sem popolnoma nov uporabnik citroenov, privoscil sem si C5 mk3 Tourer exclusive. Sedaj me pa sanima par stvari, verjetno povsem zacetniskih, prezvecenih,...
Prvo kar je to, ali je mozno kako preko bluetootha predvajat glasbo. imam Rneg navi. kolikor sem tu gor prebral ta radio tega ne omogoca, samo aux. ali se dobi kak vmesnik na aux ali kaj podobnega, da bi bilo mozno predvajanje.
in drugo, opazam da ima avto "funkcijo" coming home, ko avto ugasnes so luci prizgane se nekaj sekund. ko pa avto odklenes se luci ne prizgejo, recimo temu "leaving home". je to kje samo za vklopit, ali te opcije ne podpira.
hvala za odgovore
Pozdravljen Boštjan,
a ko avto odkleneš se nikoli ne prižgejo luči?
Pri moji C4-ki je tako ...če se vozim podnevi, prižgane dnevne luči in parkiram do teme. Zvečer ko odklenem, se ne prižgejo luči.
Potem se odpeljem, prižgane luči... naslednje odklepanje prižge tudi glavne luči.
Èe ga parkiram podnevi in odklenem ponoči, avto ne ve da je tema :)
Domsedaj nisem zasledil, da bi jih prizgal. Ostanejo prizgane samo ob prihodu domov. Je pa res da je stikalo luci vedno na auto. Se bo treba se malo poigrat, saj je avto komaj 3 dni doma.
Goran, hvala se enkrat za info pred nakupom
RNEG navigacija nima možnosti predvajanja glasbe prek BT.
going home opcija ko ugasneš avto luči pusti prižgane pač toliko časa kolikor imaš nastavljeno v nastavitvah avta (poglej pod tipko menu pa vehicle settings oz lightning settings), običajno je 15 ali 30min.
luči ob prihodu pa lahko prižgeš samo na sredinsko tipko na daljincu, ostalo ne omogoča.
@Sine64: na kakšno sredisnko tipko na daljincu? Jaz imam za odpiranje vrat vrat prtljažnika na sredini (Tourer).
Ja, sem spregledal da imaš exclusive opremo, torej električna prtljažna vrata.
Glede luči pa imaš potem verjetno xenon, ki pa jih ne moreš prižigat z daljincem (halogenke lahko, če ima sredinska tipka na daljincu to opcijo NAMESTO prtljažnih vrat - imajo slabši modeli od exclusiva)
avtomje exclusive oprema, in ima na daljinzu odklep, prtljaznik in zaklep, luci so pa bi-xenon. luci so cel cas na auto, ko pridem zvecer domov in zaklenem avto, ostanejo prizgane se 10-15sekund. enako bi rad, da ko ga zvecer odklenem, da bi se tudi prizgale luci
Ne gre!
obstaja kak vmesnik za predvajanje glasbe iz usb, bluetooht, tipa xcarlink, ki bi se priklopil verjetno na RCA priklop v sovoznikovem predalu
Kako ne gre prižig luči zvečer? Meni se na C4 2013 VEDNO ponoči prižgejo luči neglede na to ali sem avto zapustil podnevi ali ponoči.
ja verjetno jih prižgeš z daljincem...
Bom dodal in povprasal kar tu. Je ze kdo montiral amortizer za pokrov motorja na takem vozilu? Zanima me dolzina, oz ce pase od katerega drugega avta
poskusi na daljincu pritisniti tipko za zaklep, ko se približuješ avtu... najverjetneje bodo samo smerniki utripali, nisem 100%
To meni dobro deluje
Evo danes prejel bluetooth-aux adapter, za predvajanje glasbe.. Stestiral zadevo in je top.. Odlična alternativa za predvajanje glasbe iz telefona.. Imam RNEG radio in navigacijo.. Sedaj se mi telefon poveže na radio in na ta bluetooth vmesnik, tako da klic normalno sprejmem preko radia za predvajanje glasbe pa samo preklopiš na aux in zadeva deluje.. Prav tako so lahko na to napravo povezana dva telefona ..Ima vgrajeno baterijo ki drži 250 ur standby in 14 ur predvaja glasbo na 100% glasnosti..
Zadeva prispela v 10 dneh:)
Spodaj pripenjam še sliko in link
https://www.aliexpress.com/item/FORNORM-Bluetooth-4-1-Car-Kit-Hands-free-Music-Audio-Receiver-Adapter-Auto-AUX-Kit-for/32840320618.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pbP3da
Jaz sem tudi naročil, ko dobim preverim kako (če sploh) dela preko USB boxa.
zivjo.imam problem.crknila mi je "dnevna"zarnica.razmisljal sem da bi namesto te navadne zarnice (hp24w) ki sveti rumeno dal led zarnico.na netu sem se malo pozanimal in naj bi pasala tudi zarnica G4 v podnozje tiste navadne zarnice.zanima me vase mnenje ce se splaca igrackat z tem.ima mogoce kdo izkusnje z tem?hvala.lp
Jaz sem doktoriral iz tega..tudi na ogromno c5kah menjal...paše tudi T10 če malo odebeliš kontakte. Ne rabiš demontirat odbijača, pride se zraven z torx 40 ali nekaj podobno..se ne spomnim več.
Citat od: unikat27;242576zivjo.imam problem.crknila mi je "dnevna"zarnica.razmisljal sem da bi namesto te navadne zarnice (hp24w) ki sveti rumeno dal led zarnico.na netu sem se malo pozanimal in naj bi pasala tudi zarnica G4 v podnozje tiste navadne zarnice.zanima me vase mnenje ce se splaca igrackat z tem.ima mogoce kdo izkusnje z tem?hvala.lp
Tole naroci pa mas mir :)
https://m.ebay.com/itm/HP24W-G4-DRL-DAY-LIGHT-CANBUS-ERROR-FREE-LED-FOR-CITROEN-C5-PEUGEOT-3008-5008-/291644628772
Meni so te crknile po parih mesecih, zamenjal 4 kom v roku enega leta.
Nazadnje vzel v Bauhaus po 3 €, držijo že dve leti.
Ne morem verjet...
