Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Tehnika v vozilu => Temo je začel/a: Lovro dne December 01, 2016, 12:18:31 POPOLDNE
Naslov: Centriranje gum za žabe in A serijo
Prispevek od: Lovro dne December 01, 2016, 12:18:31 POPOLDNE
Pozdravljeni
Ali mogoče kdo ve, če ima kak vulkanizer na območju Ljubljane centrirko, kjer se da centrirati oz. balansirati gume na platiščih od žab in A serije (spački, dijane itd.)?
Platišča namreč nimajo sredinske luknje.
Prispevek od: MSrougeZX dne December 01, 2016, 12:21:28 POPOLDNE
To mora imeti vsak ki ima centrirko...je le en dodaten nastavek zraven.
Prispevek od: touster dne December 01, 2016, 12:25:08 POPOLDNE
Èe se prav spomnim je imel vulkanizerstvo avtomojster na Vrhovcih tako centrirko.
Prispevek od: andraž dne December 01, 2016, 12:45:14 POPOLDNE
Zdaj ima 2 popolnoma novi, čisto vesoljski. V petek grem tam mimo, ga vprašam.
Prispevek od: Lovro dne December 01, 2016, 12:46:30 POPOLDNE
@Touster
Hvala za info.
@Andraž
Prosim, obvesti me oz. napiši tu, če je še možno tam balansirati.
@MSRougeZX
Èisto možno, čeprav, npr. Špan je rekel, da nima, pa je bilo izven sezone. Mogoče se jim ne splača zgubljati časa s tem, pa se izgovorijo, da ne morejo.
Prispevek od: andraž dne December 01, 2016, 12:48:56 POPOLDNE
Bom. V petek sem spet v domovini in serviram podatek.
Prispevek od: Lovro dne December 01, 2016, 01:07:30 POPOLDNE
Hvala.
Jaz pa se bom tudi danes ali jutri pri enem ustavil in povprašal.
Prispevek od: Čojko dne December 01, 2016, 05:04:14 POPOLDNE
V KP imajo na AXLE K7,... en izlet d.o.o.:Hammer3:
Prispevek od: zlomjo dne December 01, 2016, 06:33:12 POPOLDNE
Karbončiču v Izoli je moj oče pred 20 leti naredil nastavek za centriranje spačkovih gum. Kako je zdaj tam situacija pa ne vem. Na AMZS nimajo, na Citroen servisu so mi pa pred 4 leti nacentrirali in me prosili naj ne pridem več, ker imajo preveč dela s tem.
Prispevek od: tomaz555 dne December 01, 2016, 08:38:13 POPOLDNE
Jerala v Virmašah. Pa še Citroena rad vidi na svojem dvorišču. Boš moral spet en izlet v naš konec narediti. Načelona ima zračnice na zalogi in so zelo ugodne. Predvidevam, da jih boš menjal.
Prispevek od: andraž dne December 01, 2016, 08:39:48 POPOLDNE
A to je nasproti tekstilne trgovine-ki je v čudni zeleni barvi?
Prispevek od: ModelJT dne December 01, 2016, 08:51:03 POPOLDNE
Stipic ma ziher pa, svetek bi tudi moral imet, jaz,sem jih nazadnje pri jerovsku centriral za diano, xantio pa pri stipicu.
Prispevek od: zupanovjoze dne December 02, 2016, 05:02:18 DOPOLDNE
Lovro:V letošnjem letu sem enkrat montiral gume in opravil centriranje platišč pri Gregorcu v Mengšu tel.01 723 72 89.S storitvijo sem bil zelo zadovoljen.Lansko leto sem kupil in montiral gume CIM Dob (Želodnik) 041 666 873. CIM prodaja gume Vredištajn,tudi zračnice dobiš tam.Naredijo ti vse zelo solidno,vodja delavnice je zanesenjak-od starodobnikov ti zastane dih kaj vse ima.
Malo sem sledil diskusijo o primernosti gum za žabo.Moje mnenje:"boli me patak"kaj piše na gumah.Zanima me samo to kako se bo obnašal avtomobil takrat,ko se moram nujno ustaviti na mokri ali suhi cesti in to kako bom zvozil čez ovinke.
