Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: Prosurfer dne December 19, 2016, 07:03:33 POPOLDNE
Naslov: Škripanje pri zapiranju elektr. prtljažnih vrat
Prispevek od: Prosurfer dne December 19, 2016, 07:03:33 POPOLDNE
V zadnjem času (sploh v mrzlih dneh) opazim pri C5 III 2.0 HDi Exclusive Tourer (l. 2013), da pri vklopu el. zapiranja vrat na kratko nezdravo kovinsko  zaškripa, nato se vrata normalno zapro.
Kaj bi lahko bilo vzrok?
Je kdo že imel podobne simptome?
Kako sanirati?
Prispevek od: sl1 dne December 20, 2016, 01:43:52 POPOLDNE
Je treba kaj podmazati morda?
Prispevek od: pubi2cv dne December 20, 2016, 02:43:52 POPOLDNE
Dokler škripa je u redu...ko enkrat neha, je pa hudič....:Hammer3:
Prispevek od: andraž dne December 20, 2016, 03:36:03 POPOLDNE
Ali pa neha ker si podmazal.
Prispevek od: Prosurfer dne December 21, 2016, 05:17:16 POPOLDNE
Hvala za koristne predloge. Pa res nisem pomislil, da bi bilo treba kaj kdaj podmazati. Avto vozim že par let brez kaplje olja v mašini, mast pa uporabljam samo za pečenje jajc... ;)
Hipotetično znam jaz tudi modrovati na pamet in na suho. Računal sem sicer na koga, ki je že doživel enako škripanje pri enakih vratih in ga je odpravil, npr. s podmazanjem šripajočega dela. Večinoma so nasveti in izkušnje na tem forumu koristne, včasih so pač bolj jalove, tako kot je stanje duha.
Kakorkoli - še vedno škripa. Torej je to OK, dokler škripa? Ko škripne, pa menda ne bo več tako OK...
Prispevek od: andraž dne December 21, 2016, 10:06:30 POPOLDNE
Ne vem zakaj misliš, da je to slab predlog glede podmazovanja? Take zvoke bi znala producirati presuha panta vrat.
Prispevek od: sl1 dne December 22, 2016, 10:44:34 DOPOLDNE
Èe vprašaš nekaj kar je očitno, dobiš pač očitno rešitev. Lahko pa probaš z molitvijo, morda voodoo ali pa pelješ avto k bioenergetiku. Morda bo potem nehalo škripat.
A za zavijanje recimo uporabljaš volan? Pametno. Ponavadi najbolje deluje ravno to. :)
Prispevek od: Prosurfer dne December 22, 2016, 08:26:06 POPOLDNE
No, da je najbrž treba podmazati, mi je znano že od prvega trenutka škripanja.
Ker pa ne škripajo tečaji, ampak bolj verjetno mehanizem el. zapiranja (tam kjer naj bi bila pri navadnih vratih amortizerja, tu pa je pač neko škripalo, ki je skrito in zavito v plastiko), sem upal, da bi lahko bil kdo bolj precizen zgolj z nasvetom za podmazovanje.
Èe bi bile vidne mazalice, ne bi spraševal...
Èe ne veste konkretno, ni treba mešati megle, ker ne pomaga. Saj pa ni treba na silo komentirati vsega zaradi lepšega, ne bom nič zameril. :)
Majstori...
Prispevek od: braby dne December 24, 2016, 09:32:40 DOPOLDNE
Meni je na začetku, ko sem avto kupil, tudi občasno zaškripalo, včasih počilo, nakar sem enkrat slišal, kot da se nek vijak prevrača za oblogo vrat. Zdaj več ne škripa in poka, vrata pa se na elektriko ne odpro do konca gor. Moram jim malo pomagat. Nisem še razdiral, da bi videl vzrok težave..Predlagam, da pregledaš, če ni slučajno kje kakšen pritrdilni vijak razrahljan, pa reši, dokler še ni kakšne večje škode..
Pa lepe praznike vsem skupaj!:emot39:
Prispevek od: Prosurfer dne December 25, 2016, 07:32:16 POPOLDNE
OK, braby, hvala za info, bom res moral pogledati v drobovje. To se mi je sicer zdaj prvič pojavilo pri cca. 3,5 leta starem avtu, in to na zimo (mraz?).
Vsekakor ta el. vrata niso neka pogruntavščina, ki bi si jo želel, če bi lahko izbiral pri novem avtu pri tej opremi. Ali se ne odpirajo/zapirajo več kot kako minuto (pred economy mode) ali pa škripajo. Da sploh ne omenim, da bi jih na roko prej odprl in zaprl, če ne bi bila električna. Nedelujoča električna na roko zapirati oz. odpirati pa je itak muka (fizično in psihično...). ;)
