ni prikaza na glavnem zaslonu).
Ko sem pred dnevi skušal zamenjati jezik sistema iz AN v DE (ko se je to zgodilo), je bil motor avta prižgan (med vožnjo).
Pripravi si sistemski USB ključek z verzijo 2.86 in vtakni noter. Išče namreč posodobitevni medij. In počakaj da začne nadgradnjo. Èe bo šla skozi OK če ne je po mojem je crknila SD kartica. Sem imel več takih primerov. Kupi novo 16GB sandisk extreme vtakni notr in ponovi nadgradnjo.
Kako si naj pripravim sistemski USB ključek?
Kje dobiti ver. 2.86?
Vtakniti noter najbrž pomeni v USB vhod v predalu pod naslonom za roko?
Kam pa naj vtaknem SD kartico (če ne bo šlo z USB)?
Za micro SD kartico moraš odpreti radio. Rabiš le en torx. Hm, mogoče bi pa tudi jaz probal s tem sistemskim USB.
Ali je za sistemski USB dovolj, da se skopira nanj ISO datoteka FW ali pa je treba zmontirati ISO na USB (npr. z ISO2USB) - kakšen format zapisa naj bi bil v tem primeru (FAT32,...)?
Povezavo do FW 2.80 sem našel, ne pa tudi do FW 2.86
Prosim za link.
Tule je link (http://www7.zippyshare.com/v/17yQCpzj/file.html). USB formatiraj fat32
Thnx. Že pripravljam USB za akcijo... :)
@miki5c:
Datoteke FW 2.86 s posredovanega linka sem skopiral na USB ključ, ki je bil že prej formatiran z FAT32 (ni pa to bootable USB, ker je bilo le skopirano). Po vstavljanju USB v režo pod naslonom za roko je videti (glede na utripanje lučke na USB ključu) branje z USB ključa, iskanje CD-ja v radiu začasno utihne (za nekaj minut), nato spet zvok iskanja CD-ja, ki spet utihne za nekaj minut (ko je videti branje z USB),...
To se ponavlja v nedogled, na glavnem zaslonu se ves čas ne vidi nič.
Torej na tak način ne bo šlo na bolje. Je morda kak drug predlog?
xpuser malo si me zbegal. Misliš na disk-kartico, ki je vgrajena saj RT6 nima SD kartice za navigacijo
Ali bi morda moral biti bootable USB ključ (v takem primeru prosim za link do ISO slike za FW 2.86, ki jo lahko zapišem na USB kot bootable)?
Preveri kaj imaš na usb. Ne rabiš imet bootable usb. oprosti napačen usb sem gledal, bom poiskal navodila. Lahko pa probaš posnet na CD na najmašnji hitrosti in bootat iz cd-ja
Citat od: miki5c;228299xpuser malo si me zbegal. Misliš na disk-kartico, ki je vgrajena saj RT6 nima SD kartice za navigacijo
http://citroenar.eu/showpost.php?p=228269&postcount=5
Datoteke ne smejo biti v mapi:
USB card ali CD
-----------|->Application
-----------|->Data_Base
-----------|->db_dwnl_ppc
-----------|->SIRF
-----------|->UPG
-----------|->BootRom.sym
-----------|->CD.inf
-----------|->Config.inf
SD kartica pa je na matični plošči, probaj tudi z drugim ključem USB 4 ali 8 Gb
Èe nič ne pomaga lahko še demontiraš radio in s spodnje strani se nahaja luknjica za hard reset radia tako da kratko skleneš pina.
Ne delaj hard reseta. Kupi SD kartico ker je crknila in jo zamenjaj ter potem vtakni UsB notr in bo poštimano.
Kje pa se nahaja ta SD kartica oz. kako priti do nje?
maš v tej remi vse napisano in še slikice so.
Poročam o aktivnostih in dobrih rezultatih (morda koristi še komu):
Datoteke (RT6, FW 2.86), do katerih je link posredoval miki5c, sem najprej posnel na USB ključ (že opisano včeraj), a ga sistem ni prepoznal. Enako je bilo danes, ko sem jih posnel na CD.
Nato sem zapekel ISO datoteko (RT6, FW 2.80), do katere povezavo je že pred časom objavil sylver, na CD in sistem se je v cca. pol ure uspešno namestil oz. posodobil. Zdaj vse deluje BP (FW 2.80).
Nisem pa poskusil narediti boot USB ključa z FW 2.80, tako da ne vem, če bi tudi to delovalo.
Zaenkrat torej nisem menjal SD kartice oz. naredil karkoli drugega.
Zakaj in kako je prišlo do prvotne napake, se ne morem čisto natančno spomniti, predvsem pa bistvenega, ali sem morda avto ugasnil med ponovnim zagonom sistema (dopuščam tudi to možnost). Pri zdajšnji nadgradnji je bilo to izrecno navedeno kot prepovedano.
Ko pa sem že pri takem opravilu, pa bom poskusil posodobiti sistem na zadnjo verzijo (FW 2.86) in posodobiti tudi karte. Ima kdo preverjeno delujoči obe zadevi (prosim za link)?
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri reševanju zapleta. :)
Samo da si porihtal zadevo. Jaz sem posnel ključek iz tega linka in je bilo ok. Sem pa bral na nekem francoskem forumu, da zna Win10 delati problem pri kopiranju na usb. Svetujejo uporabo drugega sistema ali pa razpakiranje direktno na usb ključek.
Ja, res super, nisem pričakoval, da se bo dalo urediti le softversko (z nadgraditvijo). Danes sem nadgradil še na FW 2.86 (preko CD).
Lahko, da so bili vzrok res Win 10.
Pozdravljeni.
Ponovno odpiram temo, pri našem citroen c4 grand Picasso so se pojavile podobne težave. Preden peljem na servis bi rad poskusil opisan postopek. Pa me zanima ali je software Fw 2.86 še vedno najnovejša verzija oz. kje lahko dobim najnovejšo. Hvala za odgovore
2.86 je še vedno najnovejši.
pa ta SW 2.86 echo efekt doda, e -myway-em letnik 2011/2012, ostanite raje na 2.80.
Petem se je echota težko znebit.
Citat od: DejanO;268724pa ta SW 2.86 echo efekt doda, e -myway-em letnik 2011/2012, ostanite raje na 2.80.
Ni tako hudo. Imajo pa ljudje lahko še pred fiw 2.8.