Glede na moja leta in prevožena dobra dva miljona kilometrov z sorazmerno malo popraskane pločevine in le skromnim številom avtomobilov (tipo in galaxy skupaj miljon kilometrov) se nimam ravno za zelenega-neizkušenega voznika,čeprav mi najbrž že popuščajo refleksi sem prejšnji teden preverjal vozne sposobnosti v Centru varne vožje na Vranskem.
Prispevek od: zupanovjoze dne December 02, 2016, 05:29:53 DOPOLDNE
Predvsem me je zanimalo kako in kaj je z voznimi sposobnostmi in refleksi pri 45 let stari dami-žabi.To,da sem bil tisti dan tarča pozornosti vseh udeležencev tečaja najbrž ni potrebno posebej navajati.Meni bistveno bolj ljubo je bilo to,da so bili vsi- pozitivno presenečeni nad voznimi lastnostmi spoštovane gospe,da sva po poligonu bistveno manj plesala dunajski valček od nekaterih novejših vozil z vso sodobno elektroniko,tudi od takih z pogonom 4X4. Nekako mi zadeve niso šle skupaj,prišel sem do sklepa,da precej vsega lahko opravi tudi izkušeni voznik.
Privoščil sem si tudi,da sem tekom dneva zamenjal nekaj let stare Michelin gume z zelo dobrim profilom z Vredištajn gumami-kupljene v lanskem letu,katere sem pripeljal s seboj,tako,da sem vozil isti dan po poligonu z obojimi.Sklep o tem sem že napisal v drugem odstavku zgoraj.
Prispevek od: zupanovjoze dne December 02, 2016, 06:21:46 DOPOLDNE
To pa ni vse! Naslednji dan popoldne sem bil na Vranskem gost z žabo,ko je bil poligon prazen,delovale pa so vse naprave.Za volanom sva se izmenjavala z inštruktorjem.Povedati vam moram,da sem njegovo zanimanje takoj opazil prvi dan,naslednji dan "sva samo morala nekatere vaje izpiliti-katerih se ni dalo v skupini osmih vozil".
Èeprav ta inštruktor pred tem nikoli ni sedel za volanom žabe-sem bil jaz za kratek čas v vlogi inštruktorja.Ko sem se prvi dan primerjal z ostalimi kandidati-vsa vozila so imela podporo elektronike,sem bil z odzivom žabe in seveda tudi sebe zelo zadovoljen.
Kako se da voziti in voditi žabo po poligonu mimo vseh ovir pa sem takrat doživel.Žaba je bila v "pravih rokah" vodljiva čez vse ovire.Izjava inštruktorja: "Z deset let starim avtomobilom brez ABS-sa se ne da zvoziti čez vse te ovire".
Moja jih ima 45 let,prve pa so naredili pred 61 leti.Vedel sem,da je lepo vodljiva,tega pa nisem pričakoval! Tudi vožnja po poligonu z inštruktorjem- sovoznikom je drugačna kot le spremljava po radijski povezavi,ko si le eden izmed udeležencev v skupini.....jaz sem to možnost imel samo zaradi žabe.
Brez reklame,ampak za tem časom in denarjem mi res ne bo nikoli žal !
Tudi z starejšimi avtomobili,če želimo vsaj približno vedeti kako odreagirajo se splača iti preverit njihove zmogljivosti na poligon-mogoče si kaj kdaj prišparamo !
lp.j
Prispevek od: zlomjo dne December 02, 2016, 07:45:11 DOPOLDNE
Jože, nisem uspel razbrati kakšna je bila razlika med tvojimi gumami. Je pa užitek brati takšne izjave zadovoljnega lastnika žabe.
Prispevek od: Lovro dne December 02, 2016, 08:27:38 DOPOLDNE
O vodljivosti žabe je bilo na temu forumu že precej govora. Vsekakor smo takrat ugotavljali, da ima žaba podvozje, ki bi verjetno dovoljevalo uporabo precej močnejših motorjev, kot pa jih žaba nudi. Še največ potegne iz podvozja DS23.
Tako da drži, žaba se odlično drži ceste, verjetno bolje kot marsikateri novejši avto.
