Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Temo je začel/a: ribcek dne December 21, 2016, 08:25:15 POPOLDNE
Naslov: Zavesice za umazanijo
Prispevek od: ribcek dne December 21, 2016, 08:25:15 POPOLDNE
Zanima me ali je kdo naknadno montiral zavesice proti umazaniji, blatu, kamenčkih..Zakaj? Vam je bilo moteče, da je avto tam vedno usran? Ste montirali samo zadaj ali tudi spredaj ? Kaj pa izgled? A pogrša zadevo?
No, če bi se odločil za to, kje naj preverim za nakup? Hvala.
P.s.. Pa dajte malo bolj migat na tem forumu, ker, če ne,  vas bo začel zebst :emot90:
Prispevek od: dvorjan dne December 21, 2016, 08:39:27 POPOLDNE
Moje videnje glede zavesic: res je, avto se manj umaze. Estetsko je morebiti malo grsi z njimi, kakor komu. Mene osebno pa dalec najbolj moti dejstvo, da je treba biti z njimi potem toliko bolj previden - sploh v zmrznjenem snegu hitro kaj polomis (pa ne le zavesice), ce rad vozis na plocnike tudi odpadejo itd ...
Prispevek od: andraž dne December 21, 2016, 10:00:30 POPOLDNE
Avta ti ne umaže toiliko in vsaj pri nekaterih ni toliko liuknjic od kamenčkov po bokih, ki letijo od prvih koles. Izgled je pa pri vsakemu avtu malo drugačen. Pri nekaterih ne moti, drugi butasto zgledajo...
Prispevek od: ribcek dne December 21, 2016, 10:49:30 POPOLDNE
No, pločnikov se jaz kar izogibam. Spredaj pri vratih mi tko zamaže kot da bi ob vsakem zaviranju malo oljčka špricnilo, zadaj pa, bolj da ne gledam. Pač bela barva.
Prispevek od: bingo dne December 22, 2016, 08:09:37 POPOLDNE
Bel berlingo. Obvezno zavesice spredaj in zadaj. Sem jih kar nekaj videl s prevoženimi 250kkm in naše ceste ti brez prednjih zaves celo podvozje speskajo...
P.S. Sem se tako navadil, da mi je brez zavesic čudno. Berlingo ima zelo lepe, nekateri modeli so mi pa fulll čudni-niso ne tič ne miš (recimo golfi)
Prispevek od: ribcek dne December 22, 2016, 10:13:31 POPOLDNE
Bingo, a je kakšna težava, ko zaledeni sneg. Ok, mogoče pač takrat malo sčistiš, pa vseeno.
Prispevek od: north dne December 23, 2016, 05:18:43 DOPOLDNE
Pri Berlingu je še en problem saj pri sprednjih kolesih spodaj na pragu takoj za kolotečno plastiko speska body do pleha...
Prispevek od: ribcek dne December 23, 2016, 11:10:48 DOPOLDNE
Citat od: north;227987Pri Berlingu je še en problem saj pri sprednjih kolesih spodaj na pragu takoj za kolotečno plastiko speska body do pleha...
Torej, v primeru, da ni zavesice, ne.
Prispevek od: Matteo. dne December 23, 2016, 11:58:06 DOPOLDNE
Zavesice sem imel ko sem še imel Berlinga I, moj nasvet glede tega je da jih ne uporabljaj, pri meni je avto začel rjaveti točno tam kjer je del zavesice gulil ob prag.. Drugače pa vemo da Berlingoti ne rjavijo kar tako... LP
Prispevek od: bingo dne December 23, 2016, 07:18:03 POPOLDNE
ribček: Nobenega problema pozimi
north: točno to je problem-VELIK!
Zavesice sem imel na vseh 6 berlingotih in so res uporabne. Na plehu spodaj niti ene rjave pikice. Speskalo mi je edino spodnji sprednji vogal drsnih vrat-klasika. Ampak ne rjavi, saj je pocinkano
P.S. Ravno danes videl Kia Sportage z zavescami-GRDOO, ker so prekratke
Prispevek od: bingo dne December 23, 2016, 07:24:16 POPOLDNE
Take imam pa na prikolici :)
Prispevek od: ribcek dne December 23, 2016, 09:42:52 POPOLDNE
Citat od: bingo;228030Take imam pa na prikolici :)
Pa to je to, zavesice kot pri katrci in šibaj miško ;)
Bingo, kje bi lahko pogledal za neoriginalne, mislim, plastik varianta.
Prispevek od: bingo dne December 24, 2016, 08:54:21 DOPOLDNE
http://www.ebay.co.uk/itm/Mudflaps-to-fit-Citroen-Nemo-Dispatch-Berlingo-Relay-Mud-Flaps-/121360002724?hash=item1c419eaea4:m:mzjYJ2-g92Dl-AMYZfRYftw
a take misliš ?
Prispevek od: ribcek dne December 24, 2016, 02:08:22 POPOLDNE
Kaj takega
Prispevek od: bingo dne December 24, 2016, 02:39:50 POPOLDNE
v google vtipkaj "citroen mud flaps", pa je te robe kakor hočeš...