Strinjam se tudi s tem, da ni bistven napis na gumi, ampak njene lastnosti. Zato sem, glede na dobre izkušnje uporabnikov, tudi jaz kupil te kitajske gume, ki naj bi bile praktično enakovredne michelinkam.
Poleg tega sem iz več virov izvedel, da so michelinke XAS zelo izgubile na kvaliteti in niso več vredne svojega denarja.
Prispevek od: Lovro dne December 02, 2016, 08:37:36 DOPOLDNE
Da pa ne bomo preveč zavili s teme, najprej, fantje, hvala vam za vaše informacije o vulkanizerjih.
Tudi sam sem se včeraj napotil k enemu vrhniškemu vulkanizerju (AVR, vulkanizerstvo in ročna avtopralnica), ki je dokaj nov, tam dela mlada ekipa, ki se zelo trudi.
Pa me je zanimalo, če se jim bo dalo ukvarjati s tem. Pri vulkanizerjih, kjer sem bil do sedaj, se namreč noben ni hotel ukvarjati s centriranjem.
Možakar mi je z veseljem pokazal francoske flanše in sicer za platišča na 3, 4 in 5 vijakov.
Cena premontaže in centriranja/balansiranja s francoskimi flanšami za vsa 4 kolesa je cca. 35 EUR, verjetno kak EUR manj.
Prispevek od: garac dne December 02, 2016, 08:55:19 DOPOLDNE
Joze a imas kaksno sliko z Vranskega? Zaba v akciji pa to?
Prispevek od: zupanovjoze dne December 02, 2016, 11:05:07 DOPOLDNE
Èeprav je tistih nekaj ur vožnje z malo hitrostjo premalo,da bi lahko dal roko v ogenj za Michelin,imam občutek,da se je na poplavljeni cesti boljše držala Vredištajn.Res pa je,da so Michelinke starejšega datuma,zdele so se mi nekako trde.Napolnjene sem imel oboje enako 2.0 in 1.8 bara.Na vransko sem se pripeljal z Vredištajnom-bile so ogreta,Michelinke pa ne.Osebno pa Vredištajna ne maram,ker so "kramparice" in mi pri hitrosti večji od 80 kilometrov tulijo,da ne slišiš radia.Vožnja z Michelinkami pa je na odprti cesti povsem nekaj drugega- "milina."
Na vranskem sem sicer naredil dva posnetka-stali smo v koloni (nič posebnega),drugo mi ni uspelo,ker sva bila z ženo vsak s svojem avtomobilom.Dogovoril pa sem se,da bi spomladi naredili kakšen foto safari in pripravili kaj za objavo.
Lp.j
Prispevek od: andraž dne December 03, 2016, 08:46:13 DOPOLDNE
Vprašal pri Avtomojster na Vrhovcih. Imajo ta nastavek in z veseljem scentrirajo.
Prispevek od: Čojko dne December 03, 2016, 09:32:10 DOPOLDNE
Tehnologija pri izdelavi gum, zmesi, profila,... je skozi leta zelo napredovala, zato so že običajne novodobne gume boljše na cesti od collection gum.
Lastne izkušnje z Nankang proti Michelin na GS, pa tudi več let nazaj je bil en test v Avtoreviji, kjer so aktualnim gumam dodali eno namensko za MB, ki je bila med najslabšimi.
So pa starodobniki z novimi gumami nekoliko smešni oz. izgubijo na svoji originalnosti. Podobno kot novodobni avtoradio v takem avtu. Enostavno ne paše, čeprav odlično špila z vsemi mogočimi sodobnimi dodatki.
Prispevek od: garac dne December 03, 2016, 09:45:53 DOPOLDNE
Cojko,zadel bistvo.vse je res,kot si zapisal
Prispevek od: andraž dne December 03, 2016, 10:26:48 DOPOLDNE
Ne vem... Na DS sem dal nove Michelin XAS in vrhunsko držijo. Ne vem kaj bi bilo lahko še boljše.
Vozil sem Spačka s Toyo in svojega z starimi Michelin x. Razlika kot dan in noč...
Prispevek od: Lovro dne December 03, 2016, 03:14:21 POPOLDNE
Citat od: andraž;227161Vprašal pri Avtomojster na Vrhovcih. Imajo ta nastavek in z veseljem scentrirajo.
Odlično.
